分岐 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 1252件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[16620432] USB接続ケーブルで質問です。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/09/22 22:22:55(最終返信:2013/09/25 00:55:23)
[16620432]...・カタログには通信モジュールとUSBメモリを2つつけられるとありますが  取付説明書には背面コネクタは一つしか無いような形状です。  どこかで分岐させるのでしょうか? それとも2つつけられる?  CD-U120を2つ買わないとダメ?  ⇒結局...ネットで購入して自分で取り付けます。 以上     通信モジュールとUSBメモリーの同時利用不可です。 分岐は出来ないと書いてあるし。(USBハブ不可って書いてあるでしょ) まず、本機にはUSBが2ポートあります...詳細
[16550024] ヒューズBOXからACC電源を取るとき。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP720VL)
2013/09/06 01:24:56(最終返信:2013/09/08 14:09:38)
[16550024]...カーナビ用から分岐させたACC電源と常時電源の2本をETC電源ケーブルにどう繋ぐのか私には分からず、1本余ってしまうと思ってしまうレベルです。。 帰って気付いたのですが、ショップも用意した分岐コネクタ[E418]...。 先ずACC電源は↓のような配線コネクターで上記の【1554】電源ソケットの配線から分岐させれば良いでしょう。 http://www.amon.co.jp/products2...、CN-SP720VL電気を供給します。 この【1554】電源ソケットの配線の途中から分岐してとETCに電気を供給します。 又、常時電源はヒューズ電源でETCに電気を供給となり...詳細
[16490906] 迷い道くねくね♪
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ05II)
2013/08/20 23:25:28(最終返信:2013/08/21 06:36:27)
[16490906]...舗装こそされてましたが、さすがにその先、道がどうなっているか不安に駆られ途中、交差出来るヶ所でUターンし、戻る途中で分岐した接続道→県道に出、事なきを得ましたが… 今となって見れば小型車でもキツイ、道が細くなり始めた所で「この先...詳細
[16382065] FM-VICS受信改善の為に…
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2013/07/19 13:06:31(最終返信:2013/08/06 12:49:13)
[16382065]...・A”下に有りますが”分岐”の下ですよね? >つまりどちらも分配を一度してますよね? →@はブースターの次に分配し、それぞれのナビへ、Aは分岐してDVDナビは直結し...AVIC-ZH77MDへもラジオやFM-VICS用に接続するために車両側のアンテナ配線を分岐しハンダにて結束。途中にラジオブースター(VA100B)を接続し増幅しているつもりが…A...だったんです。 なお、ブースターの位置は以下の二通り試しましたが… @車両→ブースター→分岐→DVDナビ ...詳細
[16416835] Androidスマホを使ったスマートループの取得方法
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/07/29 22:24:25(最終返信:2013/08/01 01:54:01)
[16416835]... ↓→→micro USB/USBケーブル という感じにSO03で分岐させる感じに考えていました。 ナビ裏からmicro USB/USBを出すのなら、今回は無理そうです(涙)...詳細
[16316251] MDV-Z700とストラーダCN-R500Dについて
2013/07/01 15:25:12(最終返信:2013/07/04 21:12:21)
[16316251]...音声が聞き取りにくいのと配色が悪いのが原因でしょう。 Z700の良い点は検索が早いので、助手席の人が検索してる最中に重要な分岐点を過ぎることが 少なくなりました。 音質については、ストラーダは劣りますよ。やはりタイムアライメント機能があるとないとでは...詳細
[16263200] トヨタのナディアにDIYでチャレンジしようと思っています。
2013/06/17 09:53:54(最終返信:2013/06/21 16:57:29)
[16263200]...アンテナアンプの電源だと思います 5ピンコネクタは、もっと奥の方…… 10ピンと4ピンコネクタが分岐するよりも、更に奥の方です 白いテーピングでハーネスに巻かれている事が多いです 事前の調査はすべて終わり...詳細
[16140912] 使ってみて気付いたこと
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPB618si)
2013/05/16 22:25:14(最終返信:2013/06/08 21:36:46)
[16140912]...とが何度もありました。 ・ETCゲートをくぐったあともETCのゲート表示が数秒続き、(上り、下り)分岐の表示が遅いです。  ナビのみに頼ると一瞬焦ります。 ・SAやPAの駐車場などのマップが表示されますが...詳細
[15965227] FM VICSの受信不良について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/04/01 14:59:03(最終返信:2013/06/05 08:07:53)
[15965227]...す。 当該車両にて車載アンテナ線から分岐してVICSチューナーに接続した場合、ラジオを聞いてる時だけVICSが受信できるという状態になります。 直接アンテナ線を分岐していない場合でもブースター作動時に増幅された電波を拾う可能性もあるかもしれません...詳細
[16093464] 高速走行で突然一般道に変わり、その後復旧しない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2013/05/04 15:35:29(最終返信:2013/05/15 20:14:57)
[16093464]...AVIC-MRP006を購入して1週間ぐらいです。 初めて高速で使用したのですが、不慣れな道で迷走をはじめられてしまい分岐がどちらかわからず焦りました。 皆さんも似たような症状になってませんか? センサ学習は:センサー(パルス)学習済み...>迷走したのは観光地の駐車場から出る1回ですね、200mほど逆走して操作なしで戻りました。 ⇒焦らず、待つと復旧されたようですね。こちらは、分岐が数キロ先だったもので、  前のナビにあった「一般道⇔高速」ボタンを探し、見つからなかったので、 ...詳細
[16103877] ハイウェイモード解除可否
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/05/06 23:02:35(最終返信:2013/05/07 06:22:14)
[16103877]...152等に設定について書かれてます。 太字の方にメーカーが「多分これかな?」と思い設定出荷して模様です。 ”ハイウェイ分岐図自動表示”は有りますが、 ご懸念の ハイウェイマップ自動表示 との項目がそこには有りません。 所有しないので...詳細
[16035762] この機種のアンテナコントロールとパワーコントロール
2013/04/19 22:49:48(最終返信:2013/04/20 11:44:07)
[16035762]...下記のURLのビートソニックを介して取り付けるにあたり、アンプリモートというものを繋がなければならないみたいなのですが(ACC分岐でも代用可能)アンテナコントロールやパワーコントロールは、アンプリモートにあたる線ですか? http://www...詳細
[13146456] RD-032について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2011/06/18 12:34:56(最終返信:2013/03/12 11:19:09)
[13146456]...カーショップでシガーメスプラグのみを購入して 3Aヒューズを取付けRD-032代用自作ケーブルでACC分岐接続しました。 パルスケーブルは、2.5mm4極プラグを購入してケーブルを自作しました。 http://www...marutsu.co.jp/shohin_10396/ FM-VICSもケーブル自作、FMアンテナ分岐で取付しました。 ご自分で取付できる方なら、結構簡単ですよ! igetayaさん 丁寧にありがとうございました...詳細
[15429267] 無料更新のマップについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/12/03 23:44:02(最終返信:2013/02/27 19:13:48)
[15429267]...マップを無料更新すると今年4月に開通した新東名のハイウェイ分岐図、レーン看板も表示されるようになるのでしょうか? 無料更新なんだから さっさと更新して...Lと中身が同じ私の510VDで、最新バージョン2012-04にすると、新東名のハイウェイ分岐点、レーン看板ともに正しく表示されるようです。 実走行したわけではありませんが、仮想ル...き込み読んでシュミレートして見ました。 名古屋市から大井川鉄道までで。 三ヶ日JCTでは分岐図、レーン看板共に表示されました。 浜松いなさJCTでも同様に表示されました。 無料で地...詳細
[15782448] 軌跡表示について
2013/02/18 13:38:01(最終返信:2013/02/20 13:01:40)
[15782448]...軌跡をたどって走ろうとすると軌跡の感覚が広い上にワイド画面になった分上側の情報量が 少ないのでスピードが出ていると分岐点等で少し焦る時があります。 まあ最初は違和感ありますが、慣れちゃえば問題ないとは思います。 ...詳細
[15754056] ナビのデータミスでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/02/12 12:03:06(最終返信:2013/02/15 13:52:55)
[15754056]...右方向、名神へ」という音声が流れ、画面上も「名神」と出ていましたので、右のほうへ寄っていたところ、いざ分岐点になって看板を見ると、右は新名神、左は名神となっていました。が、時すでに遅し、後続車もありますし...メーカーというより価格の影響が大きいと思います。 草津PAからは一般的な本線への合流ではないですね。 草津PAから出て最初の分岐の左は本線への一般的な合流方法で名神、 右が草津JCTとしての新名神へのルートですね。 草津PA前の本線からだと実質は直進ですが便宜上は...詳細
[15701287] 自車位置精度は
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF757si)
2013/02/01 16:01:14(最終返信:2013/02/08 23:51:21)
[15701287]...どこに価値を見出すかで、ユーザーが判断すべきものと思います。 大変参考になりました。 トンネルなどは、出るまでに道路分岐などないので気になりませんが、 問題は、結構わたしは高架下を走ることが多く、いただいた情報を参考にしながら...詳細
[15719262] 通信モジュールについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/02/05 01:02:50(最終返信:2013/02/06 23:19:04)
[15719262]... この状態というのはUSB接続のみで完結しているのでしょうか? USB以外にCD-IUV51Mから分岐しているAUX端子を本体のAUX端子に 直接接続しないと音が出ませんので確認してみてください。 >...詳細
[15723065] ipod は聴けますか?
 (カーナビ > ユピテル > YPL513si)
2013/02/05 23:12:36(最終返信:2013/02/06 22:52:35)
[15723065]...電源ケーブルの取り回しが汚いと、埃やゴミの塊なりますので要注意です。こんな場合には、直結増設ではなく途中ケーブルで別場所で2分岐させるほうがきれいと思います。  他に、必要な物は、ナビカバーと保護タッチパネルカバーがあります...埃やゴミの塊なりますので要注意です。』というのも、大変参考になりました。 埃などは盲点でしたから。 また、『途中ケーブルで別場所で2分岐させるほうがきれい』という実際お使いの方のご意見が、 現実感を伴って分かりやすかったです。 他に、ナビカバーや液晶保護カバーのアドバイスも...詳細
[15600919] IRヘッドフォン用音声入力つきフリップダウンモニタの接続
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2013/01/11 01:09:24(最終返信:2013/01/13 15:23:09)
[15600919]...一方で「ハイローコンバーター」使えそうですね! AT-HLC110 という商品の関連サイトで見るとリアスピーカと分岐の形(≠切り替え)でも 音は小さくなる可能性はあるものの使えるような記述がありました。 参考になりましたありがとうございます...前席の親は聞かずにいたい もしくは、ごく小さな音にしたいという ためです。 切り替えスイッチは面倒だなぁとおもう一方で、分岐だとリアSPの音声ゼロまで下げると ハイローコンバーター側への信号もゼロになってしまうんですよね?...詳細
