分岐 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分岐"を検索した結果 1252件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.642 sec)
[15554624] 取付教えて下さい
 (カーナビ > クラリオン > NX502)
2013/01/01 06:18:18(最終返信:2013/01/01 09:30:11)
[15554624]...延長が必要かどうかは利用方法次第なのでご自身で判断ください。 ワンセグとナビは電源ケーブルは別ですが、分岐ケーブルになってるのでコネクターを嵌めるだけですよ。 USBケーブルは本体裏側から出ています。 このUSBケーブルの長さは1mですので...詳細
[15521192] AUX端子とバックカメラについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2012/12/24 00:08:43(最終返信:2012/12/24 11:29:33)
[15521192]...これではナビが車の位置を誤認識する可能性があります。 という事でCD-VRM200を購入して、バックカメラの映像配線を分岐してAUXラインでバックカメラの映像を見られる事をお勧め致します。 それだと使い難いと思うので、別モニターはどうですか...詳細
[15516788] 電源の取り方について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2012/12/23 02:15:06(最終返信:2012/12/23 13:53:51)
[15516788]...増設用シガーソケットは製品によって大きさやコードの太さ、長さが色々なので理想的な物が選べます。 電源はアクセサリ線から分岐しても良いですし、専用部品を使ってヒューズボックスから取っても良いです。 細いコードの物の方が取り回し性が良いですね...詳細
[15506077] 配線コードキットについて
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ50)
2012/12/20 20:18:00(最終返信:2012/12/22 16:49:48)
[15506077]...  NR-MZ50には外部アンプ接続用のRCAピン出力端子はありませんが、スピーカー出力端子から分岐させたり、ハイ・ローコンバーターを使用してスピーカー出力信号をRCA信号に変換したりして外部アンプ...。  アルパインのホームページ内の「車種専用取り付け情報」で見る限り、車速信号をメーター配線から分岐して接続される場合は、隣のカプラー内の配線からバック信号も取れるようです。(14年式のMPVでオー...詳細
[15461812] ヘッドフォン端子のノイズ解消できました!
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB707si)
2012/12/10 22:58:21(最終返信:2012/12/10 22:58:21)
[15461812]...SYSTEMSのノイズフィルターで嵐が解消できました。 そこから、USB電源スピーカーとFMトランスミッターに分岐して使っています。 (ワンセグ時はカーオーディオにFMで飛ばして聴き、ナビ時はカーオーディオでは他の音楽を聴いたりするので二系統設けました)...詳細
[15381684] 現在地
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01 mkII)
2012/11/23 21:47:25(最終返信:2012/11/30 12:38:36)
[15381684]...接続されていたようですがきちんと接触して通電してなかったと言うことでした。 バックカメラは接続の分岐を通した為に逆に映ったと言うことでした。 その分岐を外して取り付けたら正常に映りました。 取り付け後に確認すれば済むことですよね...詳細
[15400949] ミニクーパーで使用可能なナビについて
 (カーナビ)
2012/11/27 23:21:29(最終返信:2012/11/29 21:09:55)
[15400949]...無理でしょうか?どうかご指導、宜しくお願い致します。 シガーソケットは画のような商品で分岐ができます。 または、内部(ダッシュボード裏)から 電源を取れば、シガーソケットまわりは...間違いが生じないであろう電源配線、とされた方が良いと思います。 追記 シガーソケットを分岐させるのは容易ですが、上記の方が言われるように費用はかかりますがスッキリと電源配線をする... JFEさん、回答および画像まで送って下さり、誠にありがとうございます。シガーソケットが分岐できる事を初めて知りました。シガーソケット周りをスッキリさせたいですが、内部(ダッシュボ...詳細
[15403972] 車線変更のナビはありますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-434DT)
2012/11/28 18:21:04(最終返信:2012/11/29 18:02:08)
[15403972]...自車の車線まで認識する機能は現在のナビには無いようですが、過去2002年モデルのサイバーナビには「都市高速車線認識」機能があり、分岐手前で走行している車線が違う場合に、走行すべき車線を案内してくれる機能がありました。 しかし、その...詳細
[15394290] AUXについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ77)
2012/11/26 15:34:05(最終返信:2012/11/28 22:49:51)
[15394290]...て1DINコンポの外部入力に接続します これは、割り込みコネクター(カニみたいなの)で分岐するという意味で合ってますか? それともリアスピーカーは使用しないという事でしょうか? ...-D6400のRCA入力Aへ出力しております(説明書通り)が これも割り込みコネクターで分岐しても問題ないでしょうか? あと、上記でも申しました通り、 フロントのスピーカー線から...からフロントスピーカーへ続く線に割り込ましても問題ないでしょうか? あと、イルミ配線って分岐しても良かったでしょうか? リモートは今、ナビについてますが1DINに付け替えるべきです...詳細
[15271675] 1Dサイズ取付について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2012/10/30 13:08:25(最終返信:2012/11/23 00:03:25)
[15271675]...電源アダプタは、1DINの裏に押し込みました。車速パルスも接続しています。 FM-VICSはラジオアンテナから分岐するアダプタ(前のナビからの流用)から接続しています。 AD-V400は配線を通す穴があるので、ここから電源...詳細
[14810115] NHZN−X62GのVICSビーコンユニットについて
 (カーナビ)
2012/07/15 12:31:34(最終返信:2012/11/17 13:44:39)
[14810115]... こんにちは。 ナビ背面に正対し、向かって左から6番目のコネクタ口から出ている配線が3又ぐらいに分岐してるかと思います。 その中の1本にビーコン用の4ピンコネクタが出ております。 グレーのスポンジのような物で覆われているかと思われますので探してみてください...詳細
[15315607] ルート決定後のデモ走行方法でより方法が有りますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/11/09 11:36:16(最終返信:2012/11/10 17:20:53)
[15315607]...広域に変えて) デモ走行でのルート確認は私も時々使いますね。(HRZ900使用) 例えば、都市高速の分岐が続く場合の予備知識として確認することがあります。(地方在住で都市高速の走行には馴れていないので)...詳細
[15168210] 地図の2画面表示が出来ますか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-MP55)
2012/10/06 13:34:05(最終返信:2012/10/14 18:39:43)
[15168210]...とならば、パナソニック のゴリラ720も装備しておらず、ちゃちな作りということに… 交差点や高速分岐以外での常時分割画面にこだわるのであれば、SONYのnav-u 77または97、パナソニックの507以上ですが...詳細
[14846734] 組み合わせ&購入方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-L800SED)
2012/07/23 19:31:27(最終返信:2012/10/02 13:02:08)
[14846734]...新しいのに交換していただきました。リモコンには補償がありません。 取り付け時にビデオ出力&入力端子と電源分岐を頼んでおきましょう!! 後々リアにモニターを付けるとき必要ですし、再度ナビを外さなくて済みます。...詳細
[11705633] 通信モジュールと電源不良?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/01 13:20:07(最終返信:2012/09/30 16:28:49)
[11705633]...(RD-032も購入しましたが車速ケーブルのみ使用) 車速ケーブル :使用 VICSアンテナ :自動車標準アンテナから分岐 通信モジュール:8月上旬導入 ちなみに現行プリウスは電圧が高いと言われていて、前に電源が弱いとの書き込みがありましたが...詳細
[14875109] フロントカメラ取り付け
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2012/07/30 13:18:32(最終返信:2012/09/27 23:37:13)
[14875109]...そこで質問させていただきたいのですが、 @フロントとサイドの電源はプラス、マイナスともフロント(もしくわサイド)からエレクトロタップで分岐させる Aフロントとサイドの信号線にスイッチをかませる これで映りますでしょうか?...詳細
[15024669] 純正ナビがクソだと感じてる方へ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2012/09/05 09:50:47(最終返信:2012/09/23 22:21:18)
[15024669]...前進&トンネルには強い!! これが重要であって… 高層ビル高層マンション 地下駐車場 トンネル内分岐のある 東京都住みには必要かと…。 ただ… 他メーカーとは違い… パイオニアは 世界初クルマ用ナビを作ったメーカーなんで信用度は一番高いと思ってます...地図更新ディスク4万円 一応2画面は対応してるが使わない。 地図はそれほど詳細ではない。 道が何本か分岐してる道になるとどの道の事を言ってるのか…全くわからない。 アイコンの種類がやたら多いのに大元の種...詳細
[15095135] FM-VICSの受信感度が悪いと思いませんか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP720VL)
2012/09/20 19:34:02(最終返信:2012/09/21 07:00:10)
[15095135]...最初のGORILLAの時から、クルマのアンテナのケーブルをカーステレオの手前で分岐させて使ってました。構成は変えずに、単純に分岐させたケーブルをNV-SB570DTからCN-SP720VLに接続し直しただけです...詳細
[15018497] CN-SP710VLに別売り車載用地デジチューナーを
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/09/03 21:46:45(最終返信:2012/09/16 21:09:51)
[15018497]...スーパーアルテッツァ様 短時間で適切なアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。 単純に二股分岐で分けてあげればカメラも地デジも両立が可能になるんですね! 音声もFMで飛ばすという手があったとは...トランスミッタは2000円くらいで買えそうなので問題ありません。 あとはカメラとテレビの映像をジャックで分岐してあげたときにどちらも綺麗に切り替わるかですね(ギアバックに入れたらカメラ、それ以外は地デジとちゃんと切り替わってくれるのかどうか)...詳細
[15052510] 車速センサー不良について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/09/11 22:21:34(最終返信:2012/09/12 10:15:25)
[15052510]...よって車速信号が感知できずと表示されることになります。 おそらくこれが原因ではないかと。 タップで接続するより分岐ギボシで直付けしたほうが確実だと思います。。 乳蛙さん ありがとうございます。 車両は10系後期アルファードです...詳細
