分配 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分配"を検索した結果 1571件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22700808] アンテナケーブルは長ければ、巻いても良いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/30 02:21:05(最終返信:2019/06/03 03:21:52)
[22700808]...5mだと実際には「U」の字になるように這わせるので3mでも足りなくなるかも。 地デジだけでなくBSもなら分配器+50cm配線付きと3mでちょうどかも。 配線をまとめたり余裕が無いままだと掃除のときにテレビ台を動かしたら端子が折れるときもあるのでご注意を...将来、実家の方がBS4Kを全部見たくなったら、その時はテレビにつなぐケーブルどころか、パラボラから分配器から屋内の配線ケーブルから、アンテナ系の全面見直しが必要になります。それまでの間にケーブルだけ変えるとか中途半端なことをする必要は全くありません...詳細
[22365051] SHARPの8Kチューナーをセットしている方はどうですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2019/01/02 10:22:09(最終返信:2019/06/01 02:09:03)
[22365051]...下記念のため追加確認ください。 ・あまりに基本的な話なのですが、BS8Kは左旋放送です。アンテナ系(パラボラアンテナ、分配器、分波器、ケーブル等々)は左旋対応になっていますよね? ・Z9DはHDMI2/3端子がハイスピード対応の端子なので...詳細
[22695773] 背面USBポートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2019/05/27 21:05:09(最終返信:2019/05/29 00:28:23)
[22695773]...背面USBポート1(3.0対応)は未使用 ポート2に光オーディオの分配器 ポート3にJBLのウェラブルスピーカーの無線子機を繋いでいます。 先日、ウェラブルスピーカーから音が出ていない事に気付き 背面を確認したところ...詳細
[22514666] CS電波の受信が悪いのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/03/07 09:43:29(最終返信:2019/05/24 12:29:27)
[22514666]...メージです。。。 BS用アンテナ分配器を使っていませんか? BS用ですとCS波がカットされる事がありますので 普通のアンテナ分配器使用で解決するかと思います ...の分波器・分配器かレコーダー本体、ないしはそれらの接続関係です。 里いもさん ご指摘の如くレコーダーを経由していることでの減衰が問題だとしたら、 2分配器 を買い... >東芝のテレビをしようしていましたが・・・ 受像機入れ替えの際、アンテナ・ケーブルや分配器等の端末機はどうなされましたか?そのまま流用ですか? 一新されたのであれば、『童心さ...詳細
[22677623] ケーブル1本で地デジとBSが見れますが・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-16M1 [16インチ])
2019/05/19 17:23:16(最終返信:2019/05/20 12:01:00)
[22677623]...台のパソコンと2台でテレビを見たいので 分配器と分波器を買おうと思っていたのですが、 このままBSが見れるのであれば、分配器のみでよいかと思っています。 別室で...のパソコンと2台でテレビを見たいので >分配器と分波器を買おうと思っていたのですが、 >このままBSが見れるのであれば、分配器のみでよいかと思っています。 「全て...上波入力側の信号が漏れてbs入力側に伝わっているものと思われます。 信号の帯域が違うので分配器でキッチリ分けて入力するのが本来の姿です。 今のまま観れているからいいやとするか、忘れ...詳細
[22655653] 画像処理エンジン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/05/09 19:40:52(最終返信:2019/05/10 05:49:22)
[22655653]...地デジは画質がかなり汚いとの書き込みを良くみるので気になっています ソニーストアで地デジを確認したのですが、分配により電波が弱く綺麗に見えませんでした メーカーによって画像処理エンジンが違いますが、 このあたりの超解像処理に大きな違いはあるんでしょうか...詳細
[22541400] 8Kと4K
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2019/03/18 18:48:09(最終返信:2019/04/27 01:20:09)
[22541400]...が多いです。 また8K放送を視聴するには左旋の衛星電波対応のパラボラアンテナやアンテナケーブル、分配器など高い周波数に対応したものが必要です。 また8Kの録画にも高い情報量に対応した機器が必要です。私は8Kには興味がないので詳しいことはわかりませんが...詳細
[22587781] 購入を迷っています。地デジの画質について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/08 10:58:22(最終返信:2019/04/27 01:02:48)
[22587781]...液晶も含めその中で一番地デジがまともだったのがX920でした。 ブースターをカマしているとは思うが、量販店だと分配器使用で電波が弱くなっているだろうから、家では普通に映るだろうとの甘い期待をしておりましたが、映りはまったく良くならなかったです...詳細
[22596892] 起動トラブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/04/12 15:18:55(最終返信:2019/04/23 21:41:02)
[22596892]... ただ気になる点があるとするならば、壁のコンセントに直差しでは無く分配はしてます。 >くりす813さん どうもです。 コンセント分配は問題ないと思います。 >>TV機器およびリモコンのリセットを行うも改善せず...詳細
[22537353] Nintendo SwitchやPS4とサウンドバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/03/17 01:21:47(最終返信:2019/04/20 23:46:22)
[22537353]...テレビ---サウンドバー---ゲーム機、BR、Amazon TV等 サウンドバーにHDMI入力が一つだけならば繋ぎたい機器の数に応じて分配器を挟む事となります *テレビにHDMIがたくさんあるからといって下記の接続では音がダウンミックスされますので意味の無い事となりますので要注意です...詳細
[22602528] 他に必要な物について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/04/15 02:28:20(最終返信:2019/04/15 11:30:51)
[22602528]...この度4Kチューナー入りのこのテレビを 購入しようと思ったのですが このテレビだけ買えば 右旋のBS 4K放送は映りますか? 他に分配機とかケーブルとか必要ですか? 2011年ごろの設備のケーブル類でも平気でしょうか? あとHuluとアマゾンプライムが欲しいのですが...2011年以前の設備でも拡張チャンネルは見れることが多いので、一般的には右旋も見れる可能性が高いのですが、集合住宅で多くの分配器やブースターを通る場合、難視聴地域等で帯域別にトラップを入れているような場合は無理なこともあるようですね...詳細
[22512854] 4K放送のテレ東とテレ朝だけに。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2019/03/06 13:15:22(最終返信:2019/04/10 07:25:10)
[22512854]...いるコネクターから分配器や分波器を チェックしてください。この時プラスチック製のF型コネクターやケーブルの芯線が むき出しになっていないか。?分配器や分波器は金属製...FCbNPR461N あとは、壁のアンテナコンセントからテレビまでの経路にある分波器、分配器、ケーブルなどを疑ってみるのもいいかも知れません。古いもの等ですと、まれに接触不良など...ルが古いものでしたらこれもいっしょに購入しましょう。 映るようなら、そこを起点に必要な分配器、分波器を一つづつ入れてみてどう変化するか、です。 >usa320さん 今気がつきまし...詳細
[22391400] 最近の状況を書き込みましょう。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/01/13 19:45:36(最終返信:2019/04/01 19:34:09)
[22391400]...バージョンは最新の物に更新しました。 8T-C70AX1の導入に当たってBSケーブルをパラボラの後ろで、2分配にして廻し込みましたので受信レベルは良い処言って居ると思います。 週明けにサービスの方が確認に来てくれるので... ファームアップは13日とサポセンが話していたので、明日には公開になるのかな〜と思います。 2分配をパラボラの後ろから屋外用のブースターの後ろに替えて、電波強度を10dB下げて見たら何か品質が良くなりました...詳細
[19101064] 電源オフリセットで、外付けHDDが認識できなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2015/09/01 09:58:12(最終返信:2019/04/01 00:22:46)
[19101064]...アンテナ線B」に問題が有るかどうか確認出来ません。  <「DIGAのアンテナ出力」に問題が有る可能性も...   「分配器」を使っているなら、「分配器」に問題が有るかも!? それらの確認をしたのかも知れませんが、書かれている内容を見る限りでは「確認不足」の状況で...正しく認識するか確認して下さいm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん ご返事ありがとうございました。 まず、地上波はテレビに直接、BSは分配機でつないでおり、テレビ本体のアンテナ受信レベルは80前後で写りませんでしたのでお客様センターに連絡した次第です...詳細
[21159071] 8Kなんぞいらんやろ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-70X500 [70インチ])
2017/08/31 16:51:38(最終返信:2019/03/16 22:20:28)
[21159071]...その欲求が技術的に可能なものなら必ず実現しますよ。 インフラの整備(家庭でもアンテナ・Fケーブル・ブースター・分配機すべて交換)が大変だけど、 あと5年もすれば衛星放送は8・4Kがほとんどになるでしょう。 また、そうなるべきだと思う...詳細
[22498856] ワイヤレススピーカーの接続?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2019/02/28 09:02:01(最終返信:2019/02/28 10:49:33)
[22498856]...同時出力できる設定があるものもありますが、この機種はどうですかね。 設定でできなければ、別途、テレビ側にスピーカーを設置し、オーディオ分配ケーブルで分けるくらいですかね。 >tammy1173さん こんにちは。 テレビのイヤホン端子(3...詳細
[22494033] wowowをDVDに焼きたい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2019/02/25 22:58:33(最終返信:2019/02/27 10:21:33)
[22494033]...>>今後はBSの電波を分配してレグザとレコーダーに入れればDVD化もしくはBD化は可能なんじゃないかと… 今パナソニックのレコーダーにはBS電波が入ってないんですか?であれば、BSアンテナも分配して、レコーダーでBSが見れるようにしましょう...DMR-BW750でした。 で、ふと思ったんですが、今現在レグザに録ってある番組は置いといて、今後はBSの電波を分配してレグザとレコーダーに入れればDVD化もしくはBD化は可能なんじゃないかと… 可能か否か、また可能な際の接続取り回しをご教授下さい...詳細
[22485434] 4K対応テレビ、ケーブルや分配器について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/02/22 13:37:24(最終返信:2019/02/22 21:27:16)
[22485434]...ようやくこのBRAVIAに決定しました。来週届くのですが変更に伴い、テレビケーブルや分配器を新しい物に変えた方が良いのでしょうか。 かなり昔のケーブルと、BS CS分配器を使っています。 4K対応テレビケーブルなどが売られているので...4K左旋まで対応するパラボラアンテナ、ケーブル、分配器等々にすべきですね。本機はBS4Kチューナー内蔵ではないので、喫緊の課題ではないです。 レコーダーに入れてからテレビにアンテナ給電するのは単にレコーダー内部で分配しているにすぎませんので問題ありません...詳細
[22448417] 価格について
2019/02/07 05:52:02(最終返信:2019/02/07 10:59:11)
[22448417]...Netflixなどのネット動画配信サービスの方がバリューがあるかも知れません。 新築とのことで、アンテナからの配線や混合器・分配器等の機器をBS4K対応にしておくことをお勧めします。今の時期ならデフォで対応している可能性もありますが念のためご確認を...詳細
[22435436] 3224MHz対応直列ユニット交換の効果報告
2019/02/01 16:18:55(最終返信:2019/02/04 01:12:45)
[22435436]...styさん >分配器の分岐数と壁面端子数が同じで端子を見たところ5C一本の入力のみだったのでスター配線による壁面端子と思い込んでいました 分配と分岐を混同され...大ポカをやってしまいました 分配器を確認されて居られるのでスター配線で間違いないと思います 添付図の上側だと思います。この場合が分配となります 一方添付図の下側が...を排除する為損失が大きくなっており >juliemaniaxさん >turionさん 分配器の分岐数と壁面端子数が同じで端子を見たところ5C一本の入力のみだったのでスター配線によ...詳細
