分配 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分配"を検索した結果 1569件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22185251] 8Kチューナー搭載テレビ発表になりましたね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2018/10/15 21:47:28(最終返信:2018/11/21 01:38:18)
[22185251]...BC453Kと言う左旋対応でケーブルセットのが4000円代で安価に売ってますね。 巷ではアンテナ、ブースターに分配器や同軸ケーブルなど全て更新しないと駄目と大袈裟に書いてますが、 ちょっと経験があれば自分でベラ...ちょっと経験があれば自分でベランダに固定し直接8Kチューナにケーブルを引き込めば何つうこともなく、 つなげるし、既設のパラボラも残しておけば受信波を分配して減衰させる心配もないので、すこしハードル が下がりますね。やっぱ予約しておこう!! 家が使っているケーブルtvですが...詳細
[22260645] BS局が3つ増えるかも
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/11/17 21:03:46(最終返信:2018/11/19 10:08:00)
[22260645]...3DだとほぼDVD画質程度にがくんと落ちていて、帯域って重要って感じました。 なので、STARは本契約したことはありません。 帯域を公平に分配、というのは反対ですね。 WOWOWは以前からコンテンツの質に結構こだわってますが、STARは買ってきたものを流しっぱなしの印象です...詳細
[22227604] BDレコーダー経由での4K視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2018/11/03 17:09:33(最終返信:2018/11/18 11:13:55)
[22227604]...性があります(分配だけなのでうまくいく可能性もあり、実際はやってみないとわかりません)。不具合が出る場合は、対応している分配器で分配してください。...(アンテナそのもの、分配器、混合器等)はBS左旋に対応しているでしょうか? もし対応しているなら左旋領域のチャンネルも見れることになりますが、この場合は、BS4K非対応のレコーダー内で分配すると不具合が出る可...の環境で確認するのがもっとも確実です。もしダメでも分配器買うだけで解決できる内容ですし。 >プローヴァさん 分配すると電波が減衰することが考えられるのでそれはでき...詳細
[22239469] シャープのブルーレイレコーダー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 60UJ6500 [60インチ])
2018/11/08 20:00:39(最終返信:2018/11/14 23:10:40)
[22239469]...「レコーダーのメーカー」が「テレビのメーカー」に訴えられるでしょう(^_^; 「レコーダー」の中にアンテナ線の「分配器」が有ると思って頂ければ良いと思いますm(_ _)m 接続方法については、「レコーダーの取扱説明書」を良く読めば問題無いと思います(^_^;...詳細
[22234488] アンテナレベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W500C [32インチ])
2018/11/06 13:40:22(最終返信:2018/11/11 18:28:03)
[22234488]...デジ→2分配器入力    2分配器出力1→レコーダー地デジ    2分配器出力2→テレビ地デジ F型接栓タイプの2分配器ですと...力辺り(内部は単なる分配器だろうけど)のトラブルかと。 壁からレコーダーに入れる前の分波器の地デジ出力側にさらに分配器を入れてからレコーダーとテレビに繋げると解決しそうです。 分波器を買う前なら3分配器を勧めるのですが...地デジ出力(テレビへ)の間の分配器機能が故障していると思います。 2分配器を外に付けるのは、レコーダーに内蔵された分配器の代替方法になります。 ...詳細
[22236435] ボイスリモコンの認識が出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2018/11/07 11:11:37(最終返信:2018/11/11 18:02:15)
[22236435]...交換前に突然認識されたそうです。故障では無く電波の妨害でしょうか?新しい4K対応のアンテナ、ブースター、分配器、アンテナ分岐、アンテナ差し込みに交換済みです。 私が購入した55Z720Xも、ボイス機能設定で登録できるものの...詳細
[22219374] アンテナについて
2018/10/31 00:08:39(最終返信:2018/10/31 20:57:10)
[22219374]...com/news/d-av/201701/24/40422.html 昔のBSデジタルのアンテナでも民放とNHKの4Kは見られるらしいんだお ただし配線や分配器等が4Kに対応したモノじゃないとダメかもしれないんだお NHKの8KとWOWOW4Kとか東北な...jp/help_tools/sekkei/tijyou/bs/ 反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装されて、雪が付着し辛い設計ですね。 >ただし配線や分配器等が4Kに対応したモノじゃないとダメかもしれないんだお 左旋円偏波対応アンテナを設置した場合にね...詳細
[22201409] BS電源設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ジョワイユ > JOY-40VHD184 [40インチ])
2018/10/23 07:43:47(最終返信:2018/10/23 13:19:31)
[22201409]...した(確かに取説にも書いてました) 他のTVの電源供給をONにしてないのですか。 分配器を使っているなら全端子通電型の分配器に取り替えてください。 他のTVや分配器へのアンテナケーブルの接続はF型接栓でしてください。 配線や設定が不明なので推測...電源が供給されてる場合だお 自宅でBSアンテナを設置して配線や分配器の関係で電源供給が出来ないテレビやレコーダーがある場合は分配器を通電できるタイプに取り替える配線工事をやり直すか 電源を供給する電源供給器とかゆうのがあるから...詳細
[21951453] BS 4K 試験放送 視聴できます!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2018/07/09 10:36:26(最終返信:2018/10/20 11:25:19)
[21951453]...CS左旋試験放送は9月ごろまで実施だそうです。(現在期日未定) CS左旋試験放送については4K・8K対応アンテナに交換し、途中のケーブルや分配器も4K(3224MHz)対応製品にする必要があります。 訂正 NHK4Kマルチ放送時間について 7/17〜7/20...詳細
[22140973] 海外(アメリカ)ドラマの網目ノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/09/27 11:47:57(最終返信:2018/10/15 10:53:08)
[22140973]...がしました)ので、入力部分(チューナー等)の不具合ではないと思われます。(アンテナ入力は室内にて4分配、テレビ及び3台のレコーダーに直接繋いでいます。) この現象はいまのところCS波のアメリカドラマのみで確認されており...詳細
[22148165] テレビが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S12 [24インチ])
2018/09/30 07:34:34(最終返信:2018/10/11 18:32:36)
[22148165]...とか思い出しました。カードも入ってるなと。家のはDVDとかとつないでると、なぜか、二階のテレビのために三階に分配器があり、取説の21ページをみて家のテレビの設置状況がわかった次第です😅今回はご丁寧に説明いただきありがとうございました...詳細
[22110628] 展示始まったので予約してきました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/09/15 13:41:16(最終返信:2018/09/29 14:07:24)
[22110628]...ただ4Kチューナー搭載と言っても、私の家のアンテナ周りの器具は対応周波数より低い物ばかりだったので、混合器、分配器、直列ユニット、セパレーターなど全て交換しました(;´Д`A あとはアンテナだけですが、それは後日天気の良い休日にでも交換します(^^;ゞ...器具を見直す必要ありですかね? アンテナからのケーブルはS-4C-FB系なのですが、 もしかしたら、分配器からTVやレコーダーには、 昔のケーブル使っているためかもしれません。 見直す必要ありですね。 My価格さんこんにちは(*^^*)...詳細
[22139673] 内臓チューナーの性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB8 [32インチ])
2018/09/26 21:30:09(最終返信:2018/09/26 22:02:19)
[22139673]...アンテナの感度に問題を感じていらっしゃるのであれば、アンテナ系の見直しをした方が早いと思います。 分配が多いならブースターをつけてみるとか、アンテナが古いなら入れ替えてみるとか、ですかね。 チューナー...詳細
[22032685] Amazonプライムの視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/08/15 08:24:38(最終返信:2018/09/26 02:36:44)
[22032685]...これはTV受信の接続です。 追加でインターネット接続が必要です。LANケーブルです。 私はTVの近くにLANケーブルの分配器を置いて、TV,BD,PC,AVアンプに接続しています。 ねずむさんはアマゾンプライムビデオをウェブブラウザから視聴しようとされてますかね...詳細
[22080478] システム構成
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ950 [65インチ])
2018/09/03 16:28:08(最終返信:2018/09/05 08:12:21)
[22080478]...>>アンテナはブルーレイディスクに接続するのでしょうね。そこからテレビに接続。 分配すればいいんですがBDレコーダーで分配するならそういう順番になります。 >>AVアンプからもテレビに接続しますよね。...詳細
[21925998] 横スクロールに圧倒的に弱い。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2018/06/27 20:32:57(最終返信:2018/08/26 22:36:01)
[21925998]...HDMIの入力を差し替えると気にならなくなったり。。。 おやっと思われたら、通常の放送映像でスタンダード画質で比べてみてください。 それでも、分配しすぎて電波弱くて差が出るとかあるでしょうけど(苦笑 それと入力の場合は信号にあった端子。これ大事です^^...※新人アーティストのPVの下に解説文が横スクロールしている映像 店員さんに確認したところ、一台のプレイヤーから6台の展示品にHDMIで分配しており、設定はいずれも標準で用意されているダイナミック設定にしているとの話でした。 並べてあった展示品のうちパナとシャープは滑らかで...詳細
[22047041] ケーブルテレビのタイムシフト録画&録画ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2018/08/21 18:27:30(最終返信:2018/08/23 00:13:01)
[22047041]...電波レベルが低くなり、正常に受信できなくなる場合も...   その場合は、CATV会社に連絡すれば、家の外にある分配器等を調整して、レベルを上げて貰えますm(_ _)m >CrazyCrazyさん 私もそう思います...詳細
[20625063] タイムシフトマシンの不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2017/02/03 00:23:13(最終返信:2018/08/22 13:41:36)
[20625063]...アンテナレベルについては以前問題なく再生出来ていた番組でも カクついたスロー再生のようになっていたので違うかなと考えています。 ただ、購入した際にアンテナを分配する必要があったために 取り急ぎ手元にあった2Cのケーブルを使用していたためか 少しレベルが低い局もあったのでケーブルを4Cに変更しようと思います...詳細
[22037743] 結局、Z9Dを介すると5.1chから2chへダウンミックスされるのか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2018/08/17 11:45:31(最終返信:2018/08/22 09:13:30)
[22037743]...こでやはりHDMIの分配器を買おうと思いますが、Dolby vision対応の分配器って現在あるのでしょうか? >nerdlihc.rmさん 分配機で映像と音声に2分配という作戦だと思いま...となるとやはり結局は分配器が必要なのでしょうか?(HD音源にも対応できるようになるメリットもありますし) Apple TV 4KがDolby vision出力できます。例えばアマゾンで「分配器 HDMI 4K...pple TV 4Kを購入したのですが、これにはHDMI出力が1つしかないので、HDMI分配器を買わないといけないのかなと思っています。 そもそもブラビアを介すると2chへダウン...詳細
[22011504] 無線LAN接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19E300 [19インチ])
2018/08/06 03:25:06(最終返信:2018/08/16 10:57:22)
[22011504]...レコーダーと同じ場所にTH-65EZ1000があり、その位置にはアンテナ同軸ケーブルのコンセントが来ており、 そこで分配すると食卓までは部屋の隅を這わせてとして15mはあります。 アンテナ同軸ケーブルのコンセントはリビングにはその1つしかありません...詳細
