分配 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分配"を検索した結果 1571件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21732358] ケーブルテレビとの相性が悪い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U45 [40インチ])
2018/04/06 20:18:19(最終返信:2018/04/08 22:50:15)
[21732358]...のように接続されているか、もう一度確認してみていただけますか。 つい先ほどたこやきさんがアップした写真でいうと、 「分配出力」の所につながっている灰色のケーブルがテレビの「アンテナ入力 地上デジタル」に 「ケーブル」の所につながっている白色のケーブルが壁の「J:COM...壁のアンテナ端子を探してもらえませんか? たぶんテレビの電源がさしてあるコンセントの辺りにあります おっしゃる通りに分配配線は写真上の使えないレコーダーに繋がっていて、レコーダーがテレビアンテナ元に繋がっていました。テレビアンテナと直接ケーブルテレビを繋ぐと解決しました...詳細
[21694923] 55HX950からの買い替えで悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/03/22 10:44:31(最終返信:2018/04/03 14:21:47)
[21694923]...店頭でみると自宅で見るよりもブロックノイズのようなざらざら感がどうも気になってしまいまして、 、高解像度すぎるのが良くないのかなと思っていました。電波の分配などの影響なのでしょうか。。 そして、やはり動画は有機ELがお勧めなのですね。スポーツはテニスや卓球などボールが動く競技を見ることが多く...詳細
[21691263] 4Kについて...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000E (B) [43インチ ブラック])
2018/03/21 00:35:14(最終返信:2018/03/28 20:35:00)
[21691263]...BS右旋は2Kも4Kも、今のアンテナ設備で基本的に通りますが、新設されるBS左旋4Kは、アンテナ、ブースター、ケーブル、分配器等々アンテナ設備を刷新しないと通りません。 また、右旋も左旋も4K番組についてはX8000E含めた現行テレビの内蔵チューナーでは見れないので...詳細
[21703574] ハイチャンネルの感度が悪い。リモコンも感度が悪い。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2018/03/25 18:00:36(最終返信:2018/03/26 01:45:57)
[21703574]...ワンタッチ式のFコネを使用しているなら、ネジ式のF接栓に交換すること。(自分で加工する必要あり) 分配器を確認する事が出来るなら分配数を減らしてみる。 ブースターの有無は存じませんが、信号レベルが低い状態でブースターを入れても無意味です...信号レベルが低い状態でブースターを入れても無意味です。 元々信号レベルが低いのが一番の原因だと思いますので、アンテナ調整や、分配器の確認すら出来ないなら、 プロに任せるしかありません。...詳細
[21024081] 地デジのチューナー(?)が不調になりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP07 [32インチ])
2017/07/06 23:18:05(最終返信:2018/02/13 11:18:32)
[21024081]...そのテレビは今までどおり映っているでしょうか? もし映っているなら、アンテナ自体は大丈夫そうですね。 そうなると、部屋ごとにアンテナを分配している分配器の不具合かもしれません。 映ってないなら、屋外のアンテナやブースター等に原因がありそうです...詳細
[21590723] 4K薄型テレビについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/02/11 21:42:21(最終返信:2018/02/12 00:09:46)
[21590723]...WOWOW】を視聴するためには・・・ 「外部4K・8K両用チューナー」は必須で、なおかつアンテナ/引き込み線/分配器等すべての周辺機器を、 《総入れ替えしなければなりません》 これは、今までの規格に加えて新しい伝送方式が...詳細
[21160311] 欲しいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-70X500 [70インチ])
2017/09/01 02:09:41(最終返信:2018/02/10 12:24:19)
[21160311]...>特別な施設だけしか体験出来なかった次世代スーパーハイビジョン 8K放送を視聴するには左偏波対応の新しいBS/CSアンテナ他ブースターや混合器に分配器、場合によってはアンテナケーブルも対応品が必要(5C-FBなら大丈夫らしい) 戸建で自前アンテ...詳細
[21571405] 地デジ受信が出来ません…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2018/02/04 23:34:57(最終返信:2018/02/08 23:12:27)
[21571405]...ビの地デジとBS/CSアンテナ入力」 3.「壁のアンテナ出力」−(1本のアンテナ線)→(分配器)⇒「テレビの地デジとBS/CSアンテナ入力」 4.「壁のアンテナ出力」−(1本のアン... 回答ありがとうございます 繋ぎ方は1だと思います アンテナ線は1本だけで 使用しており分配器や 分波器なるものは使用してません 分波器というのを買えば 映る可能性があると判断して...古来からの手法しかないかな〜 >繋ぎ方は1だと思いますアンテナ線は1本だけで使用しており分配器や分波器なるものは使用してません >分波器というのを買えば映る可能性があると判断してい...詳細
[21545446] チャンネル切り替え時の画面にノイズがでます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/01/27 12:25:40(最終返信:2018/02/07 21:01:51)
[21545446]...んが…。 お邪魔しました。 >りょうマーチさん 書き込みありがとうございます。テレビにはアンテナ分配器から直接結線しています。テレビのチャンネル切替時のみ発生する現象なので、テレビの初期不良だと判断しています...詳細
[21560217] 55BZ710Xの受信強度について
2018/02/01 11:54:59(最終返信:2018/02/01 21:02:29)
[21560217]...リ →分配器出力からレグザまでを、新規の5C-FBケーブルを仮設で接続してみる これで改善すれば分配出力以降に問題アリ 改善せねば、別の分配出力に...混合(1)を更に混合し、5C2Vの同軸を使い2台のテレビ(REGZA, BRAVIA)に分配しています。接続はF型接線です。。 1枚目の画像に地デジの受信強度を示す画面を載せていま...、参考程度にしかなりませんが、大幅に違う今回の場合は原因は2つしかありません。  一つは分配器を含め、アンテナ回線の不良、ケーブルの断線・ショートが疑われる場合はソニーのところへ東...詳細
[21454600] PS4proとAVアンプの繋ぎ方と写真の投影について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z810X [65インチ])
2017/12/23 20:03:48(最終返信:2017/12/26 10:24:55)
[21454600]...MI分配器で分けてテレビとアンプに繋ぐのはどうですか? ELEVIEW 4K 60Hz HDMI2.0 双方向セレクター 2入力1出力 HDMI 切替器 分配器 ...うか。 >灯里アリアさん 狙いが良く分からないのですが、むしろゲーム機の出力をHDMI 分配器で分けてテレビとアンプに繋ぐのはどうですか? >灯里アリアさん 私も意図がよく分からな...DMasterAudioなどの高音質再生 のどちらかに切り替えられます。 ちなみにこの分配器にはスプリッター機能は無いため、映像、音声出力が低レベルの方に揃えられる弊害はありませ...詳細
[21423092] EZ950と迷います。でもCPよし。ドルビービジョンの実力は?!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/12/11 10:25:02(最終返信:2017/12/13 09:00:13)
[21423092]...約10万の差がありますが、その値段の差は感じられませんでした。 お店ではoppoのプレーヤーで、分配器を入れて表示していましたので、自宅ででしたらもう少し綺麗かと思います。近々oppoのプレーヤーを導入予定て...詳細
[21361687] DMR-UBX7030との接続方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/11/16 09:53:09(最終返信:2017/11/16 14:47:07)
[21361687]...  部屋のアンテナ端子→レコーダー→テレビ という接続で問題ありません。レコーダーの内部で電波を分配しているだけの話ですので。 HDMIの方は、通常は  レコーダー→アンプ→テレビ という接続でOKですが...詳細
[21280763] 4K・8K放送について
2017/10/15 18:38:49(最終返信:2017/10/20 15:54:56)
[21280763]...分波器,分配器,混合器等を全て交換しないと、信号を通過する事が出来ません。(必要な機器は、キャンペーンアンテナとBS4K/110°CS4Kチューナーの他に、アンテナ線やブースター,分波器,分配器,混合器等を全て交...で、4k対応アンテナでないと視聴できません。 (キャンペーンのアンテナは対応) 家屋内の分配器などは、規格上は非対応で交換の必要があります。 実際には、規格外でも余力があってそのま...ないと何とも言えません。 このアンテナは追加受信帯域に対応しています。 混合器・分配器・アンテナコンセント・分波器等が追加周波数帯域に対応していないと受信できません。 こる...詳細
[21287431] BSの電源供給が上手くいってない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/10/18 12:14:15(最終返信:2017/10/18 21:58:25)
[21287431]...るかも? 業者には三日前のときに二階寝室本機のアンテナレベルが低すぎると伝えたときに「分配器付け過ぎると全体のアンテナレベル下がるから」と言われた 業者にブースター付けないか...に自分でできる改善策はありませんか? 電気工事二種は持っているがブースターは家のどこに分配器があるかも分からないので (屋根裏への行き方とか) 自分で取り付けは不可 屋根に上るの...は供給されてるはず。  それがどこかを確かめてほしい。 3 電源の問題ばかりじゃなく、分配器など総合的に確認が必要で、ここでの回答は決め手に欠くことをご了解ください。   それ以...詳細
[21246038] BS視聴及び録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2017/10/02 16:31:06(最終返信:2017/10/02 19:43:54)
[21246038]...でした。 NTT側サイトの分配器も間違いじゃないかと思うのですが。 分波器 周波数の違うものに分ける 地上波:CS/BSなど 分配器 そのまま2つに分ける。 ...わざわざ高い分波器を使わなくても、分配器で大丈夫ですよ! BS/CSと地デジは分波器で分波するのが正しいやり方ですが、これを分配器でやると、両方ともゲインが3dB...は! チューナー側で受信できる周波数を選択するので、わざわざ高い分波器を使わなくても、分配器で大丈夫ですよ! >平安名おじさん >坂東の兵さん >彙孺悶埀脛さん >JTB48さん...詳細
[21221710] 地デジアンテナを分配器で別のテレビとつないでますが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2017/09/23 12:06:07(最終返信:2017/09/27 23:44:33)
[21221710]...アンテナを分配器で別のテレビとつないでますが・・・ >地デジの分配は、(アンテナ線)ーーーーーーー(ブルーレイ録画機器)ーーーー(分配)−−(2...アンテナ線と分配器の劣化、スイッチングノイズ(電源回路の発振ノイズ)及び電源供給分配に起因の電源変動ノイズ等が有ります。 先ずは、アンテナ線の各部に緩みが無いか確認して見て下さい。次に、分配器の接続方法を変更し...はそのノイズが全然録画されません。 地デジの分配は、(アンテナ線)ーーーーーーー(ブルーレイ録画機器)ーーーー(分配)−−(2台のテレビ) という順番に繋いでいま...詳細
[21202533] アンテナケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K5-B [22インチ ブラック系])
2017/09/16 19:45:12(最終返信:2017/09/17 10:29:55)
[21202533]...ケーブルの両側のコネクタ形状について、 レコーダーから接続する場合は、 両方共F接栓タイプでいいであろうが、 分配器やテレビ端子(直列ユニット)から接続する場合は、 相手の機器の出力部の形状如何では、F接栓タイプが...詳細
[21011292] コジマで冬のボーナス払いで買いました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/07/01 19:40:52(最終返信:2017/09/08 08:43:15)
[21011292]...従来アンテナで受信可能です。 BSのWOWOWやCSの4k受信は、新型対応アンテナのほか、 (規格上は)屋内の分配器などの取替えも必要です。 >BSのNHK+民放5局 は、従来アンテナで受信可能です。 地デジなどは4Kになりませんから...詳細
[21176676] bs放送が見れない
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/09/07 12:34:38(最終返信:2017/09/07 21:35:57)
[21176676]... 今まで約4年、地上波とbs放送を分配器を使用し視聴、録画を行なっていたのですが、先日よりe202、受信レベル0になってしまい全く見れなくなってしまいました。 分配器を外し直接bsのプラグに繋げても受信状態は変わりませんでした...詳細
