分配 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"分配"を検索した結果 1569件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[20054933] 2画面てないんですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2016/07/21 14:27:07(最終返信:2016/07/24 12:15:42)
[20054933]...^_^; そこまでして観たことは有りません..._| ̄|○  <「どちらのテレビにもレコーダー」を分配器で接続しているので、   レコーダーをチューナーにしたり、録画番組を再生することも可能 >名無しの甚兵衛さん...詳細
[20015002] 現行4Kテレビの有効期限
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2016/07/06 06:57:06(最終返信:2016/07/23 16:07:34)
[20015002]...集合住宅によっては地デジ化の減価償却がまだ終っていなかったりしそうだけど。 CATVでのBS 4k/8k放送の視聴をするのにブースター 各分配器 壁面端子の交換は必要ないんですかね?もし必要なら、上記の様に施設改修が必要になりますね。 >現在市販されている4Kテレビ・4K対応テレビでは...詳細
[20052480] HDMIケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43D300 [43インチ])
2016/07/20 14:00:45(最終返信:2016/07/20 21:54:11)
[20052480]...、スピーカーと3つ接続しています。 これって分配ケーブルか何かで対応することできますか? そもそもHDMI端子って分配出来るのかもわかりません... 価格のカテゴ...A、スピーカーと3つ接続しています。 >これって分配ケーブルか何かで対応することできますか? HDMIを分配して使用する事は出来ますが、上記の様な場合、1信号...ですが、今のTVで、アップルTV、DIGA、スピーカーと3つ接続しています。 >これって分配ケーブルか何かで対応することできますか? 「型番」で書いて貰えると、「製品の端子の状況」...詳細
[20051874] タイムシフト用USB-HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/07/20 08:20:14(最終返信:2016/07/20 10:06:53)
[20051874]...レグザのタイムシフト機能を使えるというロジテックのLHD-EN3000を購入しました。V30にはUSBポートが一つしかないのでUSB-HUBから分配して接続してみましたが、通常の録画機器としか認識しません。 AUSB-HUBからではなく、本体直付けでないといけないとか・・・...詳細
[20009896] 8K??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2016/07/04 11:36:06(最終返信:2016/07/17 09:32:36)
[20009896]...屋内アンテナ配線(分配器など)が専用品に変わる、専用のチューナーが必要になる。 ・混信を防ぐために、従来の右旋から、左旋に変更する   故に、アンテナが新規になる、屋内アンテナ配線(分配器など)が専用品に変わる...詳細
[20006082] 映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ])
2016/07/02 22:27:29(最終返信:2016/07/04 12:10:34)
[20006082]...というなら、その考えで問題は無いと思いますが、 「どこかに“分配器”が有って、そこから各部屋に別のケーブルで壁まで送られている」 となると、「分配器」や「各部屋までのケーブル」に問題が有る可能性も捨てられませんm(_...詳細
[19961357] 本体以外に必要なものはありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H30 [32インチ])
2016/06/16 13:38:46(最終返信:2016/06/23 00:22:54)
[19961357]...何とか知識が広がってきました! ありがとうございますヾ(・∀・)ノ >おお!これが分波器…。 見た目や名称も似ている「分配器」も有りますので、間違わないように。 http://joshinweb.jp/av/1073/4975584104856...詳細
[19909507] ps4は使える? 見るのに必要なものは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS24A220 [24インチ])
2016/05/27 21:44:26(最終返信:2016/05/28 13:28:50)
[19909507]...「アンテナ端子」が「1個」だけど、「地デジもBSも観られます」という所も有り、   その場合は、「分波器」が必要になります。「分配器」と間違えないようにm(_ _)m 一応、「スタンド」取り付け時に「ドライバー」が必要な様ですが...(^_^;...詳細
[19876650] BDレコーダー経由による画像の劣化について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2016/05/15 10:23:53(最終返信:2016/05/15 17:45:18)
[19876650]...アンテナ線をBWT660経由って話でしたかね。なら基本的に差は出ないハズです。 どうしても気になるようでしたら分配器を利用するとか? >クチコミハンターさん ご回答ありがとうございます。 どんな映像信号も基本的にはTVの方でアップコンバートしてくれるんですね...仰るとおりアンテナケーブルをBDレコーダー経由でTVに繋いでおります。 基本的に差が出ないという事で安心しました。 ケーブルの買い換えで解決しなければ分配器も検討してみます! ありがとうございます。...詳細
[19743561] youtube視聴時のHDMI ARCの音飛び
2016/03/30 20:47:56(最終返信:2016/04/07 09:47:11)
[19743561]...私は58Z20XですがYou Tubeだけ音飛びって感じではないですが音が途切れるといった感じです。同じハブから分配しているamzonのfire TVでYou Tubeを再生すると全く飛ぶいった感じはないです。私は東芝のTVのYou...詳細
[19742431] 裏録画について
2016/03/30 12:43:52(最終返信:2016/03/30 23:07:01)
[19742431]...うな場合 とのことですが、文面からの情報では、分配器も不要です。 現在の受信環境で地上デジタルだけなら分配器も分波器も必要ないです。 BS/CSアンテナが...追加する予定があるなら分配器を使うこともありますが、たいていレコーダーにアンテナ出力があるので不要となります。 >このような場合、アンテナ分配器と分波器どちらを購入...tml#title01 詳しい回答ありがとうございます! このような場合、アンテナ分配器と分波器どちらを購入すればよいでしょうか 今のところcs.bsは見る予定はないです ...詳細
[19709285] 音飛びしている人いませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/03/19 21:57:39(最終返信:2016/03/27 15:33:01)
[19709285]...BSアンテナケーブルを外せば判るかと。 それよりも、BS電波を疑うなら、分配器を分波器にして、BSアンテナを繋げないほうが効果があると思いますが、それぞれのアンテナケーブルはどう繋げてますか? 分配器だと地上波側のアンテナケーブルにもBS電波が混合されてます...イヤホンで音飛びするしないで何かわかることはありますか? こんばんは 回答ありがとうございます。 「分岐」だけでは分配器なのか分波器なのかはわからないのですが、分岐している装置に「地上」「BS/CS」と書いてあるのでしたら...詳細
[19708183] 将来 55G20XでBS4K放送がデフォルトで見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ])
2016/03/19 16:20:49(最終返信:2016/03/22 14:47:00)
[19708183]...既存のBSアンテナで受信可能ですが、分配器,分波器,分岐器等は4K対応製品に交換が必要です。又、BS右旋円偏波での、BS4K対応チューナーも必要に成ります。 【4K対応、分配器,分岐器】 http://www...詳細
[19666350] 助けてください!!テレビとブルーレイレコーダーの接続について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/03/07 01:26:27(最終返信:2016/03/07 17:10:17)
[19666350]...(地上デジタル放送は通常通り録画できました。) この場合、1端子通電型分配器を全端子通電型分配器に変更すれば、上記のような問題は解決されますか? また、今回は故障し...変え、何とか見れたのですが。 現在の配線方法は 壁のBS/CSアンテナ端子→1端子通電型分配器→ 通電:テレビのBS/CSアンテナ入力端子、通電していない:レコーダーのBS/CSア...はレコーダー側でBSに関する設定が必要な場合があります。 >momokarasuさん 分配器の通電側をDIGAに接続し、クイックスタートをオンに設定で 常時電源供給できたと思いま...詳細
[19624244] LANケーブルの分配
2016/02/24 10:17:23(最終返信:2016/02/25 00:54:44)
[19624244]...それがこの分配器を通して2つに分けて接続したらネットにつながりません。 購入した分配器、ADSL専用のもの、ということではないですよね。 この分配器が、どの分配器か分かりませんが(笑) …その分配器(ネットワークhu... Tubeを見たいために 有線LANを2本用意して分配器も購入してつなげたのですが ネットにつながりません。 分配器は直接マンションに設置されているスイッチに取り付...分が間違えてRJ45分配器というものを購入してしまい これを壁のスイッチに接続して2本のケーブルをそれぞれPCとテレビに接続したら 回線がつながらなかったのです。 この掲示板でRJ45分配器ではつながらないと...詳細
[19552773] 映像と音声がズレる件
2016/02/03 17:49:14(最終返信:2016/02/06 11:17:11)
[19552773]...隣で見比べただけでは判断できませんよ。 それは、アンテナからテレビまでの経路に差がある場合があるからです。その2つのテレビが、同じ分配器使っていて、幹線が同距離、同素材など、条件が本当に同じですか? そして、3フレームというと、仮に倍速駆動で60fpsだとしても...詳細
[18344019] HDMI端子に接続すると画面にブロックノイズが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2015/01/06 23:48:21(最終返信:2016/01/30 11:51:17)
[18344019]...地デジチャンネルにブロックノイズが出ることに気づきました。 最初はアンテナの受信の問題かと思っていたのですが 分配で分けてる他のTVにはほとんど影響がなく、このTVだけに 発生しているので接続を外してみたところ症状がおさまるので…...状況がイマイチ判らないのが、 「全てのHDMI端子」なのか「特定のHDMI端子」なのか... >分配で分けてる他のTVにはほとんど影響がなく、 「殆ど影響が無い」ということは、若干でもあるんですね?...詳細
[19482796] ゲームの遅延について
2016/01/11 21:38:15(最終返信:2016/01/19 11:52:53)
[19482796]...こまかく計測したわけではありませんが Z20XとUS60との比較で TV側はどちらもゲームモードで、BDレコを2分配してHDMIで接続。 BDの映画を流してみてみると、カット変わりでZ20Xが1〜2フレーム早いという結果に...詳細
[19465570] 新商品でますかね?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300C [65インチ])
2016/01/06 17:02:54(最終返信:2016/01/11 17:45:58)
[19465570]...(具体的にはNHKが行うBS4K8K試験放送) 規格、仕様は既に決定しているみたいで BS左旋円偏派?になるらしく BSアンテナ、分配器、ブースター全て入替が必要みたいですが、その仕様が確定するのが今年の春(笑) 確定を待ってDXアンテナ社等がBS4K8K対応部品を販売するみたいです...詳細
[19260147] 特定のCHだけが突然映らなくなります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UF8500 [55インチ])
2015/10/25 23:27:56(最終返信:2016/01/05 10:39:14)
[19260147]...だけは表示されていました 他局のアンテナレベルは92から98でした また、ブースターから分配されたほかの部屋の3台は正常に映っていました BSカードの抜き差しをしてみましたが改善...のですが、軽い雨でも、映りにくくなるチャンネルがありました。 部屋の中で使っていた数個の分配器や、自作の同軸(5CFB)が、20年以上使っていたので、一新したら改善されました。 私...治まった数時間後の出来事です。 晴天でしたし、天候は大丈夫です。 アンテナ、ブースター、分配機はベランダに集中させていますので 断線、接続不良も確かめました。工事は2年前ですのでま...詳細
