分離 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 48件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11525350] gpuクーラー
 (PC何でも掲示板)
2010/06/21 15:50:56(最終返信:2010/06/24 12:05:43)
[11525350]...) (3)クーラーのネジ足と基板のネジ穴の位置を確認、装着状態にする (4)数分後クーラーと基板を分離し、クーラー接触面にグリスが均等に付いてるか見る (5)問題があれば使用を止め、無ければ装着する ...詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395]...IPSとTNの視野角の違いを見比べたりしていましたので、 最初つい斜めから見てしまった(^^ のも、映像が綺麗に分離する範囲を狭く感じた理由だと思います。 もっと熟成が進めば更に使いやすくなっていくのではないか、と思いますし...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...回してもあまり意味がない(私だけっ?)の様なので、通常は回しておりません。 それと、TJ-09はHDDケースと、M/B本体部分と分離されています。これが、イイと言われるか、そうではないと言われるか、両方の方がいらっしゃると思うのですが...詳細
[10751579] 不思議な変換ケーブルを見つけたのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/01/08 15:30:43(最終返信:2010/02/24 17:02:49)
[10751579]...21ピンなら分らないでもないですが、15ピンだと疑いたくなりますね。 VGA端子のアナログRGB信号とS端子のY/C分離信号には 互換性が無いのでケーブルだけでの変換は出来ないと思います。 それに音声端子まで付いていますし…...詳細
[10823171] え?なんでAMDにするかって?そりゃぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 19:34:40(最終返信:2010/02/18 22:38:34)
[10823171]...マルチスレッド限定の高性能となります。 また、低価格化には少し問題があります。 Bulldozerは分離不可の2個のコアを1単位とすることから、そのどちらのコアにでも不良があれば、双方を含めた1単位が不良となってしまいます...詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656]...nTsDemuxで主音声(or副音声)のaacで分離  この際、音声だけの分離でも可能(映像も分離しておくとトラブルには会い難そう) 2.tsM...ード」で「指定サービス」を選択するか、 録画後にTsSplitterを使ってサービス毎に分離することです。 指定サービスにしたらワンセグデータなども保存されないので注意して下さい。...ソフトで視聴するかTsSplitter(BonDriverを置いてるサイトからDL可)で分離するのが適当です。 別PCで再生に支障があるのはデコーダ関係の問題でしょう。 Powe...詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898]...ハードウェアは256色同時発色が出来たので、バレットが衝突しない。 移植性は高い。 アリスソフトのシステムは、OS、プログラム、データを完全分離する独自開発のインタープリタ言語でスクリプトを動作させていた。 だから、ハードウェアの機能が仕様を満たせば...詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819]...凄い参加者数でしたね・・・。 LGA1156をいつの間にか手にしてる方もおられるので、(お〜いいすね。) これからスレを分離する作業したいのですが・・・・。 下でよろしいですかね?? タイトル Cafe du PC このスレは主に普段解答者側様...詳細
[10155016] ドキュメント等を元に戻したい
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 00:27:21(最終返信:2009/09/17 23:29:53)
[10155016]...最初の操作で私がDドライブの保存先フォルダを指定しなかった為に「ドキュメント」にリダイレクトしますか?リダイレクトを続行するとそれらを分離したり既定の場所を復元できなくなります。続行しますか?」と尋ねられました時に(はい)をクリックしてしまったため...詳細
[9556380] 初めての自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/05/17 09:46:55(最終返信:2009/05/24 23:55:04)
[9556380]...確かこんな感じです。 ただプレイ動画キャプの面で録画HDDとゲームの入ったHDDは確実に 物理的に分離しないとカクついて動きませんのでそこだけは 参考にして下さい。 SSDはあくまでも速度を求めるならです...私にはそこまでする自信がないです。^^; >>ただプレイ動画キャプの面で録画HDDとゲームの入ったHDDは確実に 物理的に分離しないとカクついて動きませんのでそこだけは 参考にして下さい。 HDDが2つあればいいということですよね...詳細
[9421791] モデムのLAN差込口を2個にしたいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/04/20 15:24:27(最終返信:2009/04/20 18:54:01)
[9421791]...聞いたことはあるのですが・・。 インターネット環境と、家の中のLAN環境を橋渡しするものです。つまり、分離するために設置するわけですけど、、、 モデムの口を二つにしても、一度にネットに接続できるのはどちらか一方になりますので...詳細
[9369614] WINDOWS7、XPからUPGRADEできない!
 (PC何でも掲示板)
2009/04/09 10:53:39(最終返信:2009/04/14 23:43:48)
[9369614]...Windows7はVISTAと比較すると動作が軽くなっていると聞き及んでいます。 もしかするとアプリケーションとOSの分離が図られているのかもしれませんね。 素人の勝手な憶測ですが。 kida_1pay さんへ  レスありがとうございます...詳細
[9323475] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2009/03/30 00:37:09(最終返信:2009/04/02 01:29:01)
[9323475]...64bitのデュアルブートもアリかなと思っています。 予算次第でデュアルブート、或いはHDDセレクター利用の物理分離使用のどちらかを検討中です。 >Mem やはりDDR3 2GB*3枚搭載し、XP時はカーディナルさんご紹介のRamdiskとして...詳細
[9286297] RAIDについて
 (PC何でも掲示板)
2009/03/22 14:03:44(最終返信:2009/03/23 23:09:10)
[9286297]... 設定でデフォルト起動をXPに指定出来るみたいですし良いんじゃないんですか? ブートシーケンスから分離してなきゃ嫌なら ガチャポンでC毎入れ替えが単純明快ですけど? がんこなオークさん こんちは GIGAのマザーですが...詳細
[8229486] PCケースの中の空気の流れについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/08/20 09:15:26(最終返信:2008/08/20 13:25:26)
[8229486]...おおっ忘れてました。(T_T) 下段とツーツーにするかどうかもあったので考えてませんでした。 上下分離でしたら必ず必要ですね。余った12cmが使えそうです。 来々軒に意味はありません。(>_<) パッと思いついただけで(私の中で)中華の代表的店名でした...詳細
[5569311] JWordけしからん
 (PC何でも掲示板)
2006/10/25 06:27:47(最終返信:2006/10/28 19:17:55)
[5569311]...毅然とした態度よりも何から何まで反発する青臭い態度を好む輩が多いと思います。 そういう態度の存在を毅然とした態度とどう分離したのでしょう。 年寄りアイコンを使っているのなら、もう少し社会の仕組みを学んでないとみっともないです...詳細
[4426022] 一つの回線にIP電話とNTT回線番号の共用について
 (PC何でも掲示板)
2005/09/14 02:28:39(最終返信:2005/09/18 18:19:01)
[4426022]...スプリッターで分けて2回線共用は可能なのでしょうか? スプリッター ADSLによるデータ通信を行なう際に、音声信号とデータ信号とを分離する装置。 そもそも、IP電話の接続方法をみれば答えが分かると思いますけどね・・・ IP電話機器で...ということではないのでしょうか? それとも「て2くん」の方法でしょうか? mag7さんのおっしゃる通りスプリッターで分離後,一方を普通電話,もう一方をモデム,そしてモデムからIP電話です。 >て2くんさんSkypeをイ...詳細
[3733873] HDDの速さについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/05 19:56:00(最終返信:2005/01/08 07:44:31)
[3733873]...ものぐさバックアップメディアとして使う技なんてのもあったり。 パーティション分離は速度を速くすることもHDDの故障からデータを守ることもできません。1台のHDDでデータとシステムを分離できるのでシステム全体を管理するときにわかりやすいという利点はあります...詳細
[3450463] 英語OS
 (PC何でも掲示板)
2004/11/02 04:42:17(最終返信:2004/11/04 11:55:44)
[3450463]...メールのやり取りが出て来てしまいす。 可能であれば、もう一台準備した方が良いと思います。 私の場合は、ブートで分離してます。 インターネット放送などは、ブラウザと、メディアプレーアの組み合わせが、 両方とも日本語の物でないと反応(連動)しない...詳細
[3389174] 変換ケーブルについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/15 23:41:43(最終返信:2004/10/17 07:13:38)
[3389174]... Y/C分離とかの関係でしょうか? 私も詳しくないのですがちょっと興味があったもので。 Y/C分離回路と言うのは良く聞きますが、Y/C混合回路は聞いたことが無いので、混合は簡単に出来るが分離は大変なのかなと...信号とカラー信号を分離するにはやはりY/C分離回路が必要のようです。 混合のことすっかり忘れてました。(汗) よく考えたら分離回路搭載とかの売り...うので干渉せず混合出来るとの事なのですが、それを分離するには専用回路が必要だと思ったのですが。 もしかしたら分離は出来ていない?けど周波数の違いでお互い干渉して...詳細
