分離 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515]...・タイムラインに動画素材をドラッグすると映像と音声がペアのグループとして配置される。 ・映像と音声を分離するには、対象のイベント上で右クリックメニューのグループからグループの削除を。 ・反対に分離をグループ化するにはグループの新規作成を。 ・トラックを挿入するには...詳細
[18533648] 時計表示
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/03/02 00:06:26(最終返信:2015/03/07 16:08:40)
[18533648]...時刻が表示され、それ以外は時刻表示が消える。 理由は、ファイル出力すると、時刻は映像と合体していて分離   出来ないため。   試して下さい。 物好き爺さん、おはようございます。 アドバイスいただいた方法で試してみた結果...詳細
[18242895] ルートメニューの音楽削除について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2014/12/06 13:30:46(最終返信:2014/12/06 23:14:27)
[18242895]...所要ソフト : PgcDemux(該当のメニューPGCをdemux : 映像ストリームと音声ストリームに分離)          Muxman(demuxした映像ストリームのみでremux : mpeg2に再構成)...詳細
[18180102] 音声調整について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102]...1chなど多チャンネル音声で録画されているからではないですか。 ステレオ音声のみの映像だと普通に1VAに表示されるか、1VAに映像と音声が1Aや2Aに分離されて表示されるかどちらかだと思います。 >また、このドラッグの方法は使い方としては間違っているのでしょうか...詳細
[18078802] EDIUS7がインストール出来ない?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/10/22 12:41:37(最終返信:2014/10/23 22:41:39)
[18078802]...ソースブラウザの文字のところから 別のところにドラッグすると一つになりますし、 どれかの文字をドラッグすると分離します。 アップデートの当て方ですが EDIUSをインストールし、オンライン認証が済んでいる状態でアップデータをダウンロードし...詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559]...264/AC3/m2ts(あるいはMP4)へ変換して使う。 2.インポートできるソフトで、音声のみ分離してAC3等へエンコし、VSX7の音声トラックへ配置して映像とマージする。 等が考えられますが、2の方法では稀に音声ズレ等が出ることも考えられるので..." の方法で編集しています。 当方レスが変なので追加や訂正します。 2.の場合 ・別ソフトで音声分離する場合に、当方は先にAC3等へと誤記しました。AC3は動画適用音声なのでWAVE等に訂正します。拡張子...詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599]...5.ImgBurn(buildモード)でBD-RE(BD-R)にburning 基本ストリームに分離して、BDAVフォーマットに再構築するので、 無劣化です(元々のDVD画質を維持)。 通常、5枚程度のDVD-Rが...かなり高度なメニュー作成が可能です。 (添付例のような・・・・) >基本ストリームに分離して、BDAVフォーマットに再構築するので、 失礼。 BDMV です。 横槍失礼します。 みなさまがおっしゃっているようにTAW5で全て解決します...詳細
[17538088] PAN設定を一気に行う方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/05/20 22:39:57(最終返信:2014/05/22 19:24:09)
[17538088]...ここから「PANの設定を「センター」に変えれば大丈夫だよ」という答えを拝見し、何とかステレオにすることが出来ました。 ただ出来たのは良いのですが、分離している音声ファイルをいちいち一つづつ変えていくのはさすがに骨が折れます。 そこで質問なのですが...詳細
[17509725] Binウィンドウの表示
2014/05/13 08:19:05(最終返信:2014/05/13 17:00:43)
[17509725]...シーケンスマーカー、ソースブラウザが表示されますが、何をしたのか記憶にありませんが、Binとエフェクト以下とが分離してしまい、表示タブでBinをクリックするとBinだけが表示され、エフェクト以下を表示させるとBinが消えてしまいます...詳細
[17201812] 動画ファイルをVA挿入、音声がAへ分離してしまう。
2014/02/16 23:45:43(最終返信:2014/02/18 07:50:10)
[17201812]...は分離され、経験上ですが2VAにドロップされたクリップのAは設定された振り分けの一つ下つまり3Aに配置されます。 3VAに配置するともう一つ下の4Aに音声が分離さ...部分ではそのようなことにならなかったのですが、タイムラインをなるべく増やしたくないので、分離させたくないです。 ステレオやモノラルは変更した覚えがないのですが、設定を変えてしまった...ずれた場合で、数字はずれのフレーム数です。 このようになるのは、一例として、映像と音声を分離(グループの解除)を行い二つの位置関係がずれたまま、グループの設定(合体)をしたときに表...詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758]...>>うちのPT2は相変わらず認識できません(泣) TSにいろいろなものがくっ付いているのかな?(ワンセグとか) TSをTsSplitterで分離してみて下さい。 TsSplitter http://www3.wazoku.net/2sen/dtvup/...詳細
[16910711] 映像ファイルの差し替え
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/12/03 14:13:53(最終返信:2013/12/18 12:38:30)
[16910711]...字幕タイミング等の補正が必要になるかも 知れませんが...) 尚、TAW5の"高度なツール"にもストリーム分離機能がありますが、字幕(sup)までは分離 してくれない様です。(画像-2 参照) 大変お世話になりました。 字幕ファイルを別に保存するという考えが出てきませんでした...詳細
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091]...上の「映像音声リンク」画像をご参照。リンクしている状態とはタイムラインの映像トラックと音声トラックが分離せず一体になっていることをご確認ください。この状態で中段の編集作業領域の各ボタンが表示され操作できます...メニュー等作ってそのまま作成と思います。 「ディスク作成」でインポートして編集にすると、確かに映像と音声が分離してタイムラインに表示されますね。紛らわしいので本来この時タイムラインへはクリップ配置しない仕様にすべきと思います...詳細
[16908848] カットポイントを追加して削除
2013/12/02 23:11:42(最終返信:2013/12/04 14:37:22)
[16908848]...返信の趣旨はあなたのご質問とそう外れていないとのこと、良かったです。 例えば2分割した映像の完全な分離(ロック・・・後ほど影響を受けない)方法ができるかどうかは明日、調べてみます。 ただし、元映像クリップを実際に分割したり...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]...ので、2つのシーケンスを追加できます。  このときにシーケンス1または2を1つだけ選べば、それぞれ分離してDVDに作成できます。  1,2の両方を追加すれば全編を1枚のディスクとして作成します。・・・添付画像...詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267]...264やMPEG2などでファイル出力してみてください。 それでもダメなら少し手間ですが、出力後のファイルの映像と音声を分離して、別途音ヅレ補正するソフトで対応するくらいしか思いつきません。 ありがとうございます。 万策尽いた感じですか・・・...思いつくことを書いてみます。 映像と音声のズレは、通常は正常なソースファイルであれば発生しませんが、映像と音声を分離して別々に編集した場合やts系コンテナでよくあるGOP破損で再構築されない場合等に見られます。 ソ...詳細
[16389223] BGMの挿入について
2013/07/21 16:54:32(最終返信:2013/08/31 11:59:22)
[16389223]...m2ts」をローカルにコピーして適当にリネームします。※TEST.m2tsなど 5.YambなどのMUXツールでTSファイルから音声を分離して保存します。 6.WavePad(無料版)などの音声編集ソフトで、TSファイルから抜いた音声とBGMをミキシングします...ミキシングした場合、無劣化での出力ではなく音声ファイルが一旦エンコードされます。 当方以前に、同じ様に音声ファイル分離後に、ミキシングし、元の音声ファイル形式やビットレート、サンプリングレートなど、全て同じ設定にて出力しても...詳細
[16376139] MP4のファイル名情報(4.0Xpress)
2013/07/17 18:24:55(最終返信:2013/07/18 19:54:57)
[16376139]...こういうときのバイナリエディタの使い方がよくわかりません。 このやりかたで合ってますかね? あてずっぽですが・・・ Yambで音声や動画を分離して中身を直してから、再度、結合してみては如何でしょうか。 Yamb http://freesoft...詳細
[16134110] どの程度の事が出来るのか知りたいです
2013/05/14 23:41:46(最終返信:2013/05/16 06:01:59)
[16134110]...また元の場所にもどったり、色々とできますよ。 @〜Bは基本的にレイアウターで全て行えます。(簡単) C音声分離かBinから映像をタイムラインのAラインに置けば良い D速度変化させる部分をカットし、変更するだけ...詳細
[16005845] 長い動画のDVDメニューを作成出来るソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/04/12 00:49:15(最終返信:2013/04/13 21:33:24)
[16005845]...音ズレや音のみで映像が出ないタイトルがあったりと 細かい部分でうまくいってない状態です。 音はどうもAC3への変換で引っかかってるみたいなので 分離して予めAC3変換後に突っ込んでみます。 今のところISOファイルにしてPOWERDVDで確認してますが...音ズレや音のみで映像が出ないタイトルがあったりと 細かい部分でうまくいってない状態です。 音はどうもAC3への変換で引っかかってるみたいなので 分離して予めAC3変換後に突っ込んでみます。 【返信】 当方も昔使用した事がありますが、使いこさせればそこそこ使えますが...詳細
