分離 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[15887592] モザイクについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/13 18:53:30(最終返信:2013/03/13 21:36:10)
[15887592]...こんばんは。 モザイクを掛けて合成したものが1つの映像として書き出されているので、 モザイクと元映像が分離できるわけではありません。 したがって、モザイクをはずすことはできません。 モザイクを外すと謳っているソフトなどがあるようですが...詳細
[15379823] 音量調整のやり方教えて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/23 14:22:52(最終返信:2012/11/24 08:39:10)
[15379823]...MPEGオプティマイザーを使用するのが一番スムースです。  このように作成したビデオファイルから、オーディオを分離し音量を下げてから、またビデオファイルを作成するのですが、MPEGオプティマイザーを使用すると赤い再エンコード部分はなくなっています...詳細
[12969814] 5.1ch音声の扱い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/05/04 16:22:54(最終返信:2012/11/10 11:27:21)
[12969814]...そのまま残せば5.1chをそのまま残せます。 DVDの2chとBD(2chのみ)にする場合は、下の音声は分離してから消去すれば問題ないと思います。...詳細
[15124427] 素材の取込で音声が途中までしかない
2012/09/26 19:05:22(最終返信:2012/09/30 03:35:13)
[15124427]...ほかのソフトウェアを使えば VOB ファイルを無劣化で mpeg に変換したり 動画ファイルと音声ファイルとに分離したり出来るものもあります。 route11さん、おはようございます。 物好き爺さんの書かれているとおりです...詳細
[15085821] AVCHD出力ファイルで音ズレが発生……
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/09/18 21:13:19(最終返信:2012/09/19 16:07:52)
[15085821]...このソフトではアップコンバートも出来ると期待したのですが……。 良くある対策として。件のmp4から音声だけを分離して、映像と音個別にTMPGEに読み込ませてみて下さい。 KAZU0002さん、返信ありがとうございます...詳細
[14968966] DVD MovieWriter7 アプリケーションが壊れている
 (動画編集ソフト)
2012/08/22 22:21:39(最終返信:2012/09/10 21:51:24)
[14968966]...MPEG4 ( AVC/.H264 AAC ) 動画ファイルを mp4muxerというツールで映像と音声に分離して 音声のAACをMP3やAC3やM4Aなどに変換して 再び映像と多重化してMP4ファイルにしてみましたが...X4というソフトも使っています。  これと併用すると、可能でした。  まずVideoStudioで映像と音声を分離します。  音声の方を削除した後、MP3ファイルを取り込めば、簡単に多重化できました。  mp4muxerというソフトは使ったことがありませんが...詳細
[15039156] 動画編集ソフトで私の目的を満たすものは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/08 21:34:22(最終返信:2012/09/09 22:53:45)
[15039156]...○1から4までの機能はそろっています。  1のPCMリニアレコーダーとの連携については、VideoStudioのほうで映像と音声を分離してから音声を削除し、そのあとへ新しい音声を取り込むことができます。  そのさい、ビデオ編集ソフトとPCMリニアレコーダーの録音形式(...詳細
[14963559] スローモーションにしてみたい
2012/08/21 15:34:54(最終返信:2012/08/21 21:31:23)
[14963559]...それだけのことですが、音声もスローになりますのでうるさければボリューム調整するとか、 スロー効果適用前に映像と音声を分離するとかが必要になります。 動きに問題があるときは、補間設定も調節してください。(ヘルプ p228)...詳細
[14896374] PE10と
2012/08/04 21:52:23(最終返信:2012/08/08 19:57:19)
[14896374]...DGIndexというソフトでだめだったのですが、似たようなもう一つのほうで うちのカメラの音声と映像を分離できました そのままではAVIUTLで読み込めないので、 avsを使ったやり方で試した所読み込め、シークなども軽く編集できるようになりました...詳細
[14862231] 2本のマイクで録画した音声を片方だけ使う方法について。
2012/07/27 08:56:04(最終返信:2012/08/07 15:54:53)
[14862231]...この状態で映像クリップを1VAにドラッグすると、映像は1VAに音声は1Aと2Aに自動的に分離されます。 あとはこのオーディオトラックをお好きなように調整してください。 なお、チャン...よ。 そうして、少しドラッグを上下してみます。 そうすると必ず音声が1A、2Aに自動的に分離されます。 モロボシダンダダンさんへ。 何度もすみません。 >なぜか02の様に自動的に...わけではありません。 再掲しますが、クリップをドラッグすると@のように透明状態になり、分離が確認できたらドロップするとAのようになります。 カボスで焼酎さん いつもご丁寧にあり...詳細
[14761650] メイン動画に埋め込んだサブ動画の枠を強調したい
2012/07/04 12:13:55(最終返信:2012/07/14 23:58:23)
[14761650]...なんとか、あまり綺麗ではありませんが路線図が描けました。 しかし、描いた路線図のレイヤーを背景の地図と分離して保存方法がわかりません。 これが出来れば、ご指摘して頂いたように、 1.背景をビンに登録 2.路線図レイヤーをビンンに登録...詳細
[14624869] TSファイルをエンコードするオススメソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/05/31 05:55:32(最終返信:2012/06/01 19:43:57)
[14624869]...de/download.html とりあえずPT2で録画したTSファイルをTsSplitterGUIで分離して TS 1920x1080(MPEG2)18Mbps → 854x480(mp4) DVD画質...詳細
[14588130] 金環日食撮影出来ました!
2012/05/21 15:25:24(最終返信:2012/05/27 19:19:51)
[14588130]...こちらでご教授頂いた音声分離もうまく行く事が出来ました! ありがとうございました。 撮影地は名古屋です。 幸いにもすべて撮影出来ました。 周りの人々の楽しそうな雰囲気はそのまま音声残してあります。...詳細
[14572394] 映像と音声をばらばらに扱いたいです。
2012/05/17 16:59:16(最終返信:2012/05/20 10:28:06)
[14572394]...取り敢えず2つの方法を。 1VAトラックに音声付ビデオクリップを配置します。 右クリックメニューのリンクの解除で分離できます。 出来れば映像と音声を別トラックに置いたほうが、編集のときに相互に影響を与えません。 2...1VAのチャンネルの振り分けを添付画像のようにしておきます。 Vトラックを作りり、そこにクリップを持っていくと、自動的に音声はAトラックに分離されます。 もぐもぐ123さん こんにちは VAトラックに配置したクリップの”A"と”V"のリンクを解除したいと言うことですね...詳細
[14441811] 音声と映像の出力
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/04/15 22:17:45(最終返信:2012/04/16 01:33:58)
[14441811]...もしtsならTsSplitterとBonTsDemuxで検証すればいいでしょう。 tsでないならgrapheditで映像音声を分離して別々に編集ソフトや再生ソフトに読み込ませれば 取っ掛かりくらいはつかめるでしょう。 ...詳細
[14411452] 地デジを録画したtsファイルを出力すると音が乱れてしまう。
2012/04/08 22:58:17(最終返信:2012/04/10 18:54:33)
[14411452]...しかしその検索結果1件を良く見てみると自分と似ている症状の質問がありました。 「別のソフトを使用して映像と音声を分離してはどうか」の書き込みが・・・ 過去ログはすべてみていたつもりでしたが、完全に見落としていました・・・...TSファイルを映像と音をBonTsDemux mod 10k7 + nogui + es + fix05で分離してから、編集すると映像が正常に出力されました。 ただ、カット作業が終わり出力前の確認で、後半部分...詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462]...その該当するタイムラインのAVクリップを右クリックして「リンク/グループ」→「リンクの解除」を指定すれば、映像とオーディオにクリップを分離でき、Aトラックへドラッグすることも出来ます。 > レンダリングやマスタリングの違いも (正確な意味ではないかも知れませんが)...詳細
[14141472] タイトル作成
2012/02/12 02:26:07(最終返信:2012/02/14 07:14:45)
[14141472]...・・・添付画像 03 なお、一番上のトラックを、黒マットではなく別映像のクリップにすれば、 文字で分離された2つの映像効果になります。・・・添付画像 04 作例を添付します。  隊長さんありがとうございます...詳細
[14130996] SD画質の動画をHD画質にアップグレードしたいのですが
2012/02/09 21:43:53(最終返信:2012/02/11 10:27:44)
[14130996]...書き出すとSDがHDにアプコンされる。 手段2 1.元の動画を万能アイテムのAviUtlで読み込む(音声が入らないので事前に分離しておき動画を読み込んだ後に追加する) 2.720x480を1920x1080に引き伸ばす(リサイ...詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765]...jp/catalog/edius_neo/guide/edius_neo03.htm また、HDDにコピーしたm2tsをコンバート(映像と音声を分離)して取り込む方法もあります。 BonTsDemuxというソフトを使うと簡単にできます。 DATYURAさん...詳細
