分離 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[11130664] MediaStudio pro 8との相違点
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/03/23 21:44:39(最終返信:2010/04/07 12:32:31)
[11130664]...戸惑いました。 タイトラーはいちいちファイルがビンウインドウに出来るのは使いづらいです。 音声・映像の分離したものを拡張は出来ません。 逆にエディウスが優れている点は ショートカットを自分でボタンで割り振りして...詳細
[11173610] 明るさ設定などを教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/01 19:51:28(最終返信:2010/04/04 00:14:43)
[11173610]...当方、3カメとかで同期をとりながら 切ったり、音を残して映像のみ消したりしています。 それで、後から分離したものを拡張できないかとのことでした。 部分消去はありますが、逆は出来ないっぽいですね。 ご返答...詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738]...23M_CBR:444MB 音声は、編集したHQ-aviのストリームより Neo2bでAC-3を分離し、御紹介のtsMuxeRで結合しました。 (続き) あとは汎用性ですが、こればっかりは当方の環境が追い付いていませんので...詳細
[11143829] 編集内容
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/26 16:25:17(最終返信:2010/03/28 21:52:18)
[11143829]...A他の映像に差し替えが可能か B@とAの混合が可能か 答えは全て可能です。 取り込んだ動画の映像と音声分離が出来ます。また、写真など複数ある場合スライドショーにできますのでそういった加工を施した後、その音声を重ねることも可能ですよ...詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772]...>当時カタコリ夫さんのマネをして黒画面を作り 当初TX1データをAVCHD化する際、事前にSD5データのコントラストを弄ったり音声分離したりして「SD5製黒画面」^^;を作ってました。 これはTX1をAVCHD化する際の出力設定をどう弄ったらいいのか判らなかったので...初めのシーンに2つめのシーンの音が1瞬紛れ込んでいました。  2つ目は、最後のシーン(カラークリップ)に前のシーンの音が少し分離されて紛れ込んでいました。  こんなことが起こるとは考えたことがありませんでした。でも有りうるのですね...詳細
[10486149] 音ズレが修復できません・・・
2009/11/16 18:58:30(最終返信:2009/11/19 22:51:17)
[10486149]...けフルレンダリングしてやるか、音声を分離してズラす…対処法は私もそれいがい思いつきません。 人が話してるシーンだと 「音声分離〜ズラす」はカンでやるしかないので難...簡単に分離できます。 マニュアルをななめ読みしてました。書き込みで解決しようと浅はかに考えていました。初心にもどり、今一度熟読してみます。 映像と音声の分離、この...フォーマンスが一致しないと困る)とその前後だけをいじりました。  具体的には映像と音声を分離して、音声の方を左右どちらかにずらしました。(直前と直後のクリップの音声は、多少カットし...詳細
[9920212] BDMV のインポートがうまくできないのですが。
2009/07/28 17:46:59(最終返信:2009/08/01 12:33:11)
[9920212]...映像の中の必要な部分を切り出し(前後をカット)してファイルとして保存 2.そのファイルをタイムライン上で、音声を分離して映像は別名ファイルとして保存 3.音声は、元のBDMWをパソコン上で再生しながら録音して別のソフトで保存(例えば次のフリーソフト)...詳細
[8856158] 教えてくださいちょっと急いでます
2008/12/29 15:39:38(最終返信:2008/12/29 19:28:48)
[8856158]...プの映像をいくつかインサートしたいのですが、できません。その逆の、映像はそのままで音声を分離して削除は可能のようですが。オフィシャルガイドブックは見たのですが。もしかしてオーバーレ...簡単に行えますのでお試しを・・・ また、音声だけを再度使いたいときなどのために、映像から分離しておき其のクリップをコピーしてメディアボックス内で貼り付けれてアイコンを作っておくこと...サートできます。 やった事はありませんが 1.お囃子の映像をタイムライン上で音声と映像を分離して→サウンドファイルを作成する 2.新規プロジェクトで好きな映像を繋ぎ合わせて全て音声...詳細
[8555950] Dolby Digitalの出力に関して
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/10/26 17:41:49(最終返信:2008/10/31 00:12:05)
[8555950]...com/MultimediaTools/VirtualDubMod.html ありがとうございます。 なるほど音声分離で結合と、一手間かけなければいけないのですね。 ダウンロードして使ってみます。...詳細
[8429529] アフレコはできますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2008/09/29 10:15:17(最終返信:2008/09/30 01:36:36)
[8429529]...どなたかお教えいただけると助かります。 どちらも可能です。 >元の音を完全に消すこともできますでしょうか? 映像から「音声分離」で音声トラックへ移行させ、消去できます。 >このソフトでアフレコはできますでしょうか? マイク...詳細
[8284537] AVCHD編集
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/09/01 10:59:32(最終返信:2008/09/10 16:10:53)
[8284537]...このソフトには期待していた分ちょっとがっかりでした。 今までnero8は使っていたのですが、Videoファイルから音声を分離できなかったり、 各トラックが1ラインしかなかったりでイマイチ要件を満たしません。 その辺を満たしたVideostudioに期待したのですが残念...詳細
[8190189] ハイビジョン画質での出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/08/10 10:54:46(最終返信:2008/08/24 23:33:12)
[8190189]...そのあとフリーソフトの変換 一発でAVCHDファイルができるのかと安易に考えていましたが、音声まで 分離した後に合体させるとは… (汗) しかもその結果がPMBで読み込めるかが不明… (痛) 編集がたまってるから...詳細
[8041959] タイムストレッチ機能はありますか?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2)
2008/07/07 08:37:15(最終返信:2008/07/10 15:59:36)
[8041959]...1倍の次は2倍にしかならないのでちょっと焦りましたが サイバー何とか社のヘルプデスクに聞いて 操作パネルを分離すれば実現できる事がわかりました。 ...詳細
[7981211] 体験版で
2008/06/23 22:48:54(最終返信:2008/07/01 10:21:39)
[7981211]...小寺さんのサイトから適当なm2tsデータをダウンロードします。 これをVS12のタイムラインにおきます。・・で 1.音声と映像を分離 2.分離した音声を削除 3.画質調整で真白or真黒にする 4・長さを任意(1秒位)にする 5.完了〜「...詳細
[7921599] 体験版DL(フルHDのH264出力)の時期は
2008/06/10 12:07:46(最終返信:2008/06/23 12:33:18)
[7921599]...このままではブルーレイやAVCHDには焼けないので、YAMB(フリーソフト)でrawファイル(.h264)に映像を分離して、tsMuxeR(フリーソフト)でこの映像.h264ファイルと別途作成した音声.ac3をMPEG2トランスポートストリーム(...詳細
[7964622] ソフトが起動しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerProducer 3 Deluxe)
2008/06/20 12:16:11(最終返信:2008/06/21 18:30:31)
[7964622]...他に方法があったのですね。 そのフリーソフトを使ってやってみようと思いましたが、「基本ストリームに分離してください」というエラーが出てできませんでした。 素人の質問で申し訳ないのですが、何かまた別の...詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862]...今PCが見れないので添付画面は明日確認しますね。 例えば こんなのどうでしょう? HFの元ファイルを1つタイムラインに置き、画像と音声を分離します。音声は削除し画像は色調節で真っ黒にします。 クリップの長さは任意であわせて、一旦名前をつけてオプティマイザ出力します...完全思いつきですが…どうなるでしょう? おお!! >HFの元ファイルを1つタイムラインに置き、画像と音声を分離します。音声は削除し画像は色調節で真っ黒にします。 クリップの長さは任意であわせて、一旦名前をつけてオプティマイザ出力します...詳細
[7840394] 音声がずれてしまう
2008/05/22 13:02:49(最終返信:2008/05/24 00:04:24)
[7840394]...3秒程遅れるズレが私の環境では生じるのですが,ディスク作成の最初の段階で音を分離し,この分だけずらしておくことで対処しています」 という方法だろうと思います。  音と映像の分離はずっと昔やった記憶がありますが、手間がある程度かかりますね...詳細
[7507728] 画質の劣化について教えてもらえませんか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/09 13:16:25(最終返信:2008/03/19 19:54:04)
[7507728]...映像だけの短いファイル(m2v、mpvなど)を読み込みメニューなしで出力。 できたDVD-Videoを映像だけに分離し、元のファイルと比べればサイズが減るのが分かります。(減る量は画質設定による) また、「出力した...詳細
[5476561] 音声ファイルが取込めない!
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor)
2006/09/25 11:54:12(最終返信:2008/02/10 10:11:08)
[5476561]...どっからダウンロードした何ていう映像だよ 話はそれからだ このソフトはAACの入力に対応していません。 画像と音声を分離して、音声をWAV等の形式に変換後読み込ませるのが、一般的なようです。 いろいろ方法はあるのでネットなどで探してください...詳細
