分離 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分離 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 179件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[14487423] RZ50 オイル入れ部分
 (バイク(本体))
2012/04/26 14:05:45(最終返信:2012/05/02 03:39:41)
[14487423] ...イルタンクからはガソリン流量に応じて適量オイルがガソリンに混ざるように設計されていてこのシステムが分離給油と呼ばれます… ギアオイルは多少旧くなっても油面さえ規定域に保たれていれば壊れることはありま... 詳細
[13960536] Roof外しますか?
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログルーフ 160ie)
2011/12/30 21:44:34(最終返信:2012/04/11 01:27:09)
[13960536] ...爪が有るので前にスライドさせて爪の噛み合わせを外してから上に抜く。 ランプユニットのカプラー、6極爪有を外してランプユニットを分離する。 以上で〜す! Julie Love 様 時々販売員さんの情報を見るに、相当難しいかと思ったのですが... 詳細
[14134015] オイル!!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2012/02/10 15:33:52(最終返信:2012/04/10 22:46:08)
[14134015] ...だいぶ以前、ウチの物置から発掘し何年物かわからないMobilオイル4L缶、真っ黒で粘度が無くなって、さらに分離してました。さすがに使う気にはなりませんでしたのでスタンドで処分をお願いしたら、500円払いました... 詳細
[14373222] ブログルーフのシート周囲カウルの外し方(ブログもほぼ同じ)
2012/03/31 15:11:45(最終返信:2012/04/01 22:42:02)
[14373222] ...テールライトやウインカーに繋がる電線のコネクタを外す。(写真20) (続く) R(L)/h protectionとフットボードパネルを分離する。 (注意:パーツリストの図では、R(L)/h protectionからまっすぐツメが伸びているだけの様子なので...ということはL字形のツメを上から挿して、前か後ろにスライドさせる構造になっているのかもしれません。ということで、分離する際は気をつけて下さい。) R(L)/h protection、サイドカバー、マッドフラップテールが一体になったものを... 詳細
[14376387] ブログルーフのアッパーシールドの外し方(ブログもほぼ同じ)
2012/04/01 06:00:58(最終返信:2012/04/01 06:03:14)
[14376387] ...フロントスポイラーまで取り外した状態。(写真02) フロントスポイラーの支持金具(名称不明)をアッパーシールドから分離する。ワッシャが上にも下にも入っている。下側のワッシャーとナットを落とさないように注意して六角穴ボルトを抜く...@アッパーとロアーの境界線に沿って5mm位前方向にスライドさせ、A同境界線に対し直角の上方向に持ち上げて分離する。 完成〜!(写真07)... 詳細
[14342493] ブログのシートの外し方
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2012/03/25 07:25:24(最終返信:2012/03/28 23:08:24)
[14342493] ...タンクの蓋を外す。(写真06) シート一式を僅かに(10cm位)持ち上げて、タンクとシート一式を分離する。但し、シガーソケットとシートのロックは未だ本体と配線等で繋がっているので注意。なお、タンクの蓋の周囲のO型の部品(Fuel...メットインのフタを閉めるべき。フタが開けられなくなったら大変!(写真09〜11) (続き) シート一式を引き上げ、本体と分離する。(写真12) ゴミが入るのを防ぐため、タンクの蓋を閉めておく。 あちこちに砂や乾いた泥が溜まっているので... 詳細
[14330552] 決めました
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2012/03/22 22:13:38(最終返信:2012/03/27 17:27:33)
[14330552] ...*クエン酸*さま 心を決められたようでおめでとうございます^^ ETCはミツバサンコーワのアンテナ分離型がお勧めです日本無線のに比べて圧倒的に小型化されていますし課金シグナルが付いていますので… あ... 詳細
[14235777] ブログ(ルーフ)のフットボードパネルがはずれない(涙目)
2012/03/03 21:35:00(最終返信:2012/03/20 22:32:45)
[14235777] ...coverとL/h side cover)と後ろ側泥よけ(Mudflap tail)が一体になったもの(これらを分離する必要までは無い模様)をガバッと外さざるを得ませんでした。しかし、そのためには、シートのユニット丸ごととリヤキャリア(Rear... 詳細
[14178400] TMAX Cafe 530 行ってきた。
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2012/02/20 00:29:50(最終返信:2012/02/27 20:54:55)
[14178400] ...わたしも10分程見せてもらい、カフェにも入らず逃げるように帰ってしまいました。 新型はメーター周りが従来のタコ/スピードを分離しており私好みでした。 フロントのポケットも使いやすいです、鍵付きで上から中が見えるのは中々良いです... 詳細
[14104523] 初バイクを購入予定です。 2 そのた色々
2012/02/03 23:10:49(最終返信:2012/02/13 04:00:27)
[14104523] ...4m手前ってこと…追い越す車輌と並んだら左ウィンカー出してしまうのが良さそうですね… その内中央分離帯寄りを暫く走っていると白黒の公用車に「あとに続け」って言われると思います…法律的には2km追い越... 詳細
[14116859] 近所のウィングか遠くのドリーム・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR250R)
2012/02/06 21:00:31(最終返信:2012/02/10 02:42:34)
[14116859] ...首都高補助金は6000台枠であと1400台分のこっているとのこと。 2月末までも枠に達すると終了もあるので。 5000円は大きいです。 分離型は高い分、ナップスも5000円付けて1万円割引とのこと。 みなさん、ありがとうございます。 ETCは... 詳細
[14097582] 初バイクを購入予定です。
2012/02/02 02:04:52(最終返信:2012/02/04 10:43:36)
[14097582] ...台じゃききませんし… そもそも高速道路は交差点赤信号無視して突っ込んでくる車は無いし対向車が中央分離帯越えて来ればニュースになるほど稀有だし何よりも認知症患者や痴話喧嘩でクルマから放り出されるとか無... 詳細
[13999424] 尾灯のLED化
2012/01/09 09:13:24(最終返信:2012/01/29 17:45:30)
[13999424] ...上蓋を前に押し出す方向で爪を外して開けました。 黒のカプラー2個と距離計のケーブルを外して上蓋を分離し、必要なソケットを引っこ抜いて球交換します。ソケットはゆるゆる。 点灯しなければ差し込みを逆にする... 詳細
[14015860] KIMCO JAPAN及び正規代理店には気をつけなはれや!
 (バイク(本体) > キムコ > レーシング125 Fi)
2012/01/13 00:31:51(最終返信:2012/01/25 23:51:36)
[14015860] ...」即弁膜症の手術で心臓二つ割りにして貰って復活しましたけれど… あのワインディングを眠ったまま併走車と接触もせず中央分離帯にも路肩にも突っ込まずに下り切ることは絶対に出来ません…首都高60kmph両手放しでもバンクがス... 詳細
[13784120] 雨の日はメンテしましょう
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2011/11/19 08:35:21(最終返信:2012/01/08 23:19:06)
[13784120] ...鬼気合いさんご推薦の充電器ですが、バイクに付けたまま電可能と書いてありましたが、 バイクが逝っちゃいそうなのでバッテリーと分離させました。 特に熱を持つとか、音がするとか症状もなくホントに充電してるのかなと言った具合です。 充電は15分で終了しまいました... 詳細
[13859009] HID検討中です
2011/12/06 22:19:44(最終返信:2012/01/02 22:30:41)
[13859009] ...盤とスクリーンの間のスペーサーがあるとあると思いますのでそれをぬくとスクリーンとワイパー軸は完全に分離すると思いますがどうでしょうか? A 屋根を外されたとの事ですが、スクリーンと屋根は一体物なのでしょうか...運転席から見て前面にある黒いカバーを外しましたら中に白黒のワイパー駆動用の大きなコネクターがありますので、それを分離します。確か固いですが大きい割りに抜け防止のつめなど無かったように思いますのでそれを外し、ネジは左... 詳細
[13875787] ETCについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2011/12/10 22:37:13(最終返信:2011/12/14 03:04:32)
[13875787] ...しょうか? (3)今2りんかんで、分離型5000円引き(一体型は2000円引き)+阪神高速キャンペーン5000円引きがあり、分離型で35000円ぐらい、一体型で3...に入ってますが毎回ちゃんと支払いはできてます。 一体型と分離型では一万円近く値段の差がありますし、分離型は装着費用が高い(カウルの面積が多いスクーターは特に)で...08年式)にETCを付けたいと考えています。 すでに付けている方に質問です。 (1))分離型をつける場合、ステーの費用はどれぐらいなのでしょうか?ちなみにスクリーンとフロントカウ... 詳細
[13886848] ETCの装着について
2011/12/13 13:35:41(最終返信:2011/12/13 17:00:29)
[13886848] ...皆さんこんにちは。 今回ETC装着を検討中なのですが、シート下にミツバの分離式は収納可能なのでしょうか? 一体型は考えていません。分離式がシート下に収納不可であればあきらめるつもりです。 ショップに問い合わせてもいまいちはっきりしません... 詳細
[13712801] 2011SR国内仕様乗り出し報告Ver.2
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2011/11/02 20:35:05(最終返信:2011/11/19 05:38:26)
[13712801] ...さどたろうさん . > 捕まんないよう、安全運転してね。 ありがとうございます!今朝も片側2車線道路で中央分離帯(白線ゼブラだけですよ、根性ありますね)に赤旗持った警官が立ってて「ん?」と思ったら、なんと交番の前で...と、昔のカー雑誌に書いてました。 で、その雑誌は、ハイオクとレギュラーを別に給油ラインを設けて完全に分離してテストしてましたね。  すみません180SXはSRでした。(笑)  乗ったことはないです... 詳細
[13683328] 納車にあたり
2011/10/26 23:50:12(最終返信:2011/11/17 23:58:24)
[13683328] ...販売から2社寡占になりましたが両方使っている小生のお勧めは日本無線よりもミツバサンコーワのアンテナ分離型です http://www.mskw.co.jp/motorcycle/etc 本体が小さくて省... 詳細
