分離 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 218件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21830741] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/05/17 10:00:01(最終返信:2018/08/07 18:57:45)
[21830741]...いけないのが前提です。 プロではない場合、HDMI分離機からDACかDAC付きプリメインアンプです。 分離機が4k HDR パススルー対応とかはまだ調べてませ...HDMI入力を持っていません。このまま進めると面倒なことになりますよ。 「HDMI・光分離機」等を使えば、音は光ケーブルからプリメインアンプへ・映像はHDMIからTVへ、と変換で...里いも 様 ありがとうございます! WXC-50は小さくていい感じなので、ネットワークと分離させる際は是非採用したいです! >針の先 様 ご親切にありがとうございます! 当方のP...詳細
[21876872] FMアンテナ
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/06/06 12:36:22(最終返信:2018/06/07 19:02:00)
[21876872]...そっちに繋いでいるアンテナケーブルを分配すれば良いのではないでしょうか?ただしレベルが落ちますのでステレオ分離度が落ちます。 >家電貧乏バンザイさん こんにちは AVアンプ内蔵のfmチューナーは...詳細
[21831123] 2chのサラウンド化について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/17 13:53:24(最終返信:2018/05/18 09:44:30)
[21831123]...フロント左右からステレオ音声がでてサラウンドやフロントスピーカーからは音が全く出ない状態でしょうか。そのとき、フロント左右の音声はステレオに分離されているのでしょうか。 音声出力設定の音声フォーマット(優先)を、Linear PCM にして...詳細
[21759514] HDMIセレクタとの併用について
2018/04/17 21:31:26(最終返信:2018/04/18 10:23:51)
[21759514]...導入される場合は、スレ主さんの自己責任でお願いいたします。 ありがとうございます。 BLUPOWで購入した音声分離機能搭載の4KHDR対応セレクタを接続しましたが、PS4PROの様な4K信号が映らなかったので SwitchのようなHD信号は大丈夫でしたが...詳細
[21705968] wifiやiphoneの音源をBOSE101(4台)とウーハーで鳴らせますか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/03/26 17:55:11(最終返信:2018/03/26 22:16:44)
[21705968]...を入力して、101など2台のフルレンジスピーカーと筒型ウーファー1台にネットワーク回路で周波数帯を分離出力するものですので、筒型サブウーファーとネットワークボックスにはパワーアンプが内蔵されていないため...詳細
[21615713] 旧型RX-V781との比較について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(H) [チタン])
2018/02/20 14:23:23(最終返信:2018/02/23 13:46:24)
[21615713]...AVENTAGE基準の制振技術(アンチレゾナンステクノロジー)を採用のみでした。 フルディスクリート構成7ch低歪パワーアンプ、4回路分離パワーサプライなどを採用と、ローム社と共同開発した高精度ボリューム素子、ルビコン社と共同開発したPMLコンデンサーなどのヤマハオリジナルパーツを投入は...詳細
[21537266] HDMIでの音声入力検知
2018/01/24 11:01:24(最終返信:2018/01/25 12:16:40)
[21537266]...最初の提案も アンプからの出力を切ってもTVからの入力はあるみたいです。 映像と音声を分離出力するときに音声側のコマンドを優先するとか、 HDMIの仕様、制御が変わらないとどうし...DMI出力2系統の再生機器を使用したことが無いので、勉強になりました。 >映像と音声を分離出力するときに音声側のコマンドを優先するとか、 HDMIの仕様、制御が変わらないとどうし...C回路が全てデイジーチェーン接続(数珠つなぎ)される仕様です。 想像ですが映像と音声を分離出力する機器では、コマンドの相反を防ぐためにHDMI出力端子間でCEC回路を切り替える機...詳細
[21427951] 音声のみの切替
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/12/13 07:33:06(最終返信:2017/12/25 19:29:27)
[21427951]...リモコンですぐ切り替えられます。 >Minerva2000さん こんばんわです。 最初はそうした映像の同時分配やHDMI音声分離も考えていたのですが、なかなか良さそうな商品が見当たらなかった経緯があります。 あるにはあるみたいですが...詳細
[21396152] RX-V583と迷っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2017/11/30 14:54:04(最終返信:2017/12/22 00:11:55)
[21396152]...これはプロジェクターかテレビどちらか1つにしか出力出来ないという事ですか? どちらにも出力したい場合はHDMI出力が2系統あるアンプにするか、1系統の場合は分離器みたいの仕様しなければないらないのでしょうか? 質問ばかりですいません。 HDMI出力が1つだけのアンプの場合...詳細
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
 (AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313]...何か方法があれば教えていただきたいです。 HDMIから音声を分離する事は可能です。 「HDMI音声分離器」 で検索してみてください。 光、または赤白のピンで出力...いて、 2chの入力信号から機器内部で0.1chを分離しているのですが、 5.1ch対応のものは、入力から完全分離なので、内部での0.1ch生成機能がありません。 ...ドスピーカーの購入を考える方が良いかも知れませんね。 >LWSCさん HDMIと音声が分離できる機器、なんと、あるのですね! 調べてみます!ありがとうございます。 パワードスピ...詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533]...) デノンのアンプは、AV アンプでも音楽が素晴らしいのです。低音は良く出るし、各スピーカーの音の分離や粒だちなど、ビックリしましたよ。 次に買うアンプも私は勿論デノンですね。 デノンの高級機種を買って見たいです...詳細
[20956197] HDMIの出力に関して
2017/06/10 14:28:24(最終返信:2017/06/10 21:55:48)
[20956197]...PSVRのスレッドでも皆様の知恵を拝借させていただいてる最中なのですが、これに関係するのがAVアンプなのです。 PS4proから入る信号を完全に分離(分岐)でき、しかも切り替えが出来ないものかと模索している最中です。 簡単に言うと高速HDMIセレクター兼アンプにならないかなと...詳細
[20891310] テレビ側ではなくAVアンプ側のHDMIを使う理由を教えてください
 (AVアンプ)
2017/05/14 12:07:46(最終返信:2017/05/17 15:40:12)
[20891310]...レコーダーを起動すると自動的に電源が入ってセレクトされるとか、いろいろあります。 ただ、品質を追求すると画像と音声を分離して出力したりできるものがありますし、それをやってしまうと便利ではなくなりますね。私はレコーダーやプレイヤーはHDMIの出力を音声と映像で2つ使っていますが...詳細
[20832521] 7.1.4Ch増設用外部アンプのお勧め
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/04/20 19:03:08(最終返信:2017/04/24 09:12:17)
[20832521]...一つ注意点ですがプリメイン側にメインイン/イン端子等の分離端子が無い機種だとAVアンプのボリュームに  音量が連動しないこともありますよ。  プリメインを使うのならばSR-7010と同等かそれ以上の機種で「分離端子」がある物を  選ぶ必要があるかと...詳細
[20790631] A/V分離入力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/04/03 21:48:48(最終返信:2017/04/15 07:44:39)
[20790631]...映像信号と音声信号を分離して入力しようとする場合、パナの DMP-UB900 などは二系統のHDMIでA/V分離して出力できますが、 本機 RX-A3060 ではHDMIでA/V分離入力はできないのでし...敢えて分離して伝送しなくても大丈夫ですので。 何となくどなたかから突っ込みが入りそうな気がしたので先に補足しておきます。 こだわられる方は「音声と映像は分離した方...マハの、この価格帯のアンプで、A/V分離HDMI端子を装備していないのが、その答えと言うことでしょうかね。 ん?そもそもav分離入力に対応したアンプってあるの? H...詳細
[20752165] 低音、出なさすぎじゃない?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/03/20 00:55:37(最終返信:2017/03/22 06:15:24)
[20752165]...いっぽうパワーサプライ(電源部)はデジタル系/映像系/表示系をアナログオーディオ系から独立させた4回路分離型とし、電源部を巡るノイズを抑えたクリアな音質と、安定した電源供給に支えられた音の瞬発力を獲得しました...いっぽうパワーサプライ(電源部)はデジタル系/映像系/表示系をアナログオーディオ系から独立させた4回路分離型とし、電源部を巡るノイズを抑えたクリアな音質と、安定した電源供給に支えられた音の瞬発力を獲得しました...詳細
[20388458] SC-LX88からの買い替え検討
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2016/11/13 08:06:27(最終返信:2017/02/05 00:50:01)
[20388458]...何に起因するのかは分からないが。AIR Studiosによる音質チューニングの結果なのか、 小信号部と大信号部を分離した結果なのか、これらが原因なら、SC-LX88と買い替えても音質は 変わらないかも。あるいは、音場補正プログラムのチューニングによる変化なのか...詳細
[20210852] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/09/18 00:21:05(最終返信:2017/02/04 13:56:53)
[20210852]...し、3Dは疲れます。 103DJPのHDMI出力にはA/V分離と2画面モードがありますが、A/V分離では 音声、画像とも問題ありません。 2画面では、音声出力が...MR-BW690 接続は、  BW690→A3060→X700R(入力1) (A/V分離)103DJP(ビデオ)→X700R(入力2)、103DJP(音声)→A3060 (2画...かし、これはA3060のせいではありません。103DJPの仕様によるものです。 A/V分離ではA3060のオンスクリーンは表示されません。当然ですが。 A3060に接続したプレ...詳細
[19142781] アトモス7.2.4時の2チャンネルアンプ増設について
2015/09/15 19:55:50(最終返信:2017/02/01 01:59:37)
[19142781]...恐ろしく高精細で高S/Nの 音楽だろうと思います。クリプトンのKX-3PIIを聞きましたが、凄まじい程に音が細かく分離してました。 ヤマハの試聴会でもそうですが、トップがハイトの位置に置いていあるのは日本の家の屋根は天井が...詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876]...パワーアンプをスピーカに接近配置した実験例が載っていますが、好結果が得られているようです。 パワーアンプの設置の自由度があるのが、プリアンプ、パワーアンプ分離の一つのメリットですね。(うちのシステムはプリメイン使っているので、こうはできません) そして何も聞こえなくなったさん...詳細
