分離 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 分離 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"分離"を検索した結果 495件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[21380004] GND分離について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AROMA > ポータブルヘッドフォンアンプ A10)
2017/11/23 20:21:30(最終返信:2017/11/29 08:33:51)
[21380004] ...ma a10のGND分離について質問させて下さい。 @aroma a10にアナログ入力する時は通常の3極3.5mmのmini-miniケーブルで大丈夫なのでしょうか? AGND分離のケーブルは販売して...題無いです。 AROMA A10は、最近のモデルでは端子が変更になったようで、GND分離が利用出来ないそうです。 なので片側chでしか音が出ません。 利用出来る個体であれば...両面実装) --- u12(upg001、3.5mm4極) upg001を使うと低域の分離と、音場が増して中域高域の抜けが良くなりました!元々のケーブルよりもいいかと言われると微... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...情報量は確実に増えるが、音の厚みも増えるので、曲やジャンルにもよるのかもしれないが、暑苦しい音に感じられるので、音の分離が悪くなる印象でしょうか。 DSD256にアップサンプリング 滑らかでアナログ的な音質になります... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...OCXOの安定動作状態が確認できるようにしている。 出力端子として4系統の金メッキBNC端子を装備。完全独立分離した回路構成により各系統間の干渉を限りなく排除しているほか、大容量トロイダルコア電源トランス搭載によって安定した電流を供給できるようにしている... 詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462] ...5mm3極で音が良かった(Vermilionは未比較)のですが、純正2.5mmバランスで聴くと、更に更に更に素晴らしくなりました。 スケール・分離・フワッと感(いい意味での)・ハイハットの力感、など。   (^_^) 1ダイナミックドライバーが... 詳細
[21262000] 音質はどちらがいいの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/10/08 17:28:32(最終返信:2017/10/13 01:15:32)
[21262000] ...います。 WM1Aの試聴をGND分離ではされてないと思うので一応書いていおきますが、通常のアンバランスよりスッキリして音の分離も良く繊細な音が出ます。 比較し...も有りますから… それと、このポタアンバランス駆動は出来なかったと思いますよ。 GND分離接続(擬似バランス)なら出来たと思いますが… それと全体的な予算ともかも書かないと大体...er辺りで…)+OPPO 6N 3.5mm4極バランスケーブル+OPPO PM3のGND分離接続(擬似バランス)なら良い感じで洋楽とかもリスニング出来ると思います。 eイアホンと... 詳細
[21208138] 単体ヘッドホンアンプはどちらが良いか.......
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2017/09/18 14:58:12(最終返信:2017/09/21 19:48:08)
[21208138] ... 私もK701とfidelio X2は所有していますが、X2には高音域の抜け感の有る高解像度、高分離能のDAー310USBを合わせています。 K701には、高解像度で低音域も効いているオーティンスト... 詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448] ...ルすると解像度、音の分離は良くなっても低音域が強調され過ぎるので、中高音がマスクされ最終的な出音が重たくなるので、高解像度のフラットめなDACアンプのが方が向いていると思います。 高解像度、高分離能を望まなければ...ややこしい言い方ですが… 音の傾向は、ハイレゾウォークマン1Z、1Aの様な高解像度、高分離能なフルデジタルアンプのヘッドホンアンプでしょうか。 デジタルで入力されるPCM信号入...低音域が効いていて若干中高域に被って来ていると思うので、ちょっとハイ上がりの高解像度、高分離能なDAー310USBとデジタル接続させると抜け感の有るサウンドになるので中々良い感じで... 詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149] ...パイオニアもオンキョーも頑張れと言いたいです。 >U-05は少し余分な響きが乗ってるような…。 垂直方向に分離し過ぎて,と散らかった出方ですモノ,粗は目立っちゃいますょ。 >それが弦楽器はよくてもドラムやボーカルのシャリシャリ感につながってるような気がします... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...com/high-speed-usb-isolator-480Mbps コレはバスpower動作しますが…私の場合分離USBケーブルにて5V linear powerを入れてます。 もう一つは…iFi Audio micro...低音が少な目なモノで誤魔化す,濁した聴き方をしてしまう。 で,iFiaudioの対策アクセサリ,黒子の助太刀アイテム,電源分離アイテムで改善しますょ。 buffer設定って言えば。 中野祭りとかの展示会の,各メーカの視聴用PCのプレーヤソフトの設定が酷過ぎ... 詳細
[21151520] hifi.me USB ISOlatorのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/28 14:08:17(最終返信:2017/08/28 20:45:41)
[21151520] ...ヴォーカルイメージを邪魔せず出て来ます。 イメージが左右中央へ寄る程,定位感は善い。(逆は,定位感が悪く,左右分離し過ぎて調和が悪い)... 詳細
[21135187] 怪物Mojo極まる… ゆえに生じた疑問。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/21 22:14:14(最終返信:2017/08/27 18:32:15)
[21135187] ...イズを低減するアクセサリー等を所有していたりしますね。 単純にK712をもっと解像度と分離能の向上を狙うので有れば、AKG C200ヘッドホンケーブルにリケーブルすると良いかもし...思います。 因みにDT150の音場に近い高級機だとDT1770があります。 解像度や音の分離の良さはT1以上だと思いますが、私には狭いと感じられて嫌いな機種だったりします(これも試... 其れから,ピーナッツトリビュート作品じゃなく,擬似ステレオ化した音源のデュオが,左右分離し過ぎて聴き難く鳴らない様に出て来るか。 一例。 で,当機は不得手で,綺麗な再現は無理... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...聴した結果気に入り購入したケーブルです。 【音質】 特筆すべきはその分離感。バッシバシに音を分離してくれるおかげで多重ボーカル等が非常に気持ちよく聴こえます。 ニュ...。ボーカルの位置がAより半歩近付くイメージです。 私はこの分離感の良さにやられました。丁度システムの分離に不満があった時期に出会ったので渡りに船といったところでし...。 具体的には4020から上下左右と奥行きをグっと広げ、低音の量と深みを増した音です。 分離の良さは一応残っておりますが、それよりも広がったフィールドを見渡す感覚が心地良いです。 ... 詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279] ...>下品に上方で鳴ってる方が迫力あって良い口とか…(^ ^)まぁ まぁアレ…上方に行く方が分離がいい脳〜と勘違いじゃない脳〜(^^;; 分離が佳い云々は,其の勘違いが強そうだすな。 まー,スマホ並みAndroidベース機... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...イズ対応がして有り、メーカーの機種にもよるんでしょうけど、解像度が半端なく高く、勿論音の分離も良く、クリア感、抜け感共に最高でしたよ。 プリアンプとパワーアンプのコンディショ...なリアルなサウンドで、最近のピュアオーディオは凄いなと思いました。 ただ、解像度、音の分離、クリア感、音抜けが半端なく凄いので、多少聴き疲れがするサウンド(生演奏みたい)でしたけ...置き型のDACアンプです。 韓国メーカーなのか、AK機、COWON機の様な高解像度、高分離能のDAPに良く似た音質のDAPアンプで気に入って聴き込んでいる最中です。 上流環境が... 詳細
[21081840] プチプチ言わないLECUA
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2017/07/30 16:17:55(最終返信:2017/07/30 16:17:55)
[21081840] ...マスタリングからプレスまで細心の注意を払って作成されものを再生すると、ゆったりと滑らかで、柔らかさの中にも、良く聴くと楽器の分離感や解像度が優れていることが聴き分けられる、気持ちの良い音楽体験ができます。 一方で、80年代の邦楽では... 詳細
[21076347] ヘッドホンアンプ選びで悩んでいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/28 08:47:14(最終返信:2017/07/28 20:52:13)
[21076347] ...フォステクスA8MK2が一番良さげですが、音が柔らかい印象は無いですね。 A8MK2は、大雑把に言うとフラットめで高解像度、高分離能なパワーのあるDACアンプですね。 最終的な出音、取り方によっては硬い音と感じてしまう可能性も有りますかね... 詳細
[20993563] あまり知られてないのかもしれませんが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/06/25 01:45:22(最終返信:2017/07/10 23:00:53)
[20993563] ...は4極グランド分離のポタアンではありません。 JVCさんにはこの価格帯で出して欲しいですけど。 JVCにメールで問い合わせたところ、4極分離で造られている...AX7のヘッドフォン出力端子って4極に対応してるんですよね。 多分4極なのでグラウンド分離のバランスで鳴るのでは?と思います。 JVC HA-SW01をリケーブルした4極ケーブ...いかもしれませんが、多少熱が出て電池の持ちも少し悪くなるかも? こんにちは。 グランド分離だったんですね! 知らずに手放しちゃいました。 ピンアサインoppoと同じなんで、今... 詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940] ...接続状態を簡単な図にまとめると以下のようになってXONE:23からスピーカーに至るまで接続部分のバランス状態は保たれていますからそういう意味では分離感などを含めてバランス接続の音になっているでしょう。 SL-1200MKV   ↓RCAアンバランス...既知の事実だったわけなので、ヘッドホンアンプならBTL化してもそれほど大げさにはならず、 GNDの分離も出来てしまうので、高音質アピールとしては手軽な方法だったわけです。 というように、バランス伝送といっても... 詳細
[21030214] ps4かavアンプへの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2017/07/09 16:36:28(最終返信:2017/07/09 17:37:59)
[21030214] ...初心者故におかしなことを聞いているかもしれませんが、宜しくお願いします。 HDMIから光デジタルを分離するならリンクのようなものを利用すれば良いです。 https://arutora.com/archives/20161215100015/... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...こんな差が出るほどデジタルデータ的に変わってしまうことはありえませんので、おそらくはアナログ的現象と考えます。 となると、これはUSBからのアナログノイズを分離できないDACやプリアンプ側に問題があったりはしないのかなぁと。 PCのUSBポートの電源なんて... 詳細
