文字入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 639件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9530648] 文字入力中、カーソルが飛びませんか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LB-G1000)
2009/05/12 01:01:32(最終返信:2018/03/29 16:37:47)
[9530648]...トでも、文字を連続して打っている時、突然カーソルが変なところに飛んでしまい、スムーズに文字入力ができないことがしばしば起きます。よくマウスが安物だとそのようなことが起きますが、他の...無効化すれば防げるはずです。 早速のアドバイス有難うございます。この小さなキーボードで文字入力していれば、確かにタッチパッドに手が触れますね。タッチパッドの無効化のやり方を調べるか...マウスのホームページにドライバ・マニュアルダウンロード≠ニいうのが有って、そこに 文字入力時にマウスカーソルが飛ぶ症状についての改善方法 ( Windows7 ) がある。こ...詳細
[21702987] chromeの文字入力が重い
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/03/25 13:39:33(最終返信:2018/03/26 06:31:48)
[21702987]...したのですが、chromeでの文字入力が遅いです。 他のアプリでの文字入力はスムーズで、chromeでのみ文字入力にラグが生じています。 軽くネ...し、その後また文字入力にラグが生じてしまいます。 解決策をご存知の方いませんでしょうか。 >ゆるしのさん ■Google Chromeの文字入力『だけ』が異様... OS 64bit版に、Google Chrome 32bit版をインストールすると、文字入力が異常に遅くなるとのことです。 Google Chrome 32bit版がインストー...詳細
[21538984] Windows10新規インストール
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX2 CF-NX2ADHCS)
2018/01/24 22:03:22(最終返信:2018/03/12 22:49:21)
[21538984]...自分の使い方では気にしないレベルなんですね(^^) 事務用途PCとのことで、まさに自分の使い方に適したPCだったのがよかったです。 そういえば文字入力しながら、フリーのインターネットラジオ聴取用ソフトを使って 音楽を楽しむのが自分のやり方なんですが...詳細
[21536695] ACアダプタの重量と、32GBeMMCの空き容量を教えてください。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-232)
2018/01/24 03:57:48(最終返信:2018/01/26 00:04:10)
[21536695]...この間旅行にd-01JとBluetoothキーボードを持って出ました。 横置きで文字表示を出すと、画面の半分がふさがり文字入力箇所が隠れ やむを得ず縦にして使ってました。これは改善の余地ありでしょうかね。 WindowsだとタブレットモードをOFFにすれば解消ですからね...詳細
[21512662] タブレットPCにするかノートPCにするか迷っています
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/01/15 15:07:47(最終返信:2018/01/15 23:14:31)
[21512662]...自然に見れます。 机の上に平らに置いて、紙の本を見るような感じで見ることも出来ます。 逆に文書作成など文字入力メインの場合には、キーボード付きのノートPCが便利です。 その両方のパターンで使える、ということです...詳細
[21454821] 7万円の中古品を買いたいと考えています。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX4 CF-SX4EDHCS)
2017/12/23 21:29:36(最終返信:2017/12/27 12:41:57)
[21454821]...3年ほど前の製品のようですが ド素人がパソコンについて勉強するには十分でしょうか? 漠然と、パソコンを触りたい、文字入力を速くできるようになりたい。パソコンで何ができるのか知っておきたい。 11〜14インチくらいのコンパクトなノートパソコンがいい...出直してくるべきでしょうか? ネットサーフィン、YouTubeや映画、コンデジ写真の閲覧やできれば加工をしつつ 文字入力やExcelとか、他にも知らない事がたくさんあると思いますが、そういうパソコンの事を勉強をしていきたいと思っています...詳細
[21432819] 360度回転した場合キーボードはオフに出来ますか?
2017/12/15 01:55:36(最終返信:2017/12/15 21:36:14)
[21432819]...ボード無効にできるのですか? キーボード折りたたんでタッチ操作にしたとき、スマホのようにタッチで文字入力できますか? タブレットにしたいような内容になってしまいましたが、あくまで欲しいのはノートパソコンです...詳細
[21374288] オフィスソフト入る?見比べ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/21 12:01:29(最終返信:2017/12/05 13:39:02)
[21374288]...>>タブレットPCとノートパソコンでは後者が優れていますか? キーボードが有れば、タブレットPCとノートパソコンでは文字入力に差は有りません。 ペン入力を重視すればデジタイザーペン対応のタブレットPCですし、キーボードの打鍵感がしっかりしているのはノートパソコンです...詳細
[21339518] はじめてのパソコン購入
 (ノートパソコン)
2017/11/07 18:37:43(最終返信:2017/11/09 08:52:15)
[21339518]...20万のPCを買えるわけでもないから予算によってはある程度の妥協も必要になってくるし ガラケーでもそうなんだけど、画面の切り替えとか文字入力がサクサクした機種とどっちかというとモッサリした機種があったと思うけど、ケータイ好きな人はサクサク機じゃないと話にならん...詳細
[21293424] キーボードのBluetoothの簡単な切り替えは?
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/10/20 18:58:12(最終返信:2017/10/21 18:23:47)
[21293424]...リビングで操作中にちょっとトイレに離れたときにタブレットだけ外して持っていく際にネットの検索などで文字入力ができません。 キーボードのスイッチを切ればいいのですがついうっかり本体だけ持って行ってしまいます...詳細
[21280891] word2016で文字入力時にマウスカーソルが消える
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note XZ6 CF-XZ6HDAPR)
2017/10/15 19:22:36(最終返信:2017/10/15 20:48:24)
[21280891]...この機種をお使いの方でこのような症状は出ていらっしゃいませんでしょうか。 プリインストールされたword2016で文字入力すると、マウスカーソルが消えてしまいます。 woed2016のみに出る症状です。 この半年、色々と試してみましたが...詳細
[21263434] エクセルが使用出来なくなった
2017/10/09 03:13:01(最終返信:2017/10/09 07:13:05)
[21263434]...購入して1ヶ月経過したところ、エクセルの文字入力が出来なくなりました。読み取りならは、問題ないのですが、オフィス365を購入してとメッセージが出てきます。エクセルを使用したく購入したのに、オフィスを購入しないと使えないのでしょうか...詳細
[21250654] やはりメモリ増設すべきでしょうか
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 AMD A10-9600P APU・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80ST0063JP)
2017/10/04 11:15:09(最終返信:2017/10/05 21:46:12)
[21250654]...かがわかりませんが)というような感じです。文書作成とかにはほぼ問題ないのですが、たまにエディタで文字入力中に、IMEからタイプした速度と同じ速度で文字が吐き出されず、数文字まとめてバラバラ出てくるようなことがあります...SSDになるとその影響は極めて少ない。 コレが他の作業と並行して進行中に、ディスクアクセスによる影響を受け、文字入力入力補助を利用している場合は、既にお察しじゃないかと・・・ 俺の使い方では、メモリー容量16GBで足りているから...詳細
[21187015] 文字入力が遅くなる
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2017/09/11 11:00:18(最終返信:2017/09/28 00:12:01)
[21187015]...はじめて投稿させていただきます。失礼がありましたら何卒ご容赦くださいませ。 このたびユーザーの皆様に伺いたいのが文字入力が遅くなる事象についてです。 発生時期 二年前の購入当初 発生時利用機能 Wordでの文章入力中...詳細
[21224810] windows10
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR53DB)
2017/09/24 15:27:52(最終返信:2017/09/26 14:00:02)
[21224810]...もう1つトラブルがあってキーボードが無反応で文字入力は全然出来ません、1つも反応するキーはありません。それはマウス関係のドライバーがあやしいと最近分かりました、マウスとかタッチパッドのドライバー削除したら普通に文字入力出来たからです...メモリーはだいぶ前にMAXに交換してます。あとハードディスクをSSDにすれば凄くはやくなりそう。今のままでも十分実用になります。 文字入力出来ないのはsynaptics SMBus TouchPadドライバーがあるせいでした。更新でP...詳細
[21151992] このpcかi5 6006u搭載のinsprionかで迷ってます
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/08/28 18:57:56(最終返信:2017/08/30 23:31:13)
[21151992]...キーボード破損してもそこら辺の量販店で購入するだけで済みますから。 相手が初心者の方と言われているので、タブレットの方が文字入力も楽なのではないかと思いますが、ワープロ全盛の頃にローマ字入力で利用されていた場合は別です。 今時...詳細
[21121710] 文字入力時、十字キー長押しでのカーソル移動が遅くないですか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/08/16 18:57:31(最終返信:2017/08/21 17:20:36)
[21121710]...本日ヨドバシカメラ梅田店で実機を触ってみたのですが、掲題の通りの感覚がありました。 感覚というよりは確実で、まず長押しを認識するのに1秒ぐらいありました。 その後長押しを続けていてもポンポンポンとゆっくりとしかカーソルが移動してくれません。 もちろん通常のWindowsPCなら長押ししていればカーソルはあっという間にかなりの文字数を移動してくれます。...詳細
[21088364] Bluetoothキーボード
2017/08/02 14:20:14(最終返信:2017/08/02 18:11:22)
[21088364]...基に機種を操作してみました。 「設定」画面に「言語と文字入力」というが場所があり、その中の「キーボードと文字入力」という項目にある「仮想キーボード」という部分見つけ...付属の純正「BluetoothキーボードSC-01」を接続時に「SC-01」で文字入力すると、常に画面上のキーボードが表示されてしまいます。 折角Bluetoothでキーボ...。 >>付属の純正「BluetoothキーボードSC-01」を接続時に「SC-01」で文字入力すると、常に画面上のキーボードが表示されてしまいます。 >>折角Bluetoothでキ...詳細
[21079956] モバイルには不向きかも
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook UX330UA UX330UA-7200S)
2017/07/29 20:05:19(最終返信:2017/08/01 22:50:38)
[21079956]...(電源ボタン押下時の動作は変更できるようですが。。。) 2.キー表示が見にくい。Shiftを押す文字入力に迷うことがある。 3.アダプターの形状が悪い。コンセント側に十分なスペースが必要。つまりタコ足が困難...最初は少し違和感もありますが、なれてしまったら全然気になりません。 2.キー表示が見にくい。Shiftを押す文字入力に迷うことがある。 →自分はキーを見て打ち込む人間ではありませんので分かりません。 3.アダプターの形状が悪い...詳細
[21016046] CPUの性能について迷っています。
2017/07/03 15:35:54(最終返信:2017/07/28 21:20:14)
[21016046]...ローマ字で日本語入力も激速タイピングできて、打鍵圧が弱めな祖母さんでしたら、選ばれた製品のどれでも良さそうです。 【タブレット端末の文字入力方法】 (Android OS編) https://tablet.manualjp.com/operation/character-input/...詳細
