文字入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 639件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[20993723] どの商品を買って良いかわからない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 710 80V6000XJP)
2017/06/25 06:24:04(最終返信:2017/07/02 12:53:17)
[20993723]...Office入り、高解像度 Lenovo YOGA 900 Core i5搭載モデルが13.3インチで文字入力はし易いでしょう。二択なら、これをお勧めします。 比較表は、>papic0さんのレスのとおり。...詳細
[20990382] 出張の多い方にお伺いします(おすすめサイズ)
 (ノートパソコン)
2017/06/23 21:20:50(最終返信:2017/06/24 20:36:23)
[20990382]...タップをすることを前提としています。その延長上にペンで文字、絵を描くことが出来ます。 それにキーボードをドッキングすることにより、文字入力が一層効率化されます。 >>タブレットよりの製品なのでしょうか?それともPCよりなのでしょうか...詳細
[18954492] タッチパネルの誤動作
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ13A1/Core i5/メモリー8GB/SSD128GB/Windows 8.1モデル)
2015/07/10 23:04:42(最終返信:2017/06/13 14:53:59)
[18954492]...原因の可能性があると思いアンインストールしましたが症状は無くなりません。 あとvaioの問題じゃないと思うのですが、ヤフーやヤフオクの検索欄の文字入力が 次のページで半角になったり全角になったりするのは私だけでしょうか?(「aiueo」「あいうえお」)...詳細
[20939735] タブレット+外付けキーボードと迷ってます
 (ノートパソコン > キングジム > ポータブック XMC10)
2017/06/03 22:39:48(最終返信:2017/06/07 16:26:02)
[20939735]...updateまでは何とかできるかもという気がしています。 実は只今実機を触った上で購入した帰り道です。 文字入力の使い勝手以外の部分は他機種と比べずに使っていこうと思います。...詳細
[20914971] エクセル2010に写真を配置したら表示されなくなった
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2017/05/24 12:44:22(最終返信:2017/05/25 21:02:33)
[20914971]...何時でも編集が可能と言うのも扱い勝手が良くて・・。 gimpは知りませんでした。 Jtrimとは、文字入力の所が大きく違う様でした。 YouTube 動画を見ると、画像編集ソフトの様ですね。 写真の複数配置は判りませんでしたができるのではないかと・・・...詳細
[20513126] キー入力はどうですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2016/12/25 15:40:41(最終返信:2017/05/20 10:29:48)
[20513126]...入力した文字は当然ながら文字として認識はせず                画像として認識されるのでアプリケーションに直接文字入力が出来るわけではない。 本体の重量について・・軽くて持ち運びが苦にならない。かつてない軽さ(ラップトップPCとして)...詳細
[20657996] バッテリー残量
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/02/14 17:36:53(最終返信:2017/03/24 06:57:54)
[20657996]...端末を操作しても、ゲームをしていてもまったく100%から減らないです。 おや?そうでしたか。 (と、ここまで文字入力したところで再起動がかかってしまいました。) Android OSが 5.0の時は、 「バッテリー使用時間...詳細
[20731109] 中古PC買いました
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/H PR732HFAP37A31)
2017/03/12 01:09:57(最終返信:2017/03/12 10:41:30)
[20731109]...いままで使っていたNECのノートは会社に置きっぱなりでいいかな。ポイしてもいいのでね。 ドライバーがあたってなくて、マウスさしてもタッチパッドが反応して、文字入力時あたって うっとしいので、こちらをメインにします。デスクトップもうっとおしいので、こっちもポイかな...詳細
[20722827] Book Pad
2017/03/09 07:33:06(最終返信:2017/03/09 23:05:52)
[20722827]...後で紙に書いたものを写真なりスキャナした方が、使い勝手は上ではないかと。 キーボードが完全フラットのタッチパネルなのも、マイナス。文字入力がやり辛いのは、ノートPCとしては大きな欠点。 このPCでないとだめという明確な使い道を持っていないのなら...詳細
[20706926] QHD画面での文字は小さい?
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 2-in-1 価格.com限定 プレミアム・QHD+タッチパネル・Core i5 7Y54・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/03/03 20:28:24(最終返信:2017/03/03 22:24:24)
[20706926]...ネット閲覧が主目的です。画面がQHDの方がネットや写真を閲覧するのには適していると思うのですが、パワポでの資料作成・文字入力だと、かなり文字が小さくなるのでは、と気になります。実機に触れられない地域在住のため、本機を使用している方の使用感を含めてお知らせいただければ... >画面がQHDの方がネットや写真を閲覧するのには適していると思うのですが、パワポでの資料作成・文字入力だと、かなり文字が小さくなるのでは、と気になります。 その通りだと思います。 同じ13.3インチ液晶のモバイルノートを使っていますが...詳細
[20609826] コピー&ペーストはかんたんにできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/01/28 14:34:05(最終返信:2017/01/29 09:48:39)
[20609826]...(マウスでいう右クリック<コンテキストメニュー)、慣れもあるだろうけど、コピーペーストを多様するってことは 他にも文字入力を伴うとか他の操作もそれなりにすると思うので、タッチパネルに頼らずキーボードとトラックパッド、 ...詳細
[20120808] (1)文字入力が遅いです (2)起動時の音質が悪いです
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/08/16 23:48:58(最終返信:2017/01/29 00:29:14)
[20120808]...しばらく使ってみて気になる点が2つあります. (1)文字入力が遅いです 予測入力 をオフにして初期よりは改善しましたが,まだキーボードを押してから少し遅れて入力されます. 遅いといっても0.5秒程度ですが...皆さまのパソコンでも同様の症状が発生しているのでしょうか? 解決策等ありましたら教えてください. >>(1)文字入力が遅いです CPUの処理能力の関係かと思います。 安価なタブレット並のCPU搭載機なので、多少のモッサリ感は致し方ないでしょう...詳細
[20227067] 15-af100の気になる点はこのモデルでもみられますでしょうか
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/09/22 17:07:56(最終返信:2017/01/23 23:26:20)
[20227067]...15-af100のクチコミでも質問しましたが,まだ解決していません. 15-ba000でも同様の現象はみられますでしょうか. (1)文字入力が遅いです 予測入力 をオフにして初期よりは改善しましたが, キャレットの点滅がよく不安定になり...設定の問題だと思うのですが, どなたか同様の現象はみられますでしょうか. 対処療法ですが、 >>(1)文字入力が遅いです Windows標準搭載のMicrosoft IMEをGoogle日本語入力に変える...詳細
[20562052] T100TAMからの買い替え相談
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/12 11:34:57(最終返信:2017/01/13 22:35:58)
[20562052]...重たい作業をするPCでは無いので、オフィスとネットしかしていませんが、ネット閲覧でのもたつきとか、文字入力の変換とか、1〜2割ぐらい遅いような印象を受けます。 最大クロックが遅いことが反映されていると思います...詳細
[20559121] スタイリッシュでオールマイティのパソコン
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/A3 KC_WA3A3 価格.com限定 1TB ハイブリッドHDD・Office搭載モデル)
2017/01/11 10:22:56(最終返信:2017/01/11 22:04:41)
[20559121]...そのまま聴いても十分楽しめます。 キーボードもとても考えられており、変に高さがないので大変打ちやすいです。 文字入力時のタッチが軽く済むので、メールはもちろん、資料作成などで長時間キーボードを触っていても全く疲れないのには驚きでした...詳細
[20474032] この現象は不具合でしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C100PA C100PA-RK3288)
2016/12/11 13:52:04(最終返信:2016/12/24 09:49:28)
[20474032]...・タブレットモードでのソフトウェアキーボード  Yahoo!のサイトに飛んで検索入力を行ってみましたが普通に文字入力できました。  cはc、xvも任意に入力できています。 当方の環境では普通に使用できていますので...詳細
[20150674] 附属のキーボードが…
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/08/28 12:28:22(最終返信:2016/12/19 01:40:36)
[20150674]...これまでも同じようなことがあり、側面のスイッチをスライドするなどしたら、直っていたのに、 今回は何度やっても直りません。文字入力もできないし、パッドをさわってもカーソルが表示されず、動かない。 困っています。 側面の青色LEDは点滅しているので...詳細
[20453684] 文字入力の際
2016/12/04 18:05:23(最終返信:2016/12/15 12:59:51)
[20453684]...文字を入力する際少し遅れたり止まったりしますか? ユーザーでは有りませんが、文字入力の遅延は無いでしょう。 回答ありがとうございます...詳細
[20461167] このandroid版もmiracast対応でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK ZA0W0105JP LTE対応モデル)
2016/12/07 02:09:06(最終返信:2016/12/10 23:09:16)
[20461167]...アダプタから5m以上離れても問題無く動作しました。 すいません、ハロキーボードでのデジタイザペンによる文字入力に修正します。 マニヤマ2さん ご教示ありがとうございました。 マイクロソフトのワイヤレスデイスプレイアダプタも持っておりまして...詳細
[20461792] 2 in 1 とどちらがいいか迷っています。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2016/12/07 10:57:49(最終返信:2016/12/08 16:56:59)
[20461792]...1のメリットは、タブレットとして「も」使える、ということです。 相手に資料を見せるプレゼン用とか、文字入力せずにYouTubeとかネットを見るとか、そういう使い方をすることもあるなら、向いています。 逆に...詳細
