文字入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 639件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18773735] 文字入力時に飛んでしまいます
 (ノートパソコン)
2015/05/13 23:18:10(最終返信:2015/05/14 06:34:07)
[18773735]...現在、Aspire E1 とdynabook satelliteを使用します。 どちらも昨年購入いたしました。 OSは8.1です。 この2機種で文書入力の際、突然入力していた場所から別の部分へ移動したり、とか画面自体が違うページに飛ばされたりするのですが、これは故障なのでしょうか? それとも筐体が弱いので手を置いている部分の衝撃がタッチパッドと干渉しているのでしょうか?...詳細
[18756421] 防滴・防塵のモバイルノート
 (ノートパソコン)
2015/05/08 11:18:22(最終返信:2015/05/09 13:13:16)
[18756421]...http://kakaku.com/item/K0000456896/ 最安価格(税込):128,000円 文字入力は、液晶パネルから入力しますが、屋外での立ち作業の場合、 事務処理とは異なり入力量が少ないので、十分...詳細
[18724313] ASUS Outlet 箱破損品
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C300MA)
2015/04/27 20:00:00(最終返信:2015/04/30 08:09:45)
[18724313]...つかっています。予測変換してくれて、便利な半面 変換にすごく時間がかかったり、カーソルの位置から文字入力されたりと困っております。 クロームブック(この機種)は、ワープロソフト入っているのでしょうか?...詳細
[18253282] dynabook ss2120にwindows7インストール方法ご教授下さい
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS 2120 DS11L/2 PP21211L2F6K)
2014/12/09 17:10:39(最終返信:2015/03/08 22:05:11)
[18253282]...anykey when ready...... と表示されたのですから、キーボードから何か文字を一文字入力すればインストールが開始され、何も入力しないとWindows XPが起動する、というのが正しい動作です...詳細
[18527286] 送料無料キャンペーン
 (ノートパソコン > HP > Stream 11-d012TU ブルーモデル)
2015/02/28 14:59:05(最終返信:2015/03/01 10:08:38)
[18527286]...重ささを気にするならタブレットを買うべきです 9.7インチクラスなら500グラム以下です 個人的にはタブレッドでは文字入力が面倒なので Stream 11-d012TU を買いましたがキーピッチは15インチクラスに遜色なく扱いやすです...詳細
[18485548] やや安い
2015/02/16 23:42:26(最終返信:2015/02/20 18:57:29)
[18485548]...最近タブレットを使用しているので重く感じますが 11.6インチクラスでは悪くはないです 殆どがネットと連絡に文字入力するのが主なので便利に使えそうです 昨日から使用してバッテリーは動画を多く見ていたせいか 6時間ほどで充電の警告がでました...詳細
[18442567] N2840でいいか?i3を選択するべきか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E15 ES1-512-F14D)
2015/02/05 20:49:27(最終返信:2015/02/09 19:40:38)
[18442567]...年寄りは機械を与えられて自分でやれと言われるのは嫌がる。人に構ってもらいたがる。 生活スタイルにおける利便性を考えても、ケータイが先で、文字入力の方法が違う三種のデバイスを使いこなせと言っても無理がある。 親とのつながりとしてPCを教えるとという行為自体を楽しむというなら良いと思いますけど...詳細
[18377894] ノートパソコンOffice有りの格安モデル
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E440 20C5CTO1WW Core i3 4000M・500GB HDD搭載 価格.com限定 コストパフォーマンスパッケージ)
2015/01/17 08:08:26(最終返信:2015/01/18 10:21:05)
[18377894]...入力作業とかに違いってありますか? 私も全然わからない部類のひとですが、主人はもっとわからない人で。。 Macに変えた途端に文字入力ですらわからん〜っていうぐらいなんです。 すみませんが、よろしくお願いいたします。 >CPU?インテルのやつでな...詳細
[18365624] キーボード付きタブレットPCとノートPCの違い
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Tab W TW710/S2S PC-TW710S2S)
2015/01/13 10:13:56(最終返信:2015/01/15 16:33:45)
[18365624]...標準で付いてくるタッチキーボードは、Windowsソフトで使うことを前提にしたとは言いがたく。何かしら文字入力が必要となったときには、キーボードとマウスがあった方が、遙かに便利です。 というわけで。キーボード付きタブレットが変なのではなく...詳細
[18345127] 初期不良?
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA X205TA-B-32G)
2015/01/07 12:39:23(最終返信:2015/01/09 16:34:03)
[18345127]...「R」「U」「O」でヘルプが開きました(こちらは今はならないですが)。 とにかくキーボードというか、文字入力のシステムが不安定なんですかね。 「a」と「w」と「e」同時押しでヘルプが開く件で、Asusに問い合わせたところ...詳細
[18337186] キーボードについて二つ質問
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/01/04 22:46:40(最終返信:2015/01/06 00:39:16)
[18337186]...本体の電源を切っているときは、このキーボードの電源は同時に切れていると思った方がよいのでしょうか? 2)文字入力するとき、通常のキーボードでは、数字やアルファベットの全角、半角、大文字、小文字などを上部のFキーで操作して変換していたのですが... Bluetooh キーボードの電源は切れていません。単に通信が途切れているだけです。 >2)文字入力するとき、通常のキーボードでは、数字やアルファベットの全角、半角、大文字、小文字などを上部のFキーで操作して変換していたのですが...詳細
[17071894] トラックパッドがおかしい!
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3NEQBR)
2014/01/14 16:26:06(最終返信:2015/01/02 06:17:40)
[17071894]...メールを打つときに結構飛ぶのでイライラします。 MBAと比べれば、かなり使いづらいとは思いますが、 私のCF-LX3NEQBRでは文字入力で飛んだり、カーソルが踊るようなことはありませんね。 サポセンの対応などまたお知らせください altkeysさん...詳細
[18325880] 文字入力について
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/01/01 10:22:13(最終返信:2015/01/01 11:27:31)
[18325880]...この機種のようなwindowstabletの日本語等の文字入力はどうなっていますか。キーボードをつけたときは、officeが内蔵されているのだからパ...キーボードをつけず、普通のタブレットのように使う時の文字入力は、スマホのように画面にキーボードが現れ、タップすることで入力が可能になるのですか。ま...すか。よろしくお願いします。 >>キーボードをつけず、普通のタブレットのように使う時の文字入力は、スマホのように画面にキーボードが現れ、タップすることで入力が可能になるのですか。 ...詳細
[17322695] ペン入力は使用できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 2 Pro)
2014/03/19 23:36:05(最終返信:2014/11/28 00:06:44)
[17322695]...13」を愛用していた者です。 前機種の頃からよく上がったクエスチョンですが、 ペン入力は簡単な文字入力くらいしかできません。 描画も不可能ではないですが、描画用ソフトを使えるレベルではないです。 なお...詳細
[13405255] 液晶破損と言われ有償修理となった
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433449J)
2011/08/22 16:38:57(最終返信:2014/11/27 20:16:27)
[13405255]...一晩熟慮して、結論を出しました。 キャンセルをします。自宅には、デスクトップが他に三台あり、 このPCでは、文字入力程度なので支障ありません。 この次は、外国メーカーは、買いません。 丈夫で評判のLet's Note...詳細
[18121939] 検索の文字入力時に出る、波線。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/SS 2014年4月発表モデル)
2014/11/02 17:00:47(最終返信:2014/11/02 19:17:37)
[18121939]...初めてのNECパソコンです。 つい最近まで、東芝のパソコンウィンドウズ8でした。 文字入力時に、こんな波線出ていなかったような気が・・・。 うざいので、消したいのですが設定で消えますでしょうか? ...」などにも出るので鬱陶しいです。 東芝のパソコンでは出なかったので、戸惑っています。 まずブラウジング中に文字入力で起きる現象なのか、又はOffice(WordやExcel)で起きる物事なのか状況をより明確に書いた方がいいですよ...詳細
[18034364] 私の用途で問題なく使えるでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B253 B253/24J PB25324JSMB)
2014/10/10 06:38:32(最終返信:2014/10/11 19:43:55)
[18034364]...主な用途は以下の通りです。 ・Webサイト構築の勉強&サイト作成(画像加工も勉強したいです) ・文書作成(文字入力の比重がかなり大きいです)、ブログ更新 ・ネットサーフィン、動画視聴(YouTubeやHulu)... 遡って、 >・Webサイト構築の勉強&サイト作成(画像加工も勉強したいです) >・文書作成(文字入力の比重がかなり大きいです)、ブログ更新 >・ネットサーフィン、動画視聴(YouTubeやHulu)...詳細
[18028226] タッチパネルが無くても使いやすいですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/R WRA1_A537 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/10/08 14:21:04(最終返信:2014/10/10 20:23:42)
[18028226]...二本指タップが右クリックなので、ドラッグも含めて 実はクリックボタンはほぼ触らずに操作が出来るよ。  後、文字入力中のお約束のミスタッチによるカーソル飛びも、Win8.1の標準機能のタッチパッドの感度調整を使うと非常によく抑えることが出来る...1の標準機能のタッチパッドの感度調整を使うと非常によく抑えることが出来る。この点も秀抜。 ただし、Windows8と同様にわずかな練習は必要だな。 文字入力中はタッチパッド無効の設定できる機種もあるから、その点を把握していると特に気にする事でも無いよね...詳細
[17915637] 両親にプレゼントの予定なのですが・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59410309)
2014/09/08 22:25:31(最終返信:2014/09/27 10:07:59)
[17915637]...一体型のタッチパッドの問題は左右ボタンの同時押が物理的にデキない位。 windows8.x対応パッドは相性も良く、例の文字入力中に誤タッチでカーソルが飛ぶ問題を上手に抑えてあるパッドもある。 一メーカーの例で全ては語れまい...詳細
[17934146] パソコンの買い替えしたいのですが・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B253 B253/22J PB25322JSNB)
2014/09/14 08:31:11(最終返信:2014/09/15 22:24:28)
[17934146]...>>office personal2013あると漢字(文字)変換が楽ですか? Office 2013と日本語文字入力補助ソフト(IME)は独立して使えます。 当時のVistaのIMEはOSの付属のMicrosoft...詳細
