文字入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 639件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16847015] これは不良品ですか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-122P-N44D/S)
2013/11/17 13:45:01(最終返信:2013/11/26 22:11:48)
[16847015]...これの使用中、検索やメモ帖 etc.で文字入力しようとすると、画面右側が添付画像のようになったりして(違う症状の時もあり)、文字入力ができなくなります。 いつもじゃなく、一日に2〜3度、不定期でそうなります...詳細
[16701252] 中学生サッカー試合記録BD作成用ノートPCを探しています。
 (ノートパソコン)
2013/10/13 16:00:58(最終返信:2013/10/13 20:38:34)
[16701252]...試合をビデオ撮影して監督の手助けをしています。 今まではHDDプレーヤーに転送してBDに記録していたのですが、文字入力が、いかんせんメンドクサイ。 メニュー画面もしょぼいので、そろそろPCの買い替えを我が家の財務大臣に上申したところ...詳細
[16650555] キーボード入力
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Y LY750/JW PC-LY750JW)
2013/09/30 19:21:57(最終返信:2013/09/30 20:01:32)
[16650555]...このパソコンを買ってひとまずは満足なのですが、パソコン立ち上げ時サインインのパスワード入力やエクセルでの文字入力をキーボードで行っている際に、カーソルの位置があらぬところに急に飛んで行ってしまうことが頻発するのですが...詳細
[16621359] タッチパットの不良?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2013/09/23 04:08:23(最終返信:2013/09/23 21:17:35)
[16621359]...様の意見を伺いたいです。 またもう一つ問題があります。wordで文章を入力している最中に、突然文字入力をしている部分が移動していることが多々あります。 最初は手でタッチパットを触ってしまい、場所が動いてしまったのかと思いましたが...net/system/registry/skipmetrosuite.html >>wordで文章を入力している最中に、突然文字入力をしている部分が移動していることが多々あります。 このPCではあまりありませんが、他のPCで結構あったのでこのフリーソフトを入れるとほと...詳細
[16562052] 度重なるフリーズ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U310 Windows 8 搭載モデル)
2013/09/09 08:33:32(最終返信:2013/09/19 20:59:56)
[16562052]... ありがとうございます。 操作中のプログラム(例えば、Word など)が応答しなくなります。 文字入力の途中とかで。 ウインドウを縮小して、同時起動中のプログラムに切り替えることも可能ですが、それも数秒で応答無しになり...詳細
[16586756] ホームページ上のプルリストのタップ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoTab Smart ME400C トランスリーブ+キーボードセットモデル)
2013/09/14 23:08:32(最終返信:2013/09/15 21:57:11)
[16586756]...プレイリストもスプレットシートの文字入力も同じ状況でした。 スプレットシートは、ダブルタップしてもカーソルが表示されず、入力状態にならないですね。 Google Chromを使えば、プレイリストも文字入力も正常に動作しました...わせではできますが。 ME400Cもマウスを使えば、プレイリストの選択もスプレットシートでの文字入力できます。 なので、IEの問題だと思います。 IE10のダブルタップはダブルクリックではなく、ズーム機能が働くようなので...詳細
[16414256] タッチパッド無効化機能(Fn+F6)についての報告
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897BJ)
2013/07/29 05:30:39(最終返信:2013/09/15 02:13:38)
[16414256]...文字入力中などにタッチパッドに不用意に触れてしまいカーソルが飛ぶ事がよくあるので、今まではノートPC購入後すぐにマウスのプロパティを開けて設定していました。  6月頭に購入したこの26897BJでは何...詳細
[16405572] 購入を検討しています
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2013/07/26 17:57:27(最終返信:2013/08/15 12:00:39)
[16405572]...重いと感じるならばタブレット形態で。文字入力が多い方は、軽めのブルートゥースキーボードを導入すればよいかと。1kg程度になります。 画面タッチは慣れると、とても良いです。マウスよりも早く操作できます。文字入力を除いてですが...詳細
[16312058] パッドでミスタッチしないコツってあるのでしょうか?
 (ノートパソコン)
2013/06/30 13:39:12(最終返信:2013/08/05 21:37:35)
[16312058]...長年パッド付ノートを使ってますが、文字入力中のミスタッチでカーソルのが飛ぶのがいやです。 親指はスペースに置いてるつもりがつい、親指か手の親指の付け根部分で触ってるようです。 文字入力中はパッドOFFとかやっても...理由は簡単で、このノートではまだ本格的に文字入力してないからです。OSの設定等のパスワード位。 タッチパッドで苛つかない人、十分だって思う人って、あまり文字入力をしない人かも知れないなと 思いました。...詳細
[16300156] 皆さんのX202Eではタッチパッドが反応しない動きはありますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2013/06/27 07:38:52(最終返信:2013/08/03 18:09:49)
[16300156]...実機を使ってみたが、どうもスレに書かれてる状況に遭遇しない。 個体差があるのかなぁ? このノートで文字入力はほとんどやってないけど、それ前提でこのタッチパッドは良く出来てると思う。これがあれば、タッチパネルはほぼ要らないかも...詳細
[14890856] キーボード(文字入力の設定)に関して
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2012/08/03 13:33:15(最終返信:2013/07/22 14:26:02)
[14890856]...キーボードの入力に予期しない挙動が混じってしまい、文字入力がはかどりません。文字を打っている途中で、勝手にカーソル位置が下のほうなどへ飛んだり、予期しないタイミングで勝手に変換を確定したり、なんだか打ち込みにくいのです...無意識に打ち込みミスをしているのではないかと考えていました。しかしどうもそうではないようです。たとえば入力途中で一瞬間が入ると、勝手に文字入力をキャンセルして、カーソルが変なところへ飛ぶというような事が起こります。 デフォルトのセットアップの通りで使用しているのですが...詳細
[15485214] キーボード不具合
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W510D)
2012/12/16 06:00:38(最終返信:2013/06/29 18:28:13)
[15485214]...paapappapapaapaapapap のようになります。 実は、今使ってるのは初期不良交換した2台目です。1台目は単に a と1文字入力しただけで aa と入ることも頻繁でしたが、2台目はゆっくり入力すれば使えます。でも、普通のスピードだと問題が多発します...詳細
[16294080] カーソルが飛びまくる
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/06/25 15:48:07(最終返信:2013/06/26 00:28:18)
[16294080]...パッド操作にある程度慣れてる人が飛びやすいというのなら、パッドの誤検知機能の出来が悪いのかもしれないね(主にソフトウェアだろう)。 随分昔から、文字入力中は、パッドタッチを鈍くするとか無効にするとか機能が付いてるのもある。 オイラなどは、そのような誤検知操作付パッドでもダメなので...詳細
[16266982] Windowslivemail について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/JS PC-LZ550JS)
2013/06/18 11:13:25(最終返信:2013/06/18 11:50:07)
[16266982]...Livemailを入れ 立ち上げました ここまでは問題ありませんでしたが メールメッセージ開き 文字入力しようとしますと IME が無効になってしまい 英文しか入力できません 何度行っても ここの文章入力だけ...詳細
[16094211] タッチキーボードについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 13)
2013/05/04 19:20:08(最終返信:2013/06/06 13:53:29)
[16094211]...このパソコンを本日購入したのですが、タブレットモードにし、何らかの文字入力を行おうとすると、表示されるタッチキーボードが一瞬表示されてすぐ消えてしまう。という問題が発生しております。 通常のラップ...詳細
[16170506] 自分にどれが合うのかわかりません・・おすすめはありますか?
 (ノートパソコン)
2013/05/24 11:07:36(最終返信:2013/05/26 18:17:05)
[16170506]...000006229 50,000円以下のWindows8対応のタブレット端末はは下記の機種です。文字入力に難があります。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...オフィスは長い間使えるから2台ならアカデミック版買うほうが得だと思うけど、デスクトップはもうあるんですよね? タブレットは文字入力に適さないから、プレゼンとかちょっとした修正専用になりますね。 互換オフィスで良いなら安くつくんだけど...詳細
[16164702] タッチパネルのON、OFFをしたい
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX32VD UX32VD-R43317)
2013/05/22 22:18:35(最終返信:2013/05/23 14:08:46)
[16164702]...こちらの商品、タッチパネルにどうやらあたっているようで 文字入力の際に、変なところで改行されて誤入力がとても多いです。 タッチパネルのON、OFFを使い分けるスイッチ、対応がないでしょうか? よろしくお願い致します...詳細
[15394237] キーボードの反応
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11219CJB)
2012/11/26 15:22:33(最終返信:2013/05/11 09:10:04)
[15394237]...キーボードでの文字入力の際、反応が悪い時や強く押さないとダメなときなど、反応にムラがあるように思いますが、改善策や理由をご存知の方がいらしたら、教えていただきたいです。 こんにちは。それは、ある程度のスペックのパソコンでも起きることです...ある程度のスペックのパソコンでも起きることです。 何かのバックグラウンドソフトが負荷を与えてる時などに、文字入力の反応が一番感じやすいです。 強く押さなきゃというのは、反応が遅いからの錯覚だと思います。 何もしてなく接続無しで安定してるときにも...詳細
[15813898] タッチパッドの感度
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK WA2/J FMVWJA2S57)
2013/02/25 00:29:39(最終返信:2013/05/09 07:37:16)
[15813898]...ホームポジションに手を置くだけで誤タッチが起こるのは、私は設計ミスだと思います。Windows8を使っていてもスタート画面はほぼ使わないし、そもそも文字入力のためにキーボードが付いているのだから、普通の使い方で不都合が起きるのはおかしいと富士通に訴えました...詳細
[16023728] 量販店価格とキーボード入力
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11229CJB)
2013/04/16 20:08:55(最終返信:2013/04/30 00:28:16)
[16023728]...近所のケーズデンキでDUO11を独占し、画面の綺麗さに改めて 納得はしたけれど、Word2013を立ち上げて文字入力すること10分間で思うままに 入力できないことに気付きました。タイプミスで打ち直しが多発。 外でタブレットとして使うならば問題はないですが...詳細
