文字入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 3510件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21464101] 最近カクつく
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2017/12/27 16:59:26(最終返信:2018/04/07 17:58:09)
[21464101]...すしね。 文字入力速度の確認は、どうですか?XZ1より XZ1cの方が不具合出てる感じですね。 LINEは年がら年中アプリの更新まぁ前回の更新は 文字入力してると、...ここ数日、動作がもたつきます。 LINEの起動が遅かったり、文字入力に間があったり。 他のアプリでも同様の症状です。 皆さんはそういったことありませんか?...妻も同じ機種ですが、同じ症状が出ているようです。 LINE文字入力も、もたつきがあり、少しイライラします。 SO-01K問題なく使えてます、XZPはA...詳細
[21713294] 久々すぎて…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/03/29 17:06:59(最終返信:2018/04/06 21:03:44)
[21713294]...正常な時は本当に何も無く、しばらく使ってると突然フリックやタップ感度が著しく低下するって感じですね。 文字入力の時にこの症状が出るととても厄介です。 もし購入されてタッチ切れが起きた場合は、そのまま何もせ...詳細
[21509531] キーボードをpcと同じにしたい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/01/14 13:02:59(最終返信:2018/04/02 05:21:56)
[21509531]...どのIMEIを利用されているかの記載がありませんが、 例えばデフォルトのiWnn IMEなら、 設定→詳細設定→言語と文字入力→iWnn IME→表示→キーボードタイプ→まとめて設定→QWERTYキーボード とか。 文字を入力可能な状態にして左下の「あA1」を長押しでも良いです...詳細
[21714404] 4月以降の価格(端末購入サポートから外れる)見込みについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2018/03/29 23:54:40(最終返信:2018/04/02 01:25:50)
[21714404]...デュアルカメラなどスペックいいですから。 V20 PROの唯一の不満は、キーボードレスポンスがいまいちなこと。 普通に文字入力してるだけでも、遅れたり、反応しないパターンも時々あります。V30+はそんなことはなくサクサクです...詳細
[21715035] 文字入力
2018/03/30 09:16:48(最終返信:2018/03/30 11:13:16)
[21715035]...LINE打つときの文字盤がすごく邪魔です。いい方法はありませんか? キーボードの上の細く黒い部分を押すと黒い部分が上に大きくなり左側に菱形のアイコンが出ませんか? そのアイコンを押すとなおると思います ありがとうございました!...詳細
[21675365] ホームタッチボタンのカラー&キーボードについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/03/14 19:11:59(最終返信:2018/03/29 02:52:19)
[21675365]...自分の端末もカラー選択出来ません、まさかの不具合(;´Д`)?。 不具合かどうかわかりませんが、文字入力の時、ちょくちょく反応が固まり、数秒すると入力しようとタッチしてた分が一気に表示される事があります...詳細
[21641468] よくフリーズすることについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2018/03/01 20:35:52(最終返信:2018/03/26 03:50:15)
[21641468]...もう少し様子をみたいと思います。 私も白ロムを購入したばかりの頃、一定期間使っているとブラウザがカクついたりLINEの文字入力が異常に遅くなって再起動を繰り返していました。 ソフトウェアアップデートしたりXperiaを重...詳細
[21697899] グーグル文字入力■最下段の〜と…が入力できません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Selfie Pro SIMフリー)
2018/03/23 15:09:19(最終返信:2018/03/23 19:27:30)
[21697899]...今までzenfonmaxにて普通に使用できていたグーグル文字入力(ケータイフリック入力)で、〜と…を選ぼうとすると画面から外れてしまい選べません。どうしたらなおせますか? 下段の下フリックは無理なのではないでしょうか...詳細
[21695816] 文字入力&AquaMailの設定について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/03/22 18:04:51(最終返信:2018/03/22 21:30:20)
[21695816]...のメールを引用しないようにして返信したいのですが、方法がわからなくて困っています。 文字入力のキーボードも、デフォルトだと微妙に使いづらくて…。お勧めがあれば教えていただけると嬉...ml 「原文の引用」をオフでどうでしょうか。 図解入りで解説してくれています。 >文字入力のキーボードも、デフォルトだと微妙に使いづらくて…。お勧めがあれば教えていただけると嬉...リック感度など自分好みに変更すればよいだけではないでしょうか。 設定→システム→言語と文字入力→iWnn IME 何が問題なのかの記載が一切ないのでよくわかりませんが、 別のもの...詳細
[21410955] アップデートしたらBluetoothイヤホンに不具合が・・・
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2017/12/06 18:13:27(最終返信:2018/03/21 04:09:49)
[21410955]...こんな回答を了承なんかできないし、auをご愛顧することもできませんな。 システムアップデートしたら、文字入力は使い難くなり、設定画面もわかりにくくなり、こんな不具合は起こるし、冗談じゃない。勘弁して欲しい...詳細
[21491073] ラインの文字入力の際に頻繁に固まります。
2018/01/07 17:59:56(最終返信:2018/03/16 00:50:07)
[21491073]...動不審な感じで不安定で文字入力もラインの時と同じ状態でした。 アプリ側の問題のような感じです。 ちなみに価格コムで書きこみする際の文字入力のレスポンスはiPho...けなければATOKを使用していきたいのですが、現状はかなりイライラしてしまう感じです。文字入力は比較的早い方なのですが10秒に1度は症状が発生してしまうのでかなり押し間違いが出てし...したいと思います。 入力が遅いせいかとも思い、ラインを起動しATOKにて適当に文字入力を行い、変換を1分程度続けてみましたが、とても快適に入力出来ています。 ちなみに、O...詳細
[21628803] 文字入力中の不具合
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-02G docomo)
2018/02/25 09:57:36(最終返信:2018/03/14 10:33:57)
[21628803]...LINEやブラウザなどで文字入力をしていると、以下の不具合が起こります。 1.予測候補の単語をタップしても、反応しない。 2.文字入力バーが勝手に消える 1は...のように1つずつ選ぶしかありません。 2は日に1、2回起こります。これが起こると全く文字入力が出来ないので、諦めて再起動するしかありません。 ちょうど3年前に買った同機種が、電...られたということでしたが、私の場合は買って(替えて)すぐでした。 最初はデフォルトの文字入力ソフトSuper ATOK ULTIASの問題かと思っていましたが、Googleのキー...詳細
[21668460] 急速充電について。モバイルバッテリーやその他
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2018/03/11 22:42:09(最終返信:2018/03/13 21:56:14)
[21668460]...「--SH-M05-付属品のACアダプター-SH-AC04-は入手できますか-」 >ヴィンセントベガさん 震えるってバイブのことかな? 文字入力画面→設定アイコン(歯車)→フリック設定・入力補助→キー操作バイブ 補足 取説を端末にダウンロードしておけば...この中の“タップ操作時のバイブ”、他に音も鳴るとかだったら“タッチ操作音”とかそのあたり (もしくは文字入力アプリの設定から個別にオフでもいいのかな?) >qc3.0対応で、モバイルバッテリーと充電アダプター両方あって...詳細
[21656319] Xperia XZs SO-03J Android 8.0提供開始
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SO-03J docomo)
2018/03/07 10:34:07(最終返信:2018/03/13 08:45:00)
[21656319]...アプリの「強制終了」をしたところ、Lifelogのアイコンは消えましたが、お世話好きなOSになったのかな? 文字入力をすると、候補のところにルビが振られるような表示となりました。こんなところは、「いらない」と思ったらカスタマイズできるのかしら...詳細
[21669956] ホーム画面にブラウザURLの張りつけ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/03/12 15:57:33(最終返信:2018/03/13 00:01:37)
[21669956]...ナビゲーションバー左の●をダブルタップで表示/非表示を切り替えできます。必要なときは下からスワイプで表示できます。 また、文字入力の際は強制的にナビゲーションバーが表示されます。 ご存知でしたら、すいません。 ナビゲーションバーの表示-非表示知らなかったです...詳細
[21645250] 文字入力の元に戻す機能がついているキーボード
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SoftBank)
2018/03/03 09:55:27(最終返信:2018/03/12 23:42:00)
[21645250]...先日こちらでs-shoinのアップデートで、文字入力の元に戻すキーがなくなったことを教えていただきましたが、元に戻すキーがあったり顔文字が可愛かったり、使いやすくてある程度安全なDLできるキーボードがあったら教えてください...詳細
[17574403] EXPANSYSのサポートは微妙です
 (スマートフォン)
2014/05/30 19:59:41(最終返信:2018/03/08 14:50:54)
[17574403]...以前D社でサムスンのギャラクシーを購入したのですが、ワンセグ機能付きでも全然映らない(街中なのに)し文字入力して居てもカーソルが先頭に飛んでしまう等の不具合が有りました。 ショップに持ち込んだのですが、言われた言葉が「これは普通に有る事なので...詳細
[21632530] 日本語入力について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SH-01K docomo)
2018/02/26 16:37:43(最終返信:2018/03/05 08:41:15)
[21632530]...調べてみたら、 『Wnn Keyboard Labは、数多くのAndroid端末に標準搭載されている日本語文字入力ソフトiWnn IMEの先行開発版です。 安定した基本機能に加え、拡張プラグイン等の様々なカスタマイズ機能を提供します...詳細
[21650448] 文字入力時のナビゲーションバー
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/03/05 01:29:14(最終返信:2018/03/05 01:54:52)
[21650448]...要なときだけ表示)に切り替えできますが、文字入力時は非表示設定に関係なく強制的にナビゲーションバーが表示されます。 返信ありがとうございます。 やはり文字入力時のナビゲーションバーの挙動を制御する設定は今のところないのですね...文字入力時にナビゲーションバーを表示させない方法はありますか? スワイプ操作の際に誤タッチしてしまいホームに戻ったりしてしまって困っています。 もし非表示にする設定などありましたら教えていただけると嬉しいです...詳細
[21638144] iPhone6sPlusの飼いならし方
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s Plus 16GB docomo)
2018/02/28 14:12:18(最終返信:2018/03/04 22:01:41)
[21638144]...ビ」ではなく「歩行ナビ」です。 地図が見やすくなるのではないかと思っています。 また文字入力は「QWERTY配列」で使っているので、大きい方がいいというのも購入理由です。 片手...す(タップする)ようにしてると、物理ホームボタンの故障するリスクが減らせます。 あと文字入力をフリック入力されてたら[フリックのみ]にしてると同じ文字を連続して入力出来ます。 例...一応基本の設定だと思うので、ご存知でしたらスルーして下さい。 すみません、読み返したら文字入力はQWERTY配列と書かれてますね。 フリック入力の件は参考程度に留めておいて下さい...詳細
