文字入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 3497件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22589267] auのSIMカードでの使用
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2019/04/09 00:07:42(最終返信:2019/04/09 03:17:43)
[22589267]...enet-for-data/ docomo のキャリアモデルだと、 au の APN 設定 = 文字入力を手動でやらなければならない、 ってことも、申し添えておきます。...詳細
[22530023] S-Shoinの強制終了
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2019/03/13 18:50:23(最終返信:2019/04/07 13:28:58)
[22530023]...昨日から、LINEやメールなどで文字入力をしていると、シャープオリジナルの日本語入力S-Shoinが繰り返し強制終了します。入力に支障が非常にあります。改善させる操作などはありますか? とりあえず、Googleの日本語入力をダウンロードして凌いでいます...詳細
[22578616] 文字入力選択
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/04/04 06:52:40(最終返信:2019/04/07 08:47:29)
[22578616]...文字入力をatokだけにしたいのですが、入力方法の選択が一番下のところに出てくるのをシステム→言語と文字入力→Google音声入力、iW...択された状態でなる)文字入力を開始すると、また入力方法の選択マークが下に出てきてしまいます。 文字を打つ際に選択マークを押してしまう時があるので消したいのですが、デフォルトである文字入力は自動的に選択が復活...定→システム→言語と文字入力→デフォルトのキーボードをタップしてみて下さい。 そこが1つだけの表示になりますか? そこが1つだけなら、文字入力の時の右下のキーボー...詳細
[22064991] アルバムについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2018/08/28 14:05:31(最終返信:2019/04/06 14:25:07)
[22064991]...の画像の中に文字入力が出来ますか? ファイルの画像で名前変更をしたらアルバムの画像が消えますか? 昔の違うメーカーの機種はファイルの画像の中に文字入力が出来て便利...この機種のアルバムやファイルの画像の中に文字入力が出来ず不便です。 なぜファイルの名前変更するとアルバムの画像が消えるのか判らないで...imu-さん 先程、アルバムの事をauに質問し教えて頂きました。 この機種は画像の中に文字入力が出来ないそうです。 最近そういう機種が増えているそうでアプリを入れる事が多くなったと...詳細
[22573486] フリック入力感度
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2019/04/01 21:13:30(最終返信:2019/04/01 23:27:18)
[22573486]...たんに自分好みのフリック感度にしていないだけでは? Google日本語入力の場合は 設定→システム→言語と文字入力→Google日本語入力→キーボードレイアウト→スライド入力の感度 などです 保護フィルムを貼っていれば...詳細
[22561467] バージョンアップ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2019/03/27 10:28:18(最終返信:2019/03/31 13:59:26)
[22561467]...9.0のバージョンアップ完了 軽く使ってみた感じは重たいゲームの起動が早くなった気がします。文字入力はサクサク動きます。電池持ちはまだよく分からないです。不都合はまだ見当たらないです(°∀°) 10時に速攻でOSのアップデートをしましまたが...詳細
[22566447] qwertyキーボードでの小文字表示ができません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/29 19:44:09(最終返信:2019/03/30 13:58:43)
[22566447]...とりあえずGoogleアカウントなしで、先に進めていって、初期設定は終わらせてしまってから、 設定→システム→言語と文字入力 ここで、どうにかするの方が解決がはやいかもしれません。 ありりん00615さん・ryu-ismさん・†うっきー†さん...詳細
[22544976] カーソル移動の挙動について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2019/03/20 10:25:10(最終返信:2019/03/21 20:57:08)
[22544976]...以前リズムゲームなどもやっていましたが問題なくタップ出来ていました。 関係ないかもしれませんが、指は女性の中でも細め(肉が薄め)だと思います。 文字入力をしていてカーソルの挙動が変だと思った事がなかったので、私の機体では出ていないのか気付いていないだけなのか・・・...詳細
[22539821] 文字入力について質問です。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/03/17 22:37:40(最終返信:2019/03/18 09:00:08)
[22539821]...初めまして。質問させていただきます。 ここでの投稿も含め、LINEなどで『しょう』と入力すると「S-shoinが停止しました」というメッセージと共に、一時的に画面が固まります。そのため、例えば『衝撃』と入力したい場合、音声入力で補ったりしているのですが(何故か音声入力は大丈夫です)、外出時はさすがに気が退けるため何か解決策はないものかと思い、...詳細
[22519295] キーボードアプリ(言語入力)の切り替え
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2019/03/09 11:44:48(最終返信:2019/03/10 13:42:11)
[22519295]...普通のアンドロイドであれば、文字入力時にタスクの□アイコンの右側に、キーボードアイコンが表示され、入力アプリを切り替えることができますが、R15 Proでは、キーボードアイコンが表示されず、つまりキーボード切り替えができません...詳細
[22424090] 本日、更新が来ました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2019/01/27 19:03:25(最終返信:2019/03/09 17:53:18)
[22424090]... 基本的にこの表示エリアは左が文字表示で、 右が機能表示の従来の方が良かったかな。 体感で、文字入力がサクサクになったような。 けれど何かしら不具合来そうですな。 >アンデヨさん 参考までにちなみにバッテリーの減りと発熱は如何ですか...詳細
[22356406] ゴーストタッチ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SOV38 au)
2018/12/29 01:17:13(最終返信:2019/03/03 09:27:30)
[22356406]...画面左下にゴーストタッチ出ますね。 この症状が出始めたのも12月30日くらいからです。 勝手に選択されたり、文字入力邪魔されたり… ソフトウェアのバグでしょうかね。 色々調べて試してみました。どうやらこの現象、気温や本体温度がかなり低いと現れるようです...詳細
[22497456] 画質と画面左の認識が悪い
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/27 16:06:07(最終返信:2019/03/03 00:51:57)
[22497456]...左からの戻るボタンが反応しずらい。 右からは問題ないのですが、アプリなどを左のページに移動するときなんてほぼ反応しません。 文字入力の「ん」を素早く操作してしまうと閉じてしまったり、使い勝手悪いですね。 それ以外は、大きな画面に電池の持ちネットの速度等満足はしています...詳細
[22363790] Google日本語入力の辞書バックアップについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/01/01 16:21:46(最終返信:2019/03/02 08:55:41)
[22363790]...>Google日本語入力の辞書のエクスポートがHuawei機では何故か出来ません。 >設定→システム→言語と文字入力→Google日本語入力→辞書ツール→右上の3点→現在の辞書をエクスポート >他のメーカーでは問題なく出来るため...詳細
[22499061] 機種変更のタイミング
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2019/02/28 11:54:59(最終返信:2019/03/01 11:55:57)
[22499061]...在庫がすごくあるのか、年度末に一段の値下げがあるのかは気になるところです! 脱線してしまいますが、Pixel3の文字入力というのはやはりGoogle日本語入力がデフォルトなんですよね? XPERIAのPOboxやAQUOSのShoinはけっこう好きなので...詳細
[22488103] バージョンアップに伴う不具合で、復旧に掛かる費用について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/02/23 16:30:57(最終返信:2019/02/23 20:52:01)
[22488103]...9にバージョンアップ後、パスワード入力画面で文字入力ができなくなり(要は何もできない)、 結果、修理に出して、基盤交換され却ってきました。(無料) 当然、データも、おサイフケータイの中身もクリアされてしまいました...詳細
[22484556] au isai VL LGV31のフリック入力設定ついて質問
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス)
2019/02/22 00:28:22(最終返信:2019/02/22 14:21:21)
[22484556]...未だにisai VL LGV31を使用しています。 この度、子供が知らない間に設定をいじり メール等の文字入力のフリック入力が出来なくなりました。 設定を見るとフリック入力もトルグ入力?(ガラケの時に入力していた方法)...詳細
[22413416] OSアップデート
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2019/01/23 10:19:47(最終返信:2019/02/18 20:56:45)
[22413416]...前の方がシンプルで良かったと思います。 通話履歴(発信&着信)の時間とかもとても見辛いです。 ですが良かった点もあります。 文字入力のときの漢字変換精度が多少上がった気がします。 次回はこの機種がOSアップデートするかどうかかりませんが...詳細
[22414166] 文字入力
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2019/01/23 17:47:49(最終返信:2019/02/18 08:38:01)
[22414166]...今までずっとエクスペリアでしたが年末にこの機種に変更しました。 エクスペリアを使っていた時は問題無かったのですが、 この機種にしてから思ったような変換ができません、 おすすめのソフトは有りますか? POBox Touchを無理やり入れることもできるかも ATOKが無難なんじゃないすか まぁ慣れるしかないかと思います。...詳細
[22464058] 文字入力の際に電話帳のメールアドレスを引用したい
2019/02/13 19:50:11(最終返信:2019/02/15 22:46:28)
[22464058]...文字入力の際に電話帳に登録してあるメールアドレスを引用したいのですが、入力画面の「アプリ連携・引用」から表示されるのは、定型文入力、コピー履歴SH、位置情報、Google検索のみです。  電話帳から引用できるような設定に変更可能なのでしょうか...詳細
