文字入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 3498件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[22126010] ユーザーズマニュアルありました
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry KEY2 64GB SIMフリー)
2018/09/21 16:28:37(最終返信:2018/10/17 09:04:05)
[22126010]...Shiftキー」の中からCtrlキーを選択 ・物理的キーボードで左右のカーソル移動が出来るようにする: 1.文字入力状態で、物理的キーボードをダブルタップする 2.カーソルの下に↑が現れ、物理的キーボードの左右スワイプで...詳細
[22187431] 文字入力について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/10/16 22:10:36(最終返信:2018/10/16 22:40:26)
[22187431]...グーグル日本語入力には、対応していますか? ごくふつうのandroidですから、対応していない理由はないです。...詳細
[22179416] フリック入力の「づ」と「っ」の変換順について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB SIMフリー)
2018/10/13 08:42:01(最終返信:2018/10/15 12:46:02)
[22179416]...以前私が使っていた時と同じ仕様なら順番の変更はムリです。 どうしても変更したいのであれば「Simeji」などの別の文字入力アプリをAppストアからインストールして使うしかないです。 >ブタノールさん ATOKしか使っていないのですが...詳細
[22073876] 画面タッチが効かなくなる
 (スマートフォン > HTC > HTC U12+ SIMフリー)
2018/09/01 06:13:16(最終返信:2018/10/15 10:46:57)
[22073876]...どちらを取るかになっちゃいますね。システムアップデート待ちになるんでしょうかね。 スクロールは私のも鈍いです。文字入力時のフリック感もストロークを長くしないとうまく入力できなかったりするので キーボードを縮小や、握ると音声入力が反応するのでどちらが使ってたりします...詳細
[22172546] この機種にしてから文字打ち間違えが多い
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/10/10 08:43:06(最終返信:2018/10/12 12:02:15)
[22172546]...タッチ入力の際のバイブレーションをオンにしてませんか? あとはグーグル日本語入力というアプリをインストールしてみてはどうですか? その文字入力アプリもモッサリ防止の為、バイブレーションは停止させてください。 >鉄拳フリーズさん >†うっきー†さん...詳細
[22166553] 文字入力について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Ultra SIMフリー)
2018/10/07 20:38:14(最終返信:2018/10/11 13:43:11)
[22166553]...思い切ってもう一台追加してしまいました(^-^) 64GBの大容量に惹かれ並行輸入品(台湾)にしたのですが、文字入力がローマ字変換なのです&#128166;中々不便でなりません(>_<) 国内販売品ではない物なのでこうなのでしょうか...詳細
[22170666] フリック操作の感度の悪さ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/09 13:02:23(最終返信:2018/10/10 13:19:27)
[22170666]...IMEと言うデフォで入っているIMEでやってみましたが、同じようにフリックが上手く効きませんね。 文字入力が速すぎるのでしょうか。次はGoogleのIMEでも実験してみます。 色々と設定をいじりたいとは思いますが...詳細
[22168148] ATOKの文字入力にて、♂と♀の変換がおかしい
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01K docomo)
2018/10/08 13:01:15(最終返信:2018/10/09 13:42:05)
[22168148]...「おす」「めす」どちらも、♂と♀の変換結果が出てしまいます これって誤り、つまりバグですよね? どういう風にみえているのかわかりませんが、正常に表示されていますよ。 文字の形は、ATOKの問題ではなく、端末が使っているフォントの問題です。 おなじ文字コードでも、環境によっては異なって表示されることがあります。...詳細
[21419452] ドコモメールの着信音長さについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2017/12/10 02:23:29(最終返信:2018/10/09 09:43:40)
[21419452]...2秒で終わってしまい逆に長くしたいが設定も無くなった様で訳がわかりませんね DOCOMOお客様相談センターへDOCOMOメール着信音バイブレーション、文字入力の件で強い口調で改善要望をメールにて連絡しました。これで少しでも改善されたらいいですね。 >両成敗さん...詳細
[22164051] タッチ操作バイブ音が消えません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SoftBank)
2018/10/06 21:14:08(最終返信:2018/10/06 21:50:37)
[22164051]...タッチ操作バイブ音をオフにしているのに、文字入力するとタッチバイブ音がなります。初期不良でしょうか? >ゆうりん05さん ちょっと確認ですが、 設定→音→詳細設定 から、タッチ操作音、タップバイブなど全部オフにしてますか...S−Shoinはどこから入るのでしょうか? S−Shoin入れました。チェック外してバイブ音なくなりました! 文字入力する時に「あ」の左側に設定のマークがあると思います →フリック設定・入力補助設定です...詳細
[21909406] SB版Mate10Pro色々言われてますが...
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SoftBank)
2018/06/20 14:30:42(最終返信:2018/10/05 19:18:46)
[21909406]...Softbank版と悩みましたがSoftbank版を一昨日契約した者です。 気にされているメールですが延滞も無くリアルタイムで届いているようです。 文字入力は私は慣れているグーグル日本語入力を入れているので特に問題はありません。 ただ時代の流れで6インチですが...詳細
[22151991] タンスのこやしが増えました
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07++ SIMフリー)
2018/10/01 17:51:58(最終返信:2018/10/04 13:47:17)
[22151991]...だったらリファビッシュ品を購入すれば良かったと後悔してます。 届いたもはメーカー側には正常な動作といわれましたが、文字入力はズレ、フェイスブックやインスタグラムでは必ずフリーズ、すぐ高温になり、電池もみるみる減っていきます...詳細
[22149272] EMUIアップデートのせいで画像が消えた?
2018/09/30 15:08:35(最終返信:2018/09/30 15:21:34)
[22149272]...テーマアプリの中にも同じものはありませんでした。 元に戻すにはファクトリーリセットしかないでしょうか? 余談ですが、同アップデートしてから、文字入力もカックカクです。 これもアップデートのせいでしょうか? 下記スレッドが参考になると思います。 http://bbs...詳細
[22146876] Bluetoothコーデックと開発者オプション
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/09/29 19:19:54(最終返信:2018/09/30 03:31:50)
[22146876]...「機能不良になるおそれがあるので有効にするかは慎重に判断して下さい」と警告がでます(さらに価格comにログインするときのような、暗号文字入力を毎回求められます) そこまではいいのですが、一度開発者オプションを有効にすると、以後ステータスバーが黄色く点滅します...詳細
[22145598] 文字入力
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2018/09/29 10:40:32(最終返信:2018/09/29 10:40:32)
[22145598]...フリック入力ではないやり方で 文字入力してますが文字入力が誤タッチされ たとえばかでんと打ちたいのにかどんとなったり フリック入力の際の枠内?の文字が触ってないのに 打たれかなりイライラします 打ってる文字も見てみると固まったり(あ)ってうつのに...と思いゆっくり打つと文字が確定され 文字枠が濃い青色から薄い青色に変わって確定されてしまったりと スムーズに文字入力できません 他の方で同じような症状はありませんか? うまく説明できなくてすみません ...詳細
[22138206] 文字入力の不具合?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2018/09/26 09:26:27(最終返信:2018/09/27 05:36:03)
[22138206]...すね! 横から失礼しました。m(_ _)m 文字入力の時、トラックパッドモード、便利ですよね。 あれがないと文字入力する気が起きません。 >kariyuさん 返信...のソフトウェアキーボードを使ってるんですが、どのアプリ使用に関わらず時々ブルっと震えて文字入力が弾かれる時があります。QWERTYでも日本語フリック入力でも同様の現象が起きます。再...ました。 3Dタッチ自体調整しても感度がシビアだと感じていたのでオフにしたら、確かに文字入力での弾かれる現象がなくなりました。 本当にありがとうございます。 >ダンニャバード...詳細
[21542801] LINEの入力画面での文字サイズ変更方法を教えてください
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン4 F-04J docomo)
2018/01/26 12:17:33(最終返信:2018/09/24 23:54:21)
[21542801]...母がらくらくスマホに機種変更しました。 LINEの文字入力の時、文字表示が非常に小さく困っています。 LINEのトークの設定で文字を特大にすると、入力後や受信したメッセージの表示は大きくなります。 が、自分で文字入力している際の文字が非常に小さく見えないようです...詳細
[22113216] アップデート後、不具合
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/09/16 12:11:15(最終返信:2018/09/23 08:23:58)
[22113216]...SIMに変更すれば正常になる可能性もあると思います。 結局、再起動までしましたが、直りませんでした。 文字入力で、押してもないとなりのとなりの文字が入力されてしまう現象まで起こりました。 自分なりの結論は、タッチパネルの故障です...タッチパネルの故障です。 それがなぜか、ソフトウェアの更新が引き金となってしまったようです。 >文字入力で、押してもないとなりのとなりの文字が入力されてしまう現象まで起こりました。 >自分なりの結論は...詳細
[22127806] DM-01Kの天気アニメーションについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/09/22 11:46:03(最終返信:2018/09/22 14:28:34)
[22127806]...これをタップして出てくる画面 B の右上『+』をタップすると、都市追加の画面になります。 特定の都市を追加するには文字入力を(入力が進むにつれ、世界中の都市から、設定可能な地域名が次々とリストアップされてきます。)、現在地を設定するには...詳細
[21116662] 時々センサー類が死にます
 (スマートフォン > VAIO > VAIO Phone A VPA0511S SIMフリー)
2017/08/14 18:08:57(最終返信:2018/09/19 21:56:22)
[21116662]...発生頻度もがまんできるものなのでこのまま使おうと思います。 同様の現象かわかりませんが下記現象が出ています。 ・文字入力の反応が悪く、入力されない時がある。 ・カメラにて端末を横にしているのに横画面にならない。 ・カメラにて端末を縦にしているのに横で保存されている...2種類のセンサーしか認識されず、どちらも反応していませんでした。 えるにの 様 コメントありがとうございます。 >文字入力の反応が悪く、入力されない時がある。 これはセンサーの件が関係しているかどうか分かりません。なにかのアプリがバックグラウンドで動いていて反応がにぶいか...詳細
