文字入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 3500件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22127806] DM-01Kの天気アニメーションについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/09/22 11:46:03(最終返信:2018/09/22 14:28:34)
[22127806]...これをタップして出てくる画面 B の右上『+』をタップすると、都市追加の画面になります。 特定の都市を追加するには文字入力を(入力が進むにつれ、世界中の都市から、設定可能な地域名が次々とリストアップされてきます。)、現在地を設定するには...詳細
[21116662] 時々センサー類が死にます
 (スマートフォン > VAIO > VAIO Phone A VPA0511S SIMフリー)
2017/08/14 18:08:57(最終返信:2018/09/19 21:56:22)
[21116662]...発生頻度もがまんできるものなのでこのまま使おうと思います。 同様の現象かわかりませんが下記現象が出ています。 ・文字入力の反応が悪く、入力されない時がある。 ・カメラにて端末を横にしているのに横画面にならない。 ・カメラにて端末を縦にしているのに横で保存されている...2種類のセンサーしか認識されず、どちらも反応していませんでした。 えるにの 様 コメントありがとうございます。 >文字入力の反応が悪く、入力されない時がある。 これはセンサーの件が関係しているかどうか分かりません。なにかのアプリがバックグラウンドで動いていて反応がにぶいか...詳細
[22109638] 文字入力の変更
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2018/09/15 02:37:47(最終返信:2018/09/17 09:21:54)
[22109638]...文字入力のアプリ変更が出来ず困っています。(Android8) 変更しようとすると、このような画像が表示され変更出来ません。特にロック等はしていないのですが...対処方法がわかる方がいましたら教えてください...Xperiaの他の機種ですが、 キーボードを切り替えるにはもう一ステップやることがあります。 Googleの検索などで文字入力の状態にしてキーボードを表示させて右下?のキーボードマークをタップするとimeを切り替えできるはずです...詳細
[22090953] HUAWEI購入検討中です
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/09/07 18:08:10(最終返信:2018/09/12 10:35:21)
[22090953]...iphoneはデフォルト(初期状態)でも安定して動くと思います。 #iphoneは「戻る」の操作方法がアプリや状況によって統一でなかったり、 文字入力する際に好きな位置へのカーソル調整ができない、 同じアプリでもandroidより設定内容が少ないなど...詳細
[22092012] いつになったらアップデート…
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R11s SIMフリー)
2018/09/08 04:24:58(最終返信:2018/09/11 11:56:31)
[22092012]... とても快適とはいえないです。 それとも私の個体がハズレで個体差でもあるのでしょか? 文字入力はとても打ちにくくてミスタッチばかりです。 実際にこの文を打っている今もミスタッチばか...てる。何度も2台並べて比較しましたが 今はiPhoneXを持ち歩かなくなりました。 文字入力はキーボードを変更して、キーに「枠」を付けたら私の場合はミスタイプが減りました。 i...仕様にしていかなければ ならないんですね! 全然知らなかったです。 また時間のある時に文字入力の方も違う物を使って試してみたいと思います。 まだまだ改善の余地がありそうで期待できま...詳細
[22091475] 画面の誤作動について
2018/09/07 21:48:31(最終返信:2018/09/07 22:22:18)
[22091475]...失敗したとみなされ数分間ロックがかかった状態になり、再起動後すぐに使用できません。 ・操作中に色々なアプリが次々と起動、文字入力が繰り返され、最終的には画面がブレているような状態になる。 こちらも再起動かけるまで収まりません...詳細
[22068267] キーボード操作バイブの消し方
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/08/29 21:41:03(最終返信:2018/08/30 02:08:21)
[22068267]...IMEの設定にバイブの設定があるので、それをオフにすればよいだけかと。 例えば、 設定→システム→言語と文字入力→iWnn IME→キー操作→キー操作バイブ→オフ とか。 利用しているIMEごとに、設定場所は微妙に違うかもしれませんが...詳細
[22003388] 機種変についてご意見お願いします
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/08/02 08:37:43(最終返信:2018/08/27 18:35:07)
[22003388]...2年半余りiPhone6sを使用していますが、レスポンスが悪すぎる、文字入力ができなくなる時あり、電話が通話中に切れる時ありetc.と、寿命がきているため機種変を検討中です。 現在、発売中の機種の中だと...詳細
[22039891] インスタ投稿で
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/08/18 11:54:47(最終返信:2018/08/21 16:46:06)
[22039891]...AQUOS R2を使ってます。 Instagramで文字入力していると、いきなりアメブロなど連携アプリのログイン画面が立ち上がったり、文字入力自体が固まってしまったりして、スムーズに入力できません。 LINEなど他のアプリでは問題なく文字入力できます...LINEなど他のアプリでは問題なく文字入力できます。 docomoショップで見てもらいましたが、Instagramの不具合だと思うので、対処法がわからないといわれました。 同じような症状の方、いらっしゃいますでしょうか...詳細
[22037635] 戻る機能について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2018/08/17 10:49:25(最終返信:2018/08/21 09:03:46)
[22037635]...ゲームなどをしていて、細かいところのタッチが正確ではなかったりします。これの対策はあるのでしょうか? A文字入力が苦痛 フリック入力ですが、かなり誤字が多いです。しっかり反応していないような気がします。 B戻るボタンが不便...詳細
[22028430] 画面をタップしてもたまに反応しないことがあります。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2018/08/13 13:45:40(最終返信:2018/08/16 23:38:33)
[22028430]...スケッチというアプリでなぞってみましたが問題ありませんでした。 >nuigurumiさん 確か設定で文字入力の設定って項目ないですか? 中途半端な説明で申し訳ありませんけど、文字入力 自分は短目に成ってると思います。 アプリの不具合か?設定調べてみてください...設定調べてみてください。 >ニコニコKKさん お返事ありがとうございます。 文字入力に関しては例えの話なので、予測変換の時にたまに反応しなかったり、ゲーム中にタップして1回で反応しなかったりなど、特定のアプリで起こることではないです...詳細
[22028760] 画面の録画機能が追加に!
2018/08/13 16:36:56(最終返信:2018/08/15 01:57:39)
[22028760]...>デジモノモンスターさん 情報ありがとうございます! 楽しみです! 自分的には これで画面スクロール、文字入力時のレスポンスが良くなれば完璧なんですが! いつからアップデートできるんだろう?...詳細
[22028437] 基本&活用ワザ完全ガイド
2018/08/13 13:55:56(最終返信:2018/08/13 15:25:03)
[22028437]...ドコモから発売されたHUAWEI製スマートフォン P20 Pro HW-01Kの初心者向け解説書です。 >文字入力/メール/インターネットといった基本的な使い方のほか、 >Android 8.1やドコモのサービス...詳細
[22015442] s7 edgeからの機種変更
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SCV38 au)
2018/08/07 22:55:05(最終返信:2018/08/10 12:22:33)
[22015442]...>kashweregreenさん Galaxy S9のレスポンスですが、昨年のハイエンドでよりいいです。 ただ文字入力など、サクサクすぎて打ち間違えとかあります(笑) あとはGalaxyキーボードの仕様変更で、キーボードが前より使いにくいものになりました...詳細
[22008317] スクリーンショットの音
2018/08/04 17:49:44(最終返信:2018/08/07 00:25:39)
[22008317]...好きな部分だけトリミングしたり、直接文字を書き込んだり、そのまま共有したりできます。 トリミングや文字入力などの編集をするしないに関係なく、最後に上に表示されているチェックボタンを押してギャラリーに保存されます...詳細
[21940891] 操作方法教えて下さい。
2018/07/04 19:37:12(最終返信:2018/08/06 18:04:14)
[21940891]...らよいですか? >C文字入力で、アルファベットの最初が大文字にならないように、できますか? 何のIMEか記載がありませんが、該当のIMEの設定をすればよいかと。 設定→システム→言語と文字入力→該当のIME→辞書...はできますか? B単語登録した後、修正したいのですが、何を開けたらよいですか? C文字入力で、アルファベットの最初が大文字にならないように、できますか? よろしくお願いします...、まずは、どのIMEを利用しているかの情報は必要です。 例えば 設定→システム→言語と文字入力→iWnn IME→予測/変換→自動大文字変換→オフ などでになります。 IMEが起...詳細
[22008679] またまたアップデートきましたね
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/08/04 21:23:06(最終返信:2018/08/05 17:37:43)
[22008679]...電池の消費は個体差があるんですかね? もうすぐ2年ですが自分のはそんな差がないです。  アップデートで文字入力のもたつきも解消されました。 うっきーさんおはようございます。 ■Google Play開発者サービス更新問題の解消方法...詳細
[22000363] ラインでの文字打ち込みについて
 (スマートフォン)
2018/07/31 19:20:56(最終返信:2018/07/31 21:28:14)
[22000363]...カメラ機能をなにやらいじくった後にこのようになったみたい。との事ですが、元に戻すにはどうすれば? 宜しくお願いします。 文字入力の上の黒縁をタップすると変更できるようになりませんか? こんばんは。妻は今、夜の街へと消えて行きました...詳細
[21992330] iwwn ime キーボードの大きさを確定させたい
2018/07/27 22:35:04(最終返信:2018/07/29 19:45:21)
[21992330]...とりあえず、通常どの状態にしているのか、他の方にわかるように、IMEを表示した状態(メモ帳などを開いて文字入力状態)のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。 「少し時間が経過すると」というのは...詳細
[21992791] HUAEI P20 PRO,を使ってて
2018/07/28 07:06:50(最終返信:2018/07/28 09:30:48)
[21992791]...検証はしたことがありませんが、EMUI固有のアプリを終了しない設定をしておけば利用出来るとは思います。 文字入力は、キーボードの高さを変更するとか、フリック感度変更とか。 ある程度調整すればよいだけのような気はしますが・・・・・...詳細
