文字入力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"文字入力"を検索した結果 3497件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21391132] タッチ切れ 解消せず
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/11/28 12:06:12(最終返信:2018/06/10 23:55:53)
[21391132]...ソフトウェアの異常が怪しいのではと思っていますが・・・ 原因は違うかもしれませんが、スクロール中に急に無反応になるのはイラつきますよね。 ツムツムや文字入力中に起きてしまうと唯々厄介です(-_-;) Androidのバージョンアップであったり月例パッチの配信は旺盛に行ってくれているsonyですし...詳細
[21845135] 日本語入力キーボードについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SCV36 au)
2018/05/23 10:00:58(最終返信:2018/06/10 22:43:43)
[21845135]...無料ですし顔文字めっちゃ出ますし変な顔文字も豊富です ヘ(゚∀゚ヘ) メーカーや機種が変わっても同じ文字入力だと楽ですからね。...詳細
[21881912] キーボードの変更について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 SIMフリー)
2018/06/08 17:39:30(最終返信:2018/06/08 21:54:49)
[21881912]...別のIMEを使いたい場合はそのIMEに対して登録する必要があります。 地球儀のマークは邪魔だと思うので消しておけばよいです。 システム→言語と文字入力→iWnn IME→表示→言語切り替えキーを表示→オフ !! >†うっきー†さん ありがとうございます...詳細
[21880855] 文字入力の不具合?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/06/08 07:11:37(最終返信:2018/06/08 07:56:25)
[21880855]...android.inputmethod.japanese&hl=ja 感度設定は 設定→システム→言語と文字入力→Google日本語入力→キーボードレイアウト→スライド入力の感度 で行います。...詳細
[21862003] 実機をさわって
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/05/30 15:16:15(最終返信:2018/05/31 15:47:28)
[21862003]...ヤマダ電機で実機をさわってきたのですが、文字入力のキーを片手で使うために、左寄せにしたかったのですが、出来ませんでした。 以前のAQUOSは左寄せ右寄せ以外にも、キーの高さや候補の行数を設定できました...詳細
[21837989] 標準でのユーザー辞書登録の仕方
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2018/05/20 09:28:21(最終返信:2018/05/29 23:22:57)
[21837989]...前の方も書かれていますが、メールやLINEで文字入力画面を出すと日本語入力のキーボードの左上にネジマーク?があるのでそこから設定出来ます。 設定が終わったらそのまま戻っていくと、文字入力画面に戻れます。 iPhoneでは先に設定から辞書登録をし... 今更ですが、私もいろいろと調べました。 以下のやり方でできると思います。 1.メールか何かの文字入力画面にして、ネジマークをクリック 2.galaxyキーボード 画面が出るので 「スマート入力」をクリック...詳細
[21856197] LINEで絵文字が英語になる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/05/27 22:24:33(最終返信:2018/05/28 22:54:24)
[21856197]...0)にしている前提でよいでしょうか? もう少し情報を提供してもらえば、同じ環境で確認可能な方がいると思います。 もう1点、文字入力はトーク画面ですよね? 相手の方がiPhoneということはないでしょうか? もし相手の方がiPhoneでしたら...スクリーンショットの添付がないので、同じ症状かは不明ですが。 検討違いでしたらすみません。 はい、文字入力は私がトーク画面で文章を作っている時になる現象です。 相手の方がiPhoneとかではなく、私の端末で相手に送る前に文章を作っているときです...詳細
[21328992] 通知の鳴動制限について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/11/03 14:37:50(最終返信:2018/05/26 17:23:54)
[21328992]...どなたか、わかる方から、有益な回答があるといいですね。 画面遷移の方法として、他に、 設定の一番上の検索文字入力のところに「鳴動」と入力して検索した結果から遷移出来るかもしれません。 設定→通知の鳴動制限から遷移出来ないことが問題ではありますが...詳細
[21814418] 更新したらgoogle cromeがログインできなくなった
2018/05/10 20:36:22(最終返信:2018/05/26 10:20:12)
[21814418]...勝手にログアウトされた上にログイン不可になりました。 いつもならAndorid端末で利用しているGoogle IDで、文字入力は一切不要でログインできるんですが、 Andorid端末で利用しているGoogle IDを入力するとエラーメッセージが出ます...詳細
[21621479] 8.0アップデート後いかがですか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2018/02/22 14:34:32(最終返信:2018/05/25 20:33:50)
[21621479]...参考程度にリンク貼っときますね ちょっと不都合が出てきたので報告です。標準ブラウザの使用中に標準アプリで文字入力の時、画面の光が変にチカチカしてすごく見辛くなったりします。やっぱり初期化しないと普通に使うのは難しいかもです...詳細
[21847705] 絵文字が表示と違ってiPhone絵文字になった
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Plus (M1) SIMフリー)
2018/05/24 12:38:01(最終返信:2018/05/24 15:16:25)
[21847705]... >Google日本語入力設定の中の、変換→絵文字プロバイダの選択→KDDI(au) >などで、文字入力中に自動表示される変換候補の中に、絵文字が出ますが、それとは、また別のことでしょうか? もしかしたら自己解決出来たようです...それを外したら絵文字の表示されてるもの通りに入力されるように 戻りました。 また別件ですがこの機種の文字入力時に キーボードの左下、キーボード&絵文字のアイコンを長押しすると Simejiらしきものが表示されますが...詳細
[21844966] キーボードは何をつかってますか?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2018/05/23 08:22:59(最終返信:2018/05/23 14:58:30)
[21844966]...V30+での文字入力は、そのままを利用しています。 以前に使用していた、AQUOS製品の端末に、操作方が似ているので、成れています。 V30+を3台使用していましたが、3台共に、文字入力の設定方法を変更して...メーカー間での差は殆どありません。 LG, SAMSUNG, HUAWEI, ZTE と、 端末を変えても文字入力の方法が変わらないので、 どれも、八咫烏の鏡さんと同じく、デフォルトのまま使っています。 同じ意味...詳細
[21802726] Xperia XZ Premium SO-04Jと比べていかがですか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/05/05 22:55:54(最終返信:2018/05/18 18:30:49)
[21802726]...XZと比較してCPUは約1.2倍*、 > GPUは約1.25倍*に処理速度が向上。アプリの起動や文字入力、 > ゲームなどのレスポンスが速く、動作も軽快です。 唯一、重さだけはXZの方が薄くて軽いので良かったと思いましたが...詳細
[21751590] 漢字カナ変換能力
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2018/04/14 20:24:09(最終返信:2018/05/10 19:45:10)
[21751590]...この機種は文字入力や漢字変換機能を改善してほしいですね。 前々から気にはなっていましたが、変換能力が恐ろしく低い気がします。 「スポーツカー」 という単語ですら一度に変換できないのはおかしいレベルだと思います...詳細
[21774585] LINEの文字入力時に文字が付いてこない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/04/24 10:40:43(最終返信:2018/05/08 20:44:02)
[21774585]...お世話になりますm(__)m 重複しておりましたら申し訳ありません。 ご質問させて頂きます。 LINEの文字入力時に入力速度はゆっくりなのに 打ってから数秒後に入力されます。 ちなみにキーボードはgalaxy日本語です...詳細
[21775527] おりょ!Samsung DeXが使えなくなりましたね。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2018/04/24 19:30:15(最終返信:2018/05/05 16:01:47)
[21775527]...給電しながらなら出来ました。 しかも進化してますね。 Galaxy Note8自体がタッチパッドになって、文字入力もオンスクリーンキーボードで使えますね。 以前はマウスとキーボードが必要でしたが、、、、 これは...詳細
[21792964] 動作がモッサリなんですけど皆さんどうですか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/05/01 23:48:00(最終返信:2018/05/04 07:55:24)
[21792964]...初期化を行ったところ、カクカクした動きやブラック画面は改善して快適な動作になりました。 初期化しても文字入力の日本語配列→フルキーボードの切り替えだけはワンテンポ遅れる(黒い画面になる)状態でしたのでデフォルトからGoogle日本語入力に変更したところ...詳細
[21783374] ダウンロードが完了しましたという文字が出る
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Laser SIMフリー)
2018/04/28 08:30:33(最終返信:2018/04/30 07:31:24)
[21783374]...ここ2週間以内くらいからなのでしょうか? 文字入力中や何もしてない時などに「ダウンロードが完了しました」というのが不定期に出るときがあります。 こちらはなにかバックグラウンドで動いてるとかあるのでしょうか...いです。 ちなみに自分はアプリ自動更新有、相手はなしなのでそこの線は違うかなって思ってます。 文字入力も別々の使っていて条件が違うのでなんともいえないですね。 スクリーンショットを添付されたので...詳細
[21782379] 入力画面について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/04/27 20:45:47(最終返信:2018/04/27 21:46:17)
[21782379]...数日前より何故か画面のように文字入力する際、下半分近くが黒い画面になり、入力画面の範囲が小さくなり、とても打ちにくくなりました。 どうすれば、元に戻るか解らず、ドコモショップに行こうとしたのですが、人が多すぎて諦めました...LGデフォルトのキーボードは上に移動したり縮小などができるので、誤って上に移動したんじゃないかと。 キーボードを表示した状態(文字入力はしてない状態)でキーボード上に表示されているタブを押したまま下に下ろせるか試してみては。 >まっちゃん2009さん...詳細
[21779169] 文字入力でカーソルが追従しない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2018/04/26 11:13:27(最終返信:2018/04/26 22:38:57)
[21779169]...文字入力の際に、下の段になるとカーソルがキーボードの影に隠れて追従しません。 最近、このような現象が起きていますが、以前はそのようなことはありませんでした。 >デジマルコさん こんにちは。 パッチは日本版の最新(13...詳細
