文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 4300件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21135029] 印字がおかしい?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/08/21 21:32:53(最終返信:2017/08/23 19:23:21)
[21135029]...クリックポストの伝票はpdfだそうですが、このpdfはPostScriptという言語で書かれていてプリンターやソフトの相性によっては文字化け、印刷位置ずれ、画像情報抜け、空白印刷などがめったにないですけれど発生する事があります。取り敢...詳細
[20991124] 60枚連続印刷時の黒インク消費量報告
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/06/24 06:34:38(最終返信:2017/08/12 00:38:21)
[20991124].../A4サイズ 文字設定ヒラギノ角5等幅/フォントの大きさ:11 文字画数:25画 文字総数:おおよそ7000文字 ■印刷枚数...章で、フルページ上書きしても1ページあたり7000文字とかにはならないでしょう。f^ ^ あくまでも7000文字は「最大想定」です。  なお、参考画像は低い解像度...普通印刷よりも50%程度節約できる可能性がありますが、カラーでは色が変わるし文字も太文字は中空になりますね。社内文書としては使えると思いますが社外文書に節約モードは...詳細
[20677476] 所有者の皆さんギャップ調整はどれぐらいの頻度でされますか。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2017/02/21 12:27:56(最終返信:2017/08/10 15:54:02)
[20677476]...年に一月は数百枚といった頻度で利用しています。 一年で2度ヘッドが故障。共に罫線や文字がズレるようになりギャップ調整をするも解決にいたらずヘッド交換で対応してもらいました。 本日も文字がズレるようになったためギャップ調整を行いなんとかなったようですが...詳細
[3397920] 電源が入ったり*入らなかったり!不具合発生ー!
 (プリンタ > EPSON > PM-A850)
2004/10/18 13:17:30(最終返信:2017/07/27 08:17:11)
[3397920]...ヒドイときは再度失敗します。。ムッ。 (少々長めに長押しやってますが) ⇒成功時はEPSON〜っていう文字でて起動。 ⇒失敗時・・・画面、真っ黒。ビクともせず。ボタン効かず。 ★保障期間内、ギリギリですが...詳細
[21042877] 池袋にて〜
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/07/14 17:54:02(最終返信:2017/07/26 06:33:19)
[21042877]...『池袋にて〜』(英数字の小文字表示)となっていて、意味が読みとれません。 スマホ専用以外のウェブサイトでは、パソコンから読む人のことを考えて機種依存文字の使用は控えてください。 詳細内容を教えていただいてもいいですか...詳細
[21065554] パソコンがなくても使えますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/07/23 20:13:59(最終返信:2017/07/24 08:21:40)
[21065554]...郵便局謹製のインクジェット用はがきは、実は二種類あります。  「インクジェット用年賀はがき」 (印刷用途が「文字・モノクロ画像のみ」で済ます場合はこちら。)  「インクジェット"写真用"年賀はがき」 (裏面にカラー写真を挿し込む場合はこちら...詳細
[21060022] 6年で寿命?室温メッセージ 電源OFF→ON メモリーが消えた
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DWN)
2017/07/21 18:29:16(最終返信:2017/07/21 22:38:18)
[21060022]...のエラーメッセージが出ました。 着信履歴の発信者表示が 文字化けしていました。 本来 メモリ登録者のはずが、「 @T 「 ht 」 みたいなランダムな文字化け。  説明書も見ました。 http://support...詳細
[21024458] インクの減りが異常に速く驚きました。
 (プリンタ > HP > Officejet 4650 F1H96A#ABJ)
2017/07/07 05:30:30(最終返信:2017/07/19 10:35:24)
[21024458]...このような画像をA4に印刷したら大量のインクを使うのであっという間にインクが減ります。 ただのビジネス文書の印刷は文字と多少の画像でほとんどが印刷されない白が多いですから数百枚印刷できます。 他社のプリンタでも同じよ...詳細
[21045586] 黒インクのみのヘッドクリーニング
2017/07/15 20:06:40(最終返信:2017/07/17 23:49:02)
[21045586]...ダイアログに「ブラックのみ」のチェックがあるではないですか! ついに対応してくれたのかと感激していると、「機種によっては〜」の文字が目に入り・・・ マニュアルを見たりしましたが結局判りませんでした。 ありがとうございました。 わたしは...詳細
[20984502] FAX受信時のプリント解像度
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/06/21 14:22:19(最終返信:2017/07/05 15:38:59)
[20984502]...です。 今まではリコーのモノクロFAXコピー機を使用していました。20年前の機種です。そちらの方が文字や線などの出力が綺麗だったんです。 トナー形式とインクジェット形式の違いもありますが この機種はFAX受信時...ところで綺麗でないの程度が分からないのですが、PX-M5041Fで受信したファックスは、漢字や小さな文字が潰れてしまうほどなのでしょうか? hide5048さんこんにちは 274も投稿実績あるのに、ほぼ放置なのはなぜ...詳細
[20998892] インクカートリッジ量が小さくて直ぐに無くなる・残念!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2017/06/27 03:07:57(最終返信:2017/06/28 07:31:42)
[20998892]...×)腹正しいの表示のまま投稿してお恥ずかしいです。 価格.comは一度投稿すると文章の文字の訂正は出来るのか出来ないのかなぁ!? >価格.comは一度投稿すると文章の文字の訂正は出来るのか出来ないのかなぁ!?  自分の投稿の削除は可能なはずですが...投稿した文章の誤字のご指摘ありがとうございます。 ※Y電機はヤマダ電機です。 *別の商品もスマホや昔の携帯電話の文字の変換機能が間違ったままの状態で1〜2件あったと・・・ スマホの変換機能を良く見なくて(確認不足反省点です...詳細
[20780057] 印字が薄い
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2017/03/30 21:22:53(最終返信:2017/06/25 00:23:17)
[20780057]...コピーモードで濃度マックス設定で若干濃くなる程度です。 問題はPCからワード文書印刷で文字の濃さをもう少しなんとかしたいと思ってます。 トナー濃度を変えても文字の濃さは変わらず、細いままで印刷されます。 もともとこういう仕様であればあきらめます...詳細
[20975172] 染料黒を使わない設定できますか?
2017/06/17 20:04:49(最終返信:2017/06/17 22:54:42)
[20975172]...染料インクで印刷されます。 年賀状などで、写真は染料、文字は顔料、という印刷を行いたい場合は、 写真だけの文書と文字だけの文書を作成し、 写真をカラー印刷した後、文字をモノクロ印刷、つまり、二度の印刷をおこなう必要があります...詳細
[20956665] スマホからの文字鮮明設定
2017/06/10 18:05:17(最終返信:2017/06/17 19:05:25)
[20956665]...>PCのような文字設定が、もしアプリでも出来れば いいなという私の欲望です。  文字の色がきれいに出る設定って意味ですよね? 端的に「文字設定」と表現されると、officeソフトの文字設定をイメージさせま...などの設定をして、文字をクッキリと黒く出せるように出来るのですが、スマホからもプリントの際に文字を黒くクッキリプリントするための設定がありましたらお教えください。 プリントすると文字がグレーっぽくなって...ージの文字自体がカラー文字なら、モノクロ変換したときグレー印刷になってしむのでは思いますが。 お心当たりありますでしょうか。 カラー文字の場合...詳細
[20863981] アプリ Canon Print
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/05/03 14:05:04(最終返信:2017/06/17 16:47:15)
[20863981]...ファイル選択しますとなぜか8文字の番号にアクセスしていました。 でもそこには写真sなるホルダーが見当たりません。 スクロールすると下のほうにstorageが見えたのでタップするともう一度 8文字が見えましたのでタップするとホルダーが見えるようになりました...ここで見えているsdcardは本体のデータ領域にある仮想sdです。 実際のsdの名前はファイルマネージャーから見れば8文字ほどの英数混合です。 4番目に書いてありましたね。 5288-FAB3・・・これがsdの本当の名前です...詳細
[20967438] インクはカラー・白黒交換して使えますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/14 18:03:33(最終返信:2017/06/15 14:18:12)
[20967438]...レーザーはインクじゃなくてトナーを使います。 レーザー(トナー)なら、長期間使わなくても安定印刷できるそうですから、時々まとまった枚数の文字印刷をするという方にぴったりです。  トナーの換えカートリッジは少々値が張りますが、インクジェット...詳細
[20956215] 本のスキャンをする際のやりやすさ
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2017/06/10 14:38:31(最終返信:2017/06/11 14:51:58)
[20956215]...ガラス面から離れると途端にピントが合わなくなるという欠点があります。閉じられた部分に近いところでは文字が読み取れない恐れがありますので、自炊でよくやられているように1ページごとにバラバラにするのであれば...詳細
[20958451] 緊急!モニタに何も表示されない
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2017/06/11 10:08:25(最終返信:2017/06/11 11:42:43)
[20958451]...コピーもファクスも印刷もできます。起動してるんですが、バックライトだけで文字が出ません。 マニュアルの中に一カ所「パネルコントラスト」という設定がありましたが、もはやパネルに文字が出ないのでそのメニューにたどりつけません。 節電ボタンの方は確認済です...日まではファクスなど普通に使えていたのですが、今使おうと思ったら、前面の表示パネル(液晶)に何も表示されません。バックライトはつきますが、文字が出てこないのです。日曜日でお客様相談センターもお休みだし・・これは初期不良でしょうか。 やっと開封して時間かけてネットワーク設定などもし...詳細
[20953603] 購入は慎重に
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2017/06/09 14:05:31(最終返信:2017/06/10 23:25:24)
[20953603]...こんにちは。 Wordで作成した文書の中に、他のソフトで作成した「文字入り線画」を挿入していると、印刷したときにその中の文字だけが文字化けしてしまう、って事例なら私も経験があります。使ったのはプラザーのプリンターではないのですが...使ったのはプラザーのプリンターではないのですが。 他に試せるプリンターも無かったので、仕方なくその「文字化けする線画」をビットマップ画像に貼り換えてから印刷することで凌ぎましたが。。。 本題、まずは、 「他メーカーのプリンターを使えば問題ないことは当方で試して判っており...詳細
[20955361] 結構使えています。 〜2017/06
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-750CN)
2017/06/10 07:54:53(最終返信:2017/06/10 08:52:52)
[20955361]...有線LAN や 通常のUSB接続も可能です。仕様は流石に古く803.11 b/gのみですが、実質的に文字のみの印刷では、無線、有線とも大差は感じません。 故障するまで、紙送り不可、ジャム頻発等で使えなくなるまで頑張るつもりです...詳細
