文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 4300件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20943776] この機種の後継はまだ出ないのでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/06/05 16:11:00(最終返信:2017/06/06 14:40:17)
[20943776]...製造販売終了機種/製造販売終了予定機種になっているのでしょう。 いまだ販売は続けられているし、現状、エプソンの商品ページには終了の文字は見受けられませんが。  エプソン、商売が汚いですね。  今売られているには「市場 在庫」なのかもしれません...詳細
[20917670] 白いラインが入ります。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2017/05/25 16:57:22(最終返信:2017/05/26 17:55:22)
[20917670]...CMYKの4色出力では、うっすらと線がはいりました。 また、文字データや画像データを配置したデータを出力しましたが正常に出力されました。 メモ帳なとの他アプリからも出力しましたが文字かけなどなく正常な出力でした。 プリンタドライバ...詳細
[20917706] プリンター選び
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/05/25 17:24:08(最終返信:2017/05/26 10:41:06)
[20917706]...よりも文字はっきりの比較例が出ていました。 そうなると、ますます迷ってしまいます。 シール印刷以外は普通紙でのプリントがメインなのですが、 普通紙に文字のみの...あまりきれいではない、と言います。 用途としては、 ・デザインソフトで作成したイラストと文字を用いたグッズ(シールとかカードとか)の印刷で、使用頻度は月3、4回くらい ・年賀状印刷...の染料インクの他、黒の顔料インクをを使っています。EPSONは全て6色染料インクです。 文字の印刷を重視するかで、選択は決まってくるかと思います。 見た目の綺麗さはコントラストの高...詳細
[20905201] 動き出すのがとても遅いです
2017/05/20 11:10:37(最終返信:2017/05/20 11:10:37)
[20905201]... ラベルの印刷の反応が早く、とてもきれいにで印刷できました。 この機種は、ラベルの盤面にテキストの文字を入れる設定もややこしいし、 盤面に写真を選択する操作もややこしく、パソコン初心者にはかなり難しい...詳細
[20884086] 写真画質について
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/05/11 15:13:32(最終返信:2017/05/18 11:32:06)
[20884086]...これはEP-879Aと同等です。写真立てに入れて飾っておく場合などでも、色あせ度合いで劣る事は無くなったと言えます。 文字の印刷画質に関してはEP-879AよりEW-M770Tの方がクッキリしている様に感じました(黒文字に関してですが)...詳細
[20884234] 無線プリント文字化け
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/05/11 16:52:15(最終返信:2017/05/11 22:26:17)
[20884234]...スマホからの無線でのPDFプリントが文字化けします。普通にみれば文字化けないですが、無線接続しプリントプレビューでは文字化けし、印刷するとやはり文字化けしています。どうすれば直りますか? またこの機種はUSB接続可能ですか...=10061&faqid=faq00012584_006#USB 参考にどうぞ! pdfはバグで文字化け起こるので画像として印刷をかければ問題ありません。 設定から選択できます >なんでもできるかめさんさん...詳細
[20223921] 送料無料でも設置搬入サービスは絶体に必要だと!
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-2000)
2016/09/21 19:52:58(最終返信:2017/05/07 12:19:52)
[20223921]...とあるショップにこの機種の発注をかけました。購入条件でショップHP上に目の覚める様なブルーに白抜き文字で”送料無料”と表記がありました。また、注文確認メールにも「送料 0円」との表記もされておりました...詳細
[20833527] 年賀状の印刷に時間が掛かる?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5820DN)
2017/04/21 01:49:58(最終返信:2017/05/05 08:39:20)
[20833527]...インクジェット用の年賀状ですか? 印刷品質が高画質な設定ですと時間がかかります。 プリンタはビジネス向けから始めた会社だから文字(キャラクタ)印刷は他社と同等だけど、 写真やイラストなどの画像展開処理はあまり上手くないので面積が大きければそれだけ時間がかかる...詳細
[20351973] カメラのキタムラ福岡天神店で
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/11/01 22:44:45(最終返信:2017/04/30 05:44:08)
[20351973]...>茶風呂Jr.さん ヤフオクで何十台も出品されてました! この事態をローカーさんはどう受け止めるかな? 文字訂正 「メーカーさん」でした。 失礼しました。...詳細
[20790095] A4用紙入れると蓋が閉まらない
2017/04/03 18:21:52(最終返信:2017/04/22 16:47:59)
[20790095]...っている部分ばかりでした エプソンは なんか使う前と使用中にキコキコ変な音は出るし 印刷も遅いし 文字は断然キャノンの方が良いし 上部トレイは入れ辛く 印刷できた物も取り出し辛い等々です・・・   今は我慢して使ってますが...詳細
[20807078] スキャンした同じサイズで印刷するには
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/04/10 19:21:08(最終返信:2017/04/15 22:35:04)
[20807078]...、2、3、4と4文字書いたものが2文字しかない。 これについては、この情報だけではよく分からないのですが、用紙の隅に書かれた文字とのことですので...スキャンしてみれば端っこに来る。 しかも用紙の各隅に1、2、3、4と4文字書いたものが2文字しかない。 全自動モードでのスキャンですがどうしてなのかさっぱり分から...定で原稿通りに印刷をすることが出来ました。 もちろん用紙の各隅に1、2、3、4と書いた4文字もね。 本当にありがとうございました。 いろいろ教えて頂いた皆さん、ありがとうございま...詳細
[20817343] 漢字だけ?印字されません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4215N)
2017/04/14 20:14:57(最終返信:2017/04/15 09:05:59)
[20817343]...数字以外の字が全て消えてしまう。」「クリックポストの印刷が先日(4/12)より文字化けするようになりました。」「勝手にPDFの中の文字が結構抜けた…使い物にならないのでアンインストール」と言う事でPostS...原因がわかる方いらっしゃいますか? >fuko_camさん 回答が付かないようなので、詳しくないですが、 クリックポスト、文字化けと検索するといろいろヒットします。 PCでもIE以外だとうまくいかないなど クリックポストツール...詳細
[20800505] ランニングコストについて
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2017/04/08 08:52:07(最終返信:2017/04/12 11:54:03)
[20800505]...仕事でも文書を週20枚程度印字します。 ですから、写真ほどの精細さは求めません。   以下、私の初回投稿が文字化けしているため、追記します。 このスレッドの意図するところは、 PX-M860F モノクロ1.8円...詳細
[20702867] 自宅件事務所にて使用したいのですが、
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/03/02 10:12:52(最終返信:2017/03/10 01:24:39)
[20702867]...グレーっぽい印刷も多い とのことですが、地色が付いた印刷が多いと云うことでしょうか? とすると、それは「文字やデザイン上 色彩が必要な部分以外は白地のまま」という 一般的な印刷法に転換してゆくことは可能なのでしょうか...詳細
[20721791] 黒インクのみがかすれる場合の解決法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2017/03/08 20:57:52(最終返信:2017/03/08 20:57:52)
[20721791]...少し前から印刷した文字がかすれるようになり困った状況に。 クリーニングすると回復しますがそれもその場しのぎで 時間を置いて印刷するとやはりまたかすれが生じます。 テストパターンを印刷した結果は黒インクのみに異常がみられました...詳細
[20710758] プリンターの買い替え
 (プリンタ)
2017/03/05 00:37:54(最終返信:2017/03/05 15:19:24)
[20710758]...・USB有線接続のみでOK ・使用する用紙サイズ→A4・B5・A5・A6・年賀はがき ・黒インクは顔料インクを希望→文字をくっきりさせたい ・PC(Win7 64bit)からの各種印刷(主にExcel文書) ・PCへの画像取り込み(PNG・JPG・PDF)...2つ目にスキャン取り込みに関してのデータ形式はJPEG/Exif、TIFF、PNG、PDF、PDF (複数ページ)が選べます。 3つ目に文字印刷用の黒インクは顔料です。4つ目にコピー仕様は拡大/縮小25 % 〜 400 %(1 %刻み)で可能です...詳細
[20679108] 相互インクでの保証について教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/02/21 23:14:40(最終返信:2017/03/04 21:38:36)
[20679108]...そんなに違うものなんですね。 それを聞けば純正インクの価格にも納得出来ます。 確かにプリントアウトしたものの文字や写真がボンヤリしてる気がします。 プリンターが劣化したのかなぁ、とか、自宅プリントだから仕方ないのかな...詳細
[20682853] 横置きの振り込み用紙に印刷する方法
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C721)
2017/02/23 11:22:27(最終返信:2017/02/26 16:21:39)
[20682853]...マクロで800人分の振り込み用紙を印刷するには非現実的ですね。 プリンタは原則として用紙を縦長にセットするもの、用紙内の文字方向は関係ない。あとは原稿方向を横にするだけ。 プリンターの問題じゃなくてここ(画像)で横方向に指定すればどうなんですか...180mm近くにしてだましだまし印刷 は無理なのかなと思いました。 180mmちょうどは見つかりませんでした (文字は90度回転可能) 。...詳細
[20683119] 1ヶ月目で文字がかすれました。
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S100)
2017/02/23 12:50:54(最終返信:2017/02/24 14:37:36)
[20683119]...電源入れると一瞬部屋の蛍光灯が暗くなります。 付属のトナーを交換してみます。 yosiboo123さん、こんにちは。 > 1ヶ月目で文字がかすれました。 とのことですが、このプリンターは新品で購入されたのでしょうか?それとも中古で購入されたのでしょうか...ご教授ありがとうございます。 yosiboo123さんへ 新品で購入して、一ヶ月も経たない内に文字がかすれたのでしたら、メーカーが責任を負う不具合ですので、ご自身でトナーの交換などをして、余分な手間をかけるよりも...詳細
[20679317] 壊れた?
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2017/02/22 00:12:41(最終返信:2017/02/22 11:43:36)
[20679317]...あまり使っていないのに故障か??? 以前から文字がかすれるようになり、今日カートリッジとヘッドのクリーニングと調整印刷を最後に全く印刷できなくなってしまいました。 インクの残量は半分以下ではありますが...詳細
