文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 4415件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24289140] CD/DVDレーベル印刷に適していますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/08/14 15:58:13(最終返信:2021/08/18 20:49:20)
[24289140] ...またプリンターの個体の問題もあったのかもしれませんが、 その時の結果は次の通りでした。 CANON MP610 白黒文字やカラーの絵の輪郭がくっきりしていて、乾燥も早く、印刷後数秒後には 不織布ケースへの収納が可能でした...不織布ケースへの収納が可能でした。 プリビオ DCP-J978N 乾燥まで数時間放置する必要があり、乾燥するにつれて白黒文字もカラーの絵も輪郭が滲んで ぼやけていった記憶があります。 その時の書き込みはこちらです。 https://bbs... 詳細
[24277619] ミニチュア作品の印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2021/08/07 23:56:50(最終返信:2021/08/10 03:13:04)
[24277619] ...ケてTS6330よりも文字が太めに印刷されるようです。 temtemjinさん、こんにちは。 > 綺麗さや鮮やかさなどよりも、細かい文字などかつぶれないで印刷...紙なら、どれを選んで細かい文字も表現できると思いますよ。強いて言えば、そのプリンターで写真の一番きれいな設定でプリントすれば、細かい文字も表現できるのではないかと...物類(例えば1/35の雑誌、ポスターなど)の作製です。綺麗さや鮮やかさなどよりも、細かい文字などかつぶれないで印刷できるかを重視したいです。この場合ですと、解像度の値が影響するのか... 詳細
[24255951] OCR機能
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/07/24 17:19:15(最終返信:2021/07/26 18:54:31)
[24255951] ...誤変換の一例です。 業務用でも微妙ですよ。 あまり期待しない方が良いかも。 文字の大きさ次第です。 10ポイント以上の文字ならそこそこ大丈夫かな? また変換精度とスキャン速度は反比例関係なので、 遅いスキャン速度の方がちゃんと変換してくれます...OCRの機能は問題なく使えますか? 文書(紙)をスキャンで取り込んで、テキスト化したいと考えています。 文書の文字がきれいな状態であれば、テキスト化できるでしょうか。 使用されている方がいらっしゃいましたら教えてください... 詳細
[24093117] 印刷ズレ復活
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2021/04/21 12:57:45(最終返信:2021/07/02 12:00:17)
[24093117] ...機種によってはマニュアルにも載っているようです。 まだまだ頑張っていただきます。 助かりました。 紙つまりの後、無理くり紙を引っ張ったら罫線や文字がずれるようになり困っていました。試しにリニアエンコーダ清掃したら直り、 感謝感謝です。有難うございました... 詳細
[24178147] 印刷の微調整設定。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/06/08 11:52:22(最終返信:2021/06/08 23:01:12)
[24178147] ... 印刷の微調整を指示通りに何度かしましたが、文字が太めでボヤけます。スッキリ濃い美しい文字にするにはどうしたら良いのでしょうか? 以前使っていた807awには濃さなども設定できたのが出来ないようです。...基本的な機能はEP-807Aの頃と変わりませんので、濃さの調整もできるはずなのですが、使い方によってはそれができなかったり、文字がボケけてしまうこともありますので、まずはその辺りを確認してみてはどうでしょうか? >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[12419867] 紙送り機能が全くダメ〜!
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2010/12/26 03:06:06(最終返信:2021/06/01 22:55:24)
[12419867] ...厚み0.18mm 表面つるつる ソフト:A-ONE製  → 幅3.5mm位の所に印刷するもですが、文字がはみ出る。 2.サンワサプラ製インクジェット試し刷り用紙 厚み0.11mm ソフト:筆ぐるめv16... 詳細
[23970292] 印刷時のシマの直し方があれば教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4300)
2021/02/16 14:52:46(最終返信:2021/05/31 17:16:56)
[23970292] ...5色プリンタなので黒は2か所で出ませんか?かすれて出るのは黒文字でしょうか? かすれている状況が分かりませんが、文字画像ならPDF等に変換してプリントすると なんとか見られるくらいには出るかも・・・ おそらく顔料のヘッドが死んでるのでは... 詳細
[24159045] DVD-Rのレーベル印刷結果とインクの乾燥状態について
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/05/28 11:50:16(最終返信:2021/05/30 13:32:05)
[24159045] ...印刷結果も黒色の文字などはくっきり印刷されカラーもそれほど寝ぼけた結果にはならずまぁまぁ満足できるレベルです。 ちょっと前にブラザーのプリンタでDVD-Rのレーベル印刷を試した事がありますが、黒色の文字も含め...くれませんでした。 本機の口コミの中に「何となく寝ぼけた感じの印刷結果」とあったのですが、黒色の文字も輪郭がぼけた感じになってしまうのでしょうか。 また印刷後のDVD-Rの表面は乾いた状態になりますか... 詳細
[23427706] スマホ(Andoroid)での印刷での縮小印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/26 11:21:52(最終返信:2021/05/29 15:58:02)
[23427706] ...いちどB5やA5サイズでPDFに保存してから、保存したPDFをA4に2面割り付け印刷すると、B4やA3を縮小するよりも縮小率が少なく済むので文字が読みやすくなります >ぬへさん >secondfloorさん ありがとうございました。... 詳細
[24140489] テキストやグラフの印刷画質について
 (プリンタ > CANON > G6030)
2021/05/17 14:01:16(最終返信:2021/05/17 16:07:26)
[24140489] ...G3310を使って普通紙に印刷していますが、文字や線が滲んでいると感じたことはありません。 解像度の問題なのか写真を普通紙に印刷するとぼやんとした感じにはなりますけど、文字や線、図形の印刷ではそんな感じはしませんでした...印刷の品質が気になります。 使用頻度は月間で100枚ぐらいまでで印刷速度はそれほど気にしてません、普通紙を使用して文字やグラフが滲まないかだけ心配なんですが、同じような使い方をしている方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか... 詳細
[24134169] 迷うー
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/05/13 23:42:44(最終返信:2021/05/14 12:19:42)
[24134169] ...6色インクのTS8430と言った構成になります。TS8430の低ランニングコスト版としてXK90と言う機種もあります。 4色インクは顔料の文字用ブラックと染料のシアン、マゼンタ、イエローのカラー3色の構成、5色インクは染料インクにブラックが足され...s/lineup/allinone/ts8430/features-beautyprint.html 4色インクは光沢紙に印刷する場合に文字用ブラックは使われないでシアン、マゼンタ、イエローの混色でブラックが表現されます。5色インクは染料ブラックが別途用意されているのでそれが用... 詳細
[24080294] 原稿位置の読み取りミス
2021/04/14 16:00:38(最終返信:2021/04/14 22:11:42)
[24080294] ...うのページの途中まで読み取ります。 さらに本はカラーなのですが、白黒コピーにするとやたら文字が薄く、赤字は何も写りません。 設定で読み取り位置や白黒コピーの印字をかえられますでしょ...イズは「A4縦」ですが、A4「横」と指定してないですかね? >白黒コピーにするとやたら文字が薄く、赤字は何も写りません 原稿の読み取り/印刷の濃度の設定が有るはず、 元々白地の...分割(原稿台ガラスを使用する場合) ご希望通りになるか判りませんが。。。 あと、赤文字が薄い?件ですが、 上記「濃くする」設定を目一杯して且つ「地色除去」をオンにしたらどうで... 詳細
[23882888] ハガキ印刷が真っ白
2021/01/01 14:26:15(最終返信:2021/03/29 00:00:00)
[23882888] ...はがき宛先の黒印字は問題無いんですよね。 インクもカラーは充分ある表示なんですが、通信面を印字しようとしたら真っ白。 黒の文字の所も印刷されません。 強力クリーニングもやってみましたが効果なしです。 ノズルパターン印刷では、黒だけ印字される状態... 詳細
[23995020] モノクロ印刷での印字濃度について
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2021/02/28 21:52:18(最終返信:2021/03/21 15:06:36)
[23995020] ...明度は明るいのでモノクロの濃淡で表現すると殆ど印刷されないでしょう。 もしも今回の例が文字のブラックをもっと鮮明にモノクロ印刷したいと言う事であればプリンターのプロパティーの画像処理設定で文字を鮮明にする、より鮮明にするを選んで罫線もしっか... 詳細
[24029687] Windows10(20H2)で印刷不具合出るも解決
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2021/03/19 11:40:14(最終返信:2021/03/19 11:40:14)
[24029687] ...・レイアウトソフト(インデザインCS6)に配置した、2諧調tiff画像が出力されない。 ・古いPDFファイルの文字が印刷されない(文字が画像化されてるタイプですね) いづれの不具合もWindowsUpdatの 「Windows... 詳細
[24009579] 交換用のインクとインク詰まりについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/03/08 15:27:40(最終返信:2021/03/08 17:39:18)
[24009579] ...他機種ではインク交換では直らないという特徴があるのでしょうか? 使用の用途としては月に50枚程度、ほぼほぼ白黒印刷、文字のみ。 もしかしたら年賀状も印刷するかもですが、写真の出来栄えはきれいですか? 紙を減らしたいので自動両面印刷機能付きということで... 詳細
[24002927] そろそろ替え時で迷います。
 (プリンタ > ブラザー)
2021/03/05 06:26:22(最終返信:2021/03/08 15:33:42)
[24002927] ...カーとしてはなるのかなと第一弾投稿後も調べていて感じました。 エプソンは好きなものもあるのですが、文字が主体の印刷なので複合機では避けています。 チョコレートパンさん、こんにちは。 > 今度のプリンターであればいいと思うことは... 詳細
[24007497] 紙詰まり2連発
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2021/03/07 14:23:16(最終返信:2021/03/08 11:16:28)
[24007497] ...今度はエプソンにしようと思っています。 EPSON EPシリーズ 基本的には 染料インク使用です。 Canon PIXUSは,文字ブラック(顔料系)です。 好みにも依りますが,宛名印刷等は,顔料系が滲みがなくて, 受け取る相手方に失礼がありません・・・... 詳細
[24005268] SELPHY CP1300のフォトペーパー(ポストカードサイズ)について
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300)
2021/03/06 13:44:52(最終返信:2021/03/06 18:31:37)
[24005268] ...でしょうか。 印刷したものをハガキとして利用したいのですがKP-108INは裏面にCANONの斜め文字が薄く全面に入っているのでハガキとして使用するのは受け取る相手に少し失礼な気がしています。もし良い情報があれば教えてください... 詳細
[24002373] 写真に文字入れなど編集したデータをプリントできますか?
2021/03/04 20:46:02(最終返信:2021/03/06 13:35:03)
[24002373] ...購入を検討しています。写真に文字を入れて印刷したいのですが可能でしょうか(jpeg)のみ印刷できるということは理解しています。実際にそのような印刷が出来ているという情報があればありがたいです。注意点なども教えていただけると嬉しいです...注意点なども教えていただけると嬉しいです。 画像編集ソフト等にて任意のプリントサイズ※にトリミングした上で文字入れし送信すれば可能です。 ※中途半端な白フチ防止に2%位余裕もって作るのがコツ 例えばLであれば90... 詳細
