文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 4414件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23854967] 年賀状用に急遽買いました!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/12/17 22:18:59(最終返信:2020/12/24 08:44:18)
[23854967] ...https://cweb.canon.jp/pixus/nenga-cost/ts.html 印刷するもの次第 文字だけなら多めに印刷できるかも 絵とかなら少なくなるでしょう クロタソさん、こんにちは。 > 最初付いてくるインクでハガキを何枚くらい印刷出来るんでしょうか... 詳細
[23859014] 年賀状の黒い文字が薄くなります
 (プリンタ > CANON > G7030)
2020/12/20 08:02:34(最終返信:2020/12/20 08:02:34)
[23859014] ...そういえば、エクセルで作った文書もなんだか、ボンヤリしていると思っていましたが、文字色が薄かった為だったのでしょう。 どうすれば普通の文字色になるか、ご存知の方、教えてください。 年賀状印刷の為に買ったのに・・・使えない・・・...コスパの良さで、予算より少し高かったですが、この機種を購入しました。 年賀状を印刷しましたら、文字がすべて薄く、薄墨色になりました。 まるで、香典の表書きのようで、、、 設定を変えれば何とかなるのかと... 詳細
[20127083] OAラベルシールへの印刷で赤のみ定着しない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/08/19 15:28:29(最終返信:2020/12/18 09:34:44)
[20127083] ...剥がれます。  逆にOAラベルに印刷し、文字が剥がれてしまったあとに普通紙に印刷すれば正常に印刷されます。 普通紙でも文字が剥がれるのなら定着ユニットの問題なのは...、東洋印刷のLDW140Yというラベルに印刷すると、中央部分の赤色のみ定着しないようで、文字が剥がれてしまいます。 普通紙に印刷した場合は問題なく印刷できます。 以前からこのプリ...印刷されていました)が、 今は糸を引いているような感じで、触るまでもなく出てきた瞬間から文字が浮いています。 書いていただいた方法を試してみて駄目なら、他の方からも言われているよう... 詳細
[23140285] 購入検討中
 (プリンタ)
2019/12/31 14:28:03(最終返信:2020/12/10 00:35:03)
[23140285] ...シール、ハガキ ○重視すること スマホからPDF、office文書印刷。(これがしたくて買い替える) 文字、文書の印刷に適している。 頻度は低いが写真も印刷できる(普通紙、写真用紙)。 スマホに保存してあるPDFなどをPCにメールで送信してPCから印刷したり... 詳細
[23827451] パソコンから印刷したら荒くなる
 (プリンタ > CANON > Satera MF264dw)
2020/12/03 20:30:19(最終返信:2020/12/04 17:13:48)
[23827451] ...パソコンからテストページを印刷したら画像のように一部荒くなります。他のPDFでも荒くなります。 文字は荒くなりません。グラフィックが荒くなるような気がします。(線など) スマホから印刷した場合は荒くなりません... 詳細
[23810659] 購入に躊躇しております。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/11/25 18:54:30(最終返信:2020/11/28 10:39:58)
[23810659] ...なのでICBK23とICGY23(通常のグレースケール写真)とダブルマットブラック2本装着使い(上質紙等黒文字のみ)そしてICMB23とICGY23(文字と写真の混在データ用)の3パターンで使用しています。その他のカートリッジは、交換になったものを使用します...交換になったものを使用します。勿論、パソコンの画面では残量は新品状態です。チップリセット品には、必ず細赤マジックでR文字を書いてから装着します。私の中では、Rはリセットしたものと充填後の細黒マジツクでなぞり書きRはリユースしているよです... 詳細
[23768092] マゼンタだけがでません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2020/11/04 20:21:11(最終返信:2020/11/26 20:28:50)
[23768092] ...別途インクを購入しないといけない? それからセットアップインクって こんなに少なかったんですね。 インクをほぼ使わない文字の文章でも 10枚は白黒印刷できない気がしました… インクカートリッジにアルコールを注入してクリーニングする... 詳細
[23675237] 操作パネルの角度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/09/20 13:51:37(最終返信:2020/11/23 11:34:01)
[23675237] ...このようなデザインに不満が出そうならエプソンのEP-882Aも合わせて検討した方が良いでしょう。EP-882Aはインクが染料6色で文字用のブラックが無いので巷で言われている程ではありませんが黒文字の視認性はTS6330より不利です。... 詳細
[23793921] 発売延期の理由は。
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-G1)
2020/11/17 19:53:25(最終返信:2020/11/19 20:48:23)
[23793921] ...comに記載されている「11月30日」はイートレンドへの納品日です。キヤノンの販売ページからも発売予定の文字は消えています。 https://store.canon.jp/online/g/g4278C001... 詳細
[23780728] プリンターを探しています。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/11/11 00:01:25(最終返信:2020/11/17 23:46:22)
[23780728] ...>secondfloorさん 気になる目詰まり等は無かったと思います。 月にモノクロは0枚ですが、色の入った文字の印刷が月に 10枚から20枚程度です。 トレーは出来れば前面でEP-804Aのような方が助かります... 詳細
[23787779] 自宅プリントするとき紙はできるだけ気を付けてますか?
 (プリンタ)
2020/11/14 19:12:39(最終返信:2020/11/15 07:00:44)
[23787779] ...互換インクはバラバラで信頼度が薄い! 紙は、薄い!と滲み易くて品質も悪い! 厚めな紙が良いです!  事務メーカーも質は文字はクッキリで良い! と思います。  カメラ出してるメーカーは写真画質重視!良し 金額なりに良し悪し... 詳細
[22353105] カラーインクは全色一体型?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/12/27 13:59:23(最終返信:2020/11/13 13:42:34)
[22353105] ...暇な方以外は不向きかもしれません。 最近2回目の黒インクの補充をしたのですが、強力クリーニングをしても文字の真ん中だけが白くなってしまい、カートリッジを交換しても同じでした。 補充インク使用に対するキャノンの嫌がらせのような気もするので... 詳細
[23775575] Lサイズプリントについて。
2020/11/08 12:36:37(最終返信:2020/11/12 10:46:40)
[23775575] ...jp/products/colorio/ep882a/feature_1.htm CANON >文字がくっきり「4色ハイブリッド」 >染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載。 https://cweb... 詳細
[23744931] 赤紫の花の色は綺麗に印刷されますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/10/24 10:45:27(最終返信:2020/11/01 16:45:40)
[23744931] ...そのような画像を印刷してみたり、、、 あとWORDやEXCELのようなソフトをお持ちでしたら、紫色の文字や表などを作ってみたりして、それで紫色が印刷できるか確認してみてはどうでしょうか。 >secondfloorさん... 詳細
[23736089] デスクレーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/10/19 17:59:36(最終返信:2020/10/22 06:06:28)
[23736089] ...長年使用したのでそそろ買え替えを検討しております、使用頻度はそれ程多くなく、 らくちんCDラベルメ−カ−のテンプレ−トのイラストを使って文字入力などをしています、 検討機種はCANON TS8330と EPSON EP882Aを候補に絞っています... 詳細
[23704903] なぜ人気ランキング上がらないのでしょう?この機種の弱点は?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/10/04 13:09:12(最終返信:2020/10/05 12:05:15)
[23704903] ...印刷単価の安さがエコタンクの売りです。インクジェットという仕様から、日々使用する方には支持がありました。 ただし、印字速度が遅く、文字などの鮮明さなどでは、レザープリンタには及ばず、本体価格がやや高いことからも、個人での購入は少ないものです... 詳細
[23679107] クリーニングするごとに違う色が出なくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/09/22 02:02:24(最終返信:2020/09/26 05:32:22)
[23679107] ...ノズルチェックパターンを行うと、なんとか網目の印刷もきれいになり、 印刷を何十枚か行っていると、また黒の文字がところどころかすれます。 そこで、再び、ヘッドクリーニングして今度は、 黒の顔料の網目が不規則にかすれていて... 詳細
[23670124] インク漏れ?
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2020/09/18 10:17:20(最終返信:2020/09/20 08:47:38)
[23670124] ...ntent samyso29さん、こんにちは。 左下に汚れがつくとのことですが、例えば左上に一文字だけ印刷するような時にも、この汚れは付きますでしょうか? またそのような印刷を何回か繰り返している内に... 詳細
[23641234] 真ん中に点線が付くようになった
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L2750DW)
2020/09/04 13:17:21(最終返信:2020/09/15 14:45:04)
[23641234] ...その辺りのチェックを提案させてもらいました。 ところで点線は用紙の真ん中辺りに付くそうですが、例えば左上に小さく一文字「あ」とだけある書類を印刷した時、点線は付きますか? またその書類を連続して何枚か印刷した時、点線は薄くなったり消えたりしますか... 詳細
[21356352] まだこの機種を使っている方いますか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A890)
2017/11/14 00:48:16(最終返信:2020/09/10 12:17:34)
[21356352] ...子供のリクエストで画像を印刷(A4) ラミネートし下敷きにします。 仕事用のタックシール印刷、web印刷などなど。 スキャナで文字認識 スキャナでカラーコピーなど フル稼働です。 印刷品質は最近の機種には劣ると思いますが、比べられないので正直判らないので幸せ(笑)です... 詳細
