文字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 4299件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22118300] コピー速度は
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2018/09/18 09:50:58(最終返信:2018/09/24 19:14:45)
[22118300]...現在EP-976A3を使用していますが、A4サイズで白黒、等倍、画質:写真・文字の条件でコピー用紙を手差しとした場合、スタートボタンを押してからコピーが完了するまで50秒くらいかかります。特にスタート...詳細
[22100425] A3対応のおすすめプリンターを教えてください!
 (プリンタ)
2018/09/11 06:41:28(最終返信:2018/09/21 11:12:15)
[22100425]...3万円以内だとキヤノンのA3機であるip8730が良いと思います。理由は当然ながらA3対応である事、写真印刷用に5色のインクが割り当てられていて文字印刷にもくっきりした顔料インクが用いられている事、価格がkakaku.comの最安で24,000円程度とお手頃である事の3つが理由です...詳細
[22090175] 互換インクを使うなら
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/09/07 11:40:39(最終返信:2018/09/19 12:32:04)
[22090175]...ブラザーを使ってみる価値はありそうですね。 >消えて困るような大事なものは印刷しませんので、ブラザーを使ってみる価値はありそうですね。 文字にしても写真にしてもCanonのプリンタから比べるとシャープさが無くなっちゃうんだけど、その辺を納得して買えばかなりお得だと思うよ...詳細
[21987081] 薄く印刷されます。
 (プリンタ > CANON > Satera MF4820d)
2018/07/25 11:48:20(最終返信:2018/09/14 09:38:59)
[21987081]...すが、普通の文字を印刷すると薄く印刷されるが、太字の文字を印刷すると正常な濃さで印刷されるということでしょうか? それとも太字の文字を印刷すると...。でも、文字を太字にすると印刷されるので、これは、ドラムの問題ではないのかな?と思ったんです。 あげぽんさんへ > 最近、薄く印刷されるという。でも、文字を太字に...(正常ではないが)そこそこ読める程度には印刷ができるということでしょうか? 太字の文字を印刷すると、本来の太字よりは薄いと思いますが、問題なく読める程度に印刷ができる、という...詳細
[22084012] 大容量タイプは使えますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/09/04 23:13:39(最終返信:2018/09/05 12:54:10)
[22084012]...jp/pixus/lineup/allinone/ts8230/features-simple.html#ink なお、文字印刷用顔料ブラックの大容量カートリッジであるBCI-380XL(PGBK)は当初から文章印刷での消費の多さを見込んでかTS8130発売の時点で2017年...詳細
[22082037] アイロンプリントに顔料の黒を使わずに印刷できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/09/04 07:49:27(最終返信:2018/09/04 17:49:28)
[22082037]...PIXUSの以前からのピーアール事項なので違いは無いと思います。 はがき印刷でも、間違って宛名面を普通紙以外にすると、文字が真っ黒にならなかったりします。 https://cweb.canon.jp/pixus/supply/pureink/index...罫線やモノクロコピーなどでは顔料ブラックが使われます。 > はがき印刷でも、間違って宛名面を普通紙以外にすると、文字が真っ黒にならなかったりします。 ということで、葉書の宛名を印刷するときは、葉書や宛名面といった設定で印刷するのが...詳細
[22074721] ix6830 とEP979A3について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2018/09/01 12:45:16(最終返信:2018/09/01 13:24:19)
[22074721]...A3のインクジェットプリンターを検討していますが、 写真メインで考えるのであればEP979A3の方が良いのでしょうか? 文字のことを考えると6830というかキヤノン顔料インクも魅力なのですが・・・ エプソンの染料インクの質もそうですが...EP-979A3のような「ときどきA3」ではなく、しっかりとしたA3プリンターを選ばれた方が良いように思います。 また文字印刷も頻繁にやられるのでしたら、顔料ブラックのあるキヤノンの方が良いように思います。 あとiP8730はどうでしょうか...詳細
[9434835] 自動両面印刷でも顔料インクが利用されます
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2009/04/23 02:12:09(最終返信:2018/09/01 09:59:28)
[9434835]...へ: そう言われれば、確かに、両面印刷の場合は、文字が片面印刷時よりも印字濃度が薄くなっていますね。しかし、文字の滲みは発生していませんね。 もし、両面印刷時の...のMP600でも一応テストしてみました。 ワードで文字フォント36ポイント1行のみでテスト。 両面、片面、同じ文字を画像化して貼り付けの3種類です。 印刷後水道の...染料を使った印字は、文字のエッジが滲んでいますので、直ぐに判別可能です。 黒顔料を用いた印字はエッジがクッキリして満足できる品質です。 両面印刷の場合でも、濃度が少し薄くなりますが文字の滲みがないので...詳細
[22061836] wifiの接続について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2018/08/27 06:53:32(最終返信:2018/08/28 10:01:41)
[22061836]...状況としては次の通りです。 1,停電がありそれからwifiによる印刷が出来なくなった。 2,PCでは印刷準備完了という文字が出ていたが「エクセル」等の印刷が出来なくなった。 3,7460のパネルで「ネットワーク」初期化にしたらPCの印刷完了が消え「オフライン」になった...> 頭がパニックっていますのでご指導宜しくお願い致します。 焦る気持ちは良く分かりますが、ここでは文字でアドバイスすることしかできませんので、ゆっくり読んで対応していただけたらと思います。 ちなみに今の状況でしたら...詳細
[21948805] インクの減りが早い?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 07:49:22(最終返信:2018/08/19 19:23:42)
[21948805]...車とコピー機を行き来する感じになるかなと思いました。 メリットとしては、 コンビニのコピー機は、だいたいはレーザー複合機なので、文字や罫線の印刷は、キレイにできますよ! (コンビニでの写真印刷はインクジェットみたいですが) 実際に...詳細
[22038239] 写真印刷のクオリティー
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2018/08/17 17:07:35(最終返信:2018/08/17 23:15:14)
[22038239]...別にADFはいらないとすると大容量インクが追加になったキヤノンのTS6130か新製品のTS6230辺りで手を打つと言うのはどうでしょう。文字ブラック採用でEP-808Aよりドキュメント印刷に向いているし写真ブラックもちゃんと別にあるので写真印刷でもきちんとしたコントラスト感があります...詳細
[21997846] 白黒印刷のみ 決まった場所に一列にじみが出る。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/07/30 12:23:03(最終返信:2018/08/13 11:27:07)
[21997846]...「どんな物」例えば,文字列でも ? アプリを変えて(エクセルのグラフ からワードの文字列・・・)も変わりありませんか ? また,カラー印刷なら正常でしょうか ? 「ご教授」「ご教示」 >沼さんさん 文字でも同等になります...かすれがでます。 カラー印刷で写真なら問題ありません。 しかしカラー印刷で白黒の印刷物(文字や表)を行うと同等の症状がでます。 >secondfloorさん が お示しになった,Q...ましたが、やはり原因は「擦れ汚れ」ですね。 その証拠に、線のような汚れは、印刷した線や文字の下にしか出ていません。 これは、印刷した直後に、なんらかの突起物が、印刷面に当たって...詳細
[21992962] またまた文字切れ発生! どなたか教えてぇ〜〜〜!!!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2018/07/28 08:48:13(最終返信:2018/07/28 10:27:10)
[21992962]...同じ機種で2台とも同じ現象が発生です。 1台目は買って半年で文字が切れ、買った大型電気チェーンに持って行きました。 即、交換しましょう。 今度こそと思ったら、またまた半年少しで同じ現象です。 どうしちゃったのでしょうか...詳細
[21982594] レーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2018/07/23 15:09:15(最終返信:2018/07/23 17:50:16)
[21982594]...画像のような手順でラベルを作成し、印刷を行うと思ったような仕上がりになりません。 (作成中のものと文字の位置大きさ等全然違う。ホルダー上にもインクが乗っている) 何がいけないのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたら情報よろしくお願いいたします...詳細
[21555264] 大型複合機からの買い換えを予定しています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/01/30 17:41:19(最終返信:2018/07/14 02:37:45)
[21555264]...インクジェット複合機も選択肢の1つとして、考えるようになりました。 レーザープリンターと比べると、インクジェットプリンターは、文字や線が滲みやすく、また線がまっすぐにならずに段々になってしまうことがあります。 そのため、建築関係とのことですので...詳細
[21959446] インクカートリッジの向き?
2018/07/13 07:55:39(最終返信:2018/07/13 18:49:11)
[21959446]...ご回答ありがとうございます。 そうですね、気にするほどのことではないですね。 その注意書きも、箱に小さい文字で書いてある、と言うことは、 そんなに大事じゃないということですね。 そして、プリンターの取説にはこのことは...詳細
[21955160] 写真プリントを重視する方で最近買い替えされた方のご意見を。
 (プリンタ)
2018/07/11 05:32:30(最終返信:2018/07/11 18:01:58)
[21955160]...エプソンの場合、染料6色が全て写真に使われる。 顔料黒がないため、文字原稿はキヤノンやブラザーよりも劣る。 キヤノンの場合、6色のうち顔料黒は文字原稿用で、写真には染料5色が使われる。 理屈の上では1色分エプソンよりも不利だが...理屈の上では1色分エプソンよりも不利だが、実際の画質差は感じづらい。 ブラザーの場合、4色のうち顔料黒は文字原稿用で、写真には染料3色が使われる。 黒や中間階調のインクがなく、エプソンやキヤノンよりも不利。 >DHMOさん...詳細
[21938600] 印刷解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/07/03 16:44:09(最終返信:2018/07/03 20:22:40)
[21938600]...iが望ましい この場合のモノクロとは、白黒写真のようなグレーの階調のある画像のことではなく、線画や文字だけ等の、本当に白と黒だけの画像のことをいいます。漫画等で、グレー色を使わずにトーンを使うのは、この辺が理由です...詳細
[21904029] 初めてのプリンタ
 (プリンタ)
2018/06/18 00:02:10(最終返信:2018/06/18 10:19:47)
[21904029]...は染料ブラックなので文字印刷のクッキリ度にやや難点があるのとブラザーの機種は写真印刷で粒状感や階調にやや難があります。 なりみやみいさん、こんにちは。 > インクのコストが安い > 写真7割、文字3割で両方綺麗に印刷...にプリンタを購入しようとしています。 希望としては @インクのコストが安い A写真7割、文字3割で両方綺麗に印刷できる Bインクが独立型 Cサイズができれば小さめ を考えています。...称をみる、一枚辺りとかあるけどインク一式は高い、色数増えるとそりゃもうね A黒は顔料だと文字が綺麗、写真綺麗だと当然色数も多く高い BHPの対応インク確認 C最近ガワだけ同じの多く...詳細
[21831475] 両面印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2018/05/17 17:34:42(最終返信:2018/06/10 17:34:14)
[21831475]...アマゾンの書き込みを見ると、 普通紙に両面印刷をカラーで行うと、紙がびしょびしょになってしまうと有りました。 白黒文字(ゴシック体)の文書を両面印刷した場合、どのような状態になりますでしょうか。 公共工事の提出書類に使える状態かを知りたいのですが...詳細
