文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 1031件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23924551] 『ブリッジモードへの切り替えを推奨します』への対応方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/24 11:41:31(最終返信:2021/01/29 09:33:21)
[23924551] ...という状況ではあるのですが、クイック設定Webを開くと、装置情報の先頭に ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で表示されています。 ググってみると、 ・ルーターが重複しているために表示されている ・ルーターが重複しているとデメリットの方が多い... 詳細
[23926890] 接続が不安定で困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/01/25 15:33:42(最終返信:2021/01/27 09:47:58)
[23926890] ...って一向に動画が始まりません。 >Twitterアプリでは文字情報はすんなり表示されますが画像や動画が読み込まれません。 >楽天アプリでも文字情報は表示されますが画像は「読み込みに失敗しました」と画像枠内に表示されます... 詳細
[23925191] ネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/24 16:48:50(最終返信:2021/01/24 19:55:27)
[23925191] ...ユーザIDとパスワードと全く同じものを入力していますか? 再度プロバイダから郵送されたであろう書類を見ながら、 大文字と小文字をちゃんと区別して、 ユーザIDとパスワードを入力してみて下さい。 ランプからも、おそらくは... 詳細
[23844885] EPSON プリンターとの相性が悪いようです
2020/12/12 17:23:15(最終返信:2021/01/24 02:30:20)
[23844885] ...パソコン(Windows,Mac)、スマホ(Andoroid,ios)など、どの端末からの印刷でも A4,1枚(文字のみ)でおよそ5~6分かかり、使い物にならない状態でした。 そこで、以下のように設定を色々いじって見たところ... 詳細
[23923627] IPv6プラス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/01/23 22:22:47(最終返信:2021/01/24 01:07:37)
[23923627] ...IPv6接続出来ていないこと自体はあまり気のしなくても良いのでは。 ちなみに端末のIPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値になっていますか? それとその端末の型番は? すみません、色々自分で設定を弄っていたんですけど... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2021/01/23 12:59:56)
[23735394] ...「管理者パスワード」の設定が必要です。 「パスワード」および「パスワード再入力」に、「パスワードに設定したい任意の文字列」を半角英数字で入力します 」 ココでパスワード設定するっす。 あとは、設定画面を閉じて、「ヤフー」「価格コム」のホームページが表示できるか...長い期間相談に乗っていただいて申し訳ない気持ちが大きかったので ずっと丁寧にわかりやすくお返事くださっていて感謝しかないです。 知識がこんなにもないのに、文字だけでのやりとりは 難しいですよね。 業者さんに相談することも考えてみます。 この度は大変ご迷惑おかけしました... 詳細
[23916505] インターネットに接続できなくて困っています
2021/01/19 22:29:28(最終返信:2021/01/20 23:13:56)
[23916505] ...数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 ちゃんと、「なんちゃら@なんちゃら」って形で、全部入れているっすか... 詳細
[23911920] インターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/01/17 14:02:14(最終返信:2021/01/17 14:32:19)
[23911920] ...数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 ちゃぁんと、「なんちゃら@なんちゃら」って形で、全部入れているっすか... 詳細
[23909777] 速度が早くならない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/01/16 12:58:09(最終返信:2021/01/17 03:28:24)
[23909777] ...でしょうか? 大文字・小文字の違いは致命的です。 特に単位は別物になってしまいます。 小文字の「m」は千分の一を表す「ミリ」もしくは長さの単位である「メートル」です。 同じく小文字の「g」は重さの単位である「グラム」です... 詳細
[23799714] V6プラスで速度が遅いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/11/20 19:58:16(最終返信:2021/01/11 23:14:31)
[23799714] ...advanced-ip-scanner.com/jp/ DecoのIP確認でき、PCでブラウザで確認しました、文字が英語でした。 「Deco」は、「ブリッジモード」にしてあります。 >なので、やってみるとすれば... 詳細
[23774718] PPP相手無応答エラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/11/07 23:52:51(最終返信:2021/01/04 16:41:21)
[23774718] ...プロバイダの書類に書いてある認証IDとパスワードを所定の欄に入力してOKか何かをクリックかタップか 10)少し待って管理画面に「接続中」の文字が確認できるか、よくわからなければPR400のPPPランプが点灯し初期状態ランプが消えているならOK...マイページにログインするためのBIGLOBEパスワードではなく、 PPPoE設定用の接続パスワードを使っていますか? またはユーザIDは@より右側の文字列も入力していますか? https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail... 詳細
[23887271] 急に2.4GHzが使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/01/03 20:50:01(最終返信:2021/01/04 09:49:18)
[23887271] ...端末との認証で使用する事前共有キーを入力します。 事前共有キーは、文字列入力の場合、半角英数字(大文字/小文字の区別あり)を8〜63文字で入力します。16進数入力の場合、0〜9およびa〜f(大文字/小文字の区別なし)の64桁で入力します... 詳細
[23874757] eo光 で IPv6接続したいのですが苦戦しています
2020/12/28 15:37:47(最終返信:2020/12/29 10:05:14)
[23874757] ...「インターネットが利用可能です」と表示されているのです。 (この画面の画像を貼り付けました。左上の赤文字がそれです) 実際はウェブサイトを開こうとしても開けません (IPアドレスが見つからないと表示される)...の部分は空白 IPv6アドレス/プレフィックス長(リンクローカル) の部分には fe80::〜 から始まる文字列が表示されています。 NGNの状態の IPv6アドレス/プレフィックス長の部分も上記と同様で、... 詳細
[23872110] つなぎ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/27 10:42:35(最終返信:2020/12/27 15:34:42)
[23872110] ...の順に接続することになります。 ちなみにONU一体(内蔵)なNTTひかり電話ルーターの型番は、頭2文字が「RT」ではなくて「PR」か「RS」です。 >RT-500KIはONUとルーター機能がついているため... 詳細
[23854762] 管理画面へのログイン不可&インターネットランプのオレンジ点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2020/12/17 20:27:45(最終返信:2020/12/21 05:51:41)
[23854762] ...またはメーカ名が表示されていない項目がある場合は、 代わりにMACアドレスが表示されていると思いますが、 そのMACアドレスの前半部分はどのような文字列になっていますか? IPアドレススキャナーの、「画像」を、上げてみるっす。 「MACアドレス」のとこだけ隠せば... 詳細
[23855153] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/12/18 00:22:23(最終返信:2020/12/19 00:26:11)
[23855153] ...IDでアルファベットを入力する際赤い波線が表示されてましたが、何か関係があるのでしょうか? 多分、スペルチェッカーが辞書になり文字列だと判断したのではないでしょうか。 それよりも熊(゜(工)゜)ノさんも書かれているように、 ユーザ名は@の左右両方とも含めて全て入力していますか...そんなのがでるってことはっすよ、「かな漢字変換オン」状態で、入力していないっすか? どっかが、「全角文字」で入っていないっすか?(?_?) >取り敢えずIPv4アドレスが分かるものを添付いたします。 ... 詳細
[23836137] IPv6アドレス/プレフィックス長(リンクローカル)の数字について
2020/12/07 23:36:44(最終返信:2020/12/19 00:05:21)
[23836137] ...ているのは、fe80:: から〜4文字の数字だけで大丈夫です。 みんな同じなんでしょうか? fe80::から続いている、4文字だけ教えて下さい。 よろしくお願...その羅列なの? 1文字も違ってないんです。 これが堂々巡りしてます。 なので、どこからその数字が画面に表示されてるのか?原因wの知りたくなってしまったんです。 皆さんのfe80::から次の8文字は私と同じなのかな〜...ってしまっているんです。 fe80::の、その次からの8個の文字列が旅行先の占い師から言われた文字列と一緒なんですよ。 >やすゆーさん >つまり、リンクロ... 詳細
[23845636] 楽天ひかりで使えないルータ
2020/12/12 23:56:16(最終返信:2020/12/17 11:39:20)
[23845636] ...mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/ 余計な文字が入っていたので訂正。 https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/... 詳細
[23280187] 中継機について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/03/12 15:35:43(最終返信:2020/12/16 15:51:21)
[23280187] ...やはりみなさんが勧めていただいたNECが現在のルーターと同メーカーで使い勝手が良いでしょうか? うんうん、「LAN CAT6」って文字が見えるんで、「LANのクチ」であることはマチガイないみたいっす。 だけんども、ここが、「どこにつながっているのか」が大切なことっす... 詳細
[23838019] 此方のメーカーのサポートは最悪でした。
2020/12/08 22:30:30(最終返信:2020/12/10 22:02:29)
[23838019] ...バッファロー以外は。 ステ主さんへのアドバイス。 ほどよいところで改行しましょう。 ずっと改行のない文字のかたまりは読みづらく、それだけで読む気が失せます。 せっかく投稿するのですから、みんなに読んでもらえた方がいいでしょう... 詳細
