文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 1031件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23834323] 接続先設定でno xml data と表示されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/07 03:25:15(最終返信:2020/12/07 12:59:54)
[23834323] ...現在契約しているプロバイダの「ユーザー名」「パスワード」を入力して 設定ボタンを押すと、「no xml data」の文字がでて、設定を完了することが出来ませんでした。 その他の設定においも同様であり、何をやろうとしても... 詳細
[23821812] Wi-Fi(IPv6)が不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/11/30 23:16:56(最終返信:2020/12/01 21:50:12)
[23821812] ...Twitterアプリでは文字情報はすんなり表示されますが画像や動画が読み込まれません。 FacebookとMessengerアプリでは画像も表示されますし送信も出来て特に問題なさそうです。 楽天アプリでも文字情報は表... 詳細
[21776544] レオネットでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/25 05:08:24(最終返信:2020/11/30 04:18:52)
[21776544] ...>スマホからAtermのSSIDの所にパスワード入れたら 表示されました 無線LAN接続自体が失敗したようですね。 手動接続がうまく行かないのなら、 大文字と小文字の区別を意識しながら、 本来後面のラベルに記載された暗号化キーを再度入力してみて下さい。 それでもうまく行かない場合は... 詳細
[23787597] なぜがIPv6の方が速度が出ません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/14 17:49:06(最終返信:2020/11/24 20:29:42)
[23787597] ...有益なコメントありがとうございます。 おっしゃる通りのようでした。 LANコンセントを見ると、しっかりCAT5の文字がありました。 気にしたことがありませんでしたが、2000年建設の家なので、そもそも規格もなかったとなれば諦めもつきますね... 詳細
[23795560] エプソンプリンターとの相性が悪いのか???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/11/18 18:26:02(最終返信:2020/11/20 00:35:29)
[23795560] ...安いトナーが手に入るので重宝しています。 5)「WZR-HP-G54」への交換テストは、若干面倒なので後日検討します。なお、10文字の固定パスワードを使用していました。 6)EP−903Aは古い機種ですが、数年前から年賀状の交換は中止しており... 詳細
[23778104] テザリング未使用時にネットワークを使用する方法?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/09 17:52:50(最終返信:2020/11/12 19:53:40)
[23778104] ...>レイノルズさん >1カ月の差額数千円のために、お恥ずかしい限り。 え〜!差額数千円は大きいな〜!数という文字に世代間格差がありますが、私は5or6と解釈(若い人は1〜3かも)しているので年間5,6万円。追求してもいいと思います... 詳細
[23767195] ソフトバンク光での接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2020/11/04 10:46:10(最終返信:2020/11/04 14:34:39)
[23767195] ...ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。 ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。 管理者ページの[基本] の[ホーム] ページが表示されます。 4. [インターネット]... 詳細
[23761013] 実家から古いASUSのタブレットを
2020/11/01 14:33:06(最終返信:2020/11/02 16:38:12)
[23761013] ...各々別々のSSID名を指定したのでしょうか? >さすがに打つ手なしでしょうか……。 接続時に入力した暗号化キーは大文字と小文字をちゃんと区別して入力しましたか? あと切り分けとして、手持ちのスマホがテザリング可能なら... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...モデムとルーターの写真を付けます。 ルーターは特に何も触れてない状態です。 たぶん、購入当初から?かな…… 壁の文字がわかりました! CAT6と書かれてます。 >羅城門の鬼さん LANの口だけあって、ケーブルは入ってないんです... 詳細
[23740195] 初期設定での接続失敗について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/10/21 21:00:42(最終返信:2020/10/24 12:37:56)
[23740195] ...jp/bbr_set/index.html によると「登録完了のお知らせ」に書かれている認証IDを参照していますか? また大文字と小文字はちゃんと区別して入力できていますか? それでもダメな場合は、ONUの電源を1時間ほどオフにして再度試してみて下さい...数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 お世話になっております、先程解決しました(^^)... 詳細
[23727160] 導入開始時点でのつまづき
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/15 10:23:58(最終返信:2020/10/24 00:40:43)
[23727160] ...数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 どーしてもダメならば、へんな勘違いが起こらないように... 詳細
[22045042] eo光の専用ルーターでしかIPv6サービスが利用できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/08/20 19:09:56(最終返信:2020/10/21 19:26:26)
[22045042] ...「間違った理解」はされないと思いますが・・・。   「IPv6に「速い」なんて特徴は一切ありません。」 >いなか人さん 言葉というより文字だけでコミュニケーションを取っている場で、それを間違えて書いたことによって他人に認識されることは、それは誤解ではなく正解です...”とか、“え?”とかはなんなんですか? そういうのは普通、発話による会話の時に思わず出てしまうもので、文字で書いたらあからさまに意図的ですから、失礼ですよ。 >Schrodingers Katzeさん え... 詳細
[23586484] 無線環境が駄目ならお試し下さい
2020/08/08 17:03:04(最終返信:2020/10/16 17:34:32)
[23586484] ...PPPoEクライアント機能を使用する 「設定」をクリック。 Internet→PPPoE ・接続先名称:任意の文字でOK ・接続先ユーザー名:OCNでしたら書類にあります。メルアドっぽいやつです。 ・接続先パスワード:こちらも送られてきた書類に…... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...「WSR-1166DHP4」だと、LAN端子まにあうっすね。 「いっこ外れている線」は、チョット文字見えないっすけど、不要っすか? いまのハブは、「100Mbpsまでのハブ」でしょうか? おそらくそうっすね... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...本来の規格原文(ITU-T勧告G.711)上では「μ-Law」(ミュー・ロウ)と書いているものを、時にギリシャ文字を使わず見た目に近い英字で「u-Law」と書いたり、発音がそれに近い綴りの「mu-Law」と書いたりしているだけのことで... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...なので問題無く使えるかどうかについてもその速度しだいです。 文字だけのサイト閲覧やメールとかでの利用なら3Mbpsも問題無いと思いますが、動画などを利用するなら厳しいでしょう。文字だけサイトも広告などで動画情報などが配信されてたりしますしね... 詳細
[23551570] tenki.jpにうまくつながらない
2020/07/23 05:31:47(最終返信:2020/10/06 07:33:41)
[23551570] ...。 有線LANのPCでtenki.jpを見ようとすると、かなり時間が掛かった後でレイアウトの崩れた文字だけのページが表示されます。スマホのWi-Fi接続では、現在地の天気の読み込みに失敗します。 一度... 詳細
[23701125] ルーターモードでインターネット接続できません。ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/10/02 19:06:35(最終返信:2020/10/02 21:34:05)
[23701125] ...数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 早速のご返信ありがとうございます!。自分もその心... 詳細
[23682624] IPV6回線への接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/09/23 17:30:43(最終返信:2020/09/27 14:09:32)
[23682624] ...v6云々に対応なのはこれWHR-1166DHP4じゃなくて、W「S」R-1166DHP4、でしたね。 一文字違いとはいえ、失礼しました。。。 うんうん、「WSR-1166DHP4」で、いーんでないかしら。... 詳細
[23679790] モデムとルーターの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/22 12:43:45(最終返信:2020/09/22 16:22:34)
[23679790] ...数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。 『PCから管理者でログインし、ipv6の設定を行いましたが... 詳細
