文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 1031件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...いいんっすけど、そのあたりはどうっすか? >Excelさん 早速のご回答、ありがとうございます! まず、文字化けがあったので、訂正します。 @WG2600HP2(現在、事務所にある) AWG2600HS(GMOからレンタル予定)... 詳細
[23659418] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/13 08:55:51(最終返信:2020/09/13 20:55:52)
[23659418] ...・ファイル名が長すぎた。 ・何か、「特殊な文字」が含まれていた。 ってあたりが、考えられるっすね。 とくに、「ダウンロードしてきたブツ」なーんかは、「へんな文字」が入ってたりするっすねぇ。 『なんと、タイトルを短くしたら再生できました』...タイトルを短くしたら再生できました』 FAT32では、ファイル名やディレクトリー名は拡張子を含み半角英数字で最大255文字となるようです。 原因が特定できたようで何よりです。 皆さまありがとうございました 以下を参考にして... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...上のサイトより製品マニュアルのページを見ていただくと、応用編に無線lanの設定方法が書かれています。 SSIDはDecoの設定時に登録した文字の入力で間違いないと思うのですが、暗号化方式や共有キーをどう変えて試しても無線接続できません。 ぜひ皆様のお知恵を拝借させてください... 詳細
[23656920] ルーターモードでインターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/12 06:10:32(最終返信:2020/09/12 08:48:57)
[23656920] ...以上です。 解決につながる情報をいただけたら嬉しいです。 どうかよろしくお願いいたします。 すみません。 文字化けしているところは、バツです。 camcampさん、こんにちは。 v6プラスでの接続について、下記URLの手順でダメでしょうか... 詳細
[23642896] 品番違い購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/05 10:13:03(最終返信:2020/09/07 23:17:06)
[23642896] ...CGはチャンパンゴールド、 WSR-5400AX6-MBのMBはマットブラックの意味であり、 最後の2−3文字は色を表しているようですから、 性能差や機能差はないと思います。 WSR-5400AX6/DCGは特定販売店向けだそうです... 詳細
[23646792] 不正アカウントのため接続できません…
2020/09/07 00:08:14(最終返信:2020/09/07 10:25:21)
[23646792] ...一旦後面のリセットボタンを長押しで初期化してから、 再度インターネット接続を試みてはどうですか。 ちなみに大文字と小文字をちゃんと区別して入力できていますか? >こちらで使用したISPのIDとパスワードは前回... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...接続先名称:接続先を識別するための名称を32文字までの半角英数字記号で入力します。 接続先ユーザー名:PPPoEの認証に使用するプロバイダー指定のユーザー名を64文字までの半角英数字記号で設定します。 キープアライブ... 詳細
[23622080] SSIDが表示されません.皆様のお知恵をお貸しください.
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/25 20:42:57(最終返信:2020/09/03 11:39:14)
[23622080] ...ステルスモードの様にSSIDを直接打ち込む接続設定ではどうでしょうか? あと、SSIDにWIN8.1PCで使えない文字列があると仮定して、ルーターのSSIDの文字列を変えてみるとか。ASUS標準のSSIDだと、アンダースコア(_)が含まれてますよね... 詳細
[18450758] この製品は中継器としても使えるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/02/07 23:30:37(最終返信:2020/08/28 11:51:39)
[18450758] ...jp/qa/question_detail/q10141654370 Webページと同様にPDFファイルでも文字列検索が可能な場合もありますので、知りたい内容を検索することもできます。 「Nighthawk X4... 詳細
[23625046] SSIDに設定できる記号について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/27 12:03:18(最終返信:2020/08/27 22:39:43)
[23625046] ...半角英数字記号で32文字までで設定します。」 NECでは、 「半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)を使用して32文字以内」 ってなっているっすね。 これで判断する限りは、「ピリオド」は、文字コードでは記号ではな...個所。 つまり、制御文字を除く全てのASCII文字。 ちなみに、WSR-1166DHP2で試したところ、 ピリオドはSSID名に使えました。 まぁ、「規格上は」アスキー文字ってだけのシバリしか...字記号で32文字までで設定します」 と書かれていますが、半角英数字記号は一般的には ASCIIコードの0x00 - 0x7F のうちで 印刷可能な文字全てだと思い... 詳細
[23590836] 設定ミスなのか設置した部屋の速度差が大きい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/10 14:30:19(最終返信:2020/08/11 18:10:12)
[23590836] ...700MB/m=93Mb/sくらいで、1Gbps回線でも実現可能な速度ではありますが普通は使わないですよね。 単位というのは大文字・小文字も意味を持つので間違うとこういったことになります。 因みにGb/sをGbps、Mb/sをMbpsと表記することもあります... 詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230] ...情報が欠けており失礼しました 前面ランプの写真アップいたします 型番はPR-400NE その上にGE-ONUという文字も書いてあります よろしくお願いいたします あとっすね、 いまの「Deco」の機能には、「一切影響なしに... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...のは今回が初めてとなります。 先程配線を改めて確認してみまして、黒いコードで真ん中に灰色文字でVW-1 60℃ 30V SPACE SHUTTRE-C」と記載がございます。 何かこ...ようになっているっすよ。 >先程配線を改めて確認してみまして、黒いコードで真ん中に灰色文字でVW-1 60℃ 30V SPACE SHUTTRE-C」と記載がございます。 この...ありがとうございます。 >先程配線を改めて確認してみまして、黒いコードで真ん中に灰色文字でVW-1 60℃ 30V SPACE SHUTTRE-C」と記載がございます。 この... 詳細
[23552577] メッシュWi-Fiのおすすめ教えてください
2020/07/23 15:50:55(最終返信:2020/07/24 00:14:13)
[23552577] ...すので・・・ なーんか文字化けしてるっす。(;^_^A まだ書き込み少なめのかたみたいなんでいちおー・・・、 「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから...また買い替えるかもしれませんしねぇ。 だいぶお値段違うので迷うところですね。 >Excelさん 文字化け失礼しました。30から100と書いてました。 私なんだか勘違いしてたみたいですね。 「自宅内端末同士のネットワーク速度」が変わるのですね... 詳細
[23541590] WiFiルーター選びがわかりません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/18 10:09:52(最終返信:2020/07/18 11:12:46)
[23541590] ...>皆さま本当ありがとうございました😭感謝感謝デス‼ いろいろと、「文字化け」してるっすよ。(;^_^A 「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ... 詳細
[23534796] wifiが切れるんですが
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796] ...何か設定が悪いのか?仕様なのか? iPhone8で設定画面を開いてますが異常に遅いし 設定画面が正常に表示されず文字だけの時が多いです。 WSR-2533DHPの時はサクサク設定出来たので 不満しかありません。 質問では無く文句です... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830] ...MACアドレスは前半だけを隠して下さい。 親機と中継器の元々のSSID名が似ているようですので、 区別はつくようにSSID名は最後の1文字を隠してください。 暗号化キーは全て隠してください。 根本的なことをお聞きするっすよ。 使ってる端末の「型番」は... 詳細
[23527421] こんなもんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/11 20:59:46(最終返信:2020/07/12 21:42:22)
[23527421] .../ 「仕様上本体が熱を持ちやすい仕様となっておりますが、不良ではございません。」 ワザワザ、「赤文字」っすよ。 ・・・まぁ、メーカー自身が、こういってるくらいなんで、みーんな報告しまくりなんでしょうなー... 詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858] ...com/ ちなみにMBではなくて、Mbpsなのでしょうか? Byte = 8 bits ですので、大文字と小文字では意味が違って来ます。 OCNでしたら、わざわざV6アルファを契約しなくてもOCNバーチャルコネクトが使える可能性がありますよ... 詳細
[23486409] AX10 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/23 01:01:43(最終返信:2020/06/26 00:35:59)
[23486409] ...すが、ちゃんと大文字小文字を入れたら最終段階まで行って、接続テストになったらあの画面になりました! 念のためにWordやエディタにキー入力した文字列をコピーペース...マットは変わっているかも知れませんが、 添付画像のログインIDとログインパスワードを 大文字と小文字を区別して入力できてますでしょうか? >今までは、バッファローのルーターを約束...城門の鬼さん はい。最初は間違ってたので、接続テストすら行かなかったのですが、ちゃんと大文字小文字を入れたら最終段階まで行って、接続テストになったらあの画面になりました! >Exc... 詳細
