(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099]
...「暗号化」で暗号化の種類を選択する。 暗号化の種類でWPA TKIPを選択。 キーの種類でパスフレーズ(8〜63文字)を選択。 暗号キーを入力。 適用を選択。 上記のような流れだったはずです。 前回のゲストSSIDの暗号化の種類でWPA...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/22 23:06:38(最終返信:2020/06/23 00:31:43)
[23486171]
...「バッファロールーター」で対応できるっすよ。 どうでしょうか。('◇')ゞ >羅城門の鬼さん >Excelさん v6プラスという文字を先程とくとくBB会員ページの中で見たので契約していると思われます。 そういうことだったのですね…対応しているしていないがあるとは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/06/08 12:21:36(最終返信:2020/06/10 00:16:25)
[23455421]
...なーんかね、ほかの型番なんっすけど、 「Archer AX50」では、商品紹介ページに、ワザワザ「赤文字!」で、以下の記載があったりするすねぇ。 「 仕様上本体が熱を持ちやすい仕様となっておりますが、不良ではございません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/03 14:17:42(最終返信:2020/06/07 21:44:46)
[23377317]
...aterm-◯◯◯-◯◯◯g、aterm-◯◯◯-◯◯◯a )改善値: atermg、 aterma 好みの英文の小文字を検討されてください( 親機の中継が接続されました )NEC Aterm、の製造が困難でした。 transixではなく...
[23448258] TOSHIBA DBR-Z410とPCをレグザリンクさせたい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/05 01:08:14(最終返信:2020/06/05 14:55:04)
[23448258]
...TTモデム➡ax50としていたのですが。 いろいろと、「文字化け」してるっすよ。(;^_^A 「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっす...「周囲の電波環境」が変わっているんで、念のために、「AX50」の電源入れ直しッてしたほーがいいっすよ。」 >Excelさん 文字化けのご指摘ありがとうございます。見にくくて申し訳ありませんでした。 わかりやすい説明をしていただいたので...
[23448013] ipv6 およびv6プラスで接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/04 22:43:45(最終返信:2020/06/05 00:22:42)
[23448013]
...自動的に無線でつながらなくなったのでまたPPPoEで接続しました。(IPV6はつながらず) その後提示していただいたURLを踏んだら「接続成功」との赤い文字が。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/14 14:54:57(最終返信:2020/05/31 10:38:30)
[23403086]
...本日届きましたが。。。 現時点のファームでは中継機モード未対応だそうです。 改めて商品ページを見てみたら、小さな文字で書いてありました。 CNVモードスイッチがあるので機能しません。 不完全な状態で商品を売り出すのはどうなんでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/27 22:02:53(最終返信:2020/05/30 07:41:45)
[23430866]
...https://hi-ho.jp/support/faq/ans/windows8.php を見ると、IDは@から右側の文字列も含むようですが、 その点は大丈夫でしょうか? それとIDの先頭には必ずhi/が付くようですね。...https://hi-ho.jp/support/faq/ans/004084.php 回線/建物種別によって”@”右2文字が変わるから再確認。 先程教えて頂いた事をやってみましたが、PCとモデムを繋いで設定できませんでした...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712]
...こちらの書類の「インターネット接続の機器設定に必要な情報」枠にある「ユーザー名」と「パスワード」を 大文字小文字の誤りなく入力する必要がありますが、問題ないでしょうか? (そもそも、これ設置した時はどう...
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532]
...この状態だと5gは再接続を幾らしても失敗してしまいます まだ2.4gの方がマシな様でそちらならやや不安定ですが一応接続は出来ます(但し動画や画像は勿論文字だけのサイトやメールやLINEの読み込みですら危うい場合が多いです) >この状態だと5gは再接続を幾らしても失敗してしまいます...
[23417434] 【質問】WSR-2533DHP3のポート開放について教えて下さい
2020/05/21 10:19:37(最終返信:2020/05/25 09:11:32)
[23417434]
...B新ルーターでポート開放した画面で右側がOFFの表記が見える(OFFは設定されているということでしょうか?) ONにすると設定した文字が赤くなります。(ON、OFF両方検証しましたが通信できませんでしたが・・・) 今朝もうまく繋がりません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646]
...「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「@」とかもおんなじことがいえるっすね。 >Excelさん 文字化けしてしまうのですね...
[23317756] 初 光導入 DEKOシリーズとのつなぎ方と必要機器
2020/04/02 12:41:28(最終返信:2020/05/20 16:51:12)
[23317756]
...どうでしょうか? あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね...あまりにも知識不足で、意味をかみ砕くのに 相当時間がかかっております(笑) おっしゃる通り、環境依存文字、今後は気を付けます。 と、白い板状の画像UP致します。 jm1omhさんのご意見と合わせると...
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254]
...暗号化キーは大文字と小文字を区別して入力できていますか? スマホで一旦接続設定を削除して、 同じようにSSIDと暗号化キーを入力すると、 接続できるのでしょうか? >羅城門の鬼さん 大文字と小文字、もう一度確認しましたが大丈夫でした...
[22993427] eo光で接続する方法を教えてください。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/10/17 21:59:47(最終返信:2020/05/11 07:39:53)
[22993427]
...入力内容において、フォーマットエラーを検知しているため、 ボタンがグレーアウトしているのだと思います。 大文字と小文字を区別して入力出来ていますか? ユーザ名に@がある場合、@も入力出来ていますか? >先日...
[23383636] 店舗用と自家用での無線LANルーター使い分け
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/05/05 21:31:00(最終返信:2020/05/10 11:40:56)
[23383636]
...4GHzでは真上真下にて-45〜-50くらいで推移してます。 文字化けしているっす。(;^_^A 絵文字的なものは使わないほうがいいっすよ。 「@」とかの、「環境依存文字」なんかもおんなじことがいえるっすね。 >一応ランプの写真も添付させて頂きました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/05/08 15:08:33(最終返信:2020/05/09 00:14:18)
[23389768]
...>このページの8で、IDとパスワードを入れるのですが、インターネットに繋がりません。 プロバイダー情報ですね。 大文字小文字、間違いないですか? パスワードは伏字になったりするので、メモ帳などにいったん書いて、それをコピペ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2020/05/04 07:44:02(最終返信:2020/05/04 18:49:53)
[23379129]
...いいんでないかしら。 あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね...
2020/05/03 01:05:18(最終返信:2020/05/03 20:55:28)
[23376358]
...特別な事情がなければ、「速度におおきく影響するもの」ではないっす。 どうでしょうか?('ω') 小文字のアルファベット 1CH・W52固定が動作しました( SSID 組み合わせると途切れの原因に、多段設定を選択...
