文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 1031件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22077650] 設定ができません...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2018/09/02 13:54:57(最終返信:2020/04/27 20:48:56)
[22077650] ...る機器の型名を投稿してください。 まぁどーしても手打ちとゆーことであれば、 直接入力しないで、大文字小文字間違えないよーにメモ帳に入力してからコピーペーストってやってみてどーすかね? わからなくてもいいので... 詳細
[23358921] WG1800HP2とWG1800HP4を中継機にするやり方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/04/25 10:08:55(最終返信:2020/04/26 15:36:12)
[23358921] ... >先ほど、ノートパソコンを借りてまいりましたので、それでチャレンジしてみます。 PCで入力する文字列が間違っていました。 [正] ipconfig [誤] ipconfign >羅城門の鬼さん... 詳細
[23361478] AiMeshのイーサネットバックホール使用時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/04/26 12:42:45(最終返信:2020/04/26 14:33:35)
[23361478] ...複数ある中継ルートの中から最良のルートを選ぶようになっている。だから名称にも「イーサーネット(有線接続)」の文字が入っている。 ただし親機1台サテライト1台ではルートが1本しかないからイーサネットバックホールは実質機能できない... 詳細
[23355941] 既存のWiFi環境の強化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/23 18:03:14(最終返信:2020/04/24 14:51:52)
[23355941] ...にしましたね? なおiPhone持ってないのでグレーな理由は不詳、もしやパスワード欄に禁則文字(全角文字)を入力したとか? ご確認を。 これっすよ、これー。('◇')ゞ 「スマートフォン/タブレット(iOS端末)から本商品にWi-Fi接続する... 詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083] ...>何処の何を画像として添付すると良いのでしょうか。分からなくてすいません。 念のために、スレ主さんが、「文字で書いている」ところの画像をお願いするっす。 >フレッツに付属しているセキュリティーのことです。... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...上記でRTモードでBBユニットに接続すると、ローカルルーター・モードになって、    IPV6は設定不可、ブリッジモード推奨の文字が出てきます。(未対応ですから当然ですね)    地道にNASやブルーレイレコーダーなどを変更していくことになりますね... …としておけば良いかと考えます。 まだまだあるっすよー。('ω')ノ >ブリッジモード推奨の文字が出てきます。(未対応ですから当然ですね) これはっすね、「WG2600HP3」基本設定画面の、「自動判定」がオンになっているからっすよー... 詳細
[23332095] ブリッジの先にあるVLANの機器と不通にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/04/11 01:20:54(最終返信:2020/04/18 10:54:58)
[23332095] ...プライマリDNS:192.168.1.251 に設定すると、 ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で警告されますし 現在の状態(ローカルルータ) の表示は LAN側状態 IPv4アドレス/ネットマスク:192...LANセグメントを、 192.168.11.xx に変えると ブリッジモードへの切り替えを推奨します。 と赤文字で警告されますが インターネット アクセス可となり、他人も見えなくなります。 これは通った道を戻るようで... 詳細
[23331064] ルーター選びについてご相談【初心者です】
2020/04/10 14:48:51(最終返信:2020/04/15 11:44:37)
[23331064] ...スグそばで計った速度をお願いするっす。 あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」とかもおんなじことが...有線LAN接続できるPCはありません。 おすすめ機種、jm1omhさんと同じですね! 環境依存文字、ついつい使ってしまいました。。。気を付けます(汗) >kockysさん バッファローのルーターは評判がいいのですね... 詳細
[23321132] 同じSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/04 18:29:09(最終返信:2020/04/05 10:19:46)
[23321132] ...同じSSIDだとどちらに繋がっているのか分からなくて 遅くても近くのアクセスポイントに切り替え出来ません! 違うSSIDにしてご自身がわかり易い文字を追加した方が良いのでは無いでしょうか。 >よこchinさん >Excelさん >羅城門の鬼さん... 詳細
[23316674] LAN側にOpenVpnサーバーを置いての利用可否
2020/04/01 18:21:00(最終返信:2020/04/04 15:26:55)
[23316674] ...SSLはセキュリティの入ったインターネット通信に使われますからhttpにつけるとhttps、POP3につけるとPOP3Sとなると思います。 SSL-VPNと文字から拝見するに、httpかSSH,Telnet等の通信を使ってVPN構築するんでしょうね(違ったらごめんなさい)... 詳細
[23291710] 中継器を通すとIPv6の接続ではなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/18 18:12:02(最終返信:2020/04/02 09:45:12)
[23291710] ...アドレスが検出されませんでした」と表示されたのでしょうか? 5GHz接続時のIPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値ですか? ちなみに、接続端末の型番は? >これはどのような原因からなのでしょうか?... 詳細
[23315609] iijひかりでIPoEオプションを利用する場合の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/31 23:43:31(最終返信:2020/04/01 01:05:53)
[23315609] ...om/cmd-usage ipconfig と入力すると、 IPv6アドレスの最初の4文字はどのような値になっていますか? またWSR-2533DHP3を電源オフオンした後で、...か教えてください。 transixでアクセスできている場合はIPv6でアクセス中ですの文字と試験結果にIPv4 アドレスとIPv6 アドレスが表示されるはずです。 別のメッセー...v4のままのようです。 ちなみにipconfigの結果ですが、IPv6アドレスの最初の4文字は【2409】になっています >−ディムロス−さん ・試験1〜6は「OK」、7、8は... 詳細
[23292411] 速度が安定しません。お勧めルーターを教えて下さい
2020/03/19 02:25:27(最終返信:2020/03/31 00:25:07)
[23292411] ...(^▽^)/ あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね... 詳細
[23301624] Wi-Fiの調子だけ悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/23 20:59:20(最終返信:2020/03/25 13:55:17)
[23301624] ...結果オーライってことなんでってことで。('◇')ゞ >−ディムロス−さん すみません!私が見ただけの文字を記載してしまったので 誤解を与えてしまった模様です。 しっかり鍵マークはあるのですが アプリに書かれていたので気になって... 詳細
[22565111] ビームフォーミング設定など
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2019/03/29 00:39:23(最終返信:2020/03/11 22:48:21)
[22565111] ...補足などあれば情報お願いいたします。 補足です。設定画面の画像添付しておきます。 1 ログインしたら、まず「詳細設定」のタブ(文字)をクリック 2 左のメニューが画像のようになるので、一番下の「システムツール」をクリック 3 「システムパラメーター」をクリックすると... 詳細
[22792778] 注意!ネットワーク分離機能は使えないようです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/07/12 18:00:04(最終返信:2020/02/16 13:23:10)
[22792778] ...が、ようやくFWアップデートが実施されました。がその内容にネットワーク分離機能の不具合の修正という文字は見当たりませんでした。 当方NURO光に乗り換えたのでこの機能はもうどっちでもよくなってしまいました(F660Aにこの機能はついていたため)... 詳細
[23220723] プロバイダのパスワードなしに、ネット接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/02/09 21:45:47(最終返信:2020/02/11 20:30:42)
[23220723] ...プロバイダのパスワードを間違って入力していたようです。 (プロバイダー申し込み当初のデフォルト状態の文字列です。申し込み後、変更したので使えないはずです) それに気づいてから、もう一度Archer C6をつないで... 詳細
[23207043] Wi-Fi経由でインターネットに繋がらない、遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/03 10:06:06(最終返信:2020/02/07 00:14:49)
[23207043] ...5Gが56&36&40&44&48&52&60&64です。 >WG2600HP3は2.4Gが1&5、5Gが116&120&124&128 文字化けしているっす。(;^_^A なにか、絵文字的なものを使っていないっすか? >載せていただいたサイトでの測定は上り179... 詳細
[23194190] Wi-Fiの強さについて
2020/01/27 14:21:53(最終返信:2020/01/27 23:25:28)
[23194190] ...我が家はニューロ光を使用していますが、オンライン接続中に頻繁に接続が切れたり、LINEすら数文字を送信するのに10秒ほど時間がかかったりすることがあります。 ニューロ光に問い合わせをすると標準のONUのWi-Fiはそれほど強くないため... 詳細
[23174435] 接続したのですが繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/17 20:29:41(最終返信:2020/01/20 14:59:50)
[23174435] ...>また報告させて頂きます(^-^✿) 文字化けしているっす。(;^_^A 「絵文字的なもの」は、使わないほーがいいっすよ。 「@」みたいな、「環境依存文字」もおんなじように、使わないほうがいいものでっす... 詳細
