文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 1029件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23142630] WG1200HPを中継としてつかう設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/01 17:47:51(最終返信:2020/01/04 01:14:36)
[23142630] ....html#web あと、ご新規さんのようなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね...中継器設定ができていると思われます。 ただ、問題は、以下の2つがあります。(まる1などの端末依存文字のご指摘もありがとうございます) 1.2.4G, 5G両方とも、スマホやWin10パソコンでのW... 詳細
[23139198] MACアドレスフィルタリング
2019/12/30 23:13:05(最終返信:2020/01/02 13:23:49)
[23139198] ...自分は知識がそれほどないので勘違いしているかも知れないですが、ルーターが暗号化WAP2でパスワードもグチャグチャの英数混在文字列にしていて、それを解析できる人は一般人にはほとんど居ないと思われるのと、仮にそのパスワードを解析までして個人ルーターを狙って入ってくる人がいるのなら... 詳細
[23132597] CONVERTERモードでIPv6接続はできない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/27 20:36:47(最終返信:2019/12/28 18:28:20)
[23132597] ...ISPと思われる表記にtransixの文字が入って無い為、transixでは無いのかもしれません。契約していないOCNやASAHI-NETの表記も気になります。OCNの文字からOCNバーチャルコネクトの可能性もありますが...(実際にはIPv4のサイトがほとんどでIPv6接続にこだわる必要は無いのでしょうけど) >ISPと思われる表記にtransixの文字が入って無い為、transixでは無いのかもしれません。 transixのVNE(ISPではなく)はInternet... 詳細
[23089798] 初めての無線LANルーター購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/12/06 00:43:33(最終返信:2019/12/08 19:41:09)
[23089798] ...・・・しいていえば、 まだ書き込み少なめさんのようなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね... 詳細
[23093795] DecoとIPv4 over IPv6(DMM光)について
2019/12/07 22:51:59(最終返信:2019/12/08 10:51:22)
[23093795] ...確実であることには違いないっすよ。(^^♪ あと、ご新規さんのようなんで・・・、 「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。 「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね...しばらく運用してみます。 不安定な状態が続くようであれば、「ホームゲートウェイ」のレンタルを行ってみます。 機種依存文字についても、ありがとうございます。 >jm1omhさん アドバイスありがとうございます。 WX... 詳細
[23086168] 通信が遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/12/04 02:23:45(最終返信:2019/12/04 20:36:51)
[23086168] ...dl_contents_id=62019 SSID:abcdefz、abcdefg 速度が速くなると思います(異なる英字の小文字の英字のみ)文字から海外開発だと思いました。 まずはっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか... 詳細
[23066018] インターネットマークがオレンジのまま
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/11/24 06:49:47(最終返信:2019/11/26 14:33:39)
[23066018] ... 設定画面の上の方にクイックセットアップと並んで、「設定」とか「詳細設定」とかないですか? その文字をクリックすれば詳細設定になると思いますけど。 >脱落王さん 症状は同じです。あとスマホから無線接... 詳細
[23055557] 有線接続の時の状態
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/18 21:18:05(最終返信:2019/11/22 20:44:46)
[23055557] ...この夜間に計測したのでしょうか? IPv4 over IPv6のような速度ではありますが、 PCのIPv6アドレスの先頭4文字はどのような数字ですか? fe80でないIPv6アドレスです。 >もしかするとルーター買い替えて... 詳細
[23053264] 検証願います
2019/11/17 18:12:10(最終返信:2019/11/19 23:57:37)
[23053264] ...「きのせいです」ってお答えするっす。(;^_^A あと、まだ書き込み少なめな方なんで・・・、 「@」とかの「環境依存文字」は、場合によっては文字化けすることがあるんで、できれば使わないほーがいいっす。 皆様、早々のご回答ありがとうございます... 詳細
[23016047] 中継機を2台以上縦でつなぎたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/10/29 16:31:31(最終返信:2019/10/30 19:49:05)
[23016047] ... あと、まだ書き込み少なめさんなんで・・・、 「@」とかの「機種依存文字」は使わないほうがいいっす。 見る人の環境によっては、文字化けすることがあるんっす。 絵文字なんかもおんなじことがいえるっす。 ... 詳細
[22987136] 速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/10/14 12:36:46(最終返信:2019/10/18 07:03:02)
[22987136] ...「WAN端子につないでね」っていってくれているんすよ。 あと、まだ書き込み少なめな方なんで・・・、 「@」とかの「環境依存文字」は、場合によっては文字化けすることがあるんで、できれば使わないほーがいいっす。 >Excelさん これまで当然のようにずっとwan端子に繋いできてましたが... 詳細
[22972990] Nature remo
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2019/10/07 08:18:38(最終返信:2019/10/12 15:00:22)
[22972990] ...ここがうまく入力できていない可能性が高いのでは。 大文字と小文字は区別して入力できていますか? もしもNature remoのIPアドレスが確認できるようでしたら、 どのような値になっていますか? 大文字小文字などの間違いはありません... 詳細
[22956875] @nifty with ドコモ光でのv6プラス利用について。
2019/09/30 00:01:55(最終返信:2019/10/07 01:18:28)
[22956875] ...https://www.plala.or.jp ですが、 一番最下部の右側にアイコンがあります。 そのアイコンの文字列はなんて書かれていますか? >アドバイスを実行してみます。一度ルーターを初期化して、モデムとともに電源を抜いてみます... 詳細
[22964159] フレッツ光のホームゲートウェイ配下でのルーターモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/10/03 10:12:45(最終返信:2019/10/03 20:27:24)
[22964159] ...(@マークより左側は、ご利用中の料金プランの認証IDと共通) ・認証パスワード  XXXXXXXX  6文字以上、8文字以下の半角英数字  ※通常(IPv4)の認証パスワードと同じものです。 https://support... 詳細
[22903784] PR-500MIとの接続ができない
2019/09/06 10:51:13(最終返信:2019/09/16 23:40:52)
[22903784] ...・PR-500MIのSSIDは接続設定画面で検索すると見つかりますか? ・その電波レベルは充分ですか? ・暗号化キーの入力では、大文字と小文字を区別して入力できていますか? 接続設定時は親機の近くで接続し。 それから本来の位置に移動した方が確実です... 詳細
[22879620] Wi-Fiが接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/08/25 21:17:48(最終返信:2019/08/29 15:07:17)
[22879620] ...交換してもらうと繋がりました。ただ、その時もパスワードを何度入れても「パスワードが間違っています」の文字。NECに問い合わせをし、誘導のもと設定していくと何とか繋がりました。相性はあまり良くないみたいですが... 詳細
[22875715] インターネットに接続できなくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2019/08/24 02:06:32(最終返信:2019/08/24 13:59:41)
[22875715] ...どうでしょうか? あと、若葉マークさんなんで、「@」とかの「機種依存文字」は使わないほうがいいっす。 見る人の環境によっては、文字化けすることがあるんっす。 絵文字なんかもおんなじことがいえるっす。 ... 詳細
[22875659] インターネットに接続できなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG800HP PA-WG800HP [ホワイト])
2019/08/24 01:00:28(最終返信:2019/08/24 01:34:12)
[22875659] ...・WG800HPのインターネット側に接続されている機器のランプの状態 すみません……この商品の1文字違いの WF800HPという物でしたので、尋ねられた内容も 含めてもう一度質問させて頂きます。 気づかず質問してしまい申し訳ございませんでした... 詳細
[22873819] IPv6(IPoE)に対応しているのかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/08/23 01:28:05(最終返信:2019/08/23 23:10:25)
[22873819] ...これらの商品が対応しているかどうかがわかりません。 IPv6パススルーという機能はあるようなのですがIPoEという文字は見当たりませんでした また88Uの方では公式サイトのスペックで接続方式にIPv6とありました。... 詳細
[21060160] べたべた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2017/07/21 19:29:38(最終返信:2019/08/19 14:50:59)
[21060160] ...ベタベタは、なくなりツルツルと言いましょうか スベスベになりました(^^;) 両脇のエアーステーションの文字も消えちゃいました( ・_・;) と、なると保証はもうないでしょうが( ̄。 ̄;) 自己責任での処理としておいた方が宜しいかと... 詳細
