[22873819] IPv6(IPoE)に対応しているのかどうか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/08/23 01:28:05(最終返信:2019/08/23 23:10:25)
[22873819]
...これらの商品が対応しているかどうかがわかりません。 IPv6パススルーという機能はあるようなのですがIPoEという文字は見当たりませんでした また88Uの方では公式サイトのスペックで接続方式にIPv6とありました。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2017/07/21 19:29:38(最終返信:2019/08/19 14:50:59)
[21060160]
...ベタベタは、なくなりツルツルと言いましょうか スベスベになりました(^^;) 両脇のエアーステーションの文字も消えちゃいました( ・_・;) と、なると保証はもうないでしょうが( ̄。 ̄;) 自己責任での処理としておいた方が宜しいかと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2019/07/30 09:15:35(最終返信:2019/07/31 23:56:58)
[22828993]
...どのモードで動いているかは、設定には入れませんので確認出来ていません。 付け外しで増えたアドレスと、NETGEARという文字列からアタリを付けたのですが、違いますかね… ※我が家に同社の機器はこれ1台しか接続していません。...
[22813652] 本ルーターでNASとして利用していたHDDについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2019/07/22 02:44:17(最終返信:2019/07/26 12:20:28)
[22813652]
...読取/書込どちらもできます。1ファイル4GB以上のデータはコピーできません。「:」などMacで使用する一部の文字が使用できません。 ・XFSの場合、読取/書込どちらもできます。ジャーナリングファイルシステムに対応しています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/07/17 08:52:17(最終返信:2019/07/19 08:12:15)
[22803347]
...有線のプロパティ開いて、「共有」は、はずしたほうがいいっす。 >Excelさん ローカルエリア接続の共有の文字が消えていますが これでいいのでしょうか うんうん、これで完璧だと思うっすよ。 やっぱ画像はわかりやすくて...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/07/12 23:33:13(最終返信:2019/07/18 00:38:01)
[22793448]
...ご本人サマでございマッス。('◇')ゞ あと、まだ書き込みが少なめな方なんで・・・、 「@」とかの「環境依存文字」は、場合によっては文字化けすることがあるんで、できれば使わないほーがいいっす。 >@先の質問で転送速度の違いをお聞きしたのですが...
[22790524] aterm wg1200hp2 をポケットwi-fiの中継器として
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/07/11 12:16:25(最終返信:2019/07/16 21:47:07)
[22790524]
...jp/function/wg1200hp2/guide/relayinfo.html メーカーにより文字が消えました( 親機:バッファロー、中継機:NEC コメント消えました )2G、5G 連動『 純正品を選ぶと困りませんでした...
2019/07/07 13:48:36(最終返信:2019/07/15 14:53:36)
[22782399]
...あと、まだ書き込み少なめなかたのようなんで・・・、 絵文字のような「機種依存」を使っていないっすか? 文字化けしてるんで、使わないほうがいいと思うっす。 >タイトルにある通り、現在無線/有線関わらずたまに瞬断(10秒〜30秒程度)する状況です...
2019/06/23 00:50:21(最終返信:2019/06/23 20:51:20)
[22753339]
... 「正しく入力している」と思っているだけで、実は間違っているって考えるべきっす。 メモ帳とか、入力文字が見えるものに入れてから、コピーペーストするっす。 >いえ、5GHzには対応しています ちなみに子機(PC等)の型番は...
[22725188] ルーターのセキュリティ対策は必要でしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/06/10 06:03:24(最終返信:2019/06/10 23:49:46)
[22725188]
...ESのパスワードがどのようなものか知らないのですが 例えば、バッファローの機器ですとアルファベット小文字26文字+数字10文字の36文字がランダムで13桁になっています。 これを以下のページを参考に総攻撃すると全部解析するのに1000万年かかる...デフォルトのパスワードは機器にシールでバッチリはられているので それを見られたらおしまいですので、 私は念のため、アルファベットの大文字小文字記号数字約90種をできるだけランダムに30桁くらいにして 設定しています。 まあ、パスワードを誰かに見られなければ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/06/02 18:15:36(最終返信:2019/06/02 18:38:19)
[22708892]
...11aまたは11acに対応していれば、5Ghzに対応しています。 PCの仕様書を確認したところ,g/b/nとなっておりaの文字はありませんでした...androidのほうも確認はしていませんがおそらく非対応なのだと思います。osが最新でも規格が古ければ仕方ありませんね...
[22637388] ネットに繋がりにくくて困ってます。教えてください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/01 11:25:05(最終返信:2019/06/01 21:30:47)
[22637388]
...最近PCの右下に表示される5本のアンテナのうち1本がよく消えるようになりました。 そのせいかネットで買い物する際、文字が入力できない状態になりました。 サイトを立ち上げ直しても入力出来ないので時間を置いてアンテナ5本になったら打てました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964]
...一瞬ですが「インターネットに接続されていません」 という文字が出ます。 不審に思い、「OFF」にして改めて「ON」にすると、また一瞬ですが「インターネットに〜」という文字が表示されます。 どのようにしても「ON」にするたびに...一瞬ですが「インターネットに接続されていません」 という文字が出ます。 不審に思い、「OFF」にして改めて「ON」にすると、また一瞬ですが「インターネットに〜」という文字が表示されます。 どのようにしても「ON」にするたびに...
[22667742] この機種でVPNクライアントとして利用した方に質問です。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/15 13:05:25(最終返信:2019/05/31 10:20:50)
[22667742]
...設定項目が少なすぎる・・・L2TPで言うと”事前共有キー”の設定項目が無い??なぜ?? また、IPsecの文字が見当たらないため、やはり、認証できないのかぁ〜。 国内ですが、本機を使ってHOTELの客室FREE...
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]
...別々になっているっすよね? >Excelさん 返信が遅くなりました。 画像ですとランプの状態が見えにくいので、文字で記載します。 (BL1000HW) 更新 :消灯 ネット :緑、点灯 電話 :緑、点灯 無線...
[22592129] コイツのCPUって何ですか?搭載メモリは如何ほどでしょう?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/10 12:47:30(最終返信:2019/05/05 05:41:21)
[22592129]
...裏の情報の類は自分で探すしかないかと思います。 一応、NECからソースコードDLしてブートローダーのコードが 一文字も変わってない事は確認しました。 他の情報含め、Qualcomm(変わってない)かなって所です。 ...
2019/05/01 19:54:18(最終返信:2019/05/03 07:38:45)
[22638420]
...jp/function/wg1200hp2/guide/check_ssid.html まずはっすね、新しい暗号化キー13桁を決めるっす。 英数字、大文字小文字を混在したものを考えるっす。 メンドーならばっすね、次のツールを使うっす。 「パスワード生成(パスワード作成)ツール」...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2019/04/27 13:06:31(最終返信:2019/04/27 13:06:31)
[22628255]
...・インターネット接続設定の際、カンマ(,)やドット(.)、アットマーク(@)などの入力を間違えやすい文字に対して、注意を促すポップアップメッセージを表示するようにしました。 ・インターネット接続設定時に...
[22621715] YouTubeとネットサーフィンしかできなくなった
2019/04/23 23:48:38(最終返信:2019/04/26 23:25:08)
[22621715]
...でも何故かYouTubeとGoogle検索だけはできるのですが、サイトに飛ぼうとすると「ネットワークに接続できません」の文字が出ます。 ドコモ光でGMOと契約しており、ipv6にも契約済みです。BTモード、RTモード、CNVモード...
[22610305] 初歩的な質問で恐縮です。接続方法について教えてください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/18 16:16:40(最終返信:2019/04/20 17:59:47)
[22610305]
...・・・ さて弱りました(汗) 何度手元にあるデジカメで撮っても ピンボケあるいは光が反射してしまって 文字もランプも上手く撮れません・・・! そんな状況ですので言葉で説明させて 頂いてもよろしいでしょうか...
