(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/16 13:22:20(最終返信:2019/04/16 22:19:59)
[22605527]
...・・・見なかったことにするっす。 んで、WiFiパスワードはっすね、13桁くらいの「英数字」っす。 大文字小文字間違わないようにねー。 「PINコード」ってのは、とりあえずは無視していーっす。!(^^)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/10 23:06:05(最終返信:2019/04/16 18:23:04)
[22593281]
...というのがわかって安心しました。 てか久しぶりに取り乱してます。 皆さんは僕の薬箱です笑 すいまへん あ、文字化け↑してる?? つながらないもんだ です。 >システムからはいってイーサネットの詳細をみると...
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]
...id=10105&lid=exp_114407_pc_article あと、まだ書き込みが少なめな方なんで・・・、 「@」とかの「環境依存文字」は、場合によっては文字化けすることがあるんで、できれば使わないほーがいいっす。 >Excelさん ご教示いただきありがとうございます...
[22592195] この機種のCPUが分る方おられますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/10 13:26:34(最終返信:2019/04/11 19:34:50)
[22592195]
...ファーム改造スレも遡ってみたのですが。 つい先ほど私もファームをダウンロードして中を覗いてみたところ、MTKの文字列を見てMediatek かなと判断し、アリかなという判断したところでした。 >まぐたろうさん ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/06 10:45:44(最終返信:2019/04/06 23:04:22)
[22583252]
...んでわ! >何故かもう一度入れなおしたら繋がりました。 テキストエディタでしっかり内容を確認した文字列をコピー&ペーストで 入力すると間違いないです。 ...
[22576290] wifiが繋がるのにインターネットが繋がらない(iPhone.iPad.Mac)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/04/03 02:35:56(最終返信:2019/04/04 19:09:38)
[22576290]
...tracert で途中までしか表示されないのであれば、 それ以降の経路上で問題が発生しているのでは。 合計4行の文字列しか表示されませんでした。 いま、もう一度やってみましたが、同じ結果でした。 具体的な症状ですが...
[22577204] i Pad2 (第2世代)でWi-Fi につながらない? どうしたらよい?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/04/03 16:05:30(最終返信:2019/04/03 21:31:30)
[22577204]
...検索結果画像をお願いするっす。 いちおー、MACアドレス部分は隠してくださいね。 ユーザー名とパスワードを入れると瞬時に入れた文字が消えて、何も書いていないこの写真が出てきます。 メーカー名等は全くありません。 >Excelさん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/09 19:46:37(最終返信:2019/03/15 20:30:00)
[22520296]
...おおもとの回線速度以上にはならないんだけんどね・・・。(;^_^A あと、「@」とかの絵文字的なものは、環境によっては文字化けする場合があるんで、できれば避けたほーがいいっす。 はじめまして。 ネットワークには詳しくありませんが情報まで...
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]
...くと親機能力不足になって行く想像できますが。 この手の能力差は、スペック票等のどのような文字が高いと良いか?です。 メッシュWiFiとWifiでこの心配が気になる現状です。 AS...と親機能力不足になって行く想像できますが。 >この手の能力差は、スペック票等のどのような文字が高いと良いか?です。 書かれていない仕様が・・・ 接続台数などは、メーカーにより基準も...継器として使えるようなので後日購入接続。 二階にWG1200HS3窓際か迷い中です。 文字バケ気がつきませんでした。 Excelさjavascript:void(0);んはExc...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/02/25 19:31:57(最終返信:2019/02/26 01:05:16)
[22493460]
...aterm-xxxx-g)が出てくるのでそれを選んでこれもさっきメモった暗号化キーを入力する(直接打ち込むと二文字以降****ってなるのでメモ帳アプリとかに書いてたら一気にコピペが間違わなくていいと思うよ) >フレッツ光のモデムに繋げていましたが...
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360]
...「登録済みの端末のみ表示」に子供のiPadは載ってきており、英数と記号 (: ←この記号です)の組み合わせの文字が出てきてます。これがMACアドレスでしょうか? 以前はこちらが思う様に制限出来ていたので 何がおかしいのか分かりません^^;...「登録済みの端末のみ表示」に子供のiPadは載ってきており、英数と記号 (: ←この記号です)の組み合わせの文字が出てきてます。これがMACアドレスでしょうか? はい、それです。 >以前はこちらが思う様に制限出来ていたので...
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978]
...RT-AC68Uには付いていないように思います。 貼ってるシールに書いてある文字列は「PIN code」「MAC」「SN」だけです。 その他に背面のプラスチック筐体そのものに直接印字されている文字列で怪しいのは「IC」と「CMIT ID」でしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/01/13 11:15:51(最終返信:2019/01/13 18:03:45)
[22390234]
...WXR-2533DHP2のWeb設定画面が Microsoft Edgeでないときちんと文字やボタンが表示されないのですが 皆様の環境ではいかがでしょうか?。 Edgeでもスクロ...なく…)問題なく表示できていたので 不思議だなぁと思い投稿しました。 Chromeでは文字化け、 「Unable to launch the requested CGI prog...sb/cgi-bin/cgi: No such file or directory」 と文字だけ表示されてトップ画面に戻ることすらできない状態です。 ルーターVer:1.45 ...
[22329207] AirStationMediaServerで認識される?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/12/16 20:18:33(最終返信:2019/01/11 20:35:55)
[22329207]
...セスしようとすると「メディアサーバー」としてつながります。 ちょっと文字化けしているっす。(;^_^A 絵文字とか、機種依存文字、特殊な記号とか使ってないっすか? >羅城門の鬼さん 教えていただきありがとうございます...そちらのログインIDとパスワードを使ってログインしております。 ほんと、何故なんでしょう?(T_T >Excelさん 文字化け申し訳ございません。(^^; ×そして、このWXR-1750DHP2にÜSBでを繋...
[22359364] Fire 8HD のWi-Fi 設定を教えて頂けませんか?
2018/12/30 12:10:05(最終返信:2018/12/30 17:32:59)
[22359364]
...>現在もしていますが、wifiアンテナに iマークが出て、 >繋がっていません。 暗号化キーは大文字と小文字を区別して入力できてますか? WG1200CRの近くで接続を再度試してみて下さい。 WG1200CRのSSIDは2個印刷されていると思いますが...
[22336767] プツプツ切れる?ioのWN-AX2033GR2は。
2018/12/20 08:28:29(最終返信:2018/12/22 06:14:32)
[22336767]
...がオススメでございます。 >バッファローはプツプツ切れる⬅というレビューが頭を回って動けません。 文字化けしてるっす。(;^_^A 絵文字的なものは使わないほーがいいっす。 んで、これに関しては、やっぱり「まったく」気にする必要はないっすよ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/11/24 23:44:35(最終返信:2018/11/25 10:22:21)
[22277312]
...tp-link.com/jp/faq-2058.html このIDとパスワードを使っていますか? 大文字と小文字を区別して入力していますか? 手順も以下をもう一度参照してみて下さい。 https://www...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/11/22 23:04:53(最終返信:2018/11/24 10:44:23)
[22272167]
...ACアダプターからってゆーのが多いっす。 んでも「パタパタ」ってゆーのは聞いたことないすねぇ。(・・? なかなか文字では伝えきれないことと考えますんで、購入先へのご相談をオススメするっす。 自分は、数か月使ったノートパソコンのACアダプタから...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/10/16 17:16:44(最終返信:2018/10/20 14:36:47)
[22186805]
...すぐにネットに繫がりました。 となると、Windows 7の問題なのでしょうか。 すみません。 文字化けの所は、繋がって です。 >こちらは起動後、一瞬、ネットワークドライブにがっていませんとのメッセージがタスクトレイから出ますが...
