文字 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 443件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666] ...価格も予算に近いです。何とかスクリーン正面近くに持っていけませんかね。 飲食店では人の顔が見えて文字が読めるくらいの明るさが必要だと思います。明るければ 明るいほど良いです。 済みません。コレ、レンズを別に買わないといけませんね... 詳細
[17845976] 私も作っちゃいました、シネスコカーブドスクリーン!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/08/18 00:16:20(最終返信:2014/09/30 12:30:00)
[17845976] ...正式には綺麗なのを作って貼りたいと 思います。本当は「犬+Victor」のシールが欲しいんですけどね。最終的に文字を変更するかもしれません。 JVCのシネマプロジェクションテレビですから、「Bigscreen EXE」をカーブド4Kで復活させました...こまかいことはなしにしましょう。 ビスタサイズをシネスコで映しているので、ブラックマスク下部のJVCの文字やスクリーンを 載せている台が映像を反射して光ってます。 80インチで、さらにカーブドで光が試聴位置に回帰してくるのでランプ低でも眩しいです... 詳細
[17735558] ビジネスでの利用に向いていますでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/07/15 17:52:53(最終返信:2014/07/18 14:42:40)
[17735558] ...医療関係なら重視) パソコンとの接続:方式(RGB,LANなど)、Dot by Dot 対応か?(細かい文字を表示可能か?) 耐環境:動作温度範囲(天井は高温になりやすい?) 長期保証 など気になります。 ジーコ&ロナウジーニョさん... 詳細
[17640990] 作っちゃいました第2段 「カーブドスクリーン」
2014/06/18 21:38:41(最終返信:2014/06/27 11:46:37)
[17640990] ...細かい図柄の映像を撮影してみましたが綺麗に写っているのではないでしょうか。 特に右端のグラスの中の時計文字盤等の細かい部分も良く解像していると思います。 臨場感を求めすぎてあまり急峻なカーブをつけるとピントがずれる可能性はあると...平面スクリーンの方が両端のピントがズレるような記述がありましたしね。 左側の写真の両端の下部の「清水寺」の文字もハッキリと解像できていますね。カーブドによって 平面より画が大きく見えるというのもアバックのブログにありましたね... 詳細
[17617509] ピンクッション歪補整機能 夢のカーブドスクリーンを実現!
2014/06/12 01:43:52(最終返信:2014/06/18 14:41:33)
[17617509] ...した。 噂に違わず見事な色彩美でした。 そのときのスナップですが何故写真の右上にBS-TBSの文字が写っているの? 不思議ですね(爆) Headphone Therter 2世さん これは700Rが最も得意とする景色ですね... 詳細
[17486108] 対応解像度
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/05/06 13:35:50(最終返信:2014/06/10 22:38:09)
[17486108] ...もともとボケた映像データである写真を表示する場合、あまり気になりませんが、 エクセルの表のよう細かい文字を表示すると画質の悪さが気になります。 あちゃー、ここまでなぁんも分かっとらんとも思ってなかった。... 詳細
[17596272] 作っちゃいました。「張り込み型スクリーン」
2014/06/05 22:46:10(最終返信:2014/06/07 13:25:19)
[17596272] ...結構いると思います。この機能はもっとアピールしても良いと思うんですが、なぜか カタログでは目立たない小さな文字で書かれています。 ふえやっこだいさん 最初、襖紙を張ったときほんの少し撓み「おう!カーブドスクリーンだ... 詳細
[17518997] ランプの交換
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2014/05/15 21:08:09(最終返信:2014/05/30 00:57:43)
[17518997] ...こるでりあさん 情報ありがとうございます。 ELPLP67 「対応」と書いてありますが、「対応」の文字があると、互換製品なのですね。 新しい機種も出ていることだし、新製品購入も含め再考したいと思います... 詳細
[17446248] フォトモード
2014/04/24 21:34:47(最終返信:2014/05/07 11:30:20)
[17446248] ... 文字コンテンツについてはJVCデモディスクの本の文字で「500Mの方が綺麗だな・・何故?」と 不思議に思っていました。 評価記事でなる程と思いSuper Hi-Vi CASTの文字チャート「テキスト白・黒・赤」を確認して...。 Headphone Theater2世さん 映画ソフトが美しく見られたらそれで良いですしね。文字といっても映画の字幕だけですし 映画の字幕で問題だと思った事はありませんから無問題です。 700Rは情感右脳系のプロジェクターです... 詳細
[17460582] 3Dブルーレイ視聴時の設定について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/04/29 07:44:19(最終返信:2014/04/29 15:57:49)
[17460582] ...[3D警告メッセージ]のオンとオフ以外の設定が全く触れない状態になります。 (3D警告メッセージ設定以外の文字が薄いグレーになっており、設定を変更できない様になっています。) 一旦、ブルーレイを停止して、あらかじめ3D形式を[上と下]に設定してから...あらかじめ3D形式を[上と下]に設定してから BDを再生してみると、勝手に3D形式が自動に変わっていて、また設定を変更できないグレーの文字になるのです。 ちなみに WOWOWでの3D放送は、3D形式をサイドバイサイドに設定して視聴できています... 詳細
[17407172] 文字だけが上下左右逆に映ります。
2014/04/12 22:38:11(最終返信:2014/04/14 22:55:49)
[17407172] ...設定で「天釣り」にすれば解決のはずですが? 文字とは何の文字でしょうか?字幕?メニュー文字? 返信ありがとうございます。 文字は、字幕も映像の中の全ての背景の文字英語すらなります。 治し方がわからず悪戦苦...初心者だけに無知かもしれませんが宜しくお願いします。 購入して天井吊りでスクリーン写してますが画像は、問題なく写りますご文字だけが上下左右逆に写ります… これは、HDMIの不具合なのでしょうか? BD→分配器→プロジェクター&テレビの順になっております... 詳細
[17294873] 解像度の選択で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S18)
2014/03/12 14:09:33(最終返信:2014/03/13 20:03:12)
[17294873] ...,000:1)を考えています。 使用目的は、30〜40人程度の研修プレゼンですが、小さな文字などは解像度に比例して見にくくなるのでしょうか。 EB-S18は、明るさ、コントラストの...ーチとマーチさん 800×600の解像度の物だとかなり荒い映像になります。 PCの小さい文字だと確認しづらいと思います。 最低今使われている1024×768はほしいですね。 できれ...す。やはりそうですか。 EB-S18は最新機種なので少し期待をしていたのですがプレゼンで文字が見にくくなるのは困ります。 自分的に次の候補は、EPSON EH-TW410(2800... 詳細
[17203059] 買い換え検討中です。
2014/02/17 11:41:36(最終返信:2014/02/21 10:10:34)
[17203059] ... 昨年の12月ごろから白い点がポツ。ポツと。 段々と黒い点がゴマのように。 今ではメニュー画面の文字がまともに読めないまでに進行してしまっております^^; そういった訳で、実は家内がエイサー不信なのですが・・・... 詳細
[17191595] ピントが合わない。
2014/02/14 21:25:58(最終返信:2014/02/14 21:49:37)
[17191595] ...ピントについて教えて下さい! 80インチのスクリーンに投影しています。 BDの文字などはそこまで気にならないのですが、この機種のメニュー画面を開くと文字がボヤけています。 ピント調節のバーは、1枚目の写真の様にいっぱいいっぱいまで右にしていて... 詳細
[17104660] GP-PS303WXの明るさとシャープについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2014/01/23 19:18:35(最終返信:2014/02/05 11:26:33)
[17104660] ...します。 tai95cmさん どの程度の文字の大きさかは分かりませんがRGB接続でPCの例えばネットに表示されている文字の大きさ程度なら ハッキリと見えるとは思い...03WXを本日購入し、RGB接続でノートPC(解像度1366×768)に接続しました。 文字がにじみ読みずらいむこと、また、明るさも10年前に購入したプロジェクターと大差ありません...MI接続が出来ますので両方映してみましたが映りに差はありません。 対策としてはPCでの文字の大きさ(フォントの大きさ)を買えるか画面自体を拡大するかが一番簡単な方法では ないかと... 詳細
[17029055] プロジェクタースクリーンについて
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/01/03 11:19:43(最終返信:2014/01/03 13:51:34)
[17029055] ...BenQ523のプロジェクターを購入しようと思っています。それに合うスクリーンを検討中です。 使用目的は、仕事で写真とかあまり小さくない文字を投影予定です。大きさはどのくらいを買ったほうがいいのでしょうか? またどのタイプ(生地等)にしたらいいでしょうか...一般的によく使用されているマットスクリーンで良いと思います。 大きさは80〜100インチあたりがよく使用されていますが文字が大きく見える方がいいと言われるのなら 更に大きいスクリーンの方がいいと思いますが100インチ以上のスクリーンになると価格も結構高く... 詳細
[15593699] 想像より高品質・高性能
 (プロジェクタ > aigo > SiLK プロジェクター petit PT6116)
2013/01/09 12:30:36(最終返信:2013/12/18 00:33:13)
[15593699] ...乗用車の天井に映画を投影してみたけど、字幕も読めるので活用範囲は広そう。 昔のアナログテレビで表示されていた文字サイズなら100%判読できます。 もともと3万円程度で売られていた製品なので質感も造りも好感が持てる... 詳細
[16925678] フォーカスについて
2013/12/07 09:42:07(最終返信:2013/12/10 08:23:16)
[16925678] ...、大画面になるほどぼやけて小さな文字が見えなくなるのは同じです。 プレゼン用のデータプロジェクタなら、解像度はこれくらいが普通です。それで読めなくなるような小さな文字の資料は、そもそも資料の作り方自体に問題がある...夜は蛍光灯をつけた状態では多少見にくいです。) 2 フォーカスのしぼり方はどこまで可能でしょうか?  (画面の文字が見にくいのはフォーカスだけの問題ではないと思いますが   その点のアドバイスも含めていただけるとありがたいです... 詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389] ...主力をX500Rに切り替え、バーゲン価格で出して売上を上げる戦略のように見えます。 12/1、よだれが出るような企画(赤文字の所)があります。 http://www.shimamusen.co.jp/html2/rialshop/2013ibent/20113bento... 詳細
[16738062] ドット表示について
2013/10/22 00:22:04(最終返信:2013/10/22 22:34:04)
[16738062] ...ズを使ってないのでしょうから当たり外れもあります。 ちなみに私のH5360も確か中央のメニューなどの文字でピントを合わせるのですが周辺の文字とか をよく見ると少し惚けていますが映画を見るだけなら何ら問題はありません。 ...MENUボタンを押すと出る格子画面を使っています。 正確にいうと格子画面の中央に表示されるメニューの文字で合わせています。 この画面で気づいたのですが、左写真のように一番下の横線はドットがシャープに表示されているのですが... 詳細
