文字 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 434件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[15007113] もっと、プロジェクターが普及すれば嬉しいです。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/09/01 11:15:55(最終返信:2012/09/06 18:29:45)
[15007113]...値段もそれほど高くはありませんし使用例では天吊りが主ですが鏡も置き方次第、利用次第 だと思います。たとえばこんな利用法も。リンク先は黒い文字の部分までコピペして下さい。 http://webcache.googleusercontent.com/search...詳細
[14856730] 3Dメガネ
2012/07/25 22:28:36(最終返信:2012/08/04 13:10:53)
[14856730]...明日8/1発売にルックイーストから新型が出る様ですね。 一応視聴確認機種としてH5360(BDの文字は見当たりませんが・・)の 記載はありますね。 使用経験は勿論無いので自己責任でお願いしますが、...詳細
[14894201] レビューの補足情報
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/08/04 10:23:16(最終返信:2012/08/04 10:27:58)
[14894201]...レビューで、VGA接続時にSVGAより大きな解像度の映像で文字が不鮮明になる事があると書きましたが、問題が解決しましたので補足させていただきます。 PC:Dell Latitude D520(ノートPC)...詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670]...購入して1年以内だし、クレームを出そうと思い保証書を見ると 「本体:1年間、ランプ:300h/6ヶ月以内」という文字がシールで貼ってある…。 一個二万円以上するランプを一年に一回の割合で交換は想定外です! 皆様のランプの持ち具合はどうでしょうか...最終的に2月末に帰還しました。  ちなみに代換品のX7も一度、電源を入れた後に立ち上がる「DILA」の文字が消えないままのフリーズを起したり、リモコンがスクリーンに向けても反応せず、本体に向けて操作して使用してました...詳細
[14649189] 映画を見る際にどうしても画質が粗くなる。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/06/06 22:26:10(最終返信:2012/06/09 01:17:10)
[14649189]...それにUSBでプロジェクターをサブディスプレイとして使用なされているなら Webページなど見てみてください文字はどのように映っていますか? またインターネットが繋がった状態であるならば youtubeで[1080p」と検索してお好きなな動画を再生してみてください...詳細
[14569971] 吹き抜け天井にプロジェクタで投写する方法は?
 (プロジェクタ)
2012/05/16 23:13:01(最終返信:2012/05/19 20:49:21)
[14569971]...@の場合そもそも補正ができる程度の台形になるのかどうかと、なったとしてどの位の画面サイズになるのかが想像できません。また、Aの場合左右反転機能がないと文字が逆になってしまうのと、やはり補正可能なレベルの台形になるのかも気になります。エプソンには天井投写ができる商品がありましたが...ぶたぞうさん アドバイス有難うございます。 やはり一定以上の傾斜はだめですよね・・・。鏡の方法だと文字が反転してしまう気がするのですが、左右反転機能のあるプロジェクタって結構あるものでしょうか?エプソンのはかなり大きいサイズだったので...詳細
[14522915] TW400 約113インチ映像
2012/05/05 01:31:35(最終返信:2012/05/07 16:02:42)
[14522915]...これはフルHDじゃないから落ちるなぁ・・」と思っちゃうと、 そっちの方がほとんどになるので、ちょっとなぁ・・って思ってます。 こうやって文字にすると、思ってたよりも非常にくだらなくて細かい事だな〜。 なんかこう、ショボ環境ユーザーの「僻み根性」ですね...詳細
[14330336] 台形補正・・・。
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336]...ということになりますので、本来投影可能な画質に対しては確実に絶対的に劣化します。 影響としては、文字や輪郭等がぼやけて見えるようになったりするのが一番わかり易いでしょうか。 入門機だから影響が小さいとかそういうことはなく...詳細
[14432004] やはり・・・
2012/04/13 22:11:49(最終返信:2012/04/16 22:52:03)
[14432004]... アニメやPC画面などでよくわかりますが、一見した感じでもやはり画が甘く感じます。 映画だと字幕の文字の角が丸い感じ、といえばわかりますかね。 あとは、やはり元が明るいPJなので、明るく、くっきりはっきり映るので...詳細
[14055193] OPTOMA 3DW1 使ってみました!
 (プロジェクタ)
2012/01/22 19:26:52(最終返信:2012/04/13 10:38:01)
[14055193]...驚くような3Dの立体感は感じませんでした。 ただ、文字スーパーがやたら目の前に飛び出して来て、「おっ!3Dだな}とは思いました(苦笑)しかし文字だけ手前に飛び出して来ても意味がありません。 文字に気を取られて肝腎の映像に立体感を感じないのでは...詳細
[14230341] 画質の調整について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/03/02 20:59:08(最終返信:2012/03/20 13:38:44)
[14230341]...黄色い格子が映った画面でスクリーンの左上を睨みながらリモコンの上下左右ボタンを長押しするも全く変化が見られません。  白文字を凝視すると赤や緑色が文字のまわりににじんで見えるのでこれが改善されればと思っているのですが使い方間違ってます?...詳細
[14209008] 3Dの設定について
2012/02/26 22:28:05(最終返信:2012/02/27 22:52:41)
[14209008]...3Dを試してみたいと思い購入いたしましたがH5360BDの設定画面で 3D逆周期と3Dフォーマットのところがグレーの文字で変更できないのですが 特に設定は必要ないのでしょうか? PS3側の設定はできました。 わたしもPS3に接続しました...わたしもPS3に接続しました。 詳細忘れましたが、PS3の設定を3D対応にさせると、 グレーの文字が、通常の色になり設定できるようになったと 思います。 がんばって パンダ0728さんさっそく回答ありがとうございました...詳細
[14061535] 非常に迷ってます。
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/01/24 09:40:09(最終返信:2012/01/28 08:50:21)
[14061535]...以前にオートアイリス式の液晶を使用した事があります。 一例として映画のエンドタイトルにおいて黒のベースに出演者名がスクロールするのですが、 白い文字数の大小でアイリスの作用量が変換し、結果として黒のベースの黒さが変化するので とても気になりました...詳細
[13983629] BDプレイヤーによる画質差
2012/01/05 20:17:28(最終返信:2012/01/12 10:10:58)
[13983629]...失礼、どうも3Dを重視してないせいか、そこの部分だけ抜けてしまうんですね^^ 一応3D対応とうたっている物もあります。殆ど違いは分らないのですが(文字のプリントが違う?) http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0065/...付け焼き刃の知識なので間違っていたらすいませんが^^ >一応3D対応とうたっている物もあります。殆ど違いは分らないのですが (文字のプリントが違う?) http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0065/...詳細
[13955497] 画質について
2011/12/29 17:25:42(最終返信:2012/01/02 15:02:50)
[13955497]...りました。そして、HV画像を見直してみると絵のすっきり感が向上しています。特に録画一覧に表示される文字のシャープさが変わりました。そして、HVテレビ放送での人肌の質感もLVP-HC5000の程度に戻ったような気がします...詳細
[13873734] iPadとの接続について
2011/12/10 14:00:27(最終返信:2011/12/18 23:31:21)
[13873734]...表示できないのはiPadを直接プロジェクターに接続した場合でしょうか、先ずは入力切り換えがただしが確認を。 acerの文字が出ている時右下にD-Subと出てませんか? 購入当初はたしか入力がD-Subになっていると思うので...詳細
[13662635] プロジェクター体験会
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/10/22 16:53:36(最終返信:2011/12/12 23:09:47)
[13662635]...>スクリーンのレベル スクリーンは、マリブでした。 私は、一番前の真ん中の席だったので、スクリーン右下のマリブの文字がよく見えました。 高画質動画さん >HDのブルーレイディスクの映像2本を4Kにアップコンした...詳細
[13857119] 2D-3D変換
2011/12/06 13:13:45(最終返信:2011/12/12 10:34:27)
[13857119]...がいいかもしれません。 2D->3Dモードは文字情報以外に奥行きを持たせてるだけではないでしょうか? 簡単に言うと数m奥に2Dのスクリーンがある感じ。文字は手前に見えます。 わかりやすい回答ありがとうございました...詳細
[13874172] 3Dメガネ、トランスミッター付きで248000円でした。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/12/10 16:25:23(最終返信:2011/12/10 18:18:14)
[13874172]...例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、会社名(店名)や製品名を無意味な伏せ字にすることは、文意が正確に伝わらなかったり、文字列検索の妨げになりますので、なるべくご遠慮ください。 ...詳細
[13742313] 3Dと距離について…
2011/11/09 10:00:13(最終返信:2011/11/22 15:48:31)
[13742313]...人によって違うとは思いますけど…(^^;) こんにちは。 虹は2Dの映像で、スタッフロールなど黒地に白文字などのときは分かりますよ。 また暗めの映画(映像)では発生しやすいです。。 しかし手持ちのND4フィルターを装着すれば...詳細
