(プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/02/26 22:28:05(最終返信:2012/02/27 22:52:41)
[14209008]
...3Dを試してみたいと思い購入いたしましたがH5360BDの設定画面で 3D逆周期と3Dフォーマットのところがグレーの文字で変更できないのですが 特に設定は必要ないのでしょうか? PS3側の設定はできました。 わたしもPS3に接続しました...わたしもPS3に接続しました。 詳細忘れましたが、PS3の設定を3D対応にさせると、 グレーの文字が、通常の色になり設定できるようになったと 思います。 がんばって パンダ0728さんさっそく回答ありがとうございました...
(プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/01/24 09:40:09(最終返信:2012/01/28 08:50:21)
[14061535]
...以前にオートアイリス式の液晶を使用した事があります。 一例として映画のエンドタイトルにおいて黒のベースに出演者名がスクロールするのですが、 白い文字数の大小でアイリスの作用量が変換し、結果として黒のベースの黒さが変化するので とても気になりました...
2012/01/05 20:17:28(最終返信:2012/01/12 10:10:58)
[13983629]
...失礼、どうも3Dを重視してないせいか、そこの部分だけ抜けてしまうんですね^^ 一応3D対応とうたっている物もあります。殆ど違いは分らないのですが(文字のプリントが違う?) http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0065/...付け焼き刃の知識なので間違っていたらすいませんが^^ >一応3D対応とうたっている物もあります。殆ど違いは分らないのですが (文字のプリントが違う?) http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0065/...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/12/29 17:25:42(最終返信:2012/01/02 15:02:50)
[13955497]
...りました。そして、HV画像を見直してみると絵のすっきり感が向上しています。特に録画一覧に表示される文字のシャープさが変わりました。そして、HVテレビ放送での人肌の質感もLVP-HC5000の程度に戻ったような気がします...
2011/12/10 14:00:27(最終返信:2011/12/18 23:31:21)
[13873734]
...表示できないのはiPadを直接プロジェクターに接続した場合でしょうか、先ずは入力切り換えがただしが確認を。 acerの文字が出ている時右下にD-Subと出てませんか? 購入当初はたしか入力がD-Subになっていると思うので...
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/10/22 16:53:36(最終返信:2011/12/12 23:09:47)
[13662635]
...>スクリーンのレベル スクリーンは、マリブでした。 私は、一番前の真ん中の席だったので、スクリーン右下のマリブの文字がよく見えました。 高画質動画さん >HDのブルーレイディスクの映像2本を4Kにアップコンした...
2011/12/06 13:13:45(最終返信:2011/12/12 10:34:27)
[13857119]
...がいいかもしれません。 2D->3Dモードは文字情報以外に奥行きを持たせてるだけではないでしょうか? 簡単に言うと数m奥に2Dのスクリーンがある感じ。文字は手前に見えます。 わかりやすい回答ありがとうございました...
[13874172] 3Dメガネ、トランスミッター付きで248000円でした。
(プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/12/10 16:25:23(最終返信:2011/12/10 18:18:14)
[13874172]
...例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、会社名(店名)や製品名を無意味な伏せ字にすることは、文意が正確に伝わらなかったり、文字列検索の妨げになりますので、なるべくご遠慮ください。 ...
2011/11/09 10:00:13(最終返信:2011/11/22 15:48:31)
[13742313]
...人によって違うとは思いますけど…(^^;) こんにちは。 虹は2Dの映像で、スタッフロールなど黒地に白文字などのときは分かりますよ。 また暗めの映画(映像)では発生しやすいです。。 しかし手持ちのND4フィルターを装着すれば...
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
(プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326]
...問題文は少し上の方に、小さく投影する事になります。また、投影したままで、マーカーで文字を書いていくと、反射具合で文字が見えにくいでしょうか?最後に、そもそもこのような用途には不向きでしょうか(明るさ的に)...
(プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447]
...「BTTF PARTV」のその画像、3つの画質モードで撮ってみました。 顔色、服の色、後ろの看板の色、文字など、同じPJでも画質モードによる違いや、 HC3800とのコントラストの差など、写真じゃ厳しいかもしれませんが...
(プロジェクタ > TAXAN > KG-PT401X)
2011/08/15 22:57:12(最終返信:2011/08/26 21:15:32)
[13378650]
...のを買えばいいのです。 この機種はあまりにもひどすぎるので怒っているだけです。 PS3の文字読めませんよ?ブルーレイも字幕つぶれまくりです。 安物買いの銭失いです。 あと3〜5年待...ありません。 けぃてぃさんは友達いないんでしょうね。友達はお金でしょうか? >PS3の文字読めませんよ?ブルーレイも字幕つぶれまくりです。安物買いの銭失いです。 けぃてぃさん,本...かり映すと 焼きつくよ。 フルハイビジョン3D見たら、このプロジェクターはもう見れん。 文字潰れていないって言ってる奴 フルハイビジョン3Dプロジェクター見てから言え! >フルハイ...
[13378406] 学校の教室での使用に耐えられるでしょうか?
(プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/15 22:10:34(最終返信:2011/08/16 18:30:29)
[13378406]
...大きさは60〜80インチ程度になると思います。 主に、写真やグラフを映し出すことになるでしょう。そこまで細かな文字は映らなくてもかまいません。 こういう使い方をしたときにこの機種で後ろの子まで見ることはできるでしょうか...
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114]
...T380を主に50人〜100人程度の講習会で使用していますが、受講者から「画面が暗い」「文字が読みにくい」との声が聞かれるようになったため、価格も手ごろなMS614の購入を検討して...はまずまずと思いますが、Windowsデスクトップの通常モードのアイコンの下に表示される文字が、スクリーン(2m×2m)から5mも離れると、ピントを合わせても殆ど判別できません。こ...ないので、数字をそのまま信じないほうがいいかと。 デスクトップのアイコンの下に表示される文字のフォントサイズは11くらいですよね。 これを受講者に読ませるのは苦しいですね。 ht...
2011/07/23 13:08:23(最終返信:2011/08/01 08:04:53)
[13286351]
...BDは吹き替えでばかり観ていたので気づきませんでしたが、 字幕はクロストークが少し気になります。 黒いバックに白い文字だと文字の周りに重なるように二重に見えます。 字幕ばっかりみれば気になりますが、 私はたいして気になりませんでしたけど・・・...
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/07/26 00:25:28(最終返信:2011/07/30 19:31:16)
[13296181]
...70インチスクリーンの枠の中にはバッチリおさまっていますが、左右のピントがあいません。右に写る文字にクッキリピントを合わせると左の文字がぼやけて、逆にすると右がぼやけます。 位置を何度も確認してレンズがスクリーンの真ん中で...
(プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/06/28 01:24:01(最終返信:2011/06/29 23:56:08)
[13187393]
...4a」対応の機器かどうががキーになると思います プロジェクターのスペック表から「HDMI 1.4a」の文字を探してみてください ソニーやビクターなど家電メーカーのホームシアター用プロジェクターは 軒並み「HDMI...
[13127786] サンワサプライの汎用3Dメガネが使えました ( GOOD )
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2011/06/13 19:03:47(最終返信:2011/06/13 19:03:47)
[13127786]
...結局スクリーン下端より下の位置(FL100)から斜め上に向かって放射する感じで設置したところほぼ部屋中で使えるようになりました、ちなみにSONY文字が有る方が裏になります(HX900の時にも間違えました) 新型のTMR-PJ1では改善されていると良いですね...
[12345221] 3D VISIONとの使用トラブルです
2010/12/10 01:58:07(最終返信:2011/04/21 01:06:08)
[12345221]
...さん サポート頂いた通りに設定してみました 同時に使用しないでも 同時に使用するでも赤文字が出てきてしまいました もう何が悪いのかもわかりません・・・ GPU の最新3D用ドラ...同期のユニットを別のUSBポートに刺す、あとそれぐらいですかね。頑張ってください。私も赤文字でずいぶん悩んでた。 私も同じような環境で使用していますが、解像度の設定が1280×72...を、つないでいます。 メインでつなげば、3D鑑賞に問題ありません。 サブでつなぐと、赤い文字の警告出ました。 Nvidiaコントロールパネルの、ステレオコピック3Dディスプレイタ...
