文字 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.269 sec)
[11776595] ポンプの電源を分岐してケースファンを回す場合
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/08/17 23:35:00(最終返信:2010/08/18 23:58:04)
[11776595]...具体的なFANコネクタの位置はハッキリと 申しあげられませんが、基盤の表面にPWR_FANやCHA_FANなどと文字がプリント されている(ことが多い)ので、できれば一度確認をして適切なコネクタに接続 されると良いと思います...詳細
[11326907] Thermo-TranzM50αを使ってみた。
2010/05/06 19:34:57(最終返信:2010/05/11 02:05:28)
[11326907]...みてました。 結果はやっぱりこっち(ラジエーターのホース出入り口が上に来てポンプはCORSAIRの文字が普通に読める向き)が正解みたいですね〜、起動終了スカッと早くなりました。 家はCore i7-920C0なんですけどさっきは4...CWCH50-1のCPUブロック(ウォーターブロック)の形状が不明ですからね。(涙) しかし、CORSAIRの文字が真っ直ぐ見える角度が正解だなんて、不思議かも。 ポンプは全力回転してこそ水流が発生するので、水流は冷却効果の源ですからね...詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809]...Package」を買ってしまったので予算が足りませんw これ買わなければちょうど水枕とフィッティングが買えたのですが、限定という文字にやられました。 給料入ってもまだ在庫があれば即ポチすると思いますが・・・w 週末は秋葉さん 板を変えると... >今日、A77Fの予約開始でしたので、先ほど確保しました。 おめでとうございます。内心Fの一文字を見るたびにぐっと来てしまうものがあったりしますが。(笑) 改めてLian LiのサイトでA77Fを見てみたんですが...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]...それでも足りない場合、黒猫さんの方法をつかわせていただきます。 余談ですが、両脇についている十字架みたいな文字がiPhoneでうてないので、 省略させていただきました。ゴメンなさいm(−−)m Sigxpさん...詳細
[10934148] ベルチェ素子冷却と組めないかな?!。
2010/02/13 15:41:40(最終返信:2010/02/20 08:24:36)
[10934148]...ホント、ビックリしましたよ。 まさか、Webページにペルチェ素子の事が書かれた文章に、 『ベルチェ』の文字が刻み込まれているなんて、 誰も思わないでしょうし、私も思っていなかった!!。 こりゃ、一本取られましたね...詳細
[10892839] 取り付け向きの悩み。
2010/02/05 22:39:07(最終返信:2010/02/17 17:06:26)
[10892839]...OCCTを1時間かけてみました。 『Test Completed without erres』と文字が出て終了しました。 今更ながら、Test Completed without erresって何という意味かな...ainex.jp/products/as-05.htm の事だったんですね。 『9.0W/m・K』の文字につい購入してしまいました。 鎌アングルの時は、ヘラ付きのCoolJagのHEATSINKGREASE(JAP010L)を使ったけど・・・...詳細
[10144599] 水冷情報交換 part3
 (CPUクーラー)
2009/09/13 04:05:07(最終返信:2010/02/15 10:02:09)
[10144599]...ZALのブロック・Thermalのリザ・ポンプはな〜んかトラブルが多いような〜〜個人的感想です。 ゾエパパさん 電蝕注意の文字が多いような^^; http://www13.atwiki.jp/wcpc/pages/17.html...早くベンチ大会に参加できるくらいになりたいです^^ あいるっちさん> 実はこのサイトも購入前にチェックしたんです。 水冷を組んでみて「電蝕」の2文字にちょっとビクビクしてます^^; 高い勉強代になりましたが、ちょっと頑張ってみますv v 今後のパーツ購入時には...詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861]...所詮は自己満足な世界です。 正直、ブログネタのような事でもココで文字を交わしてる。 それが掲示板?なのかなっと^^;(それでもいいの?) 文字ってムズイっすね・・・ >せっかくのコミュニケーションの場ですし...こんにちは、  皆さん、水冷には、水漏れは付きまといますが、書き込みの中で、「液状ガスケット」の文字が見当たりません。  水漏れ防止の決定打です。  http://www.straight.co...詳細
[10608291] 2980円??
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8700 NT)
2009/12/10 13:04:57(最終返信:2009/12/11 15:05:43)
[10608291]...CPUを入れて使うことは出来ないでしょう。 商品が到着しました〜 パッケージには1156とAM3対応の文字がw問題無く取付できました〜 CPUはもちろん、チップセットが10℃以上下がったことがうれしいですね〜...詳細
[10111944] 本日取り付けました。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/09/06 22:54:45(最終返信:2009/11/22 20:36:36)
[10111944]...再度考察してみましょう。(自分の考えも入ってます。) ケース内のエア・フロー(空気の流れ)ですが、簡単に文字で書くと、 冷えた空気をケース内に取り込んで、いかに速くケース外へ放出させるですね! これをケース内の温度を考えた場合...あまり負荷が掛かってる状態だと不安定で落ち易いから、とりあえず Save Validation Fileで記録を保存してから、後で青い文字のValidation Web Page からサイトに飛んで記入すればいいよ!たぶん?判るから…v(^_^;)...詳細
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649]...いいような気がして購入クリックしそうでしたが、もっといろいろ見て たら、発注品に辿り着きました。 でも、どこのショップも売り切れの文字・・・文字・・・もじ・・・ あきらめかけてたら、PCドスコイで一応予約出来きたと言う訳です。 ダンボール...詳細
[10238180] CPU FUN error
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2009/09/30 21:11:11(最終返信:2009/09/30 22:15:30)
[10238180]...その後F1キーを押せという表示になりF1を押すと ウインドウズが起動します。 BIOSで確認すると回転数が550回転前後で赤文字になっています。 負荷をかければ1500回転くらいまで上がるので問題ないのですが いちいち起動時にF1を押さなければいけないのは面倒なので...詳細
[10071397] 水冷情報交換 part2
 (CPUクーラー)
2009/08/30 02:18:02(最終返信:2009/09/28 23:33:46)
[10071397]... なんで20倍?って突っ込まれそうですが… CPU-Z立ち上げた時にチラっと見える3800MHzの文字が気に入らないw メモリを若干ですが詰めて使っています。。。 ぇぇ勿論、体感できませんがw あいるっちさん...デザインで決めましたw 初めて見たとき「うわ。銃みたいでかっちょい〜」とかw ただkoolanceの文字がLedとかで光ってくれたらもっと 良かったんですけど。個人的にw 私もkoolanceのデザインとか好きですよ^^...詳細
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023]...脱線して申し訳ありませんm(__)m yufuruさん お久ぶりですね。 ロットNoの中に一文字だけAかBの文字がありますよね? 自分の場合、3846B109ですからBロットという事です。 ひろひさるさんへ;...質問なんですが画像にある水枕の繋ぎの部分って何なんですかね? えっ、Aquaのってフルカバータイプだと思ってましたが違うの? RAMっていう文字もありましたよ。 後、 >水枕の繋ぎの部分って何なんですかね? ん、3WAY可能って事ですか?...詳細
[9492769] 取り付け完了。 温度高いです・・・
 (CPUクーラー > Thermalright > TRue Black 120 Plus)
2009/05/05 00:45:24(最終返信:2009/06/28 08:39:39)
[9492769]...FANの所につければエラーは出たままでしょうか。 エラーが出た際、BIOSのHardwear MonitorのCPU FANの回転数が 赤文字で表示されると思うのですが…。 どちらも最低回転が500rpmですので、もしかするとそうかもしれないんですが...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...き出しを用意します おはよう 基盤面を拝見しました U1 問題のIC 14ピンですが拡大しても文字がにじんで   見れず。1番ピン5V、14番ピンGNDになってる予測   2つのオペアンプ回路に埋め込まれてる可能性があり...どうゆう制御がされているかわかりますか? ちなみに14pinのものは現物でも虫眼鏡が無いと 見えないほど文字が小さいですがw あとこういった基盤は汎用の物で一般に販売されている 物なんでしょうか? であれば画像をアップしても問題ないような気がしますが...詳細
[9378946] V8 改
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2009/04/11 15:42:14(最終返信:2009/04/20 22:31:10)
[9378946]...ケースを開けてチェックしたところなんと上下逆に取り付けており、メモリー周辺に熱がこもっておりました。(文字が上下逆で変だと思ってましたが、取説を何度も確認して、そうなったいたので・・。) それともう一つ、たいへん気になったのが...詳細
[8995671] 調子がよくない。取り付けかな?グリスかな?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 LED)
2009/01/26 23:32:52(最終返信:2009/01/31 18:13:28)
[8995671]...ネジを回したりやすりで何かを削ったり していたら落ち着くタイプ(工作好き)で、頭の片隅に 水冷という文字が見え隠れしています。 水冷ですか! 私はまだまだ怖くて手が出せませんね(;^_^A いろいろ高性能クーラーはありますが...詳細
[6302415] ペルチェ化してみました。
 (CPUクーラー > サイズ > KAMA CROSS SCKC-1000)
2007/05/05 03:06:01(最終返信:2009/01/06 00:18:15)
[6302415]...ども^^こんにはわ派のねずさんです^^ 特に意味はありませんがいつの間にか『こんにちわ』になりました 多分パソコンで文字を打つときは『わ』で葉書等、自筆で書くときは『は』になってます うーん^^;これはどういう事だろ?^^;...詳細
[8798610] CPUファン
 (CPUクーラー)
2008/12/17 17:59:50(最終返信:2008/12/18 08:00:22)
[8798610]...ショップの店員に現物を見せて、一般的に手に入る規格のものかどうかを聞いてみるだけでも有用かと。 ここでの文字情報でやり取りするより早いかと思いますよ(笑)。 fanのスペック   Model: DA08020B12U...詳細
