文字 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 619件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22867874] ショートカットやフォルダーをツリー表示
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/08/19 21:43:52(最終返信:2019/08/22 13:12:05)
[22867874]...ショートカットを新規作成し「項目の場所」へ以下の文字列を入力します。 C:\Windows\SysWOW64\calc.exe ・カメラ start microsoft.windows.camera: この文字列をメモ帳に貼り付けて拡張子を「...詳細
[22863386] Windows 10 Insider Preview 18963(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/17 14:46:34(最終返信:2019/08/22 04:58:02)
[22863386]...日本語IMEの予測候補ウィンドウで候補を選択すると、構成文字列と一致しないことがあるという問題を修正しました。 ・ 新しい簡体字中国語IMEの番号キーによる候補選択が構成文字列と一致しない問題を修正しました。 ・...1つの絵文字を入力すると自動的に閉じる問題を修正しました。 ・ コミットせずにベトナム語テレックスキーボードで非常に長い文字列を入力すると、基になるアプリがクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・ 韓国語で入力...詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313]...OS作りの苦労を、このスレ主さんが身に染みて知る方法は、OS作りしかないので極論として書いただけです。 文字を表示させるにしても、本来プログラミングを身に着ける前に、PCの基礎となる7セグメント制御から、シーケンス制御も勉強しなくてはいけません...詳細
[22844651] Windows 10 Insider Preview 18956(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/08 02:42:14(最終返信:2019/08/08 08:03:47)
[22844651]...・ [検索ボックスに自動的に入力する]ビュー設定を使用すると、ファイルエクスプローラー検索の最初の文字が削除されるという問題を修正しました。 ・ グループポリシー「[ファイルエクスプローラーの検索ボ...私たちはこの問題を調査しています。 ・ 時々、日本語IMEの予測候補ウィンドウでの候補選択が構成文字列と一致しません。 私たちはこの問題を調査しています。 ・ セルラー経由で接続すると、ネットワークステータスは正しくなくなりますが...詳細
[22832190] Windows 10 Insider Preview 18950(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/01 03:13:11(最終返信:2019/08/01 04:26:42)
[22832190]...タンパープロテクションはすべてのインサイダーにとってデフォルトでオンに戻る予定です。 ・ 時折、日本語IMEの予測候補ウィンドウの候補選択が構成文字列と一致しません。 私達は問題を調査しています。 ...詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666]...Windows Hello for Businessの個人識別番号(PIN)ポリシー(最小長、必要な数字、特殊文字など)を更新できないという問題に対処します。 ・エラー「0x80042405 [gle = 0x0...沼さんの当面の問題解決に対する必要な文章のみを  簡潔に御書き下さい!................... 文字化けしていました。 [July 26, 2019-KB4505903 (OS Build 18362...詳細
[22822464] Windows 10 Insider Preview 18945(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 04:07:32(最終返信:2019/07/27 10:46:13)
[22822464]...タンパープロテクションはすべてのインサイダーにとってデフォルトでオンに戻る予定です。 ・ 時折、日本語IMEの予測候補ウィンドウの候補選択が構成文字列と一致しません。 私達は問題を調査しています。 ・ インサイダーは、今日のビルドで拡大鏡のいくつかの変更に気づくかもしれません...詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401]...トでオンに戻る予定です。 ・ 場合によっては、日本語IMEの予測候補ウィンドウ内の候補選択が構成文字列と一致しません。 私達は問題を調査しています。 c1900101アップデートの問題 少数のWindows...詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419]...ロゴマーク部分でクルクル回ったものが延々と続き、数分後には再起動そしてまたクルクルと回ったものが続き 自動修正の文字が現れて、暫く経つと、言語設定からトラブルシューティングへ・・・・ ここで問題が解決されて元に戻るかと思いきや...詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159]...Sandboxを実行するのに管理者権限が必要なくなりました。 ・ 日本語IMEで入力したときに特定のアプリで合成文字列が表示されないという問題が修正されました。 ・ Chinese Pinyin IMEを使って入力すると特定のアプリがクラッシュする問題を修正しました...詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639]...。 ・前回のフライトでDirect3D 12ゲームがクラッシュする問題を修正しました。 ・アジアの文字を入力したときに特定のアプリがクラッシュする問題を修正しました。 ・中国語のピンインIMEの問題を修正しました...・中国語のピンインIMEの問題を修正しました。フレーズを確定している最中にクリックして離れた場合、次に入力したものに文字が表示されないという問題がありました。 ・Chinese Pinyin IMEで、候補のウィンドウ内の特定の候補...詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815]...com/ja-jp/help/4501375/windows-10-update-kb4501375 文字化け ! 誤 June 27, 2019—KB4501375 (OS Build 18362...詳細
[22747178] Windows 10 Insider Preview 18922 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/20 05:30:38(最終返信:2019/06/20 13:32:54)
[22747178]...キーボードフォーカスが突然質問があるまでジャンプする問題が修正されました。 セクション。 ・ Bopomofo IMEで文字幅が半角から全角に突然変わる問題を修正しました。 ・ Ctrl + Spaceで会話モードを切...詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724]...Windowsセキュリティで改ざん防止機能がオフになることがあります。 あなたはそれを元に戻すことができます。 ・Bopomofo IMEで文字幅が半角から全角に突然変更されるという問題を認識しており、調査中です。 ・File Explorerの検索が予想外の狭い領域にレンダリングされ...詳細
[22669279] Windows 10 Insider Preview 18898 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/16 05:31:21(最終返信:2019/05/16 10:00:41)
[22669279]...exe]タスクを終了すると、この問題が発生した場合でもブロックが解除されます。 ・ Bopomofo IMEで文字幅が半角から全角に突然変更されるという問題を認識しており、調査中です。 開発者のための既知の問題(以下...詳細
[22658247] Windows 10 Insider Preview 18895 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/11 04:08:25(最終返信:2019/05/11 04:26:06)
[22658247]...exe]タスクを終了すると、この問題が発生した場合でもブロックが解除されます。 ・ Bopomofo IMEで文字幅が半角から全角に突然変更されるという問題を認識しており、調査中です。 ...詳細
[22654419] Windows 10 Insider Preview 18894 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/09 02:08:20(最終返信:2019/05/09 09:58:16)
[22654419]...Ringを20H1に変更し,Skip AheadはそのFast Ringに吸収されたことから, Skip Ahead の文字はなくなった。 表題の「Windows 10 Insider Preview 18894 (Skip...exe]タスクを終了すると、この問題が発生した場合でもブロックが解除されます。 ・ Bopomofo IMEで文字幅が半角から全角に突然変更されるという問題を認識しており、調査中です。 ...詳細
[22534081] どなたかご存知の方教えてください。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/15 18:43:37(最終返信:2019/04/27 10:52:56)
[22534081]...スワードかピンを聞いてくる画面になるはずですよ。 早速アドバイスありがとうございます。 文字入力するようにはならないです。 右下のボタンの真ん中を押すと、このような感じです。 右下...l それが正常な動作です。 キーボードレスのPCですか? キーボードがあるなら何かしら文字のキーを押せば開けます。 ないならそれらのアイコンや情報の表示されている以外の場所をクリ...っておりました。が、本日よりこんな状況です。 キーボードはあります。壊れてはいませんが、文字のぼたんをおしても、画面上は何も変わりません。3つのアイコンのうち、一番左側のものを押す...詳細
[22593543] Windows 10 Insider Preview 18875 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/11 04:19:38(最終返信:2019/04/16 11:30:07)
[22593543]...・[設定]> [システム]> [ストレージ]> [一時ファイル]の下のテキストの一部が中国語と日本語で文字化けするという問題が修正されました。 ・キーボードのみのユーザーのタイムラインを変更したため、検索を実行していてオプトインしていない場合は...詳細
[22576917] Windowsスポットライトの説明
 (OSソフト)
2019/04/03 12:57:07(最終返信:2019/04/07 13:19:15)
[22576917]...Theme 入れました。でも使い方がわかりません。 ややわかってきました。 でもどうして赤丸の文字、メイン機、サブ機、タブレット、仮想マシン3個、一つも出ないのでしょうか・ 何か設定があるのでしょうか...詳細
