(docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2016/10/28 23:18:28(最終返信:2016/10/30 01:27:47)
[20339835]
...かな? ・機能メニューは、SHのほうはガラケーデザインを踏襲しており、Pはらくらくホンチックなでか文字表示。 Pのほうがハードのデザイン的には好みですが、ご年配向けのメニュー表示が変えられない(ぽい)時点でちょっと無理...と思いました...
[19986430] アンドロイドが、勝手に通信しないようにしたい
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2016/06/26 03:22:04(最終返信:2016/07/15 19:58:49)
[19986430]
...「ガラホ」を初めて知った素人です。 今までのガラケーは、 ◇家族間無料通話 ◇iモードメール(ほぼ文字のみ) の使用で、ネットは全く見ていません。LINEもしません。 メールは、SMSでは困ることがあり...
[20001914] 「かんたん発信」どのような具合でしょう?
2016/07/01 15:24:53(最終返信:2016/07/12 19:45:06)
[20001914]
...書では文字は大きくできる記載はあるのですが、 商品によってすべての文字が大きくなってくれるものと、そうではないものがあるようなので、 文字の大き...な見やすい表示があるようですが、 電話帳等の表示は文字が大きく表示されますでしょうか。 ショートメールの際にも文字はらくらくホンくらい大きくなるのでしょうか。 ら...に、こちらだとメニューをシンプル画面にすれば、最大の文字の大きさにすることができ、あとはほぼすべて見やすい大文字で表示してくれます。 使うのは電話とSMSだけなので...
[18967316] 料金にとんでもない落とし穴がありました。
2015/07/15 03:55:04(最終返信:2016/05/09 21:30:03)
[18967316]
...今度はこちらで書かれているような説明をされました。 ガラケーの料金は維持できず、スマホ以下の機能のこの機種のメリットはサイズとメールの文字入力や電話番号入力がしやすいことだけ、と思いました。 そもそもスレ主は全部わかってて、ショップとインフォにいちゃもんつけに行き...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2016/01/26 07:10:37(最終返信:2016/01/26 09:24:48)
[19525782]
...プライバシーモード予測学習設定とは、 そのプライバシーモード中に文字入力時の予測変換履歴を表示しないという機能ですよね? 予測学習[する]でも[しない]でも、どちらを選んでも、過去の予測変換が出てしまいます...過去の予測変換が出てしまいます。 故障なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 > プライバシーモード中に文字入力時の予測変換履歴を表示しないという機能ですよね? 違います。 プライバシーモード中は予測学習をしない、という機能です...
[18924174] 機種変で検討中。ご使用の方の使用感をお聞きしたいです。
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2015/06/30 21:06:41(最終返信:2015/10/20 19:20:42)
[18924174]
...始めのキーのリアクションが遅い場合があるとのことでしたが、その程度なら許容範囲かなと思いました。 例えば、メールなどの文章を書いていて、文字を打つたび、常にレスポンスが遅いとか、そういうことなら、ちょっと考えてしまいますが、どうやらそういう部分ではないようですね...
[18897545] F-05G 基本的な機能のシステムエラー?自分だけ?
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2015/06/22 17:49:47(最終返信:2015/09/05 09:55:55)
[18897545]
...電話帳をグループ別一覧にして検索した際に「な行」の名前を出そうとして「な」と入力しても違う名前の所に跳んでしまうシステムエラーが出ています。 入れた文字と違う名前が表示されちゃいます、苦笑。 全件表示の50音順の表示にすれば大丈夫なのですが、自分の...
2015/07/14 21:47:21(最終返信:2015/08/03 19:56:44)
[18966524]
...impress.co.jp/docs/interview/20150724_713212.html 文字の大きさはこちら参照 http://www.watch.impress.co.jp/arrows/2015/07/150701...
[18981017] 未読メールの有無を一目で見る方法はありませんか?
2015/07/19 19:32:10(最終返信:2015/07/23 21:41:07)
[18981017]
...未読状態のメールが残っているとは思っていなかった次第です。 話は変わりますが、 @プチフリーズはないと最初に書いたのですが、メールの文字入力中にキータッチが追い付かないようなストレスを感じるようになりました。これが皆さんの言われるプチフリーズでしょうかね...
2015/07/14 00:45:07(最終返信:2015/07/21 02:01:34)
[18964178]
...ケータイって普通デリート(カーソルの右側を削除)だと思っていました。私は本当はバックスペースのようにカーソルの左側の文字が消えてもらえたほうが便利だと思っています。 むしろクリアを押すとバックスペースになるケータイを今まで見たことが無いです(TU-KA時代にはあったような)...
[18973309] F-05G&SH-06Gのどちらか検討中ですが
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/07/17 05:15:10(最終返信:2015/07/21 01:32:51)
[18973309]
...ホは全てアプリからの利用しか無いのですか? ブラウザ上で視聴できるが、 専用アプリの方が 画質や文字や操作について最適化されているので 圧倒的にアプリ上の方が便利に出来てる。 apkファイルをmic...
2015/07/16 13:29:12(最終返信:2015/07/17 20:45:09)
[18971158]
...、メールでの利用が多いので文字入力の要素は大きくて教えていただいたガラケーから選ぶことにしました(*^^*) ベル打ちが削られるのは時流かもしれないけど、ガラホがスマホの文字入力が苦手な中高年の為に作るというのであれば...
[18298433] au W61CAからF-07Fへ買替を検討しています
2014/12/23 16:16:14(最終返信:2015/07/12 02:41:49)
[18298433]
...『メール検索:メール検索条件を選択します。題名/本文の場合は全角35(半角70)文字以内、電話帳フリガナの場合は半角9文字以内でキーワード入力します。』 3の住所録検索については、機能はないようです。...
2015/07/03 01:42:52(最終返信:2015/07/05 11:39:01)
[18930715]
...ヤフオクすらきちんと見る事が出来ない。 文字が元々小さいので拡大して正常な文字の大きさのページに戻ると 大きいままなので文字が重なっているため解読不可能。 ページ事にしょっちゅう文字を拡大縮小の連続。 お勧めしません...
2015/06/21 08:24:23(最終返信:2015/06/25 02:21:52)
[18892799]
...LINEが使用できる点はいいのに。。 グループ表示については自分は問題なく表示できますよ。ただ、サイトに文字を記入してる最中に勝手にスクロールしてしまう現象があります… 新規フォルダ作成に関して F-05Gはファイルマネージャー自体存在しません...
[18903782] p-08aからの保証サービスでの機種変更で悩んでます。
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/06/24 17:33:04(最終返信:2015/06/24 18:46:06)
[18903782]
...防水じゃないので気を遣う。重い。スライドの悩みはある。 「P-02B」 です。やっぱり新しい機種の方がレスポンスや文字変換候補などかなり進化してますか?もう店頭で見ることが出来ないのでネットの情報しかなく、どちらも良い所があって決めかねています...
[18876959] N-01Gのサイドボタンの設定方法を教えてください。
(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/06/16 13:17:22(最終返信:2015/06/17 13:31:12)
[18876959]
...N-01Gのサイドボタンに、マナーの文字の印刷がありますが、初期設定では着信保留になっています。 電話がかかってきたときに、ボタンを押したらマナー状態になるように設定したいのですが、できますでしょうか...
2015/06/14 16:11:36(最終返信:2015/06/14 22:45:03)
[18870912]
...Facebookも利用してますが同様に使えますか? グリーのゲームに関しては基本的には使えると 思いますが 機種固有の問題が出る可能性があります 文字が表示しない等はあるかもです 発売後どなたかの動作確認をしてからの ほうがいいと思いますよ。 このガラホはAndroidスマホ扱いになります...
2015/05/31 01:18:49(最終返信:2015/05/31 13:40:41)
[18825382]
...ます。東芝機種が好きで機会を逃してきたため、現在の機種事情がまったくわかりません…。 仕様・機能を文字で見ているだけではわけがわからなくなってしまったので、よければご意見お願いします。 機種との相性もありますし...Flash画像が見られないのですか?それとも今時Flashは対応していなくても困らないということでしょうか… メールなど、文字を打つ際に入力しながら意味を調べるような辞書機能はありますか?(可能ならダウンロードなど後付けでも)...
