文字 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 4653件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17122625] 128kbps制限中
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/01/28 10:23:09(最終返信:2014/01/28 11:03:12)
[17122625] ...制限前のLTEのパケづまりの方が気になるくらいです。 LINEは、写真や動画を送るとタイムラグが生じますが、文字やスタンプだけならストレスはありません。 メールだど急ぐ必要もないので、動画や写真付でも時間はかかりますが何とか使えます... 詳細
[16892612] Bluetooth機能ありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2013/11/28 22:33:06(最終返信:2014/01/21 11:13:33)
[16892612] ...メーカーの公式ページ・スペック見るとBluetoothが「−」になっており、 取扱説明書をDLしてみてみましたが、検索にBluetoothの文字はなく、 ディスプレイのマーク説明部分でもBluetoothの「B」説明がありません。 Blue... 詳細
[15763741] バッテリーが持ちません…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/02/14 15:04:17(最終返信:2013/12/06 21:38:39)
[15763741] ...ショップに行って相談されたらと思います。 レスありがとうございます。 経過報告ですが、ウェブ見なくて文字だけの短文メール10通ずつ送受信 電話10分未満で1日で35%まで落ちます。 ためしにバッテリーを外して息でフーフーして本体に戻したら... 詳細
[16753934] 普通に使えてます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2013/10/25 21:02:42(最終返信:2013/10/28 00:26:17)
[16753934] ...もし使用経験などありましたら比較をして頂けませんでしょうか? 因みにdocomo P-01Eでは、CPUが良くないのか文字入力・変換にちょっとしたタイムラグがあります。 特にメーラー起動時などです。 それがイマイチな点になっています... 詳細
[16717106] 数点教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2013/10/17 09:21:40(最終返信:2013/10/21 21:01:58)
[16717106] ...ください。 メールで文字入力中、途中まで戻ってクリアボタンを押すと パソコンで言うところのデリート状態(カーソルの右側の文字を消す)になりますが これをバックスペースのように、カーソル左側の文字を消すように設定する...文字全体に乗るパターンが多く、BS仕様は無かったと思います。 たまたまなのでしょう。 確かに、前置きIカーソルの場合はBSの方が自然ですよね。 >>カーソルが文字...BS仕様ではなくて 文字全体に乗ってdel仕様ですね…実際auの古い携帯で試したらこの通りでした。 >>前置きIカーソル おそらくこの仕様が初めてだった為に違和感があったのだと思います。 カーソルが文字に乗るパターンだと... 詳細
[14568643] p−07Bを使用しています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-07B)
2012/05/16 18:18:52(最終返信:2013/09/30 23:51:31)
[14568643] ...かなり良いと思います。 妻がP−06Cを使用していますが、 特に十字キーが押しづらいと言っていました。 文字入力や変換についてはいろいろありますが・・・ 通話とメール+α程度を主に考えれば、 ガラケーの基本機種として考えればある意味神機かと(笑)... 詳細
[7727577] メイン画面の傷をDSに相談してみました@
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/04/27 00:51:30(最終返信:2013/09/18 01:18:18)
[7727577] ...セージ欄には1000文字以上でも入力できるので、最初は何故、送信できないのか分からず、 やっと文字数の制約に気付いた次第でした・・・  天下のIT企業大手であるdocomoだったら、制限文字数になったら、 何か...しているので少しは丈夫です。 ついでに、スレ主さんの最初の投稿ですが、全角換算で2000文字前後ありますよ。 私は機種変更後、すぐに保護フィルムを貼っています 1ヶ月経過しました...る」と一貫していたこと この問題をドコモショップが解決できるとでも思ってるんですか? 文字数の件は失礼いたしました。 警察と同じで事が起きてからでないと対応しないでしょ。 電化製... 詳細
[16366056] 英文の入力方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2013/07/14 22:44:03(最終返信:2013/08/26 14:36:29)
[16366056] ...半角スペースが入力できないので困りました。 詳細トリセツを見るといくつか入力方法があるようですが、英文字入力時に♯を押すとスペースが選べます。(見えませんが、¥マークの後ろにスペースがあります。) スティンピーさん... 詳細
[16435867] HDR 撮影って…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2013/08/04 15:02:16(最終返信:2013/08/05 05:52:19)
[16435867] ...携帯だとこんなもんなんでしょうか? 例えば、新聞紙を壁に貼って、携帯と新聞紙が平行になるように撮影し、新聞紙の四隅の文字の流れ具合が均等な状態なら問題ないと思います。 個人的にカメラが趣味なので、スマホでは写真をほとんど撮らないのでわかりません... 詳細
[16365129] カメラのオートフォーカスがきかない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2013/07/14 18:31:21(最終返信:2013/07/18 09:10:52)
[16365129] ... マニュアルを調べたところシャッターボタンの下のボタンがフォーカスロックボタンとなっています。  文字では説明できないのでマニュアルの対象ページを添付しましたのでご覧ください。(小さくて見づらいかもしれませんm(__)m)... 詳細
[16311837] スケジュール帳の文字が小さすぎる。大きさ設定も不可能
2013/06/30 12:32:36(最終返信:2013/07/12 10:27:02)
[16311837] ...、充分文字が大きい」 ですが、スケジュール帳の文字が、理解に苦しむレベルで小さいです。実測で文字高さ1mm!! 視力に問題のない私が見ても小さすぎます。 docomoに問い合わせましたが文字の大きさを変更するこ...を利かせて、端末の全文字設定を特大に一括変更して、「これで全ての文字が大きくなりました」と、アドレス帳やメール入力で文字が大きくなったことを見せてくれました。 まさかスケジュール帳だけ超極小文字だとは思いもよりませ...使って店員が目の前で文字大きさの一括変更で最大大きさの文字にし、アドレス帳やメール画面、設定画面など、「これで全ての文字が大きくなりました」と説明を受けた上で購入しました。一括変更しても極小のままの文字があるとの説明はあり... 詳細
[16317015] 数字への変換について
2013/07/01 19:21:01(最終返信:2013/07/08 11:03:29)
[16317015] ...この機種へ変更を検討しております。 メール作成の時、文章の途中で時刻を入力したいとき、数字への文字切替が面倒です。 「あかさた」とボタンを押すと、変換候補に「12時34分」があると便利です。 知人の携帯はAUですが...それができるそうです。 ドコモのこの機種はこういう便利な変換ができますか? ドコモのHPから取説を見ましたが、文字入力のページにはこの件は記載されていませんでした。 質問がわかりにくい場合は補足しますので、よろしくお願いいたします... 詳細
[16237520] 改行の仕方が分かりません
2013/06/10 19:30:31(最終返信:2013/06/11 23:44:22)
[16237520] ...改行は*を、スペースは#を、(何回か)押してみて下さい。 以和貴様 ご回答ありがとうございます。 文字入力はT9入力をしているのですが ご指導通りにやってみたら、出来ました!!  これって常識だったのでしょうか... 詳細
[16218277] ブックマークに登録していないものが?
2013/06/05 14:12:50(最終返信:2013/06/05 14:12:50)
[16218277] ...教えてください。 あとメール作成時に予測変換候補の文字が出ますが、自分で打った文字を反転しクリアボタンを1秒以上押すと消すことが出来ますが、まだ使用していない文字が、候補欄の1番目に予測されており不思議に思い反転させた所...候補欄の1番目に予測されており不思議に思い反転させた所、消すことが出来(本来未使用の文字は、反転しません)これもまた勝手に候補に上がってしまうという事象が数回ありました。... 詳細
[13977879] 誰も見てないと思いますが。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-07B)
2012/01/04 12:55:07(最終返信:2013/05/30 03:23:59)
[13977879] ...じゃんぱらのネットでAランクの商品を購入したら外観は非常に良かったんですが サブディスプレイがムラというか全く映らない状態で明るい所で見ると薄っすら文字が欠けた 感じで見れる状態でしたのでdocomoに持っていきましたら、無料で修理してくれました(⌒-⌒;... 詳細
[16180822] サブディスプレイにHOLDの文字時計表示にしたい
2013/05/26 21:05:34(最終返信:2013/05/26 21:11:36)
[16180822] ...サブディスプレイにHOLDの文字時計表示にしたいです 本体のサイドキーどれを押してもholdの文字しか表示されなくなってしまいました。 以前は時計表示できたので便利でした 時計表示に戻せる設定教えてください... 詳細
[16124646] フリック入力の感度について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2013/05/12 11:43:23(最終返信:2013/05/12 12:55:56)
[16124646] ...現在ガラケーとスマホの二台持ちをしていまして、スマホによる文字入力に慣れてしまってから、ガラケーでの文字入力を煩わしく感じるようになってきました。 そこで、doc...す。 この機種でのフリック入力は、画面に十字のキーが出る前に指をスライドさせても、目的の文字が入力できるのでしょうか。 また、設定によりフリック入力の感度を変更したりすることは可能...://youtu.be/uiDXum10eew N-05cを使っているものです。例えば文字をあを押してからあ行が表示されるまで一息ついて表示されるような感じです。 現在のスマホに... 詳細
[16053134] 画面設定が戻ってしまいます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/04/24 11:22:45(最終返信:2013/04/24 11:22:45)
[16053134] ...なぜだか月曜の朝に、着せ替えツール設定が狂ってしまいます。 普段は、文字拡大メニュー、待ち受けに娘の写真の設定をしていますが、月曜の朝になると、待ち受けが文字拡大メニュー、メニュー画面が初期設定に戻ってしまいます。... 詳細
[16031902] N-01E ソフトウェア更新
2013/04/18 22:13:31(最終返信:2013/04/18 22:13:31)
[16031902] ...N-01Eのソフトウェア更新サービスの提供を開始しました。 不都合の内訳 特定の文字を使用した電話帳データを当機種にコピーした場合、携帯電話本体がフリーズしたり 再起動したりするケースが発生したため... 詳細
[15848803] SH-03E ソフトウェア更新
2013/03/04 20:38:58(最終返信:2013/04/15 12:04:09)
[15848803] ...SH-03Eのソフトウェア更新サービスの提供を開始しました。 不都合の内訳 SMSの引用返信または転送をする際に、文字化けして表示されるケースが発生したため。 ソフトウェア更新の所要時間 約18分 出典 ケータイWatch(PC向けサイト)... 詳細
