(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2013/07/14 22:44:03(最終返信:2013/08/26 14:36:29)
[16366056]
...半角スペースが入力できないので困りました。 詳細トリセツを見るといくつか入力方法があるようですが、英文字入力時に♯を押すとスペースが選べます。(見えませんが、¥マークの後ろにスペースがあります。) スティンピーさん...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2013/08/04 15:02:16(最終返信:2013/08/05 05:52:19)
[16435867]
...携帯だとこんなもんなんでしょうか? 例えば、新聞紙を壁に貼って、携帯と新聞紙が平行になるように撮影し、新聞紙の四隅の文字の流れ具合が均等な状態なら問題ないと思います。 個人的にカメラが趣味なので、スマホでは写真をほとんど撮らないのでわかりません...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2013/07/14 18:31:21(最終返信:2013/07/18 09:10:52)
[16365129]
... マニュアルを調べたところシャッターボタンの下のボタンがフォーカスロックボタンとなっています。 文字では説明できないのでマニュアルの対象ページを添付しましたのでご覧ください。(小さくて見づらいかもしれませんm(__)m)...
[16311837] スケジュール帳の文字が小さすぎる。大きさ設定も不可能
2013/06/30 12:32:36(最終返信:2013/07/12 10:27:02)
[16311837]
...、充分文字が大きい」 ですが、スケジュール帳の文字が、理解に苦しむレベルで小さいです。実測で文字高さ1mm!! 視力に問題のない私が見ても小さすぎます。 docomoに問い合わせましたが文字の大きさを変更するこ...を利かせて、端末の全文字設定を特大に一括変更して、「これで全ての文字が大きくなりました」と、アドレス帳やメール入力で文字が大きくなったことを見せてくれました。 まさかスケジュール帳だけ超極小文字だとは思いもよりませ...使って店員が目の前で文字大きさの一括変更で最大大きさの文字にし、アドレス帳やメール画面、設定画面など、「これで全ての文字が大きくなりました」と説明を受けた上で購入しました。一括変更しても極小のままの文字があるとの説明はあり...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-07B)
2013/07/01 19:21:01(最終返信:2013/07/08 11:03:29)
[16317015]
...この機種へ変更を検討しております。 メール作成の時、文章の途中で時刻を入力したいとき、数字への文字切替が面倒です。 「あかさた」とボタンを押すと、変換候補に「12時34分」があると便利です。 知人の携帯はAUですが...それができるそうです。 ドコモのこの機種はこういう便利な変換ができますか? ドコモのHPから取説を見ましたが、文字入力のページにはこの件は記載されていませんでした。 質問がわかりにくい場合は補足しますので、よろしくお願いいたします...
2013/06/10 19:30:31(最終返信:2013/06/11 23:44:22)
[16237520]
...改行は*を、スペースは#を、(何回か)押してみて下さい。 以和貴様 ご回答ありがとうございます。 文字入力はT9入力をしているのですが ご指導通りにやってみたら、出来ました!! これって常識だったのでしょうか...
2013/06/05 14:12:50(最終返信:2013/06/05 14:12:50)
[16218277]
...教えてください。 あとメール作成時に予測変換候補の文字が出ますが、自分で打った文字を反転しクリアボタンを1秒以上押すと消すことが出来ますが、まだ使用していない文字が、候補欄の1番目に予測されており不思議に思い反転させた所...候補欄の1番目に予測されており不思議に思い反転させた所、消すことが出来(本来未使用の文字は、反転しません)これもまた勝手に候補に上がってしまうという事象が数回ありました。...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-07B)
2012/01/04 12:55:07(最終返信:2013/05/30 03:23:59)
[13977879]
...じゃんぱらのネットでAランクの商品を購入したら外観は非常に良かったんですが サブディスプレイがムラというか全く映らない状態で明るい所で見ると薄っすら文字が欠けた 感じで見れる状態でしたのでdocomoに持っていきましたら、無料で修理してくれました(⌒-⌒;...
[16180822] サブディスプレイにHOLDの文字時計表示にしたい
2013/05/26 21:05:34(最終返信:2013/05/26 21:11:36)
[16180822]
...サブディスプレイにHOLDの文字時計表示にしたいです 本体のサイドキーどれを押してもholdの文字しか表示されなくなってしまいました。 以前は時計表示できたので便利でした 時計表示に戻せる設定教えてください...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2013/05/12 11:43:23(最終返信:2013/05/12 12:55:56)
[16124646]
...現在ガラケーとスマホの二台持ちをしていまして、スマホによる文字入力に慣れてしまってから、ガラケーでの文字入力を煩わしく感じるようになってきました。 そこで、doc...す。 この機種でのフリック入力は、画面に十字のキーが出る前に指をスライドさせても、目的の文字が入力できるのでしょうか。 また、設定によりフリック入力の感度を変更したりすることは可能...://youtu.be/uiDXum10eew N-05cを使っているものです。例えば文字をあを押してからあ行が表示されるまで一息ついて表示されるような感じです。 現在のスマホに...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/04/24 11:22:45(最終返信:2013/04/24 11:22:45)
[16053134]
...なぜだか月曜の朝に、着せ替えツール設定が狂ってしまいます。 普段は、文字拡大メニュー、待ち受けに娘の写真の設定をしていますが、月曜の朝になると、待ち受けが文字拡大メニュー、メニュー画面が初期設定に戻ってしまいます。...
2013/04/18 22:13:31(最終返信:2013/04/18 22:13:31)
[16031902]
...N-01Eのソフトウェア更新サービスの提供を開始しました。 不都合の内訳 特定の文字を使用した電話帳データを当機種にコピーした場合、携帯電話本体がフリーズしたり 再起動したりするケースが発生したため...
2013/03/04 20:38:58(最終返信:2013/04/15 12:04:09)
[15848803]
...SH-03Eのソフトウェア更新サービスの提供を開始しました。 不都合の内訳 SMSの引用返信または転送をする際に、文字化けして表示されるケースが発生したため。 ソフトウェア更新の所要時間 約18分 出典 ケータイWatch(PC向けサイト)...
[16009742] Android標準の音楽プレイヤーを修復したいのですが…
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/04/13 06:32:59(最終返信:2013/04/14 09:47:40)
[16009742]
...標準アプリに拘っていた理由は、文字化けしないという事だったんですが、PowerAmpでタグのエンコードをShift+JISにしたところ、一応、文字化けしていないようです。 文字化け○○なんてアプリでも解消できなかったのですが...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/04/10 07:36:09(最終返信:2013/04/13 15:07:25)
[15999260]
...メニューからの操作となり煩雑。 スマホやタブレットならタッチパネルで簡単&スムーズですけどね。 また拡大しないと、文字が読めないし、リンクのクリックも難しいです。 ・画面上にマウスが出てきますが、その移動を十字キーで行います...
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/03/11 14:12:45(最終返信:2013/03/21 20:47:30)
[15878470]
...どこかサイトを開き、文字入力の所で、タップ。 キーボード(ケータイと仮定して)の、左下の「あA」の長押し、スパナとドライバーの設定アイコンをタップ。 日本語ユーザー辞書をタップし、単語登録し、画面を文字入力のキーボードに戻...が どこで登録するかわかりません 初心者なので一から教えてください SO-02Eの、文字入力ソフトは、POBoxを使っていると、思います。 自分は違うXperiaで、Googl...とはなんでしょうか・・・? POBox Touchとは、スレ主さんがXperia Zで、文字入力している日本語キーボードです。 POBox Touchのキーボード左下「あA」のキー...
2013/02/20 16:48:26(最終返信:2013/02/27 15:39:36)
[15792160]
...サクサク見ることは、出来ません。 タッチパネルではないので、スクロールやズームアップに手間がかかります。 読める文字の大きさにズームアップすると、視野は非常に狭いです。 動画は見れません。 F01EのWifi接続に期待して購入しましたが...
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/14 16:35:23(最終返信:2013/02/14 19:29:39)
[15763985]
...ルーガXあたりが良さそうと感じております。 文字入力でトグル入力もできますし(←これは各社共通でしょうか?) 表示文字の大きさは各社結構大きくできるようですので余...確認しました。 文字入力のケータイ打ちは、どのスマホにも、付いています。 自分は使っていないので、設定を見たら、ありました。 スマホによって、文字入力のソフトが、...もう一点おすすめなのが、Sペンによる手書き入力です。 もしボタンのないタッチパネルでの文字入力になじめなくても、手書き入力があればかなり楽になります。 お母様おひとりでいろいろ...
2013/02/09 00:41:26(最終返信:2013/02/12 13:30:52)
[15736766]
... 或る程度の設定はしてみましたが、文字を大きくしても メニュー全部が大きくなるわけではなかったり(サブメニューが 小さい文字になったりします)、着信音が割れてい...ち受け画面に貼り付けられて(カスタマイズ出来て)、そういう面では使いやすいと思います。 文字を大きくして、あとお母様の使いやすいように設定してあげれば、案外使えるのではと思います。...者には、何がどんなサービスで、自分の使い方にそのサービスが必要かどうかさえもわからない(文字ずらだけではサービスの内容が理解できない)こともあるんですよね。 身内が気を付けてあげ...
