[15690838] モバイルデータの制限についてお聞きします
(docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/01/30 07:24:44(最終返信:2013/01/30 09:05:45)
[15690838]
...今朝動画サイトで動画を見ていたところ、 モバイルデータの上限を超えました。 という文字が表示され、ネットが使えなくなりました。 設定を見ると制限を設定しないことも可能みたいなのですが、 上限を超えると料金が発生したりしますか...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2012/12/06 20:21:07(最終返信:2013/01/18 01:05:51)
[15442069]
...動作が止まります。 文字入力や、FLLASHゲームやってる時に出るとイラッとしますね。 あんまりメールしないし、ツイッターやブログ投稿もしていないので それほど困りませんが、文字入力が多い方は注意が必要ですね...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/01/11 00:40:51(最終返信:2013/01/14 16:06:06)
[15600826]
...スマホやPCでは、文字入力ソフトの、ユーザー辞書を多様しています。 例えば、「docomo」を打ち込みたい時、「ドコ」「do」のどちらでも、出るように、二重登録しています。 検索は、1文字で出るよう設定すると...1文字で出るよう設定すると、電話帳と違い一杯出ますので、2文字で出るように、設定しています。 こんな事は、ガラケーには、出来ません。 文字を打つ時は、キータッチが減って楽です。...
2013/01/05 15:38:24(最終返信:2013/01/10 16:46:05)
[15574732]
...自分以外に同時送信された宛先アドレスは最大何件まで表示されますか? ★電話帳をフリガナ検索する際に、名字1文字目だけでなく2文字以降も入力して検索できますか? 例えば「タカギ」さん複数名と「タナカ」さん複数名が登録されているときに...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2012/12/29 16:58:50(最終返信:2012/12/30 15:13:51)
[15543614]
...ただ今回このP-01Eに関しては初期ロットで不具合が頻発し、かなり評判を落としたイメージがあるのと、音声を勝手に遅くしたり、文字が超でかかったり、「らくらくホン?」っと思ってしまわないではないです。 GPSはスマホで使うので良いのですが...>ただ今回このP-01Eに関しては初期ロットで不具合が頻発し、かなり評判を落としたイメージ>があるのと、音声を勝手に遅くしたり、文字が超でかかったり、「らくらくホン?」っと思 >ってしまわないではないです。 初期不良の不具合はどれだけの問題があったのかは不明ですし...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-11C)
2012/12/15 14:31:52(最終返信:2012/12/26 00:54:23)
[15481778]
...、MOL###..MP4の名称で保存してみて下さい。 なお、“###”は、001からFFFまでの3文字の半角英数字です。 また、ディスプレイ解像度(480×854ドット)なので、解像度もあまり大きくならないようにした方がいいと思います...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03D)
2012/12/24 14:41:07(最終返信:2012/12/25 17:33:54)
[15523401]
...ットは128バイト、半角文字は1バイト、全角文字は2バイトですので、半角だと128文字、全角だと64文字が1パケットに該当します...のみにプラン変更します。 基本電話が出来て(DOCOMO同士)少しメール(メールは100文字ぐらいです)が出来れば良いと思っています、NETはしません。 そこで質問ですが宜しくお...どちらが良いですか? 3.1回のメールにかかる料金はいくらぐらいでしょうか?(約100文字) 4.画面を見ていたらたまにニュースが流れるのですがパケット代が かかっているの...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/03/23 17:37:48(最終返信:2012/12/06 09:40:53)
[14334126]
...気にならないレベルだと見ていたので購入しましたが、実際は(6年我慢しての機種変ですが)使いにくく遅いです。前回の機種は文字入力がもたつきイライラしていましたが、6年もたってこのような機種に当たってしまうとはがっかりです。(富士通製品は初です)もちろん...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2012/11/25 21:30:06(最終返信:2012/11/27 12:39:42)
[15391464]
...あったら教えて下さい。宜しくお願い致します。 こんにちは 私もカレンダーの文字が小さいと感じNECに問い合わせたところ現状の仕様では 文字を大きくすることは出来ないそうです。 そこでスケジュール機能を使用することを勧められました...そこでスケジュール機能を使用することを勧められました。以下の通りです。 N-01Eには、カレンダーよりも少し文字の大きいスケジュール機 能が搭載されております。 スケジュール機能は、下記設定を行なうことで、より少ないボタン操作...
2012/11/16 11:07:44(最終返信:2012/11/20 13:48:30)
[15347123]
...故障ではないと思います。 後、優先設定にもよりますがワンセグを見ている時にメールが受信された場合、画面にはメール受信の文字が待ち受けの時のiチャネルのように流れて教えてくれますが、着信音は鳴りません。ただし、着信ランプは点灯します...
2012/10/21 13:07:38(最終返信:2012/11/13 20:17:10)
[15233183]
...す) 早く実物を触ってみたいですね。 いつ頃発売なんでしょうね? モック見てきました。 文字も大きくてとてもよさそう。 うちの親に2台買いつつ自分はXperiaを買いたいので家族セ...りすみませんでした。 早速セット割で2台購入しました。 老眼の親が使うのにも画面も大きく文字も見やすくて満足です。 一つ気になったといえばスピーカーが背面にあるのでテーブルにおい...症状なおったんでしょうかね! ちなみにかった時の時計表示がおかしいのではなく、時計の数字文字パターンをかえて、日本語英語の英語表示にしたら、曜日だけ先に進んでいたというわけです! ...
2012/10/25 12:53:37(最終返信:2012/11/06 19:57:17)
[15249652]
...文字入力の際のフリーズ。 強制終了と再起動の連発。 操作しているとときどき画面が黒くなる。 先日修理に出しましたが、 とくに異常なしで戻ってきてしまった。 スマホと2台持ちしている意味がわからなくなってくる機種...2012年11月5日 SH-11C ソフトウェア更新 更新時間約6分 今回のアップデート内容 メール作成時に文字入力のカーソルが非表示になる場合がある。 http://www.nttdocomo.co.jp/...
2012/11/05 22:48:13(最終返信:2012/11/05 22:48:13)
[15300554]
...SH-11C向けのソフトウェア更新開始です。 不都合の内訳 ・メール作成時に文字入力のカーソルが非表示になる場合がある。 ソフトウェア更新の所要時間 ・最大約6分 出典 ケータイWatch(PC向けサイト)...
[15264142] 2タッチ(ポケベル入力)方式「・」の入力について
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2012/10/28 19:22:07(最終返信:2012/10/28 21:09:44)
[15264142]
...文字入力について。 2タッチ入力方式で、「、」は7→8「。」は7→0で一発で入力できるのですが、 「・」についてどのキーを使うのかわかりません。 単語登録を使わずに、できませんでしょうか。 ご存知の方...早速のご回答ありがとうございます。 スマートフォンの時代なので、なかなか回答が得られないと危惧しておりました。 これで、頻繁に使う文字入力方法がすべて把握できました。 ...
[15098809] シャープ製ケータイ端末は画質が悪い??
2012/09/21 13:12:45(最終返信:2012/10/25 11:24:51)
[15098809]
...このような画質の劣るケータイ端末など要らない!! 高くてもちゃんとしたケータイ端末が欲しい!! 因みに、文字には何ら問題ありません。 そこで知識のある方に質問させて頂きたいのですが、シャープ製ケータイ端末とはこの程度のものなのでしょうか...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/05/28 19:06:27(最終返信:2012/10/12 11:54:39)
[14615594]
...毎日の事なので気になってしまいます。マニュアルやら自分で探してみたのですが消す方法とかないのでしょうか?分かる方教えてください。 文字だけなので勘違いしていればすいません。 ショートカットアイコンの事をおしゃっていると思いますが・。...
(docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2012/10/11 14:41:20(最終返信:2012/10/11 14:41:20)
[15189938]
...・メール作成文が突然消えてしまう(未送信BOXにも入っていない。ただ予測変換には残っているのでそこから打ち直し) ・文字入力がおかしい (例えば[お]を打とうとすると[えあ]とか[あうあ]とかになる(笑)) ・どんな機能を使っていてもいきなり初期(待ち受け)画面に戻る...
[15092441] 文字変換について教えて下さい(*^◯^*)
(docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03D)
2012/09/20 02:56:44(最終返信:2012/10/08 22:54:25)
[15092441]
...今、富士通(F01A)の携帯を使っていてとても便利な変換で、この機種でも出来るかどうか気になります。。 例えば1.2.3.4とキーを押して英数変換を押すと12:34だったり12時34分と候補が出てきます。 また0531などと入力して、英数変換を押すと5時31分や、5月31日などと変換されます。 富士通でもプライムシリーズでないものは出来ませんでしたが、...
2012/08/25 22:21:14(最終返信:2012/09/19 20:44:12)
[14980697]
...音と文字飛びの同じ症状でした。3〜4日前にdocomoショップへ行き、その場では症状が確認出来ず、預かりとなりました。無音は確認出来なかったみたいですが、文字飛び...す→「便利ツール」を押すと、一番上の「バーコードリーダー」が起動してしまう。 ・メールで文字を入力していて、例えば、「さ」を押すと、「し」と表示される。 ・1回だけクリアボタンを押...になりました。 それでも、↑の現象は起こります! それで、また、ドコモショップに行き、文字を何度も打って、証明してもらい、無料交換ということで対処してもらおうと思っています! ...
