(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384]
...ASCII文字で最大63文字まで。ただし、約420.5ビット(63文字x6.6ビット/文字)の情報をハッシュ関数で256ビットに縮小する(ハッシュ値作成には、SSIDも使用する)。63文字から45文字に短縮さ...文字から45文字に短縮された場合、18文字短くなるので、短くなるビット数は、18文字 x 6.6ビット/文字 =118.8ビット。2の118.8乗...0001016001/SortID=21607842/#tab ▼項番4の詳細 <46文字以上の無線LANパスワードで接続不可> http://bbs.kakaku.com/bb...
[21600401] 46文字以上の無線LANパスワードで接続不可
2018/02/15 00:44:14(最終返信:2019/01/10 21:06:02)
[21600401]
...りでした。 × 63文字 × 48文字 × 46文字 ◯ 45文字 ◯ 44文字 ◯ 42文字 ◯ 36文字 ◯ 30文字 ◯ 24文字 なお、手持ちの...いる最中) >46文字以上の場合、橙点滅 → 赤点灯 >45文字以下の場合、橙点滅 → 橙と赤が交互 → すぐに緑点灯に。 私の実験結果(↑)に照らし合わせると、46文字以上の場合、CS-Q...前共有キー。以下、PSKという)が ・46文字以上だと接続できません(ステータスランプが赤点灯までいかない) ・45文字以下だと接続できます(すぐ緑点灯になる)。...
[21850825] インターネットから見えない(HTTP403)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2018/05/25 20:53:18(最終返信:2018/05/27 16:43:59)
[21850825]
...認証画面が表示されずにHTTP403エラーが出るという事ですよね。 そうだとすると、一般的には、アクセスするURLの末尾の文字列の指定が誤っている可能性があると思うのですが、いかがでしょうか? 因みに、URLは、 https://ホスト名:ポート番号/mobile...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]
...光には好感度です。メリットはカメラが広角で部屋丸ごと見えます。画質がQR20よりかなり良くて、拡大すると小さい文字も見えます。音の録音は音質が良いと思います。アレクサやグーグルがコマンドを受け付けます。 製品としては不満で...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2018/03/09 15:25:03(最終返信:2018/03/20 11:09:51)
[21661608]
...手動やコピペよりは、QRコード撮影をお勧めです。 QRコード撮影をしたら瞬時にオンラインになりました。 大文字入力ではなく小文字入力もなんかしらの 不都合があったのか。。 皆様、本当にありがとうございます。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2018/01/07 14:12:35(最終返信:2018/02/26 22:02:02)
[21490581]
...aterm wg2200hpの簡易NAS設定を コンピュータ名:ATREM-####(#は機体固有の文字列) => 独自の名前に変更 ワークグループ:WORKGROUPE 共有リソース:BUFFALO-1...
[21611385] スマートプレイバックON時、録画映像を連続再生できない。
2018/02/18 22:42:41(最終返信:2018/02/18 22:42:41)
[21611385]
...「連続再生」を「有効」に設定していても、録画映像を連続再生してくれません。選択したひとつめの録画映像の末尾で止まっていまいます (文字[SD PLAY]は点滅しっぱなし)。 その旨、プラネックス社に知らせるとともに、修正をお願いしました...
2018/02/10 01:12:29(最終返信:2018/02/14 12:54:05)
[21585605]
...完全に外せます。 つまり、首を360度かしげることできます。 ただし、電源(microUSB端子)を挿せるのは、文字「180」の逆側なので、そこだけ注意が必要です。 (どうケーブルが出るか、という見た目上の問題だけですが)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903]
...・「UID」または「カメラID」とは、カメラの個体を識別するためにプラネックス社が割り振った、そのカメラ個体に固有の文字列です。カメラの個体ごとに異なります。アプリ上で「このUIDのカメラに接続したい」と指定します。 ...このパスワードでカメラに接続したい」と設定します。 ・「SSID」とは、無線LAN電波を識別するための文字列です。ルータ(無線LAN親機)上であらかじめ設定し、カメラ(無線LAN子機)上では「このSSIDのルータに接続したい」と指定します...
[21413058] 一週間使った感想です(レビューの補足)
2017/12/07 14:30:35(最終返信:2017/12/07 14:30:35)
[21413058]
...します。 本来ならレビューに加筆すべきですが、恥ずかしながらレビューが長くなり過ぎて (^^;; 文字数制限に引っ掛かりこれ以上加筆出来ないのでこちらに書くことにしました。レビューの補足とご理解ください...
[21289213] iOS版『スマカメ』をVer1.4.6に上げてはいけません。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/10/19 00:09:20(最終返信:2017/11/19 18:04:52)
[21289213]
...3からVer1.4.5までは、文字「カメラリスト」の直下に白帯がありました(※)。これをVer1.4.6では修正したものと思われますが、その修正プログラムに不具合があった、と推測されます。 ※文字「カメラリスト」直下の白帯については...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]
...ム67.6MBの文字だけ出て画像が見られません。7時台のものを開いても同様でした。基本的操作が間違っているのでしょうか? 追記です。早速メールの文字化けについてアイ...話を切られ50分ほどで電話がかかってきました。文字化けの件は前例があって把握していたようで、特にdocomoでの文字化けが確認されているとのことでした。今後、アッ...、問題箇所を確認するという意味で有線接続に変更する意味は高いと思います。 メールの変な文字はバグと思っていいでしょうから、メーカーサポートに連絡すると良いと思います。私も含めてで...
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]
...katatsumuri0425さんの自宅の環境でスマカメを使う場合は上記のLANモードとなります。文字のごとく影像はLANの中のみ、つまりカメラとスマホ間のみです。というわけで、スマカメの場合はLANモードとなるので...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/02/15 09:36:57(最終返信:2017/02/15 09:36:57)
[20659915]
...る力業を使いました(^-^; ・但しスナップショットには時間が記録されない ・車のナンバーの小さい文字は判読できなかった などかなり苦労しました。 またSDカード64GB(128GBでも動作するらし...
[19400259] スマホアプリの種類 Eye4とVsCam
2015/12/13 12:26:11(最終返信:2017/02/09 23:59:21)
[19400259]
...なんだかわからなかったのでAndroidを英語に切り替えてみたらSONICとなっていました。 機能はスマホが接続されているWiFiのSSIDとパスワード文字列をトーン信号に変換、カメラが内蔵しているマイクがそれを拾って設定するという機能でした。発想は面白いですね...
2017/01/22 18:23:36(最終返信:2017/02/04 21:20:47)
[20593127]
...media playerで使用可能でしたが、WPA2のPSKが32文字までしか設定出来ないと言う腐った仕様(規格上は16進数64桁もしくは英数記号63文字)に嫌気が差し、使用をやめました。 まぁ、自宅の無線LANにフル桁設定するのも変態仕様かもしれませんが…...
[20585686] 【 不具合?】文字「カメラリスト」の下に白帯が (iOS版)
2017/01/20 11:54:49(最終返信:2017/01/20 11:54:49)
[20585686]
... iOS版スマカメ1.4.3から、文字「カメラリスト」の下に、白帯が表示されるようになりました。 前バージョンまではたしか、検索窓だった場所だと思います(文字を入力して、カメラ名からカメラを絞り込む)...
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]
...InSightHD)という名称になっています。アプリのアイコンにはPHILIPS Ivideonという文字なのでアレ?って感じになりますが、まぁ、このあたりは一度だけのことなので自分的にはオッケー。 個人的に気になったのは...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q Plus VMC3040S-100JPS)
2016/11/22 23:01:45(最終返信:2016/11/22 23:01:45)
[20418439]
...PoE対応モデルがちょっと気になって、接続方法を確認したらちょっと面白いというか変わった方法でしたという書き込み 文字で説明するよりも取り扱い説明書の図版を見た方が早いのでリンク貼ります。 http://www.downloads...
[20096508] SDに記録した動体検知動画をPCで再生する方法は?
2016/08/07 00:18:21(最終返信:2016/11/12 10:35:09)
[20096508]
...らない人が多いです。 添付写真のように見たいカメラの上で右クリックすると初めてSDカード録画再生の文字が。 開いたSDカード記録の再生の画面で更新を押すと出ます。人が走っているアイコンの動画が動体検知した動画の記録です...
