(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/09/05 17:44:35(最終返信:2016/09/06 16:23:16)
[20173568]
...ssid変更のボタンが反応しなかったのでリセットしようとしたが不可。 カスタマーに問い合わせたがssidの名称をアンダーバー等の特殊文字を含まないものに変更するようにとの指示。 ただssid変更を試みる以前は問題なくアンダーを含むss...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234]
...ありがとうございました。 ご丁寧にどうも(^^) 書き忘れましたが、ナンバープレートの数字(大きい文字)が判別できるぐらいの解像力がなければ、 同じ距離で人物の特定は難しいかもしれません。 ちなみに...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]
...専用サイトが多数あるので利用するといいと思います。 http://www.luft.co.jp/cgi/randam.php 強力タイプで12文字あたりで、50種類生成して、目視で気に入ったのを1つ選んで使うといいでしょう。 >スーパカー消しゴムさん...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/06/16 00:53:45(最終返信:2016/07/16 20:38:23)
[19960398]
...全角が混ざってしまっているとか、大文字小文字が違うとか。 あと最近、初期パスワードを変更するように促すようになったので、変更していませんか? >U1-kさん いや〜もう入力は何十回とやってます。勿論大文字小文字の認識も間違いなく...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]
...正常に使えている状態ですが、いくつかの要素がそれぞれ正常なので正常に動作しているということですよね。なかなか文字でうまく表現できないのですが、問題が発生しているのは結果であって原因ではないので、その原因がどこにあるかを模索する手法というか考え方です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/03 20:13:40(最終返信:2016/07/03 20:13:40)
[20008511]
...本物のロウソク1本をつけて6畳の部屋の真ん中において、カメラを部屋の隅に設置してみました。人間の目でも周囲を見ることができますが、文字を読んだりするのは無理。一方でこのカメラの場合はそのロウソク1本のあかりでバッチリとカラーで見えます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/06/26 14:26:57(最終返信:2016/06/30 15:14:13)
[19987459]
...無線LAN親機の取り扱い説明書を見て(本体にシールで貼ってある場合も)正しいSSIDとパスワードを試して見るのが先決かと。スマホから入力すると小文字、大文字、記号などよく間違えますので。私も老眼がはいってきてまして、メガネをとって顔を近づけて確認することがあります...
2016/05/18 16:50:13(最終返信:2016/05/23 12:41:03)
[19885688]
...確認すれば大丈夫だとは思います。 >たまに文字数制限とかあるので簡単で短いパスワードとか試してみたらどうですか? あとパスワードは数字ではなく文字列がいいです。(16進数と勝手に判断される危険性がある)...>WPA2-PSK、WPA-PSK 両方繋がらず。 >認証ナシ 繋がりました。 たまに文字数制限とかあるので簡単で短いパスワードとか試してみたらどうですか? それとパスワードのコピペを信じるのはやめた方がいいです...
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583]
...n日前の日付を求めるのに苦労しているようですね。 バッチファイルだけで求めてしまうので脱帽です。(^^)/ 文字列から数値に変換するとろや、また文字列に戻す ところ("0"の脱着)のテクニックがとても参考になります。 あっ熊が来たりて鰾を拭くさん...
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982]
...母親は仕事中で、子供のTomとLilyが帰宅して、カメラが二人を認識してビデオにTomとLilyという文字が出て引き出し線が出ていますが、これはイメージであって、実際のアプリ上には出てきません。私、すっかりこれが出来るのかと思い込んでいました(笑...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2016/03/05 19:43:45(最終返信:2016/04/21 11:32:37)
[19660931]
...パソコンでライブビューを見ている方、いらっしゃいますか。 接続の文字が点滅するのみで、映像が表示ができない状況です。 iphoneでは、ライブビューを、wifiでも、docomo回線でも、見ることができますが...
2016/04/01 00:07:38(最終返信:2016/04/02 12:00:25)
[19747338]
...いので、その管理はしっかり行うことが大前提であることは必須です。 そのうえで、パスワードの長さや文字列をどうするかを決めると良いと思います。 パスワードを生成するツールなどは検索するといくつも出てきますのでそれを利用するのも良い方法と思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPVD032A)
2016/03/08 13:13:29(最終返信:2016/03/08 23:48:46)
[19671044]
...e011a_ncpvd032a_a.pdf 録画時の音声収録に関しては説明書の中に「録音」という文字列がないのでサポートしていないと思います。業務用のカメラでは音声はライブでは聞くことは出来るが録画時には音声ははいらないというのは一般的な仕様なので...
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478]
...英小文字、数字、記号)をなるべく多く使う。 − 辞書にあることばは、なるべく使わない。 − 最低8文字以上 ・パスワードは、使いまわしをしない。 ・パスワード一括管理アプリは、使わない(そのベンダに悪意があった場合...それとも集中とか分散とかを超えた新しい画期的な考え方が生まれるとか……? パスワードのアイデア、ありがとうございます。とても勉強になりました。 文字と数字を入れるはみんなやっていると思うのですが、記号ってなかなか思いつかないんですよね。 それから「辞書攻撃」への対処法...
2016/02/28 17:12:53(最終返信:2016/03/02 22:57:31)
[19640231]
...0から5という数字だけから推測すると受信している動画のフレームレートのような気がします。 私ももう少しよく探していますが、画面に表示される文字や数字(数字は変化しているので一例として)を可能な限り正確に書いていただけると助かります。 >スーパカー消しゴムさん...640×480/FPS:○/転送速度:○kb) 接続数:/受信:○/○品質:/ ↑「接続数」は記載されておらず、何故か「品質」は文字の前に数字があります。 今は全てのデータを削除してしまいましたが(心配しすぎですが笑)、受信は、1だったり...
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954]
...パスワードの打ち間違いが、いちばん怪しいような気がします。 ありがちなのが、こんな(↓)間違いです。 ・大文字と小文字 ・数字のゼロと大文字オー ・数字の1と小文字のエル このあたり(↑)を十分に意識したうえで...
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579]
...設定する気力が出ない。 放置状態になって居たりして(笑 色々と、めんどいですよね。 カタログには簡単、簡単も文字が踊りますが、何かと制約がありますね こんにちは 遅くなりましたが、まだご覧になってますか? お尋ねの電源ですが...
[19444076] 本体に録画した動画ファイルの時間表示について
2015/12/29 18:13:25(最終返信:2016/01/10 12:07:17)
[19444076]
...ちょうとパナソニックのスマ@ホームカメラがあったので、この製品の場合を調べてみました。 ファイルネーム: パナ独自のファイルネームで日付を類推できる文字列形態ではありませんでした タイムスタンプ: 日本時間のタイムスタンプになってました 推測ですが...
[19437912] iphone6 からNASにある録画ファイルの再生
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/27 10:16:46(最終返信:2015/12/31 00:05:56)
[19437912]
...bideowo/id406779775?mt=8 惜しいのは、カメラ一発!の拡張子であるcrfの文字列だけ見て、再生できる出来ないを判断しているらしく、ファイルの拡張子をcrfからmp4にリネームしてやる必要がありました...
[19398765] 外出先で映像を見る方法がわかりません。
2015/12/12 22:36:34(最終返信:2015/12/13 10:35:11)
[19398765]
...その場合は自動的には切り替わらないので、アプリ側で再接続することが必要です。 オフラインという表示が出ているときに一緒に出ている他の文字類も教えていただけますでしょうか。 詳しく教えていただきありがとうございました! 一度カメラを削除して...
