(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/17 20:50:30(最終返信:2015/12/06 22:32:05)
[19235803]
...日中と夜間でモードを切り替えて感度を変更しています。 コメントありがとうございます。 このカメラのデザインにまだ不慣れで、クリックした文字が緑になったり、黒になったりするのでちょっと自信が持てないのですが、最後は保存することでOKだろうと思っています...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/17 01:24:03(最終返信:2015/11/09 12:55:58)
[19233378]
...よろしくお願い致します! タブレットのポイントはテザリングモードにするって点のみです。 やり方はここで文字で書くよりもいろんなサイトで画像付きで紹介されているので参照してください。たとえばこれなど http://android...net/Setting/DoCoMo-tethering.html テザリング設定したときのSSID名とパスワードは大文字小文字など注意して正しくメモをとるなどしてください。 以上で、タブレットをテザリングモードで動かす設定作業は完了です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975]
...文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す 上記文の5)「LAN内検索」ボタンが分りません 20桁の文字...待つ(約3分くらいかな) 2) スマホにスマカメアプリをインストールする(スマカメという文字列で検索) 3) スマホのWiFi設定を開き接続先名で「CS-QR10」を探し、選択する...マカメアプリを起動 5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタン...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/25 17:25:22(最終返信:2015/08/30 14:17:28)
[19082452]
...あと内部の仕組みからの推測ですが、この手の製品は子機機能と親機機能が内部で接続されてるはずですが、文字だとわかりにくいので図にしてみました。 >tanettyさん >スーパカー消しゴムさん お二人のやりとりが私には高度過ぎて(^_^;)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/08/15 22:52:33(最終返信:2015/08/23 21:49:10)
[19055277]
...スクリーンショットのアップロードが出来ず 申し訳ありません。 気になる点が御座いましたら、質問頂ければと思います。 文字だけで伝えるのってホント、難しいですよね。アイコンという呼び名はあっていますよ、なんでもかんでもアイコンなので...通知設定を行っておりますと、 スマホ通知欄に(画面上部)にアイコンが表記され 通知が確認できますが、そこの表記と 画面下にも文字にて通知が表記されますが、 その両方が誤表記になっています。 画像を添付いたしますので、ご確認下さい...
[19077400] 玄関の近くに設置して来訪者を記録 (その2)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/08/23 20:51:41(最終返信:2015/08/23 20:51:41)
[19077400]
...場所が露骨すぎるのと映った映像がどアップすぎます。そして、カメラむき出しなのでそのまま持ってかれてしまいそうなのもちょっと心配。 文字で説明するのがちょっと難しいですが、道路から我が家の玄関に向かってくる人が、よく見通せる位置にカメラを移しました...
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967]
...ステルスにすると接続がうまく出来ない製品も出てくるのでステルスは使わないほうがいいと思います。他には無線のパスワードに使う文字で無線LANルーター側はOKでもカメラ側でその文字が使えないなどの制約が発生するときがあります。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753]
...そのアプリからカメラ設定をするのにID/Passの入力が必要ですが、ID: IO-WLCAMで、パスワードは14文字の英数で大文字小文字入りです。これをiPhoneから入れるのはかなり厳しいです。パスワードは入力し...
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517]
...登録してあるカメラが消えたことは無いですね。 アプリが新機種のリモートリンク対応でアップデートされてから、フォントの文字が大きくなった気がします。 しら2012様 情報ありがとうございます 使用する端末にもよるのかもしれないですね...
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541]
...なお赤外線?(ナイトビジョン)ではぼやけた感じでも昼間は比較的はっきり写ります。やや離れたところにある時計の文字盤は判定に使えますね。 ところで静止画を消去するのは簡単ですが、動画はワンショットづつ消せないのですか...
[18886546] ウィンドウ版ベータの使用でPCとカメラの接続について
2015/06/19 11:34:23(最終返信:2015/06/19 13:45:19)
[18886546]
...スマートマンさん 補足いたします。 ID/パスワードの、いちばんよくある入力間違いは、(英字の)大文字・小文字です。再入力の際、ご注意ください。CAPS LOCK 入れっぱなしにしちゃった!...みたいな勘違いは...みたいな勘違いは、よくあることです。 なお、実機で確認しましたが、スマカメは、UID/パスワードともに、大文字と小文字を区別するようです。UIDはそもそも全部大文字(?)なので、区別しないのかと思ってました。意外です...
2015/05/29 23:38:02(最終返信:2015/06/04 01:27:38)
[18821843]
...録画されていない時間が生じてしまいます。 2台あるのですが、両方とも同じ症状なので仕様なのですかね? 試されたからいらっしゃいますか? 文字化けしていて読めないところがあるのですが、途切れているのは2分間ということでしょうか? 1−2分...ファイルを分断しているのでその瞬間は少し空白時間があると思いますが2分はちょっと長いかもしれないですね。 文字化け失礼しました。1分から2分です。 ライブで見ているときもたまに固まるので何かしら原因があるのかもしれません...
[18788374] 映像がSDカードにしか残らない、というのは防犯上どうですか?
2015/05/18 19:15:16(最終返信:2015/05/19 21:57:57)
[18788374]
...ぁ、と思ってます。なので、しょうがないのかな...と。 実際、公式サイトを見ても、「防犯」という文字は、いっさい使われいません。 http://www.planex.co.jp/products/cs-qr20/...
[18751211] 安価な公開用のネットワークカメラを探しています。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/06 16:08:22(最終返信:2015/05/06 20:32:29)
[18751211]
...jp/snc/products/SNC-VB600B/feature_1.html 夜を綺麗に表現するというレベルが、文字だけではなんともわからないのですが、ここを追求するとそのぶんハードルが高くなるのは間違いないです。...
2015/04/29 19:37:28(最終返信:2015/04/30 18:45:54)
[18730874]
...なんだと思います。 すでに、tanettyさんが適切なコメントをされていますが、ちょっと追加で。 ビデオ品質は、文字のとおりでビデオの品質で、具体的には画面の解像度、フレームレート、ビットレートの3種類がプリセットされているはずです...
2015/03/07 08:18:36(最終返信:2015/04/11 10:42:50)
[18551093]
...アプリの設定で変更できますが、変更された記憶ありますか? 文字で表現するのが難しいですが、カメラリストに登録されているカメラ名の横に丸にiの文字と>印があると思います。iの真上あたりをクリックするとカメラID/パスワード設定の画面になりますが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/14 18:21:57(最終返信:2015/03/15 12:02:15)
[18577881]
...ちなみにルームヒーターは吹き出し口付近に軽い紐を付けて風を確認できる様にしました。 コメントありがとうございます。(投稿でなぜか文字化けが多かったようですいません) 昨日、家族そろって外食して、帰る直前に自宅の暖房をオンにしてみました...
[18352597] AT-8801 ワイヤレス防犯カメラ使って。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801)
2015/01/09 20:20:57(最終返信:2015/01/12 09:37:18)
[18352597]
...4GHZ帯使用の多製品への影響について、記載がない。商品の包装箱の記載事項に注意事項(お買い上げ前に必ずお読みください)600文字記載にも記載がない。購入後に製品梱包内の取扱い説明書に「設置個所で無線LANや他の2.4GHZ帯の無線機器を利用している場合...
[18293679] スマカメ本体のファームウェアアップデート
2014/12/21 23:31:11(最終返信:2015/01/10 09:07:19)
[18293679]
...なぜかアプリ起動時にファームウェア更新のメッセージが出るのですが、アプリの設定から更新出来ない(更新の文字が白抜き)状態です。 ファームウェアの更新はしていないのですが、昨日からアプリを起動したときに出ていた...で、時間を見つけて停止させておくことをおすすめます。 画面みながらだと一発でわかると思うのですが文字で書くと直感でわからない時がありますね、私が何か勘違いしているのかもしれないですが、SSIDを選択...
[17785238] グローバルIPアドレスを取得しても外部からアクセスできません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/07/30 14:01:28(最終返信:2014/08/05 11:01:57)
[17785238]
...その外部からの接続の仕方を具体的に書いた方が良いみたい。 間違った方法でトライしてるかも知れないので。 ようするに、他人からは見ているわけではないので文字からの推測になるわけですよ。 前のスレに書いてあるからと言っても別スレなのでわざわざ遡って見に行きません...
