[17721092] カメラ モーション感知設定できません。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCMNGL)
2014/07/11 15:00:56(最終返信:2014/07/12 21:26:03)
[17721092]
...他人にも判断できる材料を工夫して投稿したほうが良いと思いますよ。 ありがとう ございます。 添付していただいた画面で、左上のモーション感知設定という文字のみでるだけで、 添付していただいた、画面がでません。 パソコンは何ですか?Wndows**? Mac...
[17323701] なぜスマホでバーコード読取接続だけで外部からでも視聴可能?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/03/20 09:45:50(最終返信:2014/06/12 13:04:00)
[17323701]
...途中にDNSサーバと言われる物がありますが、これは、www.yahoo.co.jp等のドメイン名と言われる文字列をグローバルIPアドレスに変換してくれるサーバです。ホームページにはグローバルIPアドレスでもアクセス出来たりします...
[17170717] W7では変なアドオン、W8.1では画像が表示不可です
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2014/02/09 17:11:48(最終返信:2014/02/14 13:38:52)
[17170717]
...起動後に「Rtsp…」のファイルを使用するかどうかのメニューが出ました。正しいプログラム名が思い出せません。前の文字がRtspがありました。 何かこれがいたずらしているのでしょうね?でもどうすれば回避できるか?わかりません...
[16902070] iPhone5Sでも見ることができますか
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/12/01 11:04:12(最終返信:2014/02/07 08:43:28)
[16902070]
...以上、そのまま 以下を変更する ユーザー名: admin パスワード: 本製品のMACアドレス(12文字半角大文字で入力) 以上、変更したら、「完了」を押す。 この状況をIO-DATA様に送ったので...
2013/09/30 23:58:29(最終返信:2013/10/02 00:12:23)
[16651975]
...iobb.net:1234 って感じです。Androidキーボードからはこの入力が苦痛です。 この入力する文字列はユーザーごとによって異なりますので、ご注意を。 当たり前といえば当たり前なんですが、LANの中にいるときと...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/05/30 20:30:06(最終返信:2013/06/01 16:17:49)
[16196210]
...無線LANの検索までは上手くいくのですが、共有キーのタブに無線ルーターの暗号キーを入力して「適用」をおすと、入力したキーの2文字くらいが「適用」を押した直後に消えます。それが原因で一向につながりません。 「設定」を押しても一緒のことがおきます... 暗号キーを大文字で入力していませんか? そんなミスはしないか… (^_^;) 私がミスった! 大文字でなく全角と書くつもりが… (;^_^A アセアセ…...
2013/05/03 21:05:25(最終返信:2013/05/06 11:34:45)
[16090516]
...PCからはIP Camera Super Clientを使えば映像は見れるが、映像が反転している上、全文字英語なのでできるだけ使いたくないです。 その代わりにブラウザでは日本語があるのでそちらを使いたいが...
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845]
...(気だけですが) 方法はお任せいたしますが、あのカメラへ接続する時のadminって文字は変更出来ないのですかねぇ (購入者共通の文字ってどーなのって思いまして) それにしても再起動時にカメラがクルクル回るのはタチコマみたいで(分からないと思いますが)可愛いですね...admin以外にというのがありましたが、これはできなさそうですね。 セキュリティを上げるには adminのパスワードだけ、長い文字列にしてどこかに保存し、設定するときだけコピペでパスワードを入力するなどが良いのではないでしょうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326]
...下らない事ですが、「mbps」は、1000分の1になります。 1000bpsは「Mbps」になります。 小文字と大文字の違いですけど、やっぱり「エセプロ」としては(笑 漏電との事ですが、原因は判明した筈です...
[15775339] ホスト名+ポート番号をいれても違うと出てしまいます。
2013/02/17 00:11:07(最終返信:2013/02/27 21:44:45)
[15775339]
...これらのことについてはいかがですか?どこまでやりましたか? 文字入力を確実にするには 入力したい文字をメモ帳などに入力、確認したものをコピー、貼り付ける。 小さな文字は拡大して見る。 数字のゼロとローマ字のオーなど間違い易いですわ...
2013/02/21 04:32:53(最終返信:2013/02/24 17:14:44)
[15794769]
...WEPキー(128)が本来アスキー文字列で26桁ないと いけないはずが、13桁しかありません。コピペで行ったので14桁目以降がカットされているのに 気が付きませんでした。逆にhex文字列を選択すると26桁入るようになりました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/01/31 06:37:09(最終返信:2013/01/05 02:36:32)
[14089700]
...マネージャーで過去に保存した動画一覧を見ようとするとこのようになります。 ・ファイル名が文字化け、サイズ、日時が表示されなくなる。 ・ファイル全容量で表示されてる「ファイル数」より...問題なさそうですし、使い始めたばかりで全保存ファイル数は100個もないです。 ファイル名文字化け中はブラウザからファイルを開くこともできません。 サポートに問い合わせてもブラウザ...有ではないので、的外れかも知れませんが。 取説P.80 の設定項目は半角(1バイト)英文字ですね。 当方も同じ現象が出ています。確かに再起動すれば直りますが、根本的な原因はなん...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/08/17 15:33:52(最終返信:2012/08/18 07:37:25)
[14946908]
...ノートパソコン(WindowsXP)の画面を16に分割して表示していますが、場所の特定が一目では難しいです。それぞれの場所を文字で表示できればよいのですが、どのように設定すればよいか分かりません。ご教授をよろしくお願いします。...非常時のニュースや通常の社内放送等にも使っているため、シール等を貼ることができません。 何か、防犯カメラ画像の上に2重に文字表示ができるソフトとかがあればと思ったのですが・・・ やはり難しそうです。 頂いたアドバイスで、再度考えてみます...
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]
...http://グローバルIP:80 で外部から見えれば良いのですが。。 Mild7-1Softさん、前回の書き込みで名前の文字を欠落してしまい申し訳ありませんでした。 確認したPC自体のセキュリティ機能でだめなのか?...
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]
...もう一度パスワードを入れなおしたのですが、iphoneの表示は ずっと3Gのままです。 パスワードのアルファベットはひとつずつ、大文字で入力しているのですが・・・。 これはどうしたらいいのでしょう・・・。 どんどん最初の質問からそれてしまってすみません...
[14597901] CS-W05NMの画像がスマホから見れない。。
2012/05/23 23:43:17(最終返信:2012/05/26 06:58:52)
[14597901]
...アドレス」なのかを確認して下さい。 NETGEAR JWAGR614の設定画面でWANと言う文字が書かれている メニューボタンは、『WAN設定』というのしかありません。 そこには、 WAN設定...「F-05D」からだけで良いかも知れませんm(_ _)m >NETGEAR JWAGR614の設定画面でWANと言う文字が書かれている >メニューボタンは、『WAN設定』というのしかありません。 >そこには、 >WAN設定...
[14203908] iPhoneのSafariでの文字化けしています
2012/02/25 22:43:52(最終返信:2012/02/28 21:20:00)
[14203908]
...d用のブラウザでは、文字コード(文字エンコーディング)を変更できません。このユーティリティを使用すると、文字コードを指定してWebページを表示することができます。文字化けしたページを表示...文字化け ふじくろさん ありがとうございます。 ios5だと文字化けするのですかね? 他の人もそうなんでしょうかね・・・・ >ios5だと文字...思うのですが、そこが文字化けしています! クチコミを一通り確認したつもりですが・・・ どなたか分かる方お願いします。 当方でもiOS5では文字化けしていますが、i...
[13726099] かなり初期のトラブルです。初期不良かな?
2011/11/05 20:21:25(最終返信:2011/11/07 01:19:31)
[13726099]
...「ネットワーク図」がある方が良いと思いますが... イマイチ、どういう状態にしてセットアップをしようとしているのかが、 文字だけだと判り難い部分も有って..._| ̄|○ 接続状態が判らないので、なんとも言えませんが、 ...返品交換の手続きもできなくて困っています。 名無しの権兵衛さん ご丁寧にありがとうございます。 文字だけだと伝わりづらいですね。((・_・;)スンマセン >「3つ」って事は、この機器を3台購入したのですか...
2011/05/06 11:22:26(最終返信:2011/08/13 07:19:08)
[12977285]
...Utility(Planexのソフト)のネットワーク設定→ダイナミックDNSのホスト名で記入した文字です) 4.httpを選択 5.port 80 6.user 3と同じ**を記入 7.password...この件をPLANEXに話したらftpサーバ名に「ftp.geocities.jp」(他のFTPソフトで使用している文字)でなく、ipアドレスをプロバイダー元に確認して、それを記入してくださいとのことでした。 このFTPの件についてはIPアドレスの返事待ちになっています...
[13358590] ネットワークカメラ『PLANEX CS-W05NM』設定
2011/08/10 17:19:35(最終返信:2011/08/12 21:24:54)
[13358590]
...変換対象ポート:554 宛先アドレス:192.168.1.200 宛先ポート:554 文字数が足りなかったので、続く・・・・ これは、[13360126]の続きです。。 【4】≪必要時≫「パケットフィルタ設定」...
