(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953]
.../WPA2-PSKで使用するWPA暗号キーの文字列に'#'が含まれていたのが原因でした。 '#'以外に他に使えない文字があるかどうかはわかりませんが、再現テストで...'の有り無しで症状が付いてきますので間違いなさそうです。 WPA暗号キーの文字列に記号文字は問題ないハズで、この機種特有のバグかも知れません。 先ほどメーカーのサ...ありがとうございました。 メーカーから回答ありました。 文字列で指定する場合に文字に記号が使えるかどうかはメーカーの判断だそうで、この機種で記号が使え...
[13288217] CS-W05NMがwifiに繋がりません。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/07/23 23:03:46(最終返信:2011/07/24 19:54:48)
[13288217]
...AES 上記が自動入力になり、 プレシェアードキーに、fonルーター裏側に書いてあるWPAkey 英文字10ケタを入力。 他にもいろいろ試したのですが、まったく繋がりません。 有線ではまったく問題なく...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/06/01 12:45:13(最終返信:2011/07/21 05:34:49)
[13078533]
... 先日、購入し色々と設定してみました。 無事、3G回線でも観れる様になりました。 パスワードも20文字程度に変えたりなど色々しました。 とりあえず、これで一安心かな?と思っています。 映像がサーバ等に残るかという点に関して...もしくは動態感知機能を使えばカメラ本体に差したSDカードに保存することもできます。 不正アクセスはパスワードの強化(文字数を多くする、種類を増やす)と定期的な変更で対応しましょう。 ...
2011/06/29 15:55:20(最終返信:2011/07/03 03:41:26)
[13193436]
...**) 変換プロトコル:TCP 変換ポート:80 以上で入力すると 「変換対象ポート:文字列が設定されていません。」と赤字で表示になり 設定出来ませんでした。 ちょと割り込...プロトコル:TCP >>変換ポート:80 >>以上で入力すると >>「変換対象ポート:文字列が設定されていません。」と赤字で表示になり >>設定出来ませんでした。 とのことです...port/download/camera/cs-wmv04n/fw.shtml ちいさな文字で書いていますが、ダウンロードしたファイルを解凍するとreadmeというファイルがあり、...
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954]
...>もしかしてメールのパスワードを9桁以上にしておりませんか?? こちらですが、8文字になりますので大丈夫かと思います。 念のため、一時的にパスワード長を4文字まで下げてみたのですが、状況変わらずでした。 >BFTPサーバ(192...
[12876034] 有線LANで利用する場合、オススメできますか?
2011/04/09 09:05:03(最終返信:2011/04/27 23:23:21)
[12876034]
...どのランプが点灯していてどのランプが点滅しているのか等を 見ることができれば、ベストだと思っています。 そうすると、ランプの横に書いてある文字を読めるかどうかが ポイントになります。 この場合、光学ズーム付きのものが最適だとは思いますが、...
2011/02/05 15:38:02(最終返信:2011/04/15 07:22:02)
[12609449]
...残念ながら確認できませんでした。また、挑戦したいと思います。 くりちんさん、すみません。 写真貼ります。「カメラから出力」の文字のところを押しながらでお願いします。 画像 purin大好きさん 写真つきでわかりやすく説明いただき大変ありがとうございます...
[12710539] やはり、Planexのルータを購入するべきでしょうか・・・。
2011/02/26 18:02:09(最終返信:2011/03/09 08:25:56)
[12710539]
...私は携帯でやってます。(別の家からPCでもカメラへアクセスできました。) 携帯の場合、最初は訳の分からない文字情報が表示され 「フルブラウザ」へ切り替えると画面が表示されます。 問題は DDNS あるいは ...
2011/02/22 09:44:17(最終返信:2011/02/22 14:46:06)
[12691025]
...アドレスの数ではなく、文字数の制限に引っかかっていませんか? 63文字までしか入力できないようです。 kinpa68さん、ありがとうございます。 確かに、セミコロン;もいれると、65文字みたいです。 長いメルアドは複数というか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/02/10 18:55:02(最終返信:2011/02/10 18:55:02)
[12634945]
...・みえますねっとLite通信時の接続性の改善 <不具合修正> ・MPEG-4のマルチ画面で2バイト文字コードのカメラ名が文字化けする現象の改善 ・シングル画面で、静止画最大表示時のクリック&センタリングが動作しない現象の改善...MPEG-4とJPEGの画像が混在する場合、縦方向表示がズレる現象を改善 ・HTTP認証エラーでの認証ヘッダー文字列の改善 ・自動ホワイトバランスの追従特性を改善。 ※画面上で濃い単一色の割合が多くなるような被写体の場合...
2010/12/03 23:44:28(最終返信:2011/02/03 16:55:53)
[12316301]
...EメールサーバーログインID(半角1〜63文字) ( E ) Eメールサーバーパスワード (半角0〜63文字) (...EメールサーバーログインID(半角1〜63文字) ( G ) Eメールサーバーパスワード(半角0〜63文字) (...
2011/01/31 22:35:46(最終返信:2011/02/02 02:42:10)
[12588530]
...ダイナミックDNSサーバーに接続することができません。 とでています。 ただ、これは、最初に設定したときもこの文字がでてきていたのに iphoneからいつのまにか見れるようになっていました。 今、カメラのLANのランプはついていません...
2011/01/11 14:15:04(最終返信:2011/01/23 21:15:55)
[12493652]
...3でアクセス出来るはずなんですが・・・ (WebPortが80の場合) その画面で表示された所を、クリックしたら文字が反転して 下の方にブラウザマークが表示されるので そこをクリックしてもダメでしょうか? かんにんさんにMild7-1Softさん遅くなりましてすみません...
[12483906] 設定ができません。使えないのでしょうか。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2011/01/09 16:24:28(最終返信:2011/01/13 22:49:04)
[12483906]
...設定してみました。 私のルーターでは「ポートマッピング」というやつでいいんですかね。 転送とかいう文字はどこにも見当たらなかったので、そこに入力してみました。 カメラのIPアドレスを入れればよかったんですよね...
2010/08/24 23:15:53(最終返信:2010/08/26 19:17:40)
[11808433]
...展がありました。 サブドメインの文字長を長めのものにしたらホスト登録に成功しました! 失敗していたころ・・・4〜5文字 成功したとき・・・6文字 サーバの混み具合も関係していそうですが、文字長によっても挙動が変わってくるとは...うまくカメラ動作しているようです。 本当にどうもありがとうございました。 まずは、良かったですね。 それにしても、文字数とは。。。。。知らなかった〜 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/09/29 00:29:50(最終返信:2010/08/23 23:17:37)
[10229406]
...デフォルトではパスワードは何をいれればよいのでしょうか? 私は有線ですので、よく判りませんが、 小文字でもダメでしょうか? ユーザー名 admin パスワード password ファームウエアは、まだ書き換えていません...色々触ってそれも出来なくなるのが怖いので。 ブルートゥースリーさんへ ありがとうございます。 先ほど大文字で書いてしまいましたが、小文字で試しましたがダメでした。 一度リセットしてしまったせいかもしれません...
2010/04/13 19:17:28(最終返信:2010/06/03 12:11:09)
[11228112]
...通信モードは802.11b/g,通信方式にあわせてカメラ側にもESSIDを設定します。 暗号方式はWEPで16進10文字64bit これらをWLAH-AM54G54と合わせてやり、切替SWを有線→無線に切替え、 電源を再投入することで...確かに、 無線LANルーターの暗号方式をWEP方式にすると 接続出来ました。 (私は、16進数26文字 128bitで、接続してます。) そこで、質問です。 BL−C131を I−Oデータ製以外の無線LANルーターで...
2010/04/11 21:32:53(最終返信:2010/04/26 22:00:56)
[11220090]
...たパソコンで起動してください。 そして、アドレス入力欄に次の文字列を入力してください。(次の文字列をクリックをしていただいてもいいです。) ...89.012:1234/ご指定のファイル名.jpg 3の補足説明 上の青い文字の部分には、私が紹介しましたホームページでアドレスをお調べいただき、そのアドレスを入力し...1.200 これでカメラ設定の画面が出ましたでしょうか? 次に、同じように次の文字列を入力してください。 ...
2010/03/23 21:06:37(最終返信:2010/04/24 00:29:47)
[11130431]
...700Nに交換し再挑戦しました。 結果、http://グローバルIPアドレス:4322で文字化け状態になりました。 ちなみに:4321、:80では「Internet Explore...表示できません」 と出ます。 :4322で何となくつながっているような気がするのですが、文字化けを直すことが できれば映像が出るのではと思っております。 モバイル環境がないので、自...定を変更し、会社で確認の繰り返しで、 結構日数がかかりあきらめかけているところです。 文字化けならば、Internet Exproreの「表示 > エンコード」から適当な日本語コ...
2010/03/29 20:55:01(最終返信:2010/04/14 10:16:01)
[11159780]
...、ポート開放なのですがTCP/UDPポートにカメラのIPアドレスをいれようとしたら文字数が多いみたいで全部入りませんでした… 何か勘違いをして全く違う事をしてしまったのでし...>ポート開放なのですがTCP/UDPポートにカメラのIPアドレスをいれようとしたら文字数が多いみたいで全部入りませんでした… すみません、私の思い違いをしていました。訂正画像...ワーク設定の確認ですが、画像を貼りましたので参考にして下さい。 貼り付け右画像のピンクの文字のIPアドレスは上記の再確認事項2、3、のデフォルトゲートウェイと同じIPアドレスとなっ...
