(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2010/01/09 18:40:11(最終返信:2010/02/19 00:53:34)
[10757368]
...it?128bit?152bit? 種類・・・16進10文字?16進26文字?16進32文字?英数5文字?英数13文字?英数16文字? ご注意:ロケフリのWEPをむやみに変更して確かめよう...正・・・IPアドレス ロケフリには152bit、英数16文字、は無いようですね。 またbitは数字、文字も設定するところが無いのかな?文字数だけで自動認識しているのでしょうか? AllezPSGさん...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2006/09/07 23:58:38(最終返信:2009/12/12 18:50:01)
[5417021]
... 」の14文字制限が解消されていました。私のプロバイダーのメールサーバー場合も@の右側のドメインを含めてアカウントネームに入れる必要がありますが、25文字入れてもo...デジタルズームは400%まで できるようになりました。 後スナップショットが出来ます。 文字関係が全部英語になりますがほとんど並びが一緒なので 戸惑うことは無いです。 CS-MVT...ブレートもできるメニューが増えていました。まだ確認していませんが、メールアカウントの14文字制限などどうなったか確認したいと思います。 ありがとうございました。 どういたしまして...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/09/19 00:56:25(最終返信:2009/09/25 01:06:49)
[10175755]
...とりあえず公開は出来たので次の質問にさせてもらいました。連続ですみません。 で、自分のホームページにLIVE映像の映像部分だけを埋め込み、その周辺に文字や説明が記を入れて自然になじませたいのですがどのようにしたら良いか分かりません。 過去ログももちろん見たのですが...こちらは超久しぶり のアクセスです。 >自分のホームページにLIVE映像の映像部分だけを埋め込み、その周辺に文字や >説明が記を入れて自然になじませたいのですがどのようにしたら良いか分かりません。 これは、簡単ではありませんが...
[9541039] 有線設定まではできましたが、ネットと無線がつながりません。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C20)
2009/05/14 09:27:25(最終返信:2009/05/14 09:50:26)
[9541039]
...すみませんー。 アサヒ黒生カクテルさん書き込みの 「Static設定の SSID:正確に記します(一文字違ってもダメです)」 ↑ これ入れ忘れてましたー! 初期のなんとかカメラのまま...。 お恥ずかしい...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2009/03/25 22:10:58(最終返信:2009/03/25 22:10:58)
[9303213]
...録画してカメラ設置場所と同じサブネット内のPCで後日映像を見たいだけなので 余分な機能は停止させたい というのが意向です プロキシサーバ設定でデタラメな文字列とポート番号を設定すれば 外部とのアクセスがエラーとなり非公開にはなると思うのですが…...
[8737695] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/12/05 14:57:17(最終返信:2008/12/07 18:33:40)
[8737695]
...l.yahoo.co.jp 3.ユーザ名 ******** 上記1.の@より前の文字 4.パスワード ******** ヤフーに届けているパスワード ※ユーザ名...いますと携帯電話での添付画像メール受信することが出来ました。 原因は画像添付ファイル名が文字化けしていたことにより、携帯電話の方が画像ファイルを拒否いていたのではないかと思われます...トファイル名を漢字で入力していたからではないでしょうか?PCで受信したJPGファイル名が文字化けしていたので、そう思ったのですが....。試しに、半角英数字を入力し、スナップショッ...
[8652976] WEBブラウザを使って映像表示ができないで困っています。
2008/11/17 13:11:08(最終返信:2008/11/21 02:52:22)
[8652976]
...見ると Pre-shared key は ASCII文字(半角英数字)で8文字 以上63文字以内となっています。 一方、WN-G54/R4 の...ございました。 助かります。 さて、ご指摘のASCII文字もしくは16進数の件なのですが、これはASCII文字でした。 昨日、直接アイ・オ・データ社のサポートセ...・オ・データのWN-G54/R4)の設定内容を確認して(本体側面のシールに記入してある文字・数字)。SSID→AirPort 暗号化方式→WPA-PSK プリシェアードキー...
[8234473] いろいろ試したのですが、お助けください。お願いします。
2008/08/21 16:35:30(最終返信:2008/11/06 00:30:37)
[8234473]
...念のためにAUだけでなく、 ドコモからも接続してみました、 するとログインページは出てきますが、 ログイン後文字の羅列(htmlの記述が出てきます。) AUは完全に接続できない、ログイン画面さえ出てきません。...
[7473420] ピント合わせって どうすれば 適切に…?
2008/03/02 10:53:55(最終返信:2008/09/01 01:06:33)
[7473420]
...今後いいピント合わせの方法が見つかりましたら教えてください。 たいして参考にならないとは思いますが、自分は文字の書いてある場所にカメラを向けてもっともくっきり映るところに合わせています。...
2008/08/24 15:33:39(最終返信:2008/08/24 22:08:08)
[8246856]
...カメラのPre-shared keyに入力してみたのですが、残念ながら同じ症状でした。。。 いろいろな文字列をPre-shared keyに入力して試しているのですが、 どれも反応に変わりはないようなのです…...
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092]
...などに名前を使用されますので大切 なことです) 続きは次の投稿にリレーします(5000文字を越えるため) 続き・・ 2.DDNS設定(サイバーゲートの設定関連、今回の最重要課題...が無茶苦茶に表示されますので、必ず添付画像のような ファイルに修正して「i」と言う名前一文字のみ(txtとかhtml属性は不要)のファイル を作り、適当なホルダにセーブします。 ...調 が良くありません。今年は網膜を悪くしまして片方の眼を大手術しました。まだパソコン の文字が読めませんので片目で斜め読み傾向があります。誤字脱字も多くて申しわけ 有りません。と言...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2008/03/28 12:00:29(最終返信:2008/04/17 16:13:36)
[7597966]
...通信モードは802.11b/g,通信方式にあわせてカメラ側にもESSIDを設定します。 暗号方式はWEPで16進10文字64bit これらをWLAH-AM54G54と合わせてやり、切替SWを有線→無線に切替え、 電源を再投入することで...
2007/05/25 14:24:17(最終返信:2007/11/27 21:56:13)
[6370062]
...ット文字で入力します。 文字で入力する場合:5桁のASCIIキャラクタ文字で入力します。 <無線LANルータでは「文字入力...生カクテルさん、おはようございます。 ご指摘のWEP文字列5文字、ASCUキャラクタ文字でとのことで、これだっ!て感心してます。 早く設定した...うもWEPキーみたいなんです。無線ルーターでは64bit5文字でオーケーなんですが、カメラのほうでは5文字では受け付けてくれませんでした。ルーターの設定を変えるのも...
[6421832] 購入検討中。動画閲覧Macでは可能?等々
2007/06/10 11:33:24(最終返信:2007/09/08 18:20:06)
[6421832]
...リティホールが見つかったので対策したとの ことですが、書式そのものを無くしてしまう対策はあまりにも お粗末な気がします。もともとはNULL文字が原因とのこと? らしいのでこれはバグフィックスすべきではないかと思うのです が・・。HTMLでのBasic認証に関しては殆ど甘いのですが...>ことですが、書式そのものを無くしてしまう対策はあまりにも >お粗末な気がします。もともとはNULL文字が原因とのこと? なるほど、脆弱性の対策で余計なところまで変更されてしまって るんですね。個人的にIEよりはFireFox派なので...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM331)
2007/07/30 19:59:21(最終返信:2007/07/30 23:16:58)
[6592299]
...映っているライブ映像を眺めて満足していたのですが、今度はライブカメラのページに周囲のパノラマ画像や文字を入れるなど、オリジナルのページにしたいと思うようになりました。 どなたか、その方法を教えて頂けないでしょうか...
[6534272] 動態検知にするとメールを送ることができません
2007/07/14 19:36:29(最終返信:2007/07/16 12:20:56)
[6534272]
...タイムスタンプ 名付加は除去されません) もし、画像名が非常に長いと動体検知画像名はさらに長い文字 列となります。メールサーバによってはこれが受け取れずエラー とるのかも知れません。 <実験> ...
2007/04/06 21:08:17(最終返信:2007/06/05 23:35:02)
[6203489]
.../cgi-bin/video.jpg ***)でそのときの画像を取得できます。(***はgetコマンドの通常の文字列:忘れました(^_^;))認証はベーシック認証です。 すべての操作は未確認ですが、登録ポジションへの移動もできます...
2007/04/18 14:09:12(最終返信:2007/04/24 13:18:55)
[6244958]
...静止画でもよいので、その日のメニューが >自動的に見られるようにしたい。(最低限文字が読める画質が必要) 残念ですが文字が読める解像度の表示器が携帯電話に装備されて いない限り困難と思われます。 ...2)携帯向けWEBサイトで、静止画でもよいので、その日のメニューが自動的に 見られるようにしたい。(最低限文字が読める画質が必要) 3)自動的に決められた時間にスナップショットを撮り、その静止画をメールしたり...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/03/06 11:18:58(最終返信:2007/04/12 17:30:42)
[6081079]
...可能性大です。 5.AOSS設定によるSSID名は非常に長い文字列となるため カメラ側でSSID文字数制限あると不一致となり接続できない ことも考えられます...各項目を設定しま します。 [無線部基本設定] SSID:正確に記します(一文字違ってもダメです) 通信モード:802.11b/gを選択。 [無線暗号化設定] ...接続のままで これら操作を行った方が安全確実かと思います。 成功しない場合はSSID名文字列が長すぎてカメラ側で誤った SSID名が振られる疑いをご検討下さい。 では、頑張って...
